LaVie L LL870/WG PC-LL870WG
Core i5 430M/4GB メモリー/500GB HDD/地上・BS・110度CSデジタルチューナー/Blu-ray Discドライブを備えた16型ワイドフルHD液晶搭載ノートPC
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2020年1月17日 22:45 | |
| 19 | 33 | 2017年5月27日 23:27 | |
| 5 | 8 | 2013年1月14日 17:13 | |
| 2 | 6 | 2011年6月3日 00:18 | |
| 1 | 4 | 2011年5月11日 22:32 | |
| 0 | 4 | 2010年7月29日 19:33 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L LL870/WG PC-LL870WG
LANケーブルを外したところテレビが視聴出来なくなりました。
テレビ視聴のみで使用したいのですが、どの様にすればよろしいでしょうか?
書込番号:23173517 スマートフォンサイトからの書き込み
LANケーブルは、PC本体でなく、ワイヤレスデジタルチューナーに接続していたのですか?
もう一度、ワイヤレスTVデジタルの初期設定を行って下さい。
私も本PCを持っていますが、LANケーブルをPC本体から外しても、問題なくTVは視聴出来ます。
また、これからもWindows 7のまま、インターネットに接続する予定です。
書込番号:23173535
言葉が足りませんでしたね。失礼いたしました。
「ワイヤレスデジタルチューナーに接続していた…」
↑その通りです。
初期設定の際は、デジタルチューナー自体の初期化は必要でしょうか?
書込番号:23173565 スマートフォンサイトからの書き込み
初期設定の段階で求められます。
ワイヤレスチューナーの小さな穴へ爪楊枝などを入れて、押してリセットして下さい。
書込番号:23173592
試してみます。
書込番号:23173594 スマートフォンサイトからの書き込み
>surf11734さん
〉LANケーブルを外したところテレビが視聴出来なくなりました。
もう一度、LANケーブルを接続してください。
書込番号:23173606
>papic0さん
テレビ視聴のみの使用を想定しております
書込番号:23173608 スマートフォンサイトからの書き込み
>surf11734さん
ということなので、元の状態に戻せばテレビ視聴ができるようになると考えました。
LANケーブルに関係ないのであれば、わたしのレスはスルーしてください。
書込番号:23173618
ワイヤレスデジタルチューナーからLANケーブルを外したことによって、アクセスポイントとなっていたワイヤレスデジタルチューナーやPCにインターネットに繋がっているルーターからIPアドレスが割り当てられなくて、ワイヤレスデジタルチューナーとPCが無線接続できていないからでは?
キハ65さんの上げている画像にあるワイヤレスデジタルTV設定ツールで「ワイヤレスデジタルTの初期設定」で、ワイヤレスデジタルチューナーとPCの無線接続が出来るようになればテレビが見られるようになると思いますけど。
書込番号:23173837
>EPO_SPRIGGANさん
おっしゃる通りだと思います。
初期設定を実施してみます
書込番号:23173850 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルを紛失していたら、下記電子マニュアルからどうぞ。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lv/201001/html/ll870wg.html
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Product_Spec_Details?prodId=PC-LL870WG
書込番号:23173862
>キハ65さん
>EPO_SPRIGGANさん
先程初期化したら視聴出来るようになりました。
ありがとうございました😊
書込番号:23174722 スマートフォンサイトからの書き込み
古いPCですが、7年経過しても光沢のある綺麗な外観、フルHDのディスプレイや、しっかりとストロークするキーボードが気に入っており、サブ機として使い続けております。
