HP-A3
- USB バスパワーで駆動し、ハイレゾ再生も可能な、DAC/ヘッドホンアンプ。
- AKM製32bit DAC「AK4390」を採用し、PLL専用電源により、電源を再生成することでより高い安定化を実現。
- スタジオで使用される高インピーダンスヘッドホンもドライブ可能なヘッドホンアンプを搭載。
- ヘッドホンアンプ・DAC 110位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 57位
このページのスレッド一覧(全140スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2014年4月26日 11:06 | |
| 0 | 1 | 2014年4月13日 02:57 | |
| 2 | 1 | 2014年2月27日 15:59 | |
| 3 | 2 | 2014年2月16日 12:25 | |
| 1 | 1 | 2014年1月25日 17:48 | |
| 1 | 3 | 2014年1月21日 02:26 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3
普段はpcとusbで繋いで聴いているのですがこのアンプ...低音あんまでないんですよね... で! パーツを変えたりして低音をドン!からドォン!みたいな感じにしたいのですが可能でしょうか?
ちなみにイヤホンはse215sep、ヘッドホンはオーテクのath-ad500xというのを使っております、ぜびお教授お願いします。
書込番号:17417051 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドフォン交換になりますが、MDR-XB920に交換されると、
低音をドン!からドドォン!!!!!に変えられます。
好みもありますので、まずは試聴をお薦めいたします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000007587/
ご参考になれば幸いです。
書込番号:17418729
マジすかちょっとエイデン行ってきますわ
わざわざありがとう御座いました〜
書込番号:17420029 スマートフォンサイトからの書き込み
でも実は、けして低音が弱い類のアンプでも無かったりします。
低音〜高音まで比較的にフラットを意識した機種だと思います。
ポータブルプレーヤーやポータブルアンプには、低音を盛った所謂ドンシャリな鳴り方をする機種も多いので、それに耳が慣れていたりすると、
相対性にフラットを意識した機種を使った時に、まるで低音が少ないかのような感覚を覚えますが、少し聴き込むと今までより綺麗な高音や明瞭な中音の魅力にハマるようになれるかもしれません。
質問への回答にはなってないですが、私も昔同じように感じたことがあったのでつい。
あとしょせんフラットなアンプなので、低音が特別多いイヤホンやヘッドホンを組み合わせればちゃんと低音寄りな音になりますので
どうしても不満ならそういう(低音を売りにした)イヤホンヘッドホン機種を使うのが手です。
この機種はアンプのベースの音の自己主張が少ないから、その分ヘッドホンやイヤホンの機種の音次第で如何ようにも味付けを乗せやすい、使いやすい部類のアンプだと思いますよ。
書込番号:17422205
返信ありがとう御座います、たしかにpc直より中高音域は綺麗だと思いました。とくに高音域のノイズの混ざったような音がなくなったのはいいのですがまだ不満です。そこでネットで色々調べてたのですが さままなおっさん さんのレビューで書いてあるNJM2114dの交換 電解コンデンサーの廃止
コイルをショート フィルムコンデンサーから双信コンデンサーに変える(こちらの方が電気特性敵に有利?)
これで本当に音がよくなるのでしょうか、パスコン?に封印されていた低音が出るようになったと書いてあるのでちょっと気になってます。
書込番号:17450729 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、HPーA3の購入を検討中です。
今はCDウォークマン直さしか、Blu-rayまたはDVDプレイヤーで聞いています。
HPーA3を購入した場合はBlu-rayの光デジタル出力を使って繋ぎ聞くか、ふつうにアナログ接続で聞こうとおもってます
使用しているヘッドホンがAKGのK550なんですが、アンプを通したらかなり音は変わりますか?
K550はDAP直さしでもそれなりに鳴るようなのでアンプの効果がさほどなければQ701や他のヘッドホン、イヤホンを購入しようかとおもっています。
また電源がUSBらしいのですがそSONYのウォークマンの充電用ACアダプターでコンセントから電源取れますか?
また同価格帯でこれよりいいヘッドホンアンプがあれば教えてください
書込番号:17406132 スマートフォンサイトからの書き込み
まずA3はアナログ入力はありませんのでデジタル接続して下さい。
電源に関してはPCがあればA-BタイプのUSBコードをPCのUSB端子に接続すればOKです。PCが無ければセルフパワーのハブを使用して下さい。ウォークマンの充電用アダプターはマイクロUSBだったと思いますし、使えるかはわかりません。
A3を使えばウォークマン直挿しより表現力や力強さが増し、レンジも広がると思います。又、701系は能率が悪いのでウォークマン直挿しでは上手く鳴ってくれませんし、どんなヘッドフォンでも良いアンプを使わないと潜在能力を発揮できないと思います。
書込番号:17407837 スマートフォンサイトからの書き込み
TVから同軸ケーブルでHP-A3,HP-A3から同軸ケーブルでAVアンプに接続しようと考えますが相性は、どうでしょうか?
あとUSBケーブルを電源のみにしようと考えてますが本体に合うケーブルは何型でしょうか?
