VAIO Fシリーズ VPCF119FJ/BI
Core i7 720QM/4GBメモリー/500GB HDD/BDドライブ/GeForce GT 330M/地上デジタルチューナー2基を備えた16.4型フルHD液晶搭載ノートPC
このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2010年4月30日 09:23 | |
| 0 | 4 | 2010年5月4日 09:04 | |
| 5 | 6 | 2010年4月22日 22:26 | |
| 3 | 6 | 2010年4月26日 23:30 | |
| 38 | 19 | 2010年4月28日 02:41 | |
| 4 | 2 | 2010年4月13日 02:25 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VPCF119FJ/BI
意見を言わせてもらいます。さん
>どちらの画面が鮮やかですか?
名前どおり、まずは自分の意見をいったら。意見を述べて、それをいろいろな人から、コメントしてもらう、評価してもらうような聞き方はできないんですかね。 こんな質問(の仕方)をされるのは、パソコンの経験が少なかったり、調べるのを面倒くさがったりする人なんでしょうが、そもそも、「鮮やかさ」の意味にしたって、客観的なものさしで、はかれる性質のもではありません。
また、たとえ、二機種を並べて置いて、比べて観る機会があったとしても、片方がすでに1年前の旧機で、他方が新型機の新しいディスプレイであるなら、視覚的な評価・判断は、フェアなものとはなり得ません。
VGN-FZ62B は、昨年の春モデルで、今春のVPCF119FJ/BIとは、1年も違いがあるではないですか。
前者のディスプレイのスペックは、一応、
15.4型ワイドTFTカラー液晶[クリアブラック液晶](ピュアカラー90)(ARコート)
解像度:WXGA 1280×800ドット
となっており、後者は、
16.4型ワイド(16:9)解像度:1920×1080ドット[VAIOディスプレイプレミアム]
(Full HD 1080)Adobe RGB カバー率 100%
ですから、言うまでもなく、スペック的には、後者の新型の方が、はるかに高級・高性能なディスプレイですよ。
こんな決まり切ったこと以上は、製造メーカーでもない、「価格」の一般の使用者が、責任を持ってこたえられるものではない、場違いな質問と言うことになります。メーカーへ聞いてください。
書込番号:11299230
以前この話題があり、クチコミを読んだけどわからず、もう一度きかせてください。
VPCF119FJ/BIにプレインストールされてる『AdobePremiereElements8』楽しみにしていたのですが、HDVビデオ貼りつけプレビューしたら、カクカク再生されます。レスポンス悪すぎ!
『AdobePremiereElements4』をCORE2DUOで3年前のパソコン(SONYのFZ70B)で滑らかに再生できていました。
サポートに電話で聞きましたが、回答を2時間待って、「カクカク再生される状態で正常ですね」??
頼りなかったんで、何方か解決方法あれば教えていただければ幸いです。
sonyのサポートにAVCHDの編集方法が載っていますよ。
少しはカクカクするのが取れると思います。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/guide/adobe/pre/pre_000_2.html
書込番号:11277063
サポートも見たつもりなんですが、…
チョット微妙ですね?
参考にもう少し勉強します。
書込番号:11278159
あとVAIO Edit Components 7をダウンロードして
編集しやすいように変換もしてくれるみたいですよ。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/guide/adobe/pre/pre_000_1.html
書込番号:11278246
Vaio Personalization Manager が時々、原因不明の暴走しているのが関係ありそうでした。
とりあえず、再起動して回避しています。
書込番号:11315925
私は今だに9年前のXPマシン(VAIO)を使用しています。
さすがにそろそろ買い換えたいのですが、グレア液晶がどうにも性に合いません。
1時間も画面を見ていると液晶の反射で頭の中がグルグルしてきて、
まるで乗り物に酔った感じになるんです。
年齢的な問題かなとも思いますが娘も同じ症状です
それでノングレア液晶で探しているんですが、
最近のノートはほとんどがグレア液晶で、
Panasonic の Let's Note 位しか見あたりません。
その他となると店頭で見たこの機種が比較的反射が少なそうなのですが、
使われている方の感想はどうですか?
ラスト・エンペラーさん、どうも。
ホントですね!
