FMV-BIBLO NF/G70 FMVNFG70B
Core i5-430M/4GB DDR3メモリー/500GB HDD/Blu-ray Discドライブを備えた15.6型ワイド液晶搭載のノートPC
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2010年7月28日 12:29 | |
| 1 | 4 | 2010年6月13日 00:21 | |
| 0 | 2 | 2010年6月8日 12:40 | |
| 0 | 0 | 2010年6月6日 08:53 | |
| 13 | 10 | 2010年6月3日 22:05 | |
| 0 | 4 | 2010年5月31日 21:09 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/G70 FMVNFG70B
ついに買ったのですが。困ったことに、11年前に買ったパナソニックのNV-C2で取った録画映像がこのパソコンのムービーライターでもウィンドウズのムービーメーカーでも取り込みが出来ませんでした。パナソニックに聞くとディバイスマネージャーのイメージングディバイスで認識しているので取り込めないのはおかしいと。また富士通はいろいろ調査したがカメラが古いのでウィンドーズ7に対応していなくてケーブルをさすだけで、インストールされるプログラム可能性があると、お手上げのご回答でした。友人の話では、Windows7のIEEE1394ドライバーは、Vista 以前のものから変更されており、一部の機器やソフトとの組み合わせで正常に動作しないとのことで、IEEE1394ドライバーをWindowsVista以前のものと互換性のある「Legacyドライブ」に変更することで改善されるかもと。
パソコンに詳しい方。また私同様にDVミニを取り込もうとして駄目だった方で改善方法を知っている方ご教授願います。
IEEE1394ドライバーをWindowsVista以前のものと互換性のある「Legacyドライブ」に変更することで改善される情報をもとにパナソニックに聞いて、変更方法を教えてもらいました。
なんと、取り込めるようになりました。パナソニックさんありがとう。富士通はもっとお客を大事にしてほしいです。
でも一つ問題が、日付けは取り込めませんでした。
パナソニックのディガ680なら日付も取り込めるとのことですが、アナログになってしまうとのことです。ハイビジョンでは無理とのこと。さてどうしたもんか。パソコンで取り込んだものを編集して日付を入れるのも面倒だし。困ったな。
皆さんはどうしているのやら。誰も書き込んでくれないということは私のように古いカメラはあきらめるってか。
書込番号:11687766
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/G70 FMVNFG70L
初めてのパソコンを購入しようとこちらを検討しています。
ワールドネバーランドとゆうネットゲームを
したいのですが、
スペックが合わないとダメとゆう事を学びました!
スペックのページを見たんですが、
イマイチ良くわからないのでこちらのパソコンで出来るのか教えて下さい。
主に使うのは
主人が
☆ワードエクセルなどの
Officeソフト?
☆YouTube
☆モバオク
☆楽天市場
☆ネット検索
☆スポーツの動画も見たい
☆ゲーム好きなので2Dゲームがやりたい
(3Dはあまり好きではないです)
こんな感じなんですがどうでしょうか?
電気屋で87500だったので手頃かなと思ってます。
条件がネット回線契約ですが。
あとまだ値引きも聞いてないので
まだ下がると予想してます。
ご意見お願いします。
そのゲームの公式サイトを見る限り、Win7に公式対応はしてないようなので、そのへんはゲームメーカーに直接聞いたほうがいいかもね。
スペック的にはこの程度のゲーム用途なら問題ないだろう。
他の用途にも問題ないと思うが、YouTubeなどの動画閲覧は回線速度の影響が大きいので、その契約回線しだいだろう。
光ファイバ以外だと、あなたの環境しだいで大きく変わるので注意。
書込番号:11487966
今もう一度推奨スペックを見てきましたが、
ホントに
WindowsXPからは
対応していないようですね(>_<)
月曜日にワールドネバーランドの方に確認してみようかと思います。
OSさえ対応していたら他のスペックは
大丈夫みたいですね?
分かりやすく説明して頂きありがとうございました。
書込番号:11488074
特定のゲームに関しては、そのゲームの専用掲示板で質問する方が良い。
運営会社のサイトはあてにならん。
書込番号:11488095
専用掲示板ですか?
検索したら専用掲示板出てきますかね?
