このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 14 | 6 | 2010年3月21日 23:09 | |
| 3 | 2 | 2010年3月12日 18:25 | |
| 6 | 4 | 2010年3月8日 03:46 | |
| 2 | 11 | 2010年2月24日 16:02 | |
| 4 | 6 | 2010年2月19日 15:48 | |
| 0 | 2 | 2010年2月21日 02:25 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Cシリーズ VPCCW28FJ/R
この機種の購入検討中あるよ。
それで質問あるね。
1,本当にOffice 2007ついてるあるか?
60日間試用版とかじゃないある?
安心したいあるよ。
2,GeForce 310M は動画再生支援機能あるあるか?
中央演算装置に負担かけずにヌルヌル享受したいあるよ。
3,動画再生支援機能に対応した再生ソフトはついているあるか?
もしある、そのソフトの名前知りたいある!
回答熱烈歓迎!
謝謝!
あんま馬鹿にしたような言葉は答えてくれる人に対する侮辱にしか見えませんが。
販売店の店員にでも聞けば全部わかる。
動画再生支援も調べりゃわかる。
Officeについては直販サイトみりゃわかる。
書込番号:11091678
hito wo bakani shitayouna kakikomini adobaisu shinaidesu
書込番号:11091729
やっぱりVAIOには、一味違うのが出てくるね。
何にも気にせずに買っちゃえば。VAIOはいろいろ気にしちゃいかん。見た目が気に入ったら買うもんだ。
書込番号:11091773
がんばりんさいさん、こんにちは。
もしかすると広島の方でしょうか。
1.についてですが、付いています。
下記のページを見て下さい。
「ソフトウェア」
http://www.vaio.sony.co.jp/vaio/products/CW2/software.html
2.もあります。
PureVideoHD(動画再生支援機能)です。
3.はちょっと分かりません。
書込番号:11097410
カーディナルさん!
あなた良い人あるね! 非・常・感・謝!
私、広島人違うよ。
だけど広島も中国ね。中国銀行もあるよ。
書込番号:11121002
ノートパソコン > SONY > VAIO Cシリーズ VPCCW28FJ/W
この機種の購入を検討しています。
起動に5分位かかるという情報があるのですが本当でしょうか。
お使いの方がいらっしゃいましたら実際のところをお教えください。
Windows7だし5分はかからないと思うけど。まあ、ソフトをいろいろとインストールすれば分からないけど。
多分何もインストールしていないであろうお店の展示機を、再起動させて時間を計って自分で確認するのが確実だろうとは思うけど。
書込番号:11070835
早速ご教示いただきありがとうございました。
今日お店で見てみました。
起動は1分位でした。
これで決心できました。
あとはどこで買うかです。
書込番号:11074567
私が実機を見た限りではCの方が画質はやや良いです。
Nもそんなに悪くはないと思いますけどね。
他のVAIOの液晶の質が良すぎるので悪く見えるだけで、他社のPCと比べたらミドルレンジくらいの質はあります。
まあ、できれば最終的にはご自身の目で判断されるのがベストです。
書込番号:11006972
液晶の評価というのは実機を見てみないと難しいですね。
カタログスペックではなんとも判断できません。
SONYは高輝度、高コントラストな傾向が強いようですが、
やはり多少なりとも値段の高いモデル(C)のほうが、見えが良い感じがします。
抽象的な回答ですみません。
書込番号:11007286
ノート用の液晶パネルは今のところ全てTNパネルですから
差異は大きくありません。
実際に見て明るさなど見易いものを選択して下さい。
VAIOなら質が良くて他社は粗悪とか言う人間の話に信憑性はゼロです。
気をつけましょう。
書込番号:11007847
結局Eシリーズが最近出たのでそちらにしました。液晶はcが綺麗ですがEの方がお得感があり良かったです。
書込番号:11052218
ノートパソコン > SONY > VAIO Cシリーズ VPCCW28FJ/P
非常に初歩的な質問で恐縮なのですが、皆様にご教示いただきたく
投稿させていただきます。
