VAIO Lシリーズ VPCL129FJ/S
Core2 Duo E7500/4GBメモリー/1TB HDD/Blu-ray Discドライブ/GeForce G210Mを備えた24型タッチパネル液晶搭載ボードPC
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2014年2月4日 22:04 | |
| 8 | 6 | 2011年10月1日 23:01 | |
| 2 | 2 | 2011年1月26日 13:37 | |
| 1 | 5 | 2011年1月24日 22:06 | |
| 7 | 8 | 2011年1月4日 13:52 | |
| 4 | 4 | 2010年9月4日 10:23 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL129FJ/S
こんばんは。タイトル通り1TBを3TBにしたいのですが、できるでしょうか?自作経験は、ありますが、最近の機械には、弱くなってます。調べたのですが2TB以上のHDDを使うには、細工が必要とか。この機種は、3TBにできるでしょうか?
NECのVALUESTARに書き込みしたとおりです。
書込番号:17152723
UEFIではないので2TBまでにした方が良いですね。
3TBや4TBは外付けにした方が良いです。
書込番号:17152796
キハ65さん
kokonoe_hさん
書き込みありがとうございます。NECの方の書き込みもありがとうございます。
書込番号:17152975
1/下旬に本商品を購入。
2/中旬に録画していたビデオを視聴中に動作が不安定になりフリーズ。
その後再起動するも背景が青の文字だらけの画面が出て起動しなくなり、
修理相談窓口へ相談した結果、初期不良のため商品交換となりました。
故障の原因は、うろ覚えではありますが「2次メモリ」の故障が原因
とのことで、HDDは生きているとのことだったため、HDDからデータを
サルベージしたい旨相談したらHDDを「貸出し」というかたちで送って
くれることに。
ベアのHDDをUSBポートに接続できる「EVER GREEN社の『EG-SATA56』を
購入しPC本体に接続したところ、HDDとして認識されませんでした
(『USBに接続されたハードウェア』としては認識しているが、
コンピュータ上にHDDとして表示されない)。
具体的には、コンピュータの管理(<スタート>-<コンピュータ>で
右クリック-<管理>)の、「ディスクの管理」にて、確認したところ、
ディスクの状態が「オフライン」であることがわかりました。
オフラインである原因は、「オンラインである他のディスクと署名が
競合しているために、ディスクはオフラインです」ということです。
今回内蔵されているHDDと同じ型式のHDDをUSBポートに接続した
わけですが、このような場合はなんらかの競合が起きてしまって
認識されないものなのでしょうか。
また、違うPCに接続すればきちんと認識されるのでしょうか。
データ復旧等にお詳しい方がいらっしゃればご教授下さると幸いです。
High Densityさん、こんばんは。
元々VAIOに内蔵されていたHDDであれば、C,Dドライブとしてドライブレターが付いていた筈ですから、『EG-SATA56』で繋いだのであれば、繋いだPCのC,Dドライブとドライブレターがかぶっている状態だと思います。
ディスクの管理で認識しているのであれば、DISKPARTコマンドでドライブレターを指定して変更できないでしょうか?何らかの方法でドライブレターの重複を解除しないと、接続するPCを変更しても必ずCドライブは存在するわけですから状況は変わらないと思います。
1.コマンドプロンプトで「DISKPART]
2.list disk でディスクの一覧を表示
3.select disk x【x:オフラインのHDD No】 で操作対象ディスクを選択
4.online disk でディスクをオンラインにします。
難点なのは電源投入の順番とかでディスクの番号の順番が変わる可能性が
ある事です。要注意。
5.オンラインにしただけだと読み取り専用になっているので、
attributes disk で一応調べます。
attributes disk clear readonly で読み取り専用をクリアして書き込みも
可能にします。
6.ディスクをオンラインにしただけだと、ドライブレターが割当たって
いない場合があるので付けます。
list volume でボリュームの一覧を表示。
letter がないHDDに select volume x【x:ドライブレターのないHDD No】
で操作対象ボリュームを選択
assign letter=ドライブ文字【たとえばgとか】 でボリュームを
G:ドライブを割り当てます。
ボリュームの番号も常に同じとはかぎらないので注意です。
外してたらゴメンナサイ。
書込番号:11003815
一度 リストアしてアップデートしたほうが早いのでは
書込番号:11004879
まちがえました。
Windows2003サーバであったけど
そのときはオンラインにして
ドライブレターを割り当てただけで
普通によみこめました。
書込番号:11004895
フォア乗りさん
jjmさん
ご教授ありがとうございます。
フォア乗りさんの手順の4項でonline diskを実行したところ
自動的にドライブとして認識されました。
おかげさまでデータのサルベージも旧HDDのデータ削除も無事に
完了いたしました。
修理相談窓口へ相談しても無機質な回答しか返ってこず途方に
暮れていたところでしたので正に『掃き溜めに鶴』がごとくでした。
本当にありがとうございました!