A3の入力はUSBか光のデジタル入力のみです。TVならHDMIでAVアンプと接続できると思いますが…。
電源はセルフパワーのハブなどを使って普通のA、BタイプUSBケーブルで接続できます。オーディオ用の高級品もありますのでお好みでどうぞ。
書込番号:17243953 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。万策尽きました。
もともとMacminiに、「Audirvana Plus」を入れて聞いていました。
USB-DACで聞けると思ったのですがAudirvana Plusを使うと、
音が消えてしまいます。設定はこれを見ながらしました。 http://www.phileweb.com/review/article/201302/22/747_4.html
Audirvana Plusを使わないと、聴けます。
7,400円、無駄になっちゃいました。
ダメ元でうかがいますが、Audirvana Plusとは組み合わせられないんですか?
教えて頂くと、助かります。
スレ主様こんにちは!
設定関連全くどのようになっているのかわかりませんが、もしあるとすれば
1、サンプリングレートが合っていない?
2、Audio-MIDI設定にてHP-A3を選択していない?
1は「audio-system」の「max sample rate」を「no-limit」にされているようでしたらHP-A3の最大サンプリングレート96kに合わせてみて下さい。このあたりはサンプリングレートをどこまで利用している(利用したい)によって次タグ「audio filters」にても設定が必要です。
または、direct-mode+integer-mode設定になっているのでしたら、いったんinteger-modeを外してみて下さい。
2はMAC側ですがいかがでしょうか?
回答になっていなければ申し訳ございません。
書込番号:17198341
マニアじゃないですさん、感謝します。聴けました!
1のサンプリングレートが合っていなかったようです。
おかげで未体験の音声に魅了されています。
本当にありがとうございました。
書込番号:17198882
Q701を買いました。
そこでヘッドホンアンプがほしいのですが、2つで悩んでいます。
HP-A3かHUD-mx1です。ヘッドホンアンプの購入が初めてなためこれ以上高価なものは、、、、
聞くのは主にアニソンです。
皆さんならどちらを買いますか。理由も含め
A3の方がヘッドフォンアンプ部は強力ですね。
701系は能率が低いのでアンプが非力だと実力を発揮できません。最低限A3クラスのアンプが必要だと思います。
書込番号:17112056 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。現在付属のUSBケーブルでつないでるんですが、長すぎるので短いものを購入しようと思っています。検索すると、値段が1万するものから800円くらいまでピンキリでした。そこで、質問なんですが、
@800円のもの(確かエレコム製で、フェライトコアというものがついているそうです)はやっぱり「安物買いの銭失い」になりますか?(耐久性など見て)
A自分がケーブルで出していいと思えるのは3000円くらいなので、オヤイデのクラスBの1メートルのと、モンスターケーブルのDLUSBAS-3Fが候補なんですが、ケーブルの硬さ等の使いやすさはどちらがいいでしょうか?また、この二つより使い勝手がいいものはありますか?
Bケーブルのレビューを見ると「音が変わった」というコメントを結構見たんですがそんなに音が変わるんでしょうか?
分かるものだけでいいんで、回答よろしくお願いします。
余り拘りがなければ小柳出ので十分かと思います。
一応、オーディオクラスであると言うことの安心感、
付属のよくあるUSBケーブルと実際違いを感じられるか試してみる為の出資としてはちょうど良いかと。
大きく違い感じられるならスパイラルに陥るも良し、
違いを感じ無ければ次からはエレコムやバッファローでいいやという判断もできますし。
書込番号:17095092 スマートフォンサイトからの書き込み
@ケーブルの耐久性にどこまで差があるかは疑問です。別に高いケーブルは千切れにくいように頑張ったから高いわけではありません。
Aメーカーの信頼度からして、モンスターケーブルよりも個人的にはオヤイデを推薦します。ついでに言うとオーディオクエストのFORESTなんていかがでしょう?このケーブル自体は持っていませんが、オーディオクエストというメーカーに対する私の信頼度と別箇所での高評価を受けての推薦となります。
B変わる変わらないで言うと変わります。ただし度合いはヘッドホンやアンプを変えるのとは比べ物にならないほど小さい上、環境全体の味付け次第で分かり易かったり分かりにくかったりします。よほど価格帯の違うところに飛ばない限りは「そんなに」は違いません。今は目一杯ケーブル以外のものに予算を割いたほうが良いと断言します。ケーブルは可能な範囲で自分の要望に合うものをどうぞ。
書込番号:17095193
丸椅子さん
回答ありがとうございます。とりあえず長さもちょうどいいのでオヤイデのケーブルを購入してみようと思います。
シシノイさん
回答ありがとうございます。メーカーの信頼度がオヤイデの方あるんですか?オススメしていただいたメーカーを見たところ、ちょうどいい長さがなかったので今回はオヤイデのケーブルを購入してみようと思います。
今回は貴重な意見ありがとうございました。
書込番号:17095482
ヘッドホンアンプ・DAC