→TFTカラー液晶[VAIOディスプレイプレミアム] アンチグレア・低反射コート
見落としていました。
でしたらこの液晶が第一候補です。
でもお高いですね?
私にとっては、PCのスペック的には VPCF118FJ/W で充分なのでこちらに載らないですかね?
さもなければ VPCF119FJ/BI の値下がりを待つか? 次機種に期待した方がいいんですかね?
それとVAIO意外で候補があれば教えて頂きたいです。
書込番号:11266285
直販にアレルギーがなければ、エプソンダイレクト。
ネットブックのNA02mini以外の機種がノングレア。
ただ15インチ級の機種がモデルチェンジ前で品切れ状態なので新機種発売待ち。
書込番号:11266425
スレ主さんへ
>まるで乗り物に酔った感じになるんです。
お気持ちはよくわかりますが、結論的には、慣れの問題です。特に、9年ぶりということですから、ディスプレイ以外にも、いろいろと違和感を感じると思いますよ。
最初、グレアのディスプレイが出始めた時、スレ主さんと同じ思いをした人が多かったと思います。私もそうでしたが、他の多くの方と同様、自分の目の方を慣らせるのに、努力しました。
場合によっては、反射をおさえるフィルター類が、販売されているようですから、そうしたものをはるなどして、ためしてみたらいかがですか。
ノングレアでないとだめだと言ってると、機種やメーカーの選択で、非常に限定されてしまい、文明の最先端にある機器の一つを使うのに、不利となります。パソコンは、どんどん進歩し、(好い悪いはともかく)変わっていっていますから、使用者の方も、それに合わせ、適応していく努力をする必要もあるのではないかと思います。
書込番号:11266519
炎えろ金欠さん
直販にアレルギーはありませんが、エプソンですか?調べてみます。
マジ困ってます。さん
その手がありましたか?リンク見てみます。
daytodayさん
最初は皆さんも同じ思いをしていたんですね!少し気が楽になりました。
>ノングレアでないとだめだと言ってると、機種やメーカーの選択で限定されてしまいます。
テレビを買うときも同じ理由でレグザは諦めましたので、言われてみればその通りかもしれませんね!
>使用者の方も、それに合わせ適応していく努力をする必要もあるのではないかと思います。
アドバイスありがとうございました。もう一度考えて見ます。
書込番号:11268279
こんにちは。このノートPCを購入しました。快適につかえていますが、
1点困ったことがあります。同時に購入したBluetooth レーザーマウスです。
(VGP-BMS33)
1時間に2,3回切れます。WIRELESSのスイッチをON/OFFすると動きますが、
無線LANを使っているので、せっかく表示したIEが途切れてしまう。
確か、この不具合はこの掲示板で報告されていましたが、その後解決方法出たのでしょうか?
かうかうさん こんばんは。
これで大丈夫だと思います。
http://search.vaio.sony.co.jp/faq/S1002241073062/
当方、VGP-BMS10との組み合わせですが、問題なく使えています。
書込番号:11237910
たこたこ3号さん、ありがとうございます。
早速やってみました。これでよくなるといいのですが・・・。
PCで電源が切れなくなるのでしょうか???
書込番号:11238482
かうかう さん
こんにちわ 私の場合マウスの通信切断については3月初旬にSONYサポートセンターに連絡し
その後再三にわたり問い合わせをするも『調査中』の回答のみ全く誠意がありません!
何を調査しているのか???使用マウスはVGP-BMS10です。3ヶ月もほったらかし大変困っています。貴殿からもサポートセンターに問い合わせていただければ?幸いです。
書込番号:11239789
F119FJを先日購入して快適に使っています
本物のユーザーです(笑)
で…同じことが起きますね
私はVGP-BMS33というマウスを使っていますが
レーザーがマウスパッドから外れてしまったときに
切断されるのではないかと思っています
というか…私の場合はそうです
だから発光部分がマウスパッドから外れないようにしています
ピント外れなレスだったら申し訳ありません
書込番号:11242471
Bluetoothは、一度接続が切れてしまうと、
再接続にPC-機器間でネゴシエーションみたいなのやってて
瞬間的に繋がるようなモノでは無いと思うのですが、
どうなんですかね?