大きく重く電池持ちも悪いですが、バッグに入れ、車に積んで出張先・旅行先のホテルでAC&wifi接続して…というのが一番多い使い方です。車載・DC電源での使用も稀にします。
メモリは標準でPC3-8500S(2GB)×2=4GBが実装されているのですが、アプリやchromeのタブをたくさん開いたときなど 残りリソースがほとんど無い状態になることもあり、遅ればせながらメモリ増設を企てております。
試しに他PCのPC3-12800S-4GBを差してみたところ、BIOSでは容量認識し、メモリ診断ツールも完走するのですが、OS(windows)はブルースクリーンが出て起動しません。このメモリは他の新しい世代のPCでは問題なく使えました。
メモリは下位互換性はあると聞いていましたが、相性問題のようです。
マニュアルには次のように仕様が書かれています。
・メモリパス:1066MHz
・現在のメモリ(2スロット×2GB=4GB)を取り外し、PC-8500S-4GBを2枚取り付けて8GBにすることができる。(後から追加した模様)
他にもDDR3のノートPCを持っているので、将来流用の可能性などを考えるとPC-8500ではなく、PC-10600またはPC-12800など
なるべくクロック周波数の高いメモリで、かつ、今から買うなら出来れば4GBではなく、余裕を見て8GBをチョイスしたいところです。
(もちろんOSは64bitです)
このクチコミは端から端まで目を通したつもりですが、メモリ換装に関するスレッドは見当たりませんでした。
・クロック周波数(例:オーバークロックタイプなら動く、等)
・メモリ最大値(例:この世代では4GB×2が最大/8GB×2にできる可能性がある、等)
この方面に明るい諸兄の貴重なご経験や情報が少しでもあれば、ぜひお伺いしたいです。
よろしくお願い申し上げます。
このモデルは持っているのだけど、HDD換装、mSATA増設、マザーボード交換、キーボード交換していますが、SmartVisionを32bitOSで設定したため、64bitOSに変更していないので、メモリーは当初の4GB のままです。
前置きは置いといて、IOデーターの検索サイトで下のような結果になりました。
http://pio.iodata.jp/pio/MatchCategory.php?bodyCd=103848&categoryCd=1
対応メモリーは、
PC3L-12800(DDR3L-1600)対応ノートPC用メモリー
http://www.iodata.jp/product/memory/note/sdy1600lst/spec.htm
価格COMで言えば、
SDY1600L-H4G/ST [SODIMM DDR3L PC3L-12800 4GB]
http://kakaku.com/item/K0000617342/
規格で言えば、SODIMM DDR3L PC3L-12800 4GB×2=8GBが最大容量となります。
書込番号:20879490
>キハ65さん
早く&丁寧&正確な情報をありがとうございます!
今もお使いでいらっしゃるのですね。
32bit→64bitへの変更はクリーン・インストールとなりますし、メモリリソースに問題が無ければ
いませっかくSmartVisionが32bitで動いているのに、リスクを冒して無理に変更する理由が少ないですよね。
IOデータの適合情報検索については定番なのに、恥ずかしながらノーチェックでした。
お手間をお掛けしてしまい申し訳ないですm(_ _)m
少なくともIOではクロック、電圧違いのPC3L-12800までも下位互換性を保証しているのですね。
これでわざわざ流通量の少ない、古くて高いPC-8500を選ばなくて済みます。
お示しのURLの写真を見て、はたと気がついたのが、IOのメモリは片面8チップ、
両面はおそらく16チップ実装だということでした。
…私が昨日試しに差してみたメモリは2種類でしたが、改めてよく見ると両方とも片面4チップ、両面8チップでした。
詳しい理由は不勉強で分からないのですが、両面16チップのほうが相性問題は起きにくいらしいですね。
他にもメモリ増設してみたいPCがありますので、16チップかどうかに注意しながら、
まずは8GBを1or2枚購入して認識するか、OS起動するか試してみることにします。
クチコミで仕様で4GBと謳われているマシンでも、16GBの成功例は多く見かけますし(ただし、core iシリーズ第2世代以降)
万一870WGのほうに8GBを搭載出来ない場合でも、そちらのPCに載せられますので。
