FMV-BIBLO LOOX U/G90 FMVLUG90B
Atom Z520/2GB DDR2メモリー/30GB SSD/IEEE 802.11a/b/g/n対応無線LANを備えたしたタッチパネル式5.6型ワイド液晶搭載のノートPC
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年10月23日 19:38 | |
| 0 | 4 | 2010年10月22日 23:10 | |
| 1 | 7 | 2010年10月16日 22:22 | |
| 7 | 5 | 2010年10月25日 02:18 | |
| 2 | 7 | 2010年9月8日 06:46 | |
| 2 | 3 | 2010年8月18日 23:51 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO LOOX U/G90 FMVLUG90B
この手のサイズの秋モデルの登場を期待していましたが
どのメーカーも(工人舎も!)出ていなくて残念です。
そこでこの商品の検討を進めています。
カタログ値ではなく
実際に使われて、バッテリの持ち具合はどんな感じですか?
SONYのは少々でかいですが
そちらを購入するかこちらにするか、までは絞れているのですが・・。
バッテリーでは最高で1時間程度しか使って無いので何とも言えませんが
通常バッテリー
CPU Z550
ノートン2010
Wi-Max on
Wi-Fi off
バッテリーメーターガジェット
CPU&メモリーメーターガジェット
Office系スタートアップ削除
バッテリー max80%充電&バランスモード
でバッテリーメーターを信じれば
2時間もつようです。
電波飛ばし(Wi-Max)をoffにすればもう数十分はもちそうですね。
書込番号:12103754
先日LOOX U/G90のLAN/CRT変換ケーブルを通販で購入したのですが、
今日、誤って『FMV-NCBL5』ではなく旧ver.の『FMV-NCBL4』を
購入してしまった事に気付いてしまいました。
『FMV-NCBL5』と『FMV-NCBL4』の違いは何でしょうか?
『FMV-NCBL5』ではないと使用できないのであれば
返品を検討したいと思ってます。
商品到着前なら
御自身のミスを謝罪しながら
富士通にお願いすればなんとかなるのが
普通ですが
商品到着後
何日も経過してから返品要望を通そうとすれば
悪質クレーマー扱いをされるのが
普通です。
同一機種ユーザーで変換ケーブルも同時購入しているので
あとでPCで確認してみますが
スレ主さんの方は上記に関してちゃんと手をうっていますか?
書込番号:12095733
> 使用中の人さん
ご心配ありがとうございます。
返品の件ですが、商品が到着まもないということなので
これから返品依頼しても今のところ大丈夫な状況です。
書込番号:12098720
スレ主さんへ
確認が遅くなってすみません(>_<)
ホームページで確認しましたが
どちらもスペック的には同じです。
モニターケーブルが直接的につながるか
直角につながるかだけですね。
私は新しい方をモニター接続に良く使っていますが
LOOX UG90の端子が正面にあり、背後にモニターを配置するので
旧バージョンの様に直線だとキー入力しずらいと思います。
ただ、有線Lan接続をメインにお考えならば
旧バージョンでもそれほど気にならないかも知れません。
書込番号:12099310
> 使用中の人さん
スペックが同じなのであれば
まずはこのまま使用してみようかと思います。
確認ありがとうございます。
とても参考になりました!
書込番号:12100143
本商品を購入しました。
よく確認せずに購入してしまい
メーラー(outlook)が標準では搭載されていない
ことを知りました。
後から搭載する、カスタマイズすることはできますか?
もし可能でしたらどのような方法でできますか?
今はとりあえずWindows liveメールを使っています。
初心者です。
購入後のカスタマイズなんて聞いたことがありません。
OutlookならOfficeを買えばいいですしThunderbirdのようなフリーソフトを使ってもいいでしょうし。
書込番号:12066405
友愛みなみさん、こんにちは。
Outlookだけが必要であれば、下記を購入されるのもありかと思います。
「マイクロソフト Outlook 2010」
http://kakaku.com/item/K0000107193/
書込番号:12066426
書き忘れたけどOutlookというのはOutlook Expressのことではないですよね?
書込番号:12066456
カーディナルさんありがとうございます。
ほんとに初心者なもので・・・
例えばOutlook 2010 をインストールするのにCDを使うとして
本体が小さいのでCDトレイ自体がないのでどうやってそういった
場合インストールするのかとかが疑問です。
付属のリカバリーCDなどもどうやって使うのかと・・・
それと追加質問は本来だめですがもしよろしければ教えて下さい。
くだらなさ過ぎてあきれるかもしれませんがWiMaxで接続してるのですが
パソコンをシャットダウンせずにスリープ状態だと接続状態で通信料?
パケット代?とにかくお金がかかり続けてるのですか?