(頻繁に切断、再接続を繰り返しての使用には
向かないと思ってます。)
故に、PC側の省電力設定の絡みで、
『使って無い』と判断されると、
即、電源供給切られて切断する事になるのでは?
(マウスをしばらく動かさなかったりとかで・・・)
素人がBluetooth機器を使ってみた感想ですけど。
書込番号:11242651
VAIO UP-DATEで修正データがアップロードされています
これでトラブルが無くなれば良いですね
書込番号:11285252
私はFシリーズ購入を検討中
一方「液晶はキレイ、大画面に如かず」なのです。
下に
>ホントに写真に興味のある人はこんな素人騙しの商品は買いません。
とありますが、そこで次の二人にうかがいたい。
一人は外部モニターユーザー(リアル液晶比較)
二人目はレストールさん。
レストールさんには推奨商品の名前と使用経験についてうかがいたい。
スレッドの番号とかでいわないと下といわれてもどのスレかわからない。
個人的にはこれがいいと思う。写真とか本格的にやってるわけじゃないし、色の再現にそこまで忠実じゃなくていいと思ってるけどこういうモニターはお店で見比べるとほしいと思わせるぐらいは違いますね。
http://kakaku.com/item/K0000080170/
2490Wuxiも1型はよかったけど2型はちょっとという感じかな。
書込番号:11235456
写真で本格的趣味に使うなら
モニターはColorEdgeシリーズとかのレベルは欲しいところ。
http://www.eizo.co.jp/products/ce/index.html
撮った写真を整理する程度ならVAIO Fシリーズでも良いんじゃない?
他のノートでも良い気もするが。。。
スレ立ててまで名指しで質問するのはどうかと思うよ。
書込番号:11235515
>「液晶はキレイ、大画面に如かず」
の意味が今ひとつよくわかりません。もう少し、わかりやすい、具体的な表現で、ご説明ください。私にわかる範囲で、お応えしようと思います。
なお、小くじらさんって、なんか、おれの質問に答えろ、といった上から目線で書いておられる印象を受けますが、いかがでしょうか。ここは、自分が知りたいことを、不特定多数の方に、感謝を込めて、教えていたく場なんですけどね。
その意味で、別なスレで発言された方に、回答を要求するような書き方も、マナー違反だと思います。
書込番号:11235784
ラスト・エンペラーさん
daytodayさん
とりあえず、落ち着いてください。
書込番号:11237663
「百聞は一見に如かず」といいます。店頭かどこかで実機を見たほうがよろしいんではないですか? 他のノートPC、モニタとの比較もできますし。但し、グラフィック用モニタを店頭に何台も並べている店は極めて少数です。
コントロールパネル>色の管理で適切なカラープロファイルを選択する必要があるかもしれません。
書込番号:11239223
●ハル鳥さん
以下2点をうかがいたい。
@使用モニターの品番及び使用目的
A同一静止画データーによる、PCとの液晶比較
(私の使用目的は写真鑑賞)
●ラストエンペラーさん
Fシリーズ又はモニター使用者に限定中
●daytodayさん
液晶TVないしPC上の写真映像と印刷物とはニテヒナリ 何故。
書込番号:11240091
>使用モニターの品番及び使用目的
V2400、W2486
使用目的ってなんだろ?ゲームからオフィスも使えばなんでもやるけど。
ちょっと意味がわからない。どのモニターとの比較だろ?
ついでにいうとおれ自身はそこまで家で使うモニターはこだわってないけど、パーツ買いに行くついでにモニターは色々みるのでそのときに思う印象を述べたまで。
まあ素人でも単純に考えれば付属品よりも専用に作られたものの方がいいものが多いのは当たり前だというのはわかりますけど。
書込番号:11240129
まずは、上の私の質問におこたえください。おおざっぱでなく、もっとていねいな日本語文で質問してくだされば、いつでも、懇切丁寧におこたえします。
私の言っている意味がおわかりでないかもしれないので、ちょっと指摘しますと、上で並べて使っている「キレイ」と「大画面」。後者は客観的な数値で示せるのに対して、前者は、人の感じ方で評価がわかれるひじょうに主観的な言い方なんです。いっしょくたにはできませんよ。もっと意味を限定して、別な日本語を使ってください。
下のご質問も、まじめにおつきあいすれば、いろんなこたえ方が可能ですが、小くじらさんは、そもそも、映像という視覚的存在と印刷物という物理的存在の違いを認識した上で質問してるんでしょうね。
書込番号:11240420
写真を弄るなら、”綺麗”よりも”原画に忠実”を選ぶ方が良いと思います。
あっ!
