このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2011年3月26日 14:39 | |
| 0 | 6 | 2010年10月27日 18:17 | |
| 3 | 29 | 2010年7月25日 13:10 |
こんにちわ
ほかにC2Dのノートもあるのですが、ショップで購入したメインのオリジナルPCのPen4+865G+DDR環境で、これまで増設・交換を繰り返して来ました。そろそろCPUに限界を感じ、こちらの板+PenDC E5400あたりのセット購入を検討しています。
これを機にM/BをATX→microATXに変更することになるのですが、メモリスロットが4→2に減ってしまい、増設方法をあれこれ思案中です。WinXP SP3環境なので、せいぜい4GBまでのシングル環境で十分と判断していますが、たとえば2BGx2枚など同時に2つのスロットに同じ容量、同じチップの製品を乗せてしまうと、自動的にデュアルとして認識してしまうのは避けられないのでしょうか。
これまでも同じMSI製の板を使用し、用途としては軽くオーバークロック+ネトゲ+たまにDVテープ→DVDエンコードなど、それなりに遊べたら十分と考えています。
Intelチップセットの場合、容量等の異なるメモリを取り付けても部分的にデュアルチャネルになる可能性は大いにあります。
それはそれでいいと思うのですが、何か不都合なことでもあるのでしょうか?
書込番号:12137844
甜さんこんばんわ
早速のレス有難うございます。
価格を見ると4Gx1より2Gx2の方が安い!?種類や在庫有無も選べますし。
同じ容量同士のメモリでも、2GBx1(4000円)を購入するより、2GBx2(7000円)を購入する方が安いなどかなりお買い得感があります。
せっかくですから2GBx2=2GBよりも、2GBx2=4GBのように領域を広く認識させたい・・・(OSがXPでいる以上、上限は3.xGB程度ですが)などと考えています。
Intelマザーである以上、回避は不可能でしょうか。
書込番号:12139253
いやいや、デュアルチャネルでも2GB*2=4GBだから。
書込番号:12140022
デュアルチャネルでもシングルチャネルでも使用可能な容量は変わりませんよ。
交互に書き込み・読み込みを行うか、単体で行うかの違いですので。
M/Bによっては回避は不可能ではありませんがわざわざ回避することにメリットはありません。
品質的な問題でデュアルチャネルだと上手く動作しない、という場合を除いては。
書込番号:12140032
>ラはラッパのラさん
>甜さん
レス有難うございます。
そうですか!
いままでシングル環境しか使用した事がなかったもので知りませんでした
構成ももうちょっとあれこれ煮詰めてみます。
書込番号:12142777
最近僕もこのマザーを購入しました。
そして、スレ主さんと同じように、XPの32Bit版SP3です。
デュアルになって使ってます。
2G×2なのですが…
OSの問題で3.2GBまで、減ってます。
それでも、デュアル効いてますし、シングルよりプロセスが速いので、
デュアルであったほうがいいですよ!
短所もないと思いますし。
書込番号:12711804
ずっとシングルチャネルで使用してきた当方の勉強不足から立てたスレで大変失礼しました。あれこれ検討の結果、結局ASUSのマザーに落ち着きましたが、過去に使った経験では、MSIのマザーはリセットやBIOS復帰機能などが、他社とは格段に違い、安定を求めるユーザーにはとても良いものであると思います。きっと簡易オーバークロックなども簡単に楽しめることでしょう。逆に設定の融通が利きずらいというのが難点だと思われます。あくまで個人の使用感です。
書込番号:12824126
初MSIです。自宅で使っているのですが、日頃からスタンバイや休止状態にすることが多いです。
最近、マザーをこちらに変えてから、スタンバイや休止状態がいっさいできなくなりました。
状況としては、終了オプションからスタンバイを選択。→その後、普通に終了処理。→一瞬電源が切れて再起動。→完全に立ち上がり、ログイン画面を表示。です。
MSIのほかのマザーでも、似たような症状が出る方がいるようなのですが、BIOSの設定で何とかなるのでしょうか。それともこれはMSIの仕様だということで納得させたほうが、収まりがいいのでしょうか。
PCのスペック
CPU:Intel celeron E3300
m/b:これ(G41M-P33)
MEM:4GB(KINGSTON PC3-10700)
HDD:WDC WD5000AACS-00ZUB0(メイン)
Hitachi HDP725050GLA360
Hitachi HDS721010CLA332
VGA:onboard
P/S:PowerGlitter2 EG-425PG2
>収まりがいいのでしょうか。
そんなことは全くありません。
個人的にはPS/2キーボードによる省電力状態からの復帰の仕様面が気に入っているので、
むしろMSIを指名買いしているほどです。
省電力状態についてのトラブルについてはBIOS等のハードウェア面、
ドライバやアプリ等のOS面等疑うべきとこがいろいろあります。
マザボのBIOS、チップセットやLAN等のドライバが古すぎないかとか、
常駐しているアプリが悪さをしていないかとか一つづつ調べていくしかないですね。
書込番号:12120548
OSは再インストールしたんですよね?