スリープ状態のままそのままにして寝てしまったらMAXの4980円かかって
しまっているのか・・・と不安になったもので。
料金コースは2段階定額コースです。
書込番号:12066491
友愛みなみさん、こんにちは。
ソフトのインストールは例えば下記の機種のような外付けDVDドライブをUSB端子へ接続することで可能になります。
「DVD-RAM/±R(1層/2層)/±RW対応 USB2.0用 外付けDVDドライブ|DVSM-U24U2」
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/dvsm-u24u2/
WiMAXの方はスリープ状態なら通信はされないはずです。
書込番号:12066521
「メーラー(outlook)が」という書き方から想像すると、outlookを単なるメーラーとしてしか使ってないんでしょうか?
だとすると、outlookを後からわざわざインストールする必要はなく、liveメールで充分であるということにもなりますね。
使い方とoutlookの必要性についてはさておき、この機種のように光学ドライブがないPCでCDを使う場合、USB接続で外付けするか、ネットワーク上のドライブを共有することになります。
書込番号:12066575
スカイプのソフトを入れるだけ使えると思いますよ。
製品仕様書にマイク内蔵とありましたし。
書込番号:11877181
bunbunonさん こんばんは。
スカイプできるかきるか、できないかで言えば問題なくできますよ。
カメラ内蔵なのでビデオ通話も可能です。
あとはbunbunonさんができるかどうかです。
がんばってください。(^^)
書込番号:11881118
お二方ともご返信有難うございました。 メーカーに聞いたら確認していないとの返事でしたので助かりました。 よろしくお願いします。
書込番号:11882329
やってみましたが、実質使えません。このモデルは内蔵マイクしかないのですが、音質が悪すぎて。内蔵カメラとチャットはつかえるし、相手の声も聞こえるんですが・・・他のどなたか、いい工夫をご存知でしたらぜひ教えていただきたいです。
書込番号:12108503
BlueToothがついてるから、対応のヘッドセットを使えばいいと思うよ>
書込番号:12111297
この機種をカスタムせず買ったままで使った場合
8GBのSDカードにめいいっぱい入った動画ファイル
をPCに取り込む際にどのくらい時間がかかりますか?
再生はめったにさせるつもりはありません(確認程度で)。
趣味で外出先でデジカメで動画を撮るのですがすぐにSDカード
がいっぱいになるのでその度に近くの電機店でSDカードを買い足し
枚数が増えていってしまいます。
8GBのものだと値段も馬鹿にならないので一時的に動画ファイル
を移しておくための手軽に持ち運べるノートPCを探していて
この機種を見つけました。
そのような使い方には適した機種なのでしょうか?
せめて8GBくらいの動画ファイルをストレスなく取り込んで
おければ(以前、古いノートPCに動画ファイルを取り込もう
としたら時間が10分以上かかったあげくにファイルが破損して
再生できないものになってしまいました)それでOKです。
またこういった使い方をするのであればどういったカスタムを
すればより適した状態になるでしょうか。
超初心者で拙い質問ですが、優しい方おられましたらアドバイス
お願いします。
今晩は
市販の8GBのSDカードはSDHCという仕様の製品で最大転送レートは10MB/Sとなっていますので
8GBのデータを転送するには理論上でも13分ほどかかります。これはPCの性能によるものでは
なく、SDカードの規格上の問題なのPCやカードリーダーを変えても結果は大して変化しませ
ん。眠いので高速バックアップの方法は割愛しますので、追って情報はアップさせていただき
ます。
最後にSDカードの仕様についての資料を添付します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/SD%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
書込番号:11852753
古いPCより充分に高速転送できるだろうけど、この機種は初期状態でSSDの空き容量が13GBしかないからSDカード(SDHCだろうな)8GB1枚分しか転送できないよ。Windowsを徹底的にダイエットしても2枚分入るかどうか。
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1006/looxu/method/index.html
カスタムメイドモデルなら64GBのSSD(空き容量45GB)が選べるけど値段がはね上がって114,800円になるし。
http://www.fujitsu-webmart.com/jp/webmart/!ui073?WEB_STYLE=LUG90N2_D023
(要コピペ)
書込番号:11852757
お答えいただきありがとうございます。
しかしどうやら愚問であったようですね。
普段、家のデスクトップに持ち帰った際も
ファイルは転送せずそのまま編集していました。
眠いようですので、どうか無理をなさらずお眠り下さい。
追記は結構です。たぶん、私には理解できないと思います(笑)
おやすみなさいませ。
書込番号:11852758