「11240091」>(私の使用目的は写真鑑賞)
鑑賞なら好みの画質で良いですね。失礼しました。
書込番号:11240494
●ハル鳥さん
あんたはいい人だよ。
一緒に歩きたいね
秋葉あたり。
●ラストエンペラーさん
ここは縁側
●daytodayさん
チョット見直したね
生まれは良いね。
●マジ困ってますさん
ストライク
●PEEK@BOOさん
明日東銀座の奈々子さんと逢うつもり
もう我慢できません。
書込番号:11240875
まずここは縁側じゃない。なにがいいたいのかもうわからんね。
書込番号:11240898
自宅で三菱のDiamondcrysta RDT261WH(IPS)とVISEO MDT241WG(VA)とサムスンのSyncMaster 214T(パネル不明)を使っています。
写真(静止画)ならRDT261WHが一番です。ただ、これより新しいRDT262WHを店頭でみると液晶パネルの質が落ちている気がします。
どこまで拘れるかにもよりますが、RDT261WHやNECのMultiSync LCD2690WUXi(2じゃない方)あたりなら良いのではと思います。
書込番号:11241388
スレ主さんがアップロードされている写真に注目! なにがいいたいのかわかってあげてね。
書込番号:11243884
ナナオモニターを見てきた。
モニターは
写真、動画、医療、事務、設計、ゲーム等
目的により仕様が異なるようだ。
問題の液晶表現だが、PCやTVよりくすんで見える。
キレイさで言うとこうなる。
PC≧液晶TV>Color Edge
グラフィックモニターがPCやTVよりくすんで見えるのは
モニターがプリンターとの共通基準の中で、忠実再現を目指す一方
PCやTVは、印刷と言う制約を持たないぶん
より自由な表現能力を持っているからなのだろうか?
私にはよく判らない。
しかし理由はどうあれ、PCモニターは実に美しい。
私は旧Fシリーズで映像を編集し
42型TVに繋いで、90点の映像ライフを満喫しているのだが
今回の視察により、100点を目指した購入計画(デスクトップPC〜ナナオモニター)
からグラフィックモニターを除外した。
終了希望
(大山の映像を見ながらのお別れですエンヤートットエンヤートット)
●DATYURAさん
ユーザーさんこんにちは
生データーをお持ちでしょうから
上記記載に誤りがありましたらご指摘ください。
書込番号:11246389
すみませんがPCモニターって連呼してるけどなんのこと?
ColorEgdeもPCモニターなんだけど・・・。
まあ綺麗に見せるモニターというのであればそういう色を忠実に表現するためのモニターは向かないと思う。
一般的な話ですが写真や映像を編集したりする人は最終的な出力される色と実際に編集してる時の色に差異があると完成するものがわからないので色を忠実に再現できるモニターを使用します。
スレ主さんの買い物の仕方としては間違ってはなかったと思うのですが、(自分がみて綺麗であればいいので)一般的に写真とか映像を弄る人に勧めるときはスレ主さんが選択しなかったような商品を勧める場合が多いということです。
書込番号:11246506
スレ主さんは画質にこだわりを持たれているようなので、VAIO Aシリーズのフォトエディションもお薦めしておきます。
私も1台所有していますが、RGB LEDバックライトシステムを採用したディスプレイは実に素晴らしいです。
非常に鮮やかで色が鮮明な美しいディスプレイです。
Fシリーズと比べると一世代古いモデルですのでCPU・GPUなどの点では劣りますが、液晶の美しさはAが上回りますし、ストレージを2台搭載できることや高音質チップSound RealityなどAにしかないメリットもあります。
画質にこだわるなら、AWのフォトエディションが私の一押しです。
徐々に入手困難になりつつありますので、もし購入していただけるのであればお早めに。
書込番号:11247137
スレ主さんから、
終了希望(大山の映像を見ながらのお別れですエンヤートットエンヤートット)
があったみたいですが、その後、E=mc^2さんあたりから、例によって、バイオのご紹介がありましたので、当方としても、現在私が使用している一機種をご紹介します。
