VAIO Yシリーズ VPCY119FJ/S
Core 2 Duo SU9400/4GBメモリー/500GB HDDを備えた13.3型ワイド液晶搭載ノートPC
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 12 | 2010年10月2日 20:49 | |
| 1 | 0 | 2010年5月22日 17:06 | |
| 6 | 4 | 2010年4月28日 21:01 | |
| 1 | 3 | 2010年4月19日 00:48 | |
| 2 | 4 | 2010年4月18日 23:47 | |
| 5 | 5 | 2010年4月17日 13:24 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Yシリーズ VPCY119FJ/S
初心者でお伺い致します。VPCY119FJバッテリーのスペアー(純正じゃなく社外品です)を購入したのですが、適応しません。
VGP-BPS21A 10.8V /5000mAh/54Wh を注文したのですが、
届いた物は、
VGP-BPS13/B 10.8V 4800mAh/52Wh です。何度も違う商品ではありませんかとの
問い合わせにも問題ありませんとのことなのです。
どなた様か詳しいアドバイスが頂けましたら幸いですし、他の方の二次的な被害も無くなるのではと質問させて頂きました。宜しくお願い致します。
何処で購入したのか書かないと確認出来ないと思いますよ。
大した参考にはならないと思いますが、
1.送られてきたものが互換品ではないのですか?
2.ネット通販なら購入時に商品確認の画面が出ると思いますが、この時に
記載されている商品名(型式等)の記述は合ってましたか?
3.購入時の伝票(納品書や請求書)の記述と送ってきた現品の型式が記載されて
いるラベルなりを写してメールで確認されてはどうですか?
書込番号:11996006
早速のご連絡有難う御座います。資料不足で失礼致しました。購入は電池モールという会社様で何度読み返しましても互換性ありと今も明記してあります。5000mAh/54Wh と 4800mAh/52Wh の違いも伺ったのですがやはり問題ないとの事です。最初届いたときに取り付けましたら此のバッテリーは対応しませんと、メッセージが画面に表記されたのですぐに外してお店に問い合わせしたら問題ないとの事でした。暫くしまして(一日位)取り付けましたところ作動しました。そして一日後にバッテリーがあがったのでACケーブルをつないで充電をしようとしました。そうしましたら充電ランプの早い点滅。取扱説明書を見ましたら此の場合は適合してないからとのことでした。メーカーサポートを受けましたがやはり分からないとのことでした。(社外品と言ったら失礼かと思い、伏せました。御免なさい)蛇足ながら此の会社様はメールは中国の方に飛んで発送は埼玉だそうです。埼玉の方は電話繋がるのですが、商品に間違いはない。互換性とか適合とかは知らないの一点張りです。ネットでVGP-BPS13/B を検索しますと別な物の様に思えるのですが。長々と書きまして申し訳有りません。宜しく御指導下さい。
書込番号:11996098
届いた物は、 VGP-BPS13/B 10.8V 4800mAh/52Wh です
↑これは明らかに注文した物と違うでしょう
即交換すべきでしょう 納得済であればかまいませんが
書込番号:11996186
御指導有難う御座います。しかし前にも書きましたように「互換性に間違いはありません。もし合わないとすれば注文の間違いでしょう」とか。正直どうしたらいいのか分かりません。因みに此の会社様のホームページにはVGP-BPS21A 10.8V /5000mAh/54Wh とVGP-BPS13/B 10.8V 4800mAh/52Wh は別物として検索できるのですが、商品コードNSN051であれば問題ないと仰います。確かに商品コードNSN051と書いてありますが、商品コードNSN051がVPCY119FJ用なのかどうか分かりません。商品コードNSN051とは此の会社様の商品コードなのでしょうから。こんな話しを致しましても分かって頂けないのです。なんと言うことでしょうか。メールに返事も頂けません。色々愚痴ってしまってる自分が恥ずかしいです。
書込番号:11996581
注文した時の控えはないのですか?