さっそく検索してきますね。
教えて頂きありがとうございます☆
書込番号:11488225
この機種のジョーシンオリジナルモデルが特価で出てたので買おうと思います。
そこでご質問です。我が家には、ビデオカメラはパナソニックのNV-C2を持っています。再生ができる間にDVミニをDVDにしたいと思っています。友人に聞いてみると、次の4点を用意出来るとNV-C2で撮影された動画をパソコンに取り込んで編集し、DVDへ書き込むことができるそうです。
@DVD書き込みドライブおよびDV端子(IEEE1394端子)を備えたパソコン
ANV-C2とパソコンを接続するDVケーブル
B動画編集ソフト
CDVDオーサリングソフト
Aは購入するとして、他については、この機種は上記を満たしているでしょうか。
満たしていない場合、他に方法がありますでしょうか。
我が家には、DVDレコーダーがありません。
どなたかご教授願います。
IEEE1394端子は付いているようですね。
DVDオーサリングソフトはDVD MovieWriter for FUJITSUが入っているようです。
DVD MovieWriterだと簡単な動画編集ができるので他にソフトは必要ないでしょう。
書込番号:11463927
belexesさんへ
ご返事ありがとうございます。
動画編集ソフトはなくても大丈夫ということですか。
当然、再生しながらの録画となるのでしょうね。
1時間のDVminiなら録画に1時間かかるということですよね。
書込番号:11468240
4月にこの機種のジョーシンオリジナルモデルを買い使用しております。
この機種に決めた理由のUSB3.0ポートについてなんですが、
先日iPodnano(第2世代)をUSB3.0ポートに繋げたところ、
itunesとの同期は出来たのですが、充電ができませんでした。
ためしにUSB2.0の方のところに繋いでみたら、 こちらは同期も充電もできました。
もしかして3.0の方は電源供給できてないの?と思いましたが、
手持ちの外付けポータブルHDD(I.O DATA,HDPS-U500)を接続したら、
こちらは電源供給できているようで、HDDを認識しました。
このPCの前は2002年のFMV(XP)、USB1.1を使っていたので、
カードでUSB2.0を増設し、iPodを接続しており、同期も電源供給も普通にできていました。
しかし、同じカードのUSBポートに上記のポータブルHDDを繋げた時は、
電源の供給不足で認識されませんでした。
このUSB3.0の症状は不具合とかではなく、相性なのでしょうか?
購入について検討していますが、どれにしようか迷っています。
FMVNFG70
VAIO VPCEB18FJ/B
LaVie L LL750
似たようなスペックで、価格も同じくらいですが、
違いについて教えてください。
家使用なので、バッテリー・携帯は考えていません。
営農さん
3モデルの比較表を貼っておきます。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000081133.K0000081059.K0000090701
私だったらNECかな?
それと営農さん、これらのスペックと同等のダイナブックを提案します。
(東芝直販ですが…)
http://kakaku.com/item/K0000084427/
東芝は、独自の延長保証がありますよ。
http://www.toshiba-tie.co.jp/support/extension/index2.html
書込番号:11443911
基本スペックはアジシオコーラさんが貼った比較表見ればわかりますけど、よく誤解する人がいるので1つ注意。
富士通だけビデオメモリが搭載されているかのような表記ですが、これは嘘です。
価格.comがバラバラな基準で載せているだけですので、基本は3つとも同じです。
それと、比較表からはわからない重要なポイントとして、付属ソフトがあります。
SONYはオリジナルソフトが優秀で、市販で買えば1万円位するような編集ソフトが入っていたりします。
あとはキータッチや端子類の位置なども使い心地に影響を与える部分です。
書込番号:11443980
用途などがアバウトすぎて一般論になるけど。
NEC、富士通は32bit、64bitセレクタブル。なので手持ちのソフト、周辺機器が32bitのみの対応でも使える。
(ソフト、特にゲームやフリーウェアの類はまだ32bit版OSでないとダメという物も多い。)
VAIOのみが64bitOS専用なので、汎用性については難がある。
サポート制度面でも、NEC富士通はメーカー保証制度を拡張できる制度を用意している。
(一種の保険のような物)量販店などで購入後でも、ユーザー登録と同時に加入することが出来る。
が、ソニーはメーカー通販でしかワイド保証制度を利用できない。激安通販ショップなど独自保証制度のない場所で買う場合このことを念頭に置こう。
書込番号:11444012
みなさん早速のアドバイスありがとうございます。
手元にカタログをみながら、また、
Inspiron 15 プレミアム+ブルーレイ搭載Officeパッケージ
もあわせた、カカクコムの比較表も見ています。
今回特に聞きたかったのは、E=MC2さんが教えてくれたような
や、キータッチや端子類の位置なども使い心地に影響を与える部分です。
など、主要表・スペック以外の部分を教えていただいたらありがたい
と思います。
また、VAIOが64bitOS専用なのも迷っている一因でした。
ほかにもありましたら、教えてくださいお願いします。
書込番号:11444103
VAIOは64bitOS専用では有りませんよ。32bitOSをインストールしなおせば大丈夫です。
書込番号:11444444
32bitリカバリーディスク(オフレコ)もサポート対象外のところを
どうやってメーカー保証を含めて大丈夫と言ってるのでしょうか?