結果は改めてこちらでご報告させていただきます。しばらく後になるかも知れません。
この度は有益な情報、誠にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20879590
2ランク品が必須だと思います。
大抵の商品はその指定がないので安くなる1ランク品が多くなっていると考えられます。
2ランクが仕様に書かれている商品の一例です。
http://kakaku.com/item/K0000682814/
http://kakaku.com/item/K0000151745/
http://kakaku.com/item/K0000098274/
書込番号:20879706
Core i5 430Mの仕様上は4GB×2枚の合計8GBですので、それ以上の場合は自己責任で・・・
4GBで2Rankの2枚セットを買えば動きそうです。
SanMax
SMD-N8G68SP-13H-D [DDR3 SODIMM]
204pin S.O.DIMM DDR3-1333 CL9 8GB(4GBx2枚組) 1.5Volt Samsung/JEDEC
初期のDDR3対応PCに対応する2Gbit DRAM(2Rank 両面16チップ)
https://www.ark-pc.co.jp/i/11702202/
7,780円
書込番号:20880788
メモリーを取り出しましたが、2R×8の記載がシールに有ります。
ランクの記載が無いIOデーターのメモリーには不安を感じておりますが、取り敢えず対応していると言うMT16JSF2566HZ-1G1F1を1枚注文しました。
また、ついでに保管している当初搭載時の500GB HDDをWindows 7 Home 64bitに再セットアップし、長々とWindows Updateが終わったところです。
メモリーが届き次第、動作状況を報告します
書込番号:20881834
>kokonoe_hさん
>uPD70116さん
1ランク品、2ランク品についてのURL付きの情報をありがとうございました。
自分で理解するためにさらに情報を集めていて返答が遅くなりましたm(_ _)m
↓このようなところを見て勉強しました。
http://direct.pc-physics.com/column-cpu-corei-generation1to2.html
お二方にとっては自明の理と思われる、
「core iシリーズ第1世代に使用するメモリは、2ランク品(またはデュアルランク品)でなければならない」
というはっきりした記述を見つけることは出来ませんでしたが、
「第2世代以降はCPUとGPUコアが1チップ統合化、キャッシュメモリも共有化された」と書かれているので、どうやらこの辺が関連していそうですね。
書込番号:20883807
実際のメモリで、2Rの見分け方は製品コードまたは品名に"2R"とあるものと無いものがあるようですね。
もっとも簡単で原始的な判別方法は、私も↑2017/05/09 17:51の返答に書いていたように(もちろんランクについては判らずにですが)現物を直接見たとき
・片面4チップ(両面8チップ)→1R
・片面8チップ(両面16チップ)→2R
となるようです。
片面のみに実装の場合は1Rとなると思いますが、少なくとも私はSO-DIMMのDDR3では該当品をまだ見つけていません。古い技術&少数派と思われます。
現在販売されているものは、1チップ当たりの容量の関係で
・4GB以下:1Rと2Rが混在 (※uPD70116さんご指摘のとおり1Rが増えつつあるが、相性問題から2Rの需要も根強い)
・8GB以上:2Rのみ
となっているようです。
将来さらに集積化が進めば、8GBで1Rの製品も出てきそうですね。
(もう出ているかも、私は未発見)
書込番号:20883820
>キハ65さん
わざわざメモリ実物の確認、保管用HDDを使って64bitに再セットアップ、さらに換装用メモリの注文までしてくださったのですか!(驚)
誠にありがとうございますm(_ _)m
そうなんです、私も先日経験しましたが、いまwindows7 64bitに更新プログラムを適用すると300以上もあったりするんですよね(-_-;)
めちゃくちゃ時間が掛かったので、もう二度と初期再セットアップしなくて済むよう、更新プログラム適用済みの状態で
BDにバックアップを保存することにしました。
選ばれたメモリも、当時?物のスペックと同一なので、相性については心配なさそうですね。