書込番号:12120555
再起動の原因を掴むことでしょう。
これを参考にして、STOPエラーで再起動しない様にしてみましょう。
http://www.google.co.jp/search?q=STOP%e3%82%a8%e3%83%a9%e3%83%bc+%e5%86%8d%e8%b5%b7%e5%8b%95%e3%81%95%e3%81%9b%e3%81%aa%e3%81%84
必要な情報を入手したら、リセットか電源スイッチの長押しで終了してください。
もしSTOPエラーで止まるなら、エラーコードを書き込んでください。
内容としてはTechnical Infomation以下が重要です。
書込番号:12120870
>>LEPRIXさん
PS/2接続のキーボードならスタンバイ等がしやすいのしょうか?ちょっと試してみます。
デバイスの設定とかがスタンバイの支障になっていないかは、調べるのに時間がかかりそうですががんばってみます。
>>KAZU0002さん
>OSは再インストールしたんですよね?
まだ試していません。初回インストール後からすでに発生していたのですが、もう一回やってみればはっきりするかもしれませんね。
ただ、いつもOSのインストール時はHDDをフォーマットしてからインストールしています。これでも障害になり得るのでしょうか?
>>uPD70116さん
言葉足らずで申し訳ありません。
状況としては、スタンバイ(もしくはハイバネーション)が完了した直後に復帰してしまうのです。スタンバイそのものはできているみたいなので、いわゆるブルースクリーンが出てきません。イベントビューアにもエラーログがないです。
それとも私の勘違いでしょうか?もう少し詳しくお教えいただけませんでしょうか。
書込番号:12123105
質問してくださった皆さん、ありがとうございます。
先ほど、試しに接続している機器を一個ずつ外してみたところ、
キーボード(シグマA・P・Oシステム販売 EIPH108WH)を外したときに
今までの現象が解消されました。
身近なデバイスが原因だったのは盲点でした。
LEPRIXさんのおかげでMSIを使い続けられそうです、ありがとうございました。
原因特定に至ったLEPRIXさんのレスをグッドアンサーにしてこのスレを終了します。
KAZU0002さんもuPD70116さんもレスしてくださってありがとうございました。
書込番号:12123197
最近、組み立てたPCですが
MB MSI G41M-P33
メモリ CFD DDRS3 PCー10660 CL9 1GX2
CPU セレロンデュアルコアE3300
HDD HITACHI 500G SATA
の仕様で、OS Winxp Ver2002 をインストールしたところ、画像の画面で止まりました。
いろいろと調べてみると、SATAのHDDのドライバーをインストールする際にフロッピーからいれるようなことが書いてあったので、MSIのサポートから英語ばかりでよく分からないなりにダウンロードして、もう一度インストールのときにF6を押して、フロッピーからドライバーを入れたのですが、結局、いつもの画面で止まってしまいます。
なにか、間違った方法をしているのか、見当がつかない状態です。
よろしく助言をお願いします。
可能性としてはAHCIドライバーをきちんと選択していない可能性が考えられます。
ためしに、BIOSでIDEモードでもインストールは出来ないのですか?
書込番号:11521762
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/non_sp_issue.htm
http://wikiwiki.jp/faqwinsppm/
書込番号:11521767
インストールしようとしているXPはSP3でしょうか?