書込番号:11006035
価格.comに初めて登録したhirorin_kaです。
実は私も自作パソコンのWindows7で同様の内容でずいぶん困っていました。私の場、2TBのハードにDVD400枚相当のデータを書き込みそのハードのバックアップとして、クローンハード作成機でもう1枚のバックアップクローンディスクを作りました。そのディスクがWin7で読み取れないのです。
この時期別の内容で自作機と悪戦苦闘していましたので、またか!と途方に暮れていました。この時クリーンインストールをしたりしていた後なのですが、またもや最初からやり直しかと、半ば投げ出しそうになっていました。幸いXPではクローンを含めてハード2枚とも認識できていたので、Win7はあきらめるかと思いましたが、XPが使えなくなる先のことを考えるとそうもいかず、藁にもすがる思い出色々なサイトを検索していました。
たまたまこのサイトに出あい、「コマンドプロンプト」からの実行という懐かしい操作で見事に解決できました。一歩前進できて最高の喜びです。
フォア乗り様、本当にありがとうございました。プロフィールには何も書かれていませんが、想到のコンピューター達人さんなのでしょうね。また色々ご教授ください、ありがとうございました。
書込番号:13570280
hirorin_kaさん、こんばんは。
無事にサルベージできたのなら何よりでした。DVD400枚相当という程ですから、そのデータそのものというより、データを”作り上げた”作業が無かったことにならずに済んでよかったですね。
本職はシステムエンジニアのオタリーマン、というところです。
書込番号:13571733
giga pocket digitalの予約録画をしていて番組延長があった時、その延長があった番組の予約録画が実行されないのはわかります(まぁそれぐらい対処してくれと思うがw)
他のチャンネル(番組延長されていない)まで録画されません。
これって仕様ですか?
http://www.logsoku.com/thread/toki.2ch.net/sony/1295798385/
ここの7番の書き込みに色々詳しく載ってます。
>予約録画に失敗した後の予約録画が連続して失敗する。
とかが該当しそう。
書込番号:12563303
迅速な返答ありがとうございます^^
これだけの不具合があるのですね・・・以前なったものもチラホラ^^;
サポートに言っても無駄でしょうし、改善されるのを祈るばかりです。
書込番号:12563348
説明書を見てもイマイチ解らないので教えて頂きたいのですが、メディアギャラリーを起動させて画面にあるサンプルの写真やらオススメの歌や写真等はどうやったら消せるのでしょうか?デジカメから取り込んだ写真を見ててもそれらが邪魔で画面が見にくいので、どうか助けて下さい。宜しくお願いします。
ユーザー(パブリック)の、「ピクチャ」 に入れておくと自動的に呼んでくれるよ。
書込番号:12555341
数式さんがアドバイスしてくれるまでお待ち下さい。
書込番号:12555349
gyushi-KUNさんありがとうございます。最初から本機に入ってるサンプルの表示は消せないんでしょうか?
書込番号:12556047
メディアギャラリーは知りませんが、そのサンプル画像のプロパティにファイルの場所が表示されると思います。
エクスプローラでフォルダを開きファイルの削除でいいんじゃないかな。
書込番号:12556337
これまでカメラもビデオもソニーでそろえたのでバイオにしました。これまで撮り続けてきたHi8やDHVの媒体をバイオにダビングする作業を進めてきましたが、おやっとする場面がありました。1点目はDVDに落とし再生すると画像が引っかかるような再生になる場面があります。
これはTVを見ててもスムーズな動きでなくぎこちなさが残ってます。こんなもんなんですか?
2点目DHV1時間テープをダビングすると20Gくらい容量が減ります。1テラのハードディスクですので50本も入れないうちにパンクしますね!最終的には外づけハードディスクと思ってますが。いかがでしょうか?
たぶんインターネットにしょっちゅうアクセスしているアプリが関係していると思います
まず自動アップデートの見直しや あと不要なソフトの停止や削除をやってみてください
インターネットも必要な時だけ接続するように変更しましょう
書込番号:12412663
SONYのVAIOには無駄なプリインストールソフトが多いのでシステムリソースの無駄使いです。
VAIOは不親切ですのでセットアップ直後の状態だとまともに使えません。
不要なら常駐を解除するなりソフトをアンインストールするのが賢明です。
書込番号:12413158
早速の返信ありがとうございます。この型は売れ筋186位と注目度も低く返信があるのか心配でしたが皆さん良く見てらっしゃるんですねー関心しました。お二方の言うとおりですね!