証拠になるものが必要ですよ
書込番号:11997088
商品コードが同じなんてのは店の都合、商品名もスペックもが違うなら別の品物。
互換性があるかどうかは関係ない。
注文した商品と別物であり、互換性に問題が出ている以上は交換、または返品させましょう。
しぶるようなら、消費者センターに相談しましょう。
書込番号:11997136
ご連絡有難う御座います。説明に書いてあります次の文が問題なのでしょうか。 「リチウムイオン (Li-ion)、 10.80V、 4800mAh、 ブラック、 1. このバッテリーの使用に際しては、あらかじめ安全なプログラムをご使用のパソコンにインストールして頂く必要があります。このプログラムはBIOSを含めて、知能リチウム電池の基礎装置をアップデートするためのものです。インストールの前に、取扱説明書をお読みください。
2. 製品内容はバッテリー(1)とCD(1)です。当該CD中のプログラムは最新版ではない場合がありますので、以下のリンクから最新版のプログラムをダウンロードしてご使用のパソコンにインストールください。」 他にも互換性があるかどうかはご自分の責任でして下さい。というような事も書いてあるにはあるのですが。ただ此の商品はVPCY119FJに適合していますと書いてあれば普通購入してしまいそうですが。ですから此の会社様の言っています商品に誤発送はないのでしょう。ただこのままではVPCY119FJに使えないのです。ついでに付属のCDは上記してあるように最新版ではないのかインストール出来ないのです。
書込番号:11997257
その商品で納得されたのですか?
であれば 先にそのプログラムと言うのをCDから選んでインストールするか
サイトで最新版を探してインストールするかになるでしょうね
書込番号:11997302
有難う御座います。先程書きましたようにCDからはインストール出来ません。サイトから探してという事も改めて考えなくてはなりませんでしょうか。商品に納得はしてないのですが。メーカーさんもサポート出来ないインストールって云うのもあるんですか?
書込番号:11997354
パソコンのメーカーの事であればメーカー製以外の追加ソフトやハードはサポート外ですね
バッテリーはその販売しているメーカーの責任になります
やりかたが解らないときはメーカーに聞くのが一番ですね
初期不良の場合は交換してもらいましょう
書込番号:11997450
連絡有難う御座います。昨夜は急に用事が出来まして返事出来ませんでした事をお詫び致します。早速メーカーに聞いてみます。メーカーの良い対応を期待したいのですが・・。有難う御座いました。結果は又ご報告致します。
書込番号:11999948
残念ですが 交渉頑張ってください
書込番号:12001816
ヤマダ電機で格安で購入しました。
デジタルビデオカメラのデータをハードディスクに移し、DVDに書き込むために購入しましたが、多少時間がかかるものの、60GBのデータを一気に移すことができ、付属のソフトによるDVDへの書き込みもスイスイできました。
VAIO、CORE2、メモリ4GB、ハードディスク500GB、ワード・エクセル付でこの値段は安いと思います。
お勧めです。
ビジネスバッグに入れて使っています。
ふと疑問に思って質問します。
バッグに入れる時はバッテリーの方を上にして入れますか?
それとも。バッテリーの方を下にしますか?
みなさんは、どういう風に入れてますか?
「タイ焼きを食べるときはシッポから? アタマから?」
答え:人それぞれ。お好きなように。
書込番号:11292393
壊れやすさで有名なVAIOなので衝撃吸収などが謳われた頑丈なハードケースに入れさえすれば大丈夫だと思いますよ。
書込番号:11292427
れっど.さん、こんばんは
みなさんの ご意見はごもっともと思いますが
個人的にいえば ノートPC使ってずっと 下側に低反発系クッションを追加して
バッテリー側を下になるよう ビジネスバッグでなく市販の専用バッグを使ってます。
理由は 単純に個人的見解からです
書込番号:11292536
VAIOはバッテリーの付いているほうが厚みがあるので下(底)にします。
重量的な意味ではなく、形状的にバッグへの収まり具合の関係です。
書込番号:11292559
極普通なら3分も待てば普通に使えると思いますが、インストール
されているセキュリティーソフトの種類やその他のインストール
されているソフトの数に常駐ソフトの数でも違ってきますので、
電源入れてから何分で起動して更に何分で使える様になるとは一概に
言えないと思います。
国内メーカーの店頭販売モデルでは概ね3分程が目安でしょうか。
余計なソフト類が入っていない事と常駐ソフトが少なければ2分程で