それ以前なら、BIOSでAHCIじゃなくてIDEにして下さい。
それでインストール出来ると思います。
書込番号:11521777
Windows XP SP2以降のPCがあるなら、nLiteを使ってSP2以降のインストールCDを作ってインストールしてみてください。
もしくは誰かに作ってもらう
http://www.forest.impress.co.jp/article/2008/05/09/vlitenlite.html
書込番号:11521910
みなさん、早々の回答ありがとうございます。このMSIのバイオス画面は、どこにハードデスクの設定をIDEモードに変更するところがあるのか、情けないですが、分からないんです。
お手数かけます。
書込番号:11521919
追加です。
私のウイドウズXPは、古くサービスパック2以降でないと、思います。
書込番号:11521945
ジンジンジンさん、こんにちは。
マニュアルには記されていないでしょうか>BIOSの設定
書込番号:11521947
マニュアルがですね、簡単なもので、それぞれのメニューを確認しながら探すのですが、要領が悪いのか、みつからないのです。
こんなことで、自作などとは、情けなく迷惑なことですが、なにかアドバイスあればよろしくお願いします。
もう一度、バイオス画面を確認してみます。
書込番号:11521975
AMI BIOSだとするとだいたい、Main画面のStorage Configurationあたりで変更できると思いますが。
マニュアル見てないので適当な回答ですが。
書込番号:11521989
ジンジンジンさん、こんにちは。
検索してみましたが、参考になりそうなページはちょっと見つかりませんでした。
MSIのサポートへ問い合わせされてはどうでしょうか。
書込番号:11522012
そこには、SATA1に接続したハードが表示されていて、そこをいじっても、AutやoDisabledに変わるだけなんですが、初心者で申し訳ないです。
書込番号:11522031
じっくりマニュアルを隅々まで理解できるまで読んでみましょう。
書込番号:11522050
こんばんは〜誰でも最初はあると思います・・頑張って下さい。
このマザーは持ってませんがMSIマザーを幾つか使ってますので参考までに・・
皆さん言っている様にIDEに設定したら行くと思います。
手順
PC起動→MBタイトルロゴ表示と同時に「Delキー」を押す→BIOS画面左側の2番目か3番目を開く→オンボードデバイス又はオンボードチップ項目←(英語)を開くとSATA又はそのまま「IDE」・「AHCI」・「RAID」の3つを選択する項目がありますのでそこを探して「IDE」を選択して戻り画面右側のセーブエンドをして再起動させます・・がこの時「SATA1」にDVDを挿して「SATA2」にHDDを挿してあることを確認してやる事。。
再起動後MBロゴ表示直後「・・英語・・DVD・・・」と出た時「Enterキー」を押す(すべて要タイミング)でWXPインストール始まります。
ん〜わかったかな〜・・とにかく「IDE」選択項目を探して他はいじらない様に・・
書込番号:11522235
このMotherboardのNorthchipは「ICH7」ですから,RAIDモードはないと思いますが・・・?,如何でしょうか。
小生の勘違いならご勘弁のほどを・・・・。
書込番号:11522297
どちらにせよエラー内容からAHCIの問題ではないと思います。
SP2以降でセットアップを行ってください。
SP2以降のディスクでないのなら、既出ですがSP+メーカーやnLiteで統合済みディスクを作ればいいでしょう。
「サービスパック統合 SP+メーカー」や「サービスパック統合 nLite」で検索すると解説は見付かるでしょう。
書込番号:11522336
マニュアルによりますと,「ICH7/ICH7R」のRAIDモードに対応しているんですね。
大変失礼しました。前レスはパスして下さい。
小生のサブマシンはMSIのP45 Platinum Motherboardなので違うかもしれませんが,
参考までに。
Integrated Peripherals→On-Chip ATA Device→RAID Mode
で,[IDE][RAID][AHCI]と切り替えることができます。
書込番号:11522374
皆様、ほんとにあたたかい助言ありがとうございます。
助言をもとに、頑張りたいと思います。
状況は、報告します。
とにかく、あたたかさに感動しました。
質問は、続くと思いますが、よろしくお願いします。
書込番号:11522626
別PCでSP+メーカー使ってXPをSP2以上(現行はSP3)に上げたものを作ってみては。
書込番号:11523900
みなさん、助言ありがとうございます!と言うことは、SP3をダウンロードしたので、これと私のウイドウズXP初期とnLiteで統合済みディスクを作ればいいと言うことでしょうか?
書込番号:11526871
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