確かに、ヤマダやホームセンターに売っているのは高いですね。でも、オンラインショッピングサイトで購入をすれば安く手に入りますよ。只、バルク品若しくは海外品ですが。
16GBのMicroSD場合、3500円以内で風見鶏で手に入ります。
http://www.flashmemory.jp/shopdetail/004002000012/order/
パソコンは、このクラスのサイズをお望みならこちらで良いと思います。只、性能は期待しないでください。atomなので
書込番号:11852759
確かにネットなどで購入すれば安いですよね。
でもだいたい必要になるのは緊急の時なんですよね(笑)
URLありがとうございました。
参考にさせていただきます。
書込番号:11852762
おはようございます
もう閉じられているようなので、お詫びだけです。先日は非常に中途半端で不適格な発言をし
て申し訳ありませんでした。深くお詫びします(言い訳にしかなりませんが、徹夜等が続き、
体調不良で頭が動いておらず、その後のアクセスもできなかったため、お詫び修正もできない
ままになっておりました。)
あとは、自己満足だけなので聞き流していただいて結構です。
1)SDHC仕様のSDカードも、一般的なもので16MB/S
読み込み)以上を謳っている製品が増えている。このタイプの場合は、条件が良ければほぼこ
のスペックに近い転送速度が出せる。ただし、FMV-BIBLO LOOX U/G90 FMVLUG90Bの場合、ATOM
+あまり高速でないSSDの組み合わせなので、〜13MB/S程度の転送が上限くらいだと思いま
す。
2)SanDisk エクストリームIIIは、30MB/Sを謳っているがこれも、1)と同じ理由で〜1
5MB/Sくらいが上限になると思います。
3)ほかの方法としてあ、自宅にi-coreクラス以上のパソコンがあるとしてですが、グリーン
ハウス GH-SDXC64GU [64GB]がお手持ちのデジカメに使えるなら、これを使用してファイル転
送はUHS-I(スピードモードDDR50)対応のカードリーダーで自宅PCで行うという手もあると思
います。これなら64GBのカードとカードリーダーで4万円かかりませんし、転送は40MB/S
近く出るので64GBフルに転送しても20分かからずに終えることができます。この方法なら
GH-SDXC64GU の代わりにエクストリームIIIの32GBを2枚以上使用してもスペック上限の3
0GB/Sの転送速度が期待できますし、価格もずっと低く抑えられます。ネットブックがどうし
ても必要ということでなければ、検討の価値はあると思うのですが。
書込番号:11877536
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO LOOX U/G90 FMVLUG90G
このPCを購入検討中ですがメーカーカスタムを見たところ
●バッテリーについて使用上バッテリーが足りなくなることはよくあると思うので最初から大容量装着のほうが良い気がします。
内蔵バッテリパック [標準] → 内蔵バッテリパック(L)
●SSDは足りなくなったら、自分で交換する人も中にはいると思いますがメーカーでできるので増量しておきたい。
SSD 32GB → SSD 62GB
●本題はCPUなのですが標準のZ520からZ550にあえて変更すると消費電力増加、発熱増加は間違いなくあると思いますが、他にメリットやデメリットはどんなものがありますでしょうか?
Atom(TM) プロセッサー Z520 (1.33GHz) → Atom(TM) プロセッサー Z550 (2GHz)
メーカーカスタムメイド
http://www.fujitsu-webmart.com/jp/webmart/!ui073?DAI_CODE=1142
カスタマイズするくらいなら希望に沿った構成のPCを探すほうが無難じゃないでしょうか
たとえばSSDだって30から62への変更で1万円は高い
ただ7なら容量があったほうがいいけどSDカードにファイルは入れれば対策にはなるかな
バッテリーは値段は普通でしょうから必要ならOKじゃないですか
書込番号:11773162
私も7月初めにこの機種をカスタムして購入しました。
CPU Atom Z550
SSD 60GB
LAN VGA接続ケーブル
Officeなし
で
約92000円(充分に安いと思っています)
グラフィックスとCPUパワーが少し弱いとベンチでは言われますが
CPUはこれで可も無く不可も無いと言う感じです。
SSD容量については私はゲームも動画もやりませんが
意外と半分程度は埋まっていますので60GBで大正解だと思っています。
VGAケーブルはプロジェクターや液晶モニターに出力しながら操作する場合必須です。
バッテリーについてですが
私はこの手のPCでは基本的に大容量バッテリーは軽量という長所に反するので標準バッテリーにします。
今回も同様です。
あとバッテリーが寿命になった時にバッテリーが無いのは痛いので
標準バッテリーをもう1つ購入する予定です。
Wi-maxも快適ですし
今のところは文句無しです。
ご参考にどうぞ(^-^)
書込番号:11776433
SSDはノーマルのまま足りなくなったら自分で載せかえでもいいかもしれませんね。
今月中はキャンペーン中につきメーカーカスタムのほうが家電量販店より安い場合が多いようなので悩むところです。
書込番号:11781085
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