使えるようになると思います。
書込番号:11235936
国内ブランドPCは昔からプリインストール済みのソフトウェアが多く起動は遅めです。
それに加えてXP〜Vista初期は現在のようにメモリが2GBとか当たり前な状況ではなく
XPなのにメモリ256MB、Vistaなのに同512MBなどシレッとした顔で売っておりました。
(特にSOTECはヒドかった…)
時は流れ現在のOSリカバリーの方法は、HDD内部に復元領域+自分でリカバリーディスク作成が主体です。
以前のように、OSのインストールディスクとドライバーディスクの組み合わせは少なくなりました。
一見同じに見えますが、前者は付属ソフトも込みで復元されるのでホントの意味でまっさらではありません。
後者はOS本体+必要なドライバーだけですので、「プログラムの追加と削除」にも一切名前が出てきません。
個人的には後者の方が好みです。起動の速度など…比べるまでもありません。
書込番号:11236321
私の例で言うと2分程度です。
20秒程度でパスワードを聞いてくる状態になります。
なぜかここでスグに入れると起動がスムーズに行かないので、そこそこHDDが一息つくまで待っています。それが電源を入れてから1分程度。ここでENTERを押すと、ほとんどスグにテスクトップの画面になって、そこそこ動かせる状態になります。ただし、一通りHDDへのアクセスが落ち着くのが、その50秒後なので、トータル1分50秒でreadyになります。ただし、起動時はセキュリティソフトのファイル更新等が重なる事が多く時間がかかる時もあります。
長期使用してゆくと起動時間も長くなってきて「大丈夫か?」となりますがVaioCareソフトがタイミングよく現れてワンクリックケアを実施しレジストリー等をキレイにしてくれると、あら不思議、買った時の様にサクっと起動する様になります。
書込番号:11251937
バッテリー装着状態で常時ACアダプター使用はお勧め出来ないと
何処だかのHPに記載がありましたね。
実際自分には何故ダメなのかは解りませんがね...
自分は満充電後バッテリー残量7〜8割程まで使ってからバッテリーを
取り外して放置...してます(笑;
その後PCはACアダプターで使ってます。
書込番号:11244076
少なくとも、ノートパソコンからバッテリーを取り外しておけば、そのバッテリーは常に新品状態にあると言えると思います。
これが、バッテリーを長持ちさせる最良の方法でしょう。私はそうしています。
バッテリーを保管する場合、充電50%の状態で保管しておくのが一番良いそうです。
ただし、ノートパソコンの場合にはバッテリーを装着しておけば停電や不注意によるACケーブルの外れにも対応できますから、そういうメリットはありますね。
私は4,000円くらいのUPSを使うことで、ノートパソコン本体と同時に外付けHDDの電源バックアップを行っており、この方法ならばノートパソコンのバッテリーよりも安価かつ安全に停電や雷に対応できます。
書込番号:11244439
ACアダプターを接続していると、
満充電に近い状態での充放電を繰り返すことになりバッテリーの寿命が短くなるそうです。
書込番号:11244933
スレ主様は、このYシリーズをお持ちでしょうか? VAIOの電池の充電管理には「いたわり充電」と言って、80%の(50%も選べますが)充電率をキープする様に設定できます。 こうする事で100%充電時のACアダプタ接続による充放電を回避する様です。
電極のイオンがどうのという細かいメカニズムは、別途検索してみてください。100%時の過度な充電は致命的な様です。
私の場合は特に気にせず、常時装着。電源が供給できる場合は極力電池でなく電源で を心がけています。いたわり設定はONで80%です。 (これ80%より上の90%とか設定できません)
書込番号:11251663
最近この機種を買いました。
cpuの使用率が気になって質問しています。
パソコンを立ち上げて何もしてない状態でcpu使用率が0〜40%くらいを行ったり来たりして安定しません。
cpuに関して詳しくないのでよく分からないのですが、このような状態が普通なんでしょうか?
みなさんの使っているパソコンはどうですか?
タスクマネージャを立ち上げて、プロセスの何がCPUを動かしているのか点検。
意味も無く動いているようであれば、それを止めてみる、止めたらPCが使えないようなら、リカバリしたほうが良いと思います。
書込番号:11239661
何もしてないのに30%まで行くのはおかしいです。
書込番号:11241343
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