先日、sonystyleにて発注/購入をいたしました。
(HDD 約320GB、メモリー 4GBです)
そこで、こちらでは、『モニターに写る文字の大きさ』についてお伺いしたいのです。
どうも文字が小さいのです・・。
これまではvaio RZ51というデスクトップに、サムスンの14型モニターを付けて
使用していました。主にネット使用です。
今回のtypeCのモニターもサムスンのモニターとほぼ同じでしたので、
映し出される文字の大きさに大差はないと想像していたのですが、
ここまで小さくなってしまうとは考えておらず、かなり見にくさを感じています。
デスクトップのアイコン等に関しましては、モニターの解像度を(中)にして、
大きくしたのですが、インターネット上の文字がまた小さいのです・・。
FirefoxとIEで確かめてみると、前者はさらに小さく、「うーん、みにくい」という感じです。
これは『そういうもの』なのでしょうか。
(ここにデスクトップとノートの差があるのでしたらあきらめます)
それとも、どこかをいじることによって『全体的(ツールバーもネットも)大きく見えるよう』
できるものなのでしょうか。
見た目の問題なので、曖昧な質問になってしまい申し訳ございません。
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
nobita1010さん、こんにちは。
IE8の場合であれば、画面の一番右下にある数字(拡大レベルの変更)を100%から見やすいところまで大きくしてみて下さい。
「全体的な文字の大きさも変更したい」ということであれば、
コントロールパネルのディスプレイで「中」あるいは「大」を選択されてはと思います。
書込番号:10985893
「モニターの解像度を(中)にした」とかじゃなくて、
具体的な解像度の数値を提示してもらわないと分かりません。
“デスクトップとノートの差”とかの問題ではなくて、
小さい画面にたくさんの情報を表示しようとすれば、
文字が小さくなって見にくくなるのは当たり前。
14インチに1600×900だったら、人によっては厳しいだろうし、
1024×768くらいに下げれば問題ないはずだけど表示がぼけます。
液晶ディスプレイは解像度を変更しないのが基本なので、
1600×900のパソコンを買って1024×768でしか使わないのであれば、
機種選択を間違えたってことです。
書込番号:10985923
ご返信、ありがとうございました。
勉強になりました。
参考にさせていただきます。
書込番号:10986386
別に大きな画面買ったからって失敗って事はないでしょ。
画面のプロパティでDPIを96から120とか160とかに上げれば適切な表示サイズになると思います。
Firefoxだけの問題なら画面表示倍率を変えればOKです。
書込番号:10986465
すたぱふさま
画面のプロパティについては、自宅に帰って調整してみます!
カーディナルさんしかり、生産的なご意見をいただき、
とても嬉しいです。ありがとうございます。
書込番号:10986556
>画面のプロパティでDPI
案外知らない人が多いです、これを弄ってもボケたりはしません、解像度の変更の方はボケます。
書込番号:10986582
カオサンロード様
(蛇足ですが、学生時代に幾度も訪れた通りで懐かしいです)
ご返信を頂戴し、有難うございます。
自宅に帰って、プロパティを調整したみたいと思います。
書込番号:10986779
元々サムスンの液晶が14インチでも普通の4:3画面だったんでしょう。
最近の液晶は同じ14インチでもワイドの16:9とかなので文字は必然的に小さくなりますよね。
これはノート、デスクトップに関係ないです。
設定変更するのも良いんですが、使い続けてるとすぐ慣れますよ。
下手に設定変更してアンバランスな状態で使うよりはそのままの方が良いと思います。
書込番号:10986831
firefoxの場合、ctrl + '+'とctrl + '-' (わかりづらいですな、、、) で拡大縮小が出来ます。
最新版は一緒にイメージも拡大されますんで、ボケますけどレイアウトが狂うことはないです。
で、ページ飛ぶたびにこの操作をするのはとても苦痛なので、デフォルトの拡大率を変えるアドオンがあります。
Default Full Zoom Level
ってやつです。検索してみてください。
で、こいつのデフォルトの設定はGUIじゃなくてアドオンマネージャーの設定で行います。(ここがわからなくて最初悩んだ)
>モニターの解像度を(中)にして、
125%かな?