結果報告楽しみにしております。
余談ですが、MT16JSF2566HZ-1G1F1で検索したらこのスレッドが2番目に出てきてびっくりしました(笑)
私が注文したDDR3-8GBのメモリも、お店のほうから発送されたとのことなので
現在到着を待っているところです。
もしかしたら到着まで時間が掛かるかも知れませんが、取り付けて確認したら、またご報告します。
書込番号:20883835
久しぶりにやっちゃいました。
本日、SDY1600L-H4G/ST が届きましたが、商品サイトの写真と違って、実物は片面4チップ(両面8チップ)です。
メモリーのシールは、1R×4と記載されています。
実際に取り付けて起動させたのです、BIOSでは4096MBと認識していますが、後はブルースクリーンの発生です。
IOデーターの検索結果は、当てになりません。これが教訓。
以上、報告でした。
書込番号:20883909
>キハ65さん
わぁ!そうだったのですか…残念ですね。
IOの写真をよく見ると、SO-DIMMならどれも同じメモリの写真を流用しているように見えます
と言うか、キハ65さんが載せてくださった写真の裏側シールを見ると、
これは米国micron社のメモリを買いつけ、そのままIOのシールを貼って売っているだけなんですね。
製造がchinaとなっていますので、西安で製造されたもののようです。
https://www.micron.com/parts/modules/ddr3-sdram/mt8ktf51264hz-1g6
このページの表の上から3番目のMT8KTF51264HZ-1G6P1で、
一番右側の"Alternative Part"の"VIEW"を押すと細かい仕様が出てきます。
出た表の下から3番目、確かに"Single Rank"とありますね。
適合(相性)については、おそらく以前に別のメモリ(2ランク品)をIOブランドで販売していて、コストその他の理由によりこの品に切り替え、その後の適合は調べていないのではないでしょうか?
何にしても、これは当然返品可能なケースと思われますね。
適合するかどうかを自社サイトで調べた上で注文しているのですから。
ブルースクリーン画像添付ありがとうございます。
エラーコード、当然ですが、私が1R品を差したときも同じ0x0A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUALでした。
BIOSまではちゃんと認識するのに、ダメなんですよね。
書込番号:20884848
DDR3-1600でバッファローの方に無くてアイ・オー・データの方があるパターンはあまりなので怪しいですね。
片面に4個ずつ、両面で8個で512Mbx8の1Rankです。
↓アイ・オー・データのメモリの画像はただのイメージだと思います(全部片面に8個ですし)。
http://www.iodata.jp/product/memory/note/index.htm
書込番号:20885395
もう少し詳しく調べてみましたが、
SDY1600L/STシリーズ 仕様
全シリーズ 電源電圧定格 1.5Vおよび1.35V
概要
SDY1600L-H4G/ST 低消費電力モデル
どうも早とちりして、H付きを買ったようです。
お騒がせいたしました。m(_ _)m
書込番号:20886209
情報追記です。
IOデーターのサポートによると、「SDY1600L-4G/STですと2R×16のモジュールのみとなっております。」だそうです。
痛い勉強代でした。
書込番号:20886407
>kokonoe_hさん
再びありがとうございます。
IOは外観写真が使い回しで適当ですね><;
一方 Transcendのほうは、そんなことは無いようです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B008JIVN3I/
DDR4になると4GBはおろか8GB、16GBでも
片面4枚のチップ実装が当たり前で、1ランク品になっているようですね。
http://www.cfd.co.jp/product/memory/note-ddr4/
1ランクで低コスト化し、電圧・消費電力を抑えつつ、クワッドチャネル化によりDDR3よりも飛躍的に高い転送速度を実現しているようで、初期性能・コスパ重視であれば、そろそろDDR4の新型機に移行していく方が得策かも知れませんね。
書込番号:20887536
>キハ65さん
そうだったのですね!