このバイオを購入し、日々古いHi8やHDVをダビングしてますが、ファイルの名前の変更の許可が出来ませんとか他のファイルが開いているのでできませんとかで簡単に変更できなかったり、次から次と新しいのがありますインストールしてください。と全く前に進みません。高度な技術を持たなければ宝の持ち腐れなのか、いやいや宣伝のように簡単にビデオ編集できるのか、この1ヶ月PCの前に座るには心して挑戦的な対応をしなけば相当疲れます。私し的には病院勤務で電子カルテを操作しているのでそれなりにと思ってますがとほほ・・・・
書込番号:12414229
業務用のソフトは、プロがチューンしてますからねぇ、、、
操作する人がPCの面倒見なきゃいけないようだと、頼む先間違えたって事ですな。
DVDとPCは垂直同期の周期が微妙に違うので、スムーズに動かないということはありえます。
誤魔化し方はいろいろあるんですけど、再生ソフトなどがあまりそこを重視してないと結構露骨に出たりします。再生ソフトを色々試してみるといいかも。
書込番号:12414553
バイオでテレビのみ見る場合でも引っかかるようなぎこちなさがあり、早いカメラの動きなど特にあります。PCでデジタル放送で高画質さらにフルハイビジョンとのうたい文句ですが
バイオの他の機種もそうですかねー?もちろんアンテナ受診状況はOKです。
書込番号:12414652
動画のぎこちなさというのがどのレベルかによりますねぇ。
明らかに動きがカクカクしているのでしたら、無駄にCPUパワーを
消費しているプログラムがあるのかも知れません。
Ctrl + Shift + Esc キーを押して「タスクマネージャー」を
起動してみてください。
起動しましたら、「プロセス」タブを開いて、CPUパワーを10%以上
使っているプログラムがないか見てみてください。
私はこの機種を持っていませんが、恐らくテレビの表示は、CPUが
ある程度処理を行っていると思われますので、テレビアプリ以外に
重いプログラムが動いていると動きがカクカクすると思います。
もっと微妙な動画の違和感の場合・・・
根本的な話になりますが、テレビとまったく同じようにスムーズに
動画を再生できるパソコンはとても少ないです。
普段はあまり気にならなくても、高速に流れるテロップやサッカーの
中継なんかで違和感を感じることがあるのではないでしょうか。
再生するソフト側である程度は軽減可能ですが、その分処理が重く
なります。
同じ液晶画面でも、テレビとPCモニターでは使用目的が違うので、
動画重視のテレビと静止画・正確性重視のPCモニター(ノートPCなら
更に省電力であることも重要)では、動画の再生に差が出ることは
仕方ないと思います。
20〜30万円ほど出せば、動画にも対応したPC環境を手に入れることが
出来ますけど、それだけPCに予算をつぎ込もうとする人はあまり多くは
ないでしょうね。
書込番号:12417870
早速の御指導ありがとうございます。まずは指導のとうりトライしてみます。
別な話しですが昨日、ソニーのブルーレイのレコーダーで作成したDVDをこのバイオで見ようとしましたが画像が出ますが音が出ません!やり方があると思いますが、なんとも気難しいPC
ですね!毎日が機械との格闘です。
書込番号:12420355
皆さん色々とご指導ありがとうございます。もう少し説明書等見て勉強しなければならないですね!
書込番号:12459456
映像出力がついてないのでこういうのを買うしかないですね。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/gx-dvi_u2ai/
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/gx-dvi_u2ai/index.html?p=spec
書込番号:11377401
USB2.0用 ディスプレイ増設アダプター
wo付ければ、普通のデスクトップと同じく
2画面になるのですね・
USBに差し込んだら、全く問題はないのですね?
ヨドバシカメラの説明では
不安定になるとか聞いたのですが?
書込番号:11395896
こういう製品は相性問題が多いようですし、動かない可能性もあります。
また、著作権保護などに対応していないので地デジを見たりするのは無理です。
書込番号:11397595
地デジは見ないのです。
ただ、メールをやるときにマルチモニターであったらいいなと思っています。
マルチモニターにして問題があるのでしょうか?
ヨドバシカメラでは、何故対応が保証できないというのですか?
書込番号:11858307
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デスクトップパソコン