手打ちもいけるので好きな拡大率でどうぞ。左にある「カスタムテキストサイズの設定 (DPI)」です。
1600x900だとデスクトップ用のディスプレイだとだいたい22インチくらいが標準の大きさだと思います。
>これは『そういうもの』なのでしょうか。
そういうものだけど調整可能ですよん。諦める必要はなし。わたしも老眼が厳しいので疲れてるときはガンガン拡大して使ってます。(笑
ただし、ソフトで拡大してますんで遅くはなります。理想的には24インチ (フルHD) とかのデスクトップ用のディスプレイにつないだほうがいいとは思いますけどね。
できるものなのでしょうか。
firefoxはOSの設定に従わないんですよね。なので上記アドオンを使ってください。(自己責任で)
わたしはこれで自由になることがわかったんで解像度は気にしなくなりました。
書込番号:10987073
>ひまJIN様
ご回答を拝見しました。ありがとうございます。
おっしゃるとおり、サムスンの液晶は4:3でした。
やはり慣れもあるかと思います。
前機は6年ほど使っていたので、どうしても比べてしまいますね。
キーボードタッチなど早く慣れることができるよう、たくさん使いたいと思います。
アドバイス有難うございます。
>ムアディブ様
ご回答、有難うございます。
Firefoxのデフォルトを変更するアドオンがあるのですね。
初めて知りました。さっそく試してみたいと思います。
どうしてもFirefoxを使い慣れているせいで、
IEに変更しにくかったのです。
また、昨日、画面のプロパティからDPIの拡大を行ってみたところ、
文字がにじむことなく拡大ができました。
皆様、貴重な意見を賜り、本当にありがとうございました。
勉強になりました。
書込番号:10990887
OSがWindows7なので、タッチパッドの操作で二本指を広げれば大きくなるし、狭めれば小さくなります。
書込番号:10991755
vaio cシリーズ の購入を検討しています。
できるだけ早くほしいのですが、このPCでいいのかどうか最後の判断ができず
迷っています。
条件は
自宅使用も問題なく、持ち運ぶのにもあり
エクセル・ワード、SDカードなどの端末を挿入できる
ノート型の最大容量である
仕事でも使いたい
子供の写真整理もしたい
というのがいまのところです。
PCの事がほぼなにもわからないので
他にも内臓されていると便利な機能等あれば教えて頂けたらと思います。
是非よろしくお願いします。
>自宅使用も問題なく、
問題ないと思います。
>持ち運ぶのにもあり
ハードケースに入れて運ぶのをオススメします。
>エクセル・ワード、
問題ないと思います。
>SDカードなどの端末を挿入できる
ついているので問題ないと思います。
>ノート型の最大容量である
ちょっとこれの意味がわかりません。何の容量ですか?
>仕事でも使いたい
故障した場合、バックアップの用意(別のPCがすぐに調達できるなど)ができているなら、大丈夫じゃないかと思います。
>子供の写真整理もしたい
問題ないと思います。
書込番号:10960659
Cシリーズは重量2.5kgあるので、持ち運びにはちょっと辛いですね。
出来れば2kg以下の物が良いかと思います。
Sシリーズ辺りが扱いやすいかな。
http://kakaku.com/item/K0000081049/spec/
書込番号:10960703
2.5kgは大の男でも重いでしょう。
富士通ビブロMGかLOOX、東芝ダイナブックNXかCXあたりをお勧めします。
書込番号:10960767
1.4kgのノートをカバンに入れて毎日持ち運んでますが
重さがずっしりきます。
2.5kgは確かに嫌な重さですね。。。
書込番号:10961448
smilefamilyさん、こんにちは。
>ノート型の最大容量である
メモリとHDDは一部の機種を除けば最大クラスかなと思います。
ただ用途によっては、別途にUSB接続の外付けHDD(例えば1TB)を購入された方が良いかもしれません。
スペックを見る限り、一通り機能は揃っているのではないでしょうか。
書込番号:10961550
先日TypeCを注文し現在到着待ちです。
出張などにも持ち歩く予定なのですが、SONY純正以外でサイズのしっくりくる、クッションケースやキャリングバックをご存じの方おられましたら教えていただけませんか?
具体的にどの位の大きさのキャリングケース(というかかばんというか.....)を想定しているのでしょうか?。
この大きさだと普通にA4ワイドサイズクラスになるので、結構大きくなります。
私自身もA4ワイドサイズの機種(hp EliteBook 6930p)を使っていますが、このクラスを持ち歩くとなるとショルダータイプで薄型の場合「Note PCしか持ち歩けない」キャリングケースになってしまうので、必然的に書類やらを入れるとなればそれなりの大きさを持っているものを選択する事になるでしょうね。
個人的には TARGUSのキャリングケースを愛用していますけど、これは価格も手ごろでなんと言っても製品が LIFETIME WARRANTYと言うところから選択しています。
※個人的には以下の組み合わせで使っています。
・キャリングケース:TARGUS TCT011US Trademark ノートブックケース
※バックパックで使う場合は既にカタログ落ちしている SPORTS BACKPACKを使っています。
・インナーケース :TARGUS CityLiteインナーケース(ブラック)
※実際にはさらに拡張 12cellバッテリを付けているのでこの一つ上の 15.4"サイズ(TBS021AP)
●TARGUS JAPAN
http://www.targus.com/jp/
但し、実際には「キャリングケースの大きさは Note PCの大きさに合わせて選択する」のが良いので、本機を購入したのであれば、そのまま大型家電店で一緒にキャリングケースを現物合わせの上で購入するのが間違いないと思います。
書込番号:10954239
ありがとうございま〜す!
簡単な保護用としてsonystyleで専用キャリングポーチを購入しました。
キャリングバックも参考にして選ばせていただきます。
書込番号:10973663
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