低電圧品だけではなく、低電圧&省電力品もあったとは…
これこそ、2R→1Rとして消費電力の低減を図ったものだったのですね。
それにしても、型番でH1つ増えるだけとは…分かりにくいですね(>_<)
私も勉強になりました。
私のほうも今日あたりは到着するかと思っていましたが、まだ来ません。
海外からの発送であるため、最大であと1週間程度お待ちいただきますようお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:20887549
https://jp.transcend-info.com/Products/No-491
↑トランセンドは仕様書に 「8GB 512Mx8 TS1GSK64W6H 8GB DDR3L 1600 SO-DIMM 2Rx8」 など書かれているので分かりやすいですね。
書込番号:20887558
それと、書込番号[20883909]。
これ取り消しします。リストに無いSDY1600L-H4G/STを勘違いして注文したのですから、起動しないのは当然。
書込番号:20887613
追加情報です。
欲を出して、Amazonから「Transcend ノートPC用メモリ PC3L-12800 DDR3L 1600 8GB 1.35V (低電圧) - 1.5V 両対応 204pin SO-DIMM (無期限保証) TS1GSK64W6H」を購入しました。
http://amzn.asia/2aX3QFW
Memtest86+は走ることができず、[20885119]の動画と同じ状態。
Windows 7 Home 32bitは何故か起動しました。10GBと認識しており、使用領域は2.92GB。
64bitOSで確かめるべく、ストレージを変えてWindows 7 Home 64bit、Windows 10 Home 64bitの環境で電源ONしましたが、起動はしません。BIOSでは10GBの表示ですから、電圧の関係も有るかもしれません。
取り敢えずWindows 7 Home 32bitで10GBは、認識しました。ただし8GBメモリー1枚での起動は不可。
標準電圧版のメモリーで確かめようとしましたが、一般ショップでのメモリー購入でお客様都合による返品は不可。Amazonでの返品も送料が取られます。一旦中止します。
メモリーの換装、増設がこんなにリスキーとは思いませんでした。
書込番号:20894576
lavie ll870 WGを使っています。
当初はパソコンとしても使用していましたが、現在はTV視聴用として使用しています。
ネットは繋いでいません。
最近、友人からCS番組を録画したDVD-Rを借りて見ようとしたらエラーメッセージが出て見れませんでした。
友人はパソコンが古くてVRモード非対応なのでは?と言っていたのですが、 自分なりに色々調べてもよく分かりません。
借りたDVDはパソコンではなくデジタルTVで作成したとのことです。
知識不足で大変申し訳ないのですが、どなたか再生出来ない理由を分かりやすく解説して頂けないでしょうか。
また、今後スムーズに再生するために対策方などあったら教えて下さい。
書込番号:15613186 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴムプレイヤーでもインストールすれば見れるかも?
書込番号:15613236
検索して調べただけなので、間違っていたらごめんなさい。
デジタル放送を見るには、有料のソフト「WinDVD」または「PowerDVD」がいると思います。
体験版がありますので、試してみるといいのでは?
書込番号:15614140
PCを確認していませんでした。
そのPCには「WinDVD」というソフトが入っているのではないでしょうか?
ネットに接続してソフトのAACSキーの更新すれば再生できるのではないでしょうか?
書込番号:15614215
たびたびすいません。
先ほどのAACSキーの更新は、ブルーレイの事かも知れません。
ここを参考に、
http://121ware.com/navigate/products/pc/101q/share/attention/index.html#tv
DVD-Rに関しては、こちらの事が関係あるのではないでしょうか?
●DVDビデオの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。リージョンコード「2」、「ALL」以外のDVDビデオの再生は行えません。再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。DVDレコーダで記録されたDVDで、書込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧ください。DVDレコーダや他のパソコンで作成されたDVD、ブルーレイディスクは、再生できないことがあります。
●別途アップデートを行うことでCPRM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能に対応することができます。
書込番号:15614284
マジ困ってます。さんへ
GOM PLAYERは試しましたが駄目でした。
書込番号:15614555 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォーカーマシンさんへ
ということはVRモード非対応とかは関係ないですか?
ネットに繋いでないため、AACSキーの更新が出来ず再生出来なかったということですか?
書込番号:15614644 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん、
VRモードは関係ないと思います。パソコンが「地上・BS・110度CSデジタルチューナー」内臓なので対応しているはずです。(VRモードは、PCではなくソフト側の対応次第だと思います。)
CPRMの対応アップデートが必要だと思います。
DVD-Rへの記録形式が、AVCRECでしたら、AACSキーの更新が必要なようです。
とりあえず、ネットにつないで再生しょうとすれば、更新のメッセージが表示されるのではないでしょうか?このPCを持っていないので試してみてください?