ビデオメモリに関して表記ミスもありますがSONYの様にメーカーでも数値を表記してないので
価格comでも書きようが無いです。
価格comを嘘呼ばわりするほど重要なスペックでは無いですけどね(笑)
付属ソフトも体験版程度なので重要ではないと思いますよ。
重要なのは購入者が納得できる製品であるか、見あう価格か、トラぶった時に頼りになるサポートかですね。
それで定評なのがNEC、富士通、東芝かと思います。
書込番号:11444713
私も、この3機種で検討しましたが、
決め手は、USB 3.0のインターフェース があるかどうかでした。
FMVNFG70 →標準
LaVie L LL750 →無し。
ただし、別途USB3.0対応インターフェースカードを
買えば使える。
又は、LaVie L LL750/AS は標準装備なので、こちらに
すればOK。 ただし、価格が高い。
VAIO VPCEB18FJ/B →無し。
USB3.0対応インターフェースカードを使いたくても
カードスロット自身がない。(=将来的に使えない?)
直近では、まだUSB3.0製品は少ないので問題ないとは思いましが、
私の場合、PCを購入したら数年間は使う予定でしたので、VAIO は選外に。
本当は、LaVie L LL750/AS が欲しかったのですが、まだ、価格が高いので
FMVNFG70 にしました。
ただし、1、2年で買い換える予定なら、問題ないかと。
ご参考までに。
書込番号:11446998
コボ!さん
VPCEB18FJ/BはExpressCard/34を1つ備えてますよ。
USB3.0のインターフェイスカード、使えます。
(こういうツッコミ、数式さんの役目なんだけどなぁ。。。)
ソニー公式 スペック
http://www.vaio.sony.co.jp/vaio/pre_include/html/EB1/spec_retail1.html
書込番号:11447571
この中で選ぶなら富士通。指紋センサーは便利だから。
しかし買うなら東芝にします。
富士通を使っているのですがサポート改悪したのでお別れします。
東芝以外の、NEC富士通ソニーは購入後ユーザー登録して1年経過すると電話サポートが有料です。だから買いません!
書込番号:11447746
BIBLO本体の話とは違うとは思うのですが、教えてください。
Nifty+au光を契約しました。
BBルーターで、NEC Aterm BL190HWが同封されて設置しています。
同機にも無線LAN機能はありますが、月額使用料が掛かるので、そちらは活性化せず、
自分でBUFFALOのWHR-HP-G300Nを購入してBL190にLAN接続し宅内の無線LANを構築しました。
Internet接続は問題なく使えており、更に外付けHDDをルーターにUSBで接続し、無線LAN経由でPCからアクセスできるようにしようと。
BL190側にはUSBポートあります、が、WHR-HP-G300NにはUSBポートはありません。
これは、BL190にUSBポートがあったので、無線LANルーターはあえてUSBポートのない安価なタイプを購入したからです。
自宅で早速BL190のUSBのHDDを接続しましたが、無線LAN経由ではPCからはアクセスできていません。
この場合の設定等についてご教示いただければと思います。(本体はNF/G70です)
あるいは、こうしたネットワーク構成ではそもそもアクセスは不可能なのでしょうか?
普通は問題なくつながると思いますよ。
考えられるのはWHR-HP-G300N側のルーター機能がONになってないですか?
BL190HWのDHCPで接続しないとHDDにアクセス出来ないと思います。
WHR-HP-G300N裏面のROUTERスイッチを確認して下さい。
AUTOだと正しく働かない場合があるので念の為OFFにした方が良いかと思います。
書込番号:11431015
ひまJINさん
早速ご返信ありがとうございます。
ご指摘頂いた設定はこれから試してみようと思いますが、もう一点確認させて下さい。
無線LANには家族のもう一台のPCもInternetアクセスに使用しています。
ルーターのスイッチをoffとした場合、複数のPCからのInternetアクセスに問題が生じたりしませんでしょうか?
書込番号:11431321
本来BL190HWにルーター機能はあります。
WHR-HP-G300Nは無線APとして使わないといけません。
書込番号:11431511
ひまJINさん
ご指摘の設定と、プロバイダ提供のBL190の取説に記載のUSBポートのアクセス方法を一通り試してみましたがダメでした・・・
う〜ん、どこがいけないのでしょうかね。
書込番号:11434626
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