私は仕事上、主に海外図書館の、以前のマイクロフィルムに代わり、インターネットで契約者に閲覧を許される稀覯文献の精密写真を、検索したり、詳細に点検したり、必要に応じてダウンロードする、ようなことをしています。
最近のパソコンの画面は、テレビや映画のフルHD(解像度 1920x1080)にあわせてしまったために、左右対上下が、9対6 という、本来のパソコンの画面としては、上下が狭すぎる、不便なものとなっています。私など特に不便で、左右が1920なら、上下は少なくとも、1200ないし1300あると見やすいんです。
これを解決するには、今私が知っている限りでは、デルのDisplay Port を活用するしかありません。デルの Studio XPS 16 には、HDMI と共に、このディスプレイポートも付いていますので、私は、これと、デル製外部ディスプレイ(値段は13万円ほど):
デル デジタルハイエンドシリーズ3008WFP
30インチワイド TFT液晶モニタ
【117% ハイカラーガンマ値パネル採用】
を購入、必要に応じて、つないでつかっています。画面解像度は、ダントツの、2560 x 1600 となりますから、精細さという点では、これ以上のものはなかなかないでしょう。「キレイ」かどうかといったことは、各人の好みです。
液晶テレビでのフルHDでも、40、50インチ以上になると、近寄ってみると、かなりぼやけていますね。解像度が不足しているんです。現行の、1920x1080は、将来的にはもっと高める必要も出てきそうですね。
書込番号:11248073
E=mc^2さんはあちこちでAシリーズを礼賛していらっしゃいますが
しょせん今では型落ちのモデルですよね?
このスレッドの意にそぐわないと思います
愛機の自慢も結構ですが
新規購入の参考にと閲覧されている方を
かえって混乱させてしまうだけだと思うのですが…
書込番号:11290128
購入にあたっての参考にしたいと思い拝見させていただいていますが
実際にこの機種を使っていらっしゃる声があまり聞けませんね
リンクだらけのレスはご自分の意見&感想ではないのでは?
この機種を所有して使っていらっしゃる方の生の声が聞きたいです
こんなところが良いとかちょっと使いにくいとか…です
よろしくお願いいたします
スレ主さん
おっしゃる通りですね。Eru is my friend さんという変わった名前の方のレスがありましたが、スレ主さんが、いつまでたってもVAIOを買わないので、その点でも不人気でしたね。
私は、春モデルでは、2台購入予定でしたので、候補として、このVaio、DELL XPS 1645、およびNEC DIRECT の最高スペックノートPC-GL26RRDGという、SDDとHDDのハイブリッド構成の、3台を細かく調べました。
NECは、単に高性能というだけでなく、たとえばUSBポートが、左右と奥にそれぞれ付いているといった、使用者側の便宜さを重視した設計をきちんとしており、サポート体制も国内随一といっところから、まず購入しました。これが今春1代目です。
2代目は、ディスプレイを特に重視です。バイオは、1920 x 1080 フルHDの画面をいろいろと自慢していますが、私の仕事では、それ以上の表示面積 2560 x 1600までを必要としています。その要求には、VAIOは応えられません。ディスプレイポートを本体に備え、外部ディスプレイとの併用によって、2560 x 1600の表示を可能とするのは、DELL XPS1645を選択するしてなかったのです。
以上、VAIOは、極初歩の方、逆にセミプロ級の方、のどちらのお客さんの注目、即購入にも、なかなかつながらない、機種のようですね。サポートも、NECあたりに比べると、落ちますね。
書込番号:11225688
返信ありがとうございます
参考にさせていただきます
私の場合用途はワード、エクセルとパワーポイントでの一般的な作業と
ウェブの閲覧とDVDの視聴です
ディスプレイにあまり過酷なスペックは要求していません
バイオは今度で3台目で
ほかのメーカーはあまり検討しませんでした
ですのでとても参考になりました
ありがとうございました
書込番号:11225853
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