あとは、特殊な記録形式とか、ファイナライズしていないのでなければ再生できると思います。
書込番号:15614888
ウォーカーマシンさんへ
そうですね、ネットに繋いでアップデートと更新をすれば見れそうな気がします。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:15618250 スマートフォンサイトからの書き込み
去年の4月に買い、長時間かけた設定後、木造1階にwirelessTVdigitalを設置して2階でTVを見ようとしても電波が届かず、再度1階でTVを見ようとすると、初期化からやり直しです。しかも、電波が届かない状態では、TV視聴のソフトsmartvision自体が動かないので、録画したものも見られない。何十時間無駄な時間を費やしたかわかりません。同じ問題で、バッファローの中継機WLAE-AG300N等を使用して、解決された方はいらっしゃるでしょうか?
LL870/CS所有なので少し違うかもしれませんがコメントします。
・ワイヤレスTVとパソコンは専用の無線で繋がっているようですので
中継器は難しいと思います。テレビを見るだけでしたらアンテナ線
があれば良いので2FにワイヤレスTVデジタルを置くのが良いのでは
ないでしょうか。テレビのアンテナ線は各部屋に有ることが多い
と思いますので。
・上記のようにすると無線LANルータとは離れてしまうので、ワイヤレス
TVデジタル経由でネットに接続できなくなりますが、そもそもこの
製品はTVとネットを同時使用すると不具合が出るので分離することを
お勧めします。
・私は下記を使ってネット接続とテレビ視聴と両立させており快適です。
http://kakaku.com/item/K0000015057/
1000円弱の投資で済みました。
書込番号:13065800
録画番組はHDD内にあるのでワイヤレスTVが繋がらなくても
WindowsMediaCenterで見られるのではないでしょうか?
それと前述の件ですが、パソコンを1Fと2Fで動かしながら
使うのでしたら難しそうですね。可能で有ればどちらかに
固定した方がテレビは安定して使えると思います。ケーブル
TVなど地デジ信号が1Fにしか来ていない場合は1F固定になり
そうですね。(当たり前のコメントですみませんが。。。)
書込番号:13065842
mkuni1215さん
早速のアドバイスありがとうございます。TVだけ2階のジャックから繋ぐことはまず試したのですが、この機種は、WirelessTVdigitalでネットも同時に接続しないと、ネットに接続する度にWirelessTVdigitalの初期化から1時間以上かけてTV設定をやりなおさなければならず、断念した経緯があります。そこがまずこのPCの問題点だと思います。やはり中継機でも無理ですか...
書込番号:13077438
WirelessTVdigitalとインターネット接続を分離してもだめでしょうか?
例えばインターネットは有線もしくはUSB接続の無線LAN子機を使用するなど。
PC内蔵の無線LANを用いてWirelessTVdigital経由でインターネットをしている
場合、WirelessTVdigitalとの通信が切れてしまうとPC内蔵の無線LANが直接
無線ルーターに接続してしまう可能性があります。そうするとIPアドレスを
書き換えてしまうため、再度WirelessTVdigitalの通信範囲内に入っても接続
が出来なくなってしまい再設定が必要になると思います。
書込番号:13080733
ワイヤレスTVとインターネットの接続器(ルーター)が接続されていないと
IPアドレスの自動取得が出来ないなどの不具合で接続が出来ません。
ワイヤレスTVとインターネットの接続器(ルーター)が離れていて有線で接続出来ない場合
無線で接続する方法もあります。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=012028
またTVの信号をワイヤレスTVの有線LANから出力し性能のいい無線ルーターで接続距離を
伸ばしたりも出来ます。(IPアドレス等を手動設定で固定で使う)
このクチコミの最初のほうにいろいろあります。
書込番号:13082909
Smart Visionで録画し、BDに記録した番組があるのですが、
記録後、LavieL LL870/Wに付属の「Corel winDVD BD」で再生できることを
確認し、さらにシャープのHDDレコーダ(BD-HDW22)でもきちんと再生できました。
その後、数日経ってから同じように、LavieにBDを入れてみると、
「Corel winDVD BD」は起動するのですが、「再生できないメディアです」のような
エラーが出て再生できなくなってしまいました。
シャープのHDDレコーダに入れてみると、一瞬、記録した番組の内容の
一覧が表示され(しかも文字化けしている・・)再生できなくなって
いました。
一度は普通に見れたのに、突然見えなくなることがあるのでしょうか。
ちなみに、BDはスリムケースに入れ、日光が当たらない場所に
保管していました。
「Corel winDVD BD」のヘルプを見ても、原因はまったくわかりません。
同じことが2-3回あり、BD-Rが無駄になってしまいました。
使用したBDは、TDKの超硬という名前のメディアです。
信頼のあるメーカーだと思うのですが。
こんなんじゃ、大事な番組はPCから消すことなんてできません。
せっかく買ったPCなのに、嫌な思いをしてしまい、腹が立っています。
なにか間違った使い方をしているのでしょうか?
見れなくなった原因はわかりませんが
http://www.tdk-media.jp/press/pre11900.html
ここみますとイメーションの文字がありますね
個人的にはお金出してまで使いたくないメディアです
書込番号:12678579
いきなり再生不能になったことはないのですが,追記したり他社製ブルーレイレコーダーで読み込ませたりしたら再生不能になったことがあります。
原因はわかりません。
メディアは国産のPanasonic製を使っています。
メディアを変えて,同じ条件で書き込みをしたら再びおかしくなったときもありましたので,基本的にメディアの問題ではないと思っています。
Smart Visionで作成したBD-R/REは,どうも不安定で再生互換性も低いようです。
書き込み失敗は数回ありましたし,なぜか添付のCorel Digital Studioで再編集できないものもたくさんあります。
また,私が確認したところでは,SONYと東芝とは相性が悪いようです。
録画の失敗も数知れません。
録画中と書き込み中は他の作業は一切しないようにしているのですが,それでも失敗するときは失敗します。
残念ですが,今はそんなものだと割り切って使っています。
書込番号:12742000
WinDVD BDのアップデートモジュールが出ています。(121ware.com)
修正内容に SmartVision作成のブルーレイディスクを挿入時、アプリケーションエラーが
発生することがある。
も含まれています。
書込番号:12975835
ワイヤレスTVデジタル用SmartVisionアップデートモジュールも出ています。
いろいろな修正やアップデートモジュールが出ています。
書込番号:12998634
現在、携帯パナ(P-07A)を持っており、TV番組をSDデータで持ち出しし通勤で見たいと考えています。最新のDIGAではできますが、未対応DVDを持っており現在購入予定はありません。PCが買い替え時期であり、地デジ対応PCで録画し持ち出したいと思っています。このPCで対応できそうですが、ワンセグ機能にてきちんと予約録画が可能なのか?また、こちらのメーカー以外にこの機能に対応している10万円前後で購入可能のノートパソコンがあるのか?ご存じの方教えてください。
この機種で携帯用の録画データーを作ることができます。
メーカーのホームページを見たところP-07Aにも動作確認済みと出ています。
書込番号:11649382
早速の返信ありがとうございます。続けてご存じであれば教えてください。@このPCでTV録画予約をする場合は、ワンセグで地デジ対応だと思いますが、予約録画の信頼性はどうでしょうか?AこのPCはWindows7の64bit対応だと思いますが、メモリ増設した場合体感スピードは上がるのでしょうか?また8GB増設だと価格はいくらになるでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:11652605
@ワンセグではなくフルセグになります。通常はフルセグで録画されますが
携帯用データーはワンセグ相当に変換されて作られます。
今までに数回録画に失敗しました。原因は不明ですがBIOSのアップデートをしてからは
失敗していません。
信頼性は普通のHDDレコーダーの方が上なのでパソコンは見たい番組が重なった時に
使用しています。
A当方は32bitでの使用なので良く分かりません。
書込番号:11655909
返信遅くなり申し訳ありません。親身な回答で大変参考になりました。ありがとうございます。この夏に検討したいと思います。
書込番号:11693304
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
