LaVie L LL870/WG PC-LL870WG
Core i5 430M/4GB メモリー/500GB HDD/地上・BS・110度CSデジタルチューナー/Blu-ray Discドライブを備えた16型ワイドフルHD液晶搭載ノートPC
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年4月6日 02:19 | |
| 1 | 2 | 2010年3月25日 00:19 | |
| 0 | 7 | 2010年3月26日 00:53 | |
| 0 | 3 | 2010年3月17日 21:16 | |
| 0 | 3 | 2010年3月16日 23:01 | |
| 1 | 5 | 2010年3月15日 17:26 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L LL870/WG PC-LL870WG
いつもお世話になっております
さてLinkStation LS-XH1.5TLにワイヤレスTVデジタルを有線でつなぎ
そこから無線で飛ばした画像データなどをPS3やこのパソコンで受信できますでしょうか?
別に無線LANを用意したほうがよいのでしょうか?
また別に方法があればご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いします
現在 有線ルーター〜〜ワイヤレスTVデジタル 有線接続で使用しております。(ワイヤレスTVデジタルとパソコンLL870はネット、TVとも無線接続です。)
ワイヤレスTVデジタル〜〜任天堂Wii、無線接続で繋がったのですが1日だけ。(5ヘルツで)
そこでエータームWR8700N(無線ルーター)を今の有線ルーターのかわりに取り付けて
ワイヤレスTVと8700は有線接続、その他のWii、プリンターなどは8700から無線接続という様に
同時接続は可能でしょうか?今、光電話の機器も付いています。それも間に付きますか?
初心者ですみません。Wii有線接続なんて嫌です。ワイヤレスTVデジタルからガンガン無線
いろいろな機器に飛ばせるものだと思ってました。要するにWR8700N(最高機種なので)
位のルーターを間に入れれば将来的にもゲーム、プリンター、2台目パソコンなどを無線接続が
可能かどうかと言うことです。(LL870とルーターWR8700は有線接続のままで)
どなたか宜しくお願いします。
私の環境は、既存の無線ルーター(G54ですが)に有線でAirTVをつなげて使っています。
LaVieはAirTVに無線で接続し、
家族のパソコンやDS PSP WiiはG54無線ルーターに無線で接続して使っています。
(プリンターは旧式なので接続していません。)
前レスのLavieと一緒さんは、AirTVのパケット(SmartVisionのTVの信号)を
AirTVの無線を使わず 性能のよい他のルーターの無線を経由して接続しているようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000081130/BBSTabNo=1/CategoryCD=0020/ItemCD=002001/MakerCD=57/Page=3/ViewLimit=0/SortRule=1/#10899431
書込番号:11136383
ありがとうございます。みなさんいろいろな方法で使っているのですね。
私なんぞや無線ルーターに有線ランケーブルをつなぐ所があるなんて最近知りました。
無線ルーターは無線でしか繋げないと・・・
それと子機が付属していているのは、付けると感度が上がるからなんですか?
別にパソコンに付けなくても無線ひろいますよね?
性能の良い他のルーターを経由して・・・自分にはどうやってやったらいいものやら?
お返事ありがとうございました。
書込番号:11136652
HDDに録画した番組は、
HDMIケーブルでテレビにつないで視聴しようとしたらHDCPに対応したディスプレイと接続していることを確認してくださいと出て視聴できないのですが
視聴出来ないのでしょうか?
ディスプレイはPDP5010HDです
アドリブ王子あげいんさん、こんにちは。
PDP5010HDのHDMI接続設定で、信号種別は「PC」に設定されていますか?デフォルトは「ビデオ」ですので設定が必要なはずです。
取扱説明書のP100〜P101に記載があります。
書込番号:11127877
返信ありがとうございます
PDP5010HDのHDMI接続設定で、信号種別は「PC」に設定しています
winDVDとかでブルーレイを再生したりとかはちゃんと映るのですが
Smartビジョンで録画したりパソコンで受信放送してる番組が見れません
Smartビジョンが前に書いたエラーメッセージが出て立ち上がらないからです
書込番号:11129294
アドリブ王子あげいんさん、こんにちは。
既に設定済みだったのですね。失礼しました。
NECの製品ページを見ていたら、SmartVisionにアップデートモジュールがありました。
http://121ware.com/psp/PA121/121ETC2/CRM/s/WEBLIB_NECS_DID.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_VDown_Details?modId=5991
(PCから見てください)
このアップデートを適用してみたら状況変わりませんでしょうか?
その他のアップデートモジュールはこちらにあります。
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_DID.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_VDown_Id_Mod?prodId=PC-LL870WG
対応済みでしたら読み流してください。
書込番号:11130251
もうひとつ、SmartVisionでの視聴をPDP5010HD側で行う場合、PDP5010HD側がプライマリディスプレイの設定になっていますでしょうか?
地デジの場合、セカンダリディスプレイでは視聴できない場合が多くあります。
書込番号:11130394
プライマリディスプレイの設定というのがよくわからないのですが?
もしよろしければ教えていただければ助かります
書込番号:11131156
アドリブ王子あげいんさん、こんばんは。
ディスプレイの設定を変更するには
1.[ディスプレイの設定] を開くには、ディスプレイの画面上で右クリックし、[個人設定]⇒[ディスプレイの設定] の順にクリック。
2.プライマリ ディスプレイを手動で指定するには、[モニタ] タブでプライマリ ディスプレイとして指定するモニタ(HDMI接続の外部モニタ:今回はPDP5010HD)のアイコンをクリックし、[これをメインディスプレイにする]チェック ボックスをオンにする。
以上の手順で出来ると思います。
書込番号:11135955
ネットにはまだ繋いでいないのでアップデート完了しだいまたよろしくお願いします
書込番号:11141663
現在使っているPCが4年目を迎え、
HDDレコーダーも地デジ非対応のため、
両方を買い換えるつもりでカタログや電機店で検討中です。
このLL870を知って、レコーダーとPCとしての機能を統合できるのでは?
という考えに思い至りました。
もし可能であれば、現金価格169800円の提示を受けており、
逆にとてもお買い得な商品として魅力があるのですが。
ちなみにHDDに録画したりBDに焼いた番組は、
HDMIケーブルでテレビにつないで視聴したり、
直接パソコンで見たりしたいと考えています。
そんな使い方してる方、もしくは、オススメ出来ないと言う方、
ぜひアドバイスをお願いします!
PCの利用をデジタル放送の録画・視聴及びBDへのダビングに特化しているのではHDD内臓のBDレコーダーの購入をお勧め致します。
PC購入の予算があればそこそこのものを購入できるしHDMI対応のモニターをお持ちならなおさら良いと思います。PCでの録画は失敗する事もしばしば。後悔する前に考えを変える事が良いと思います。
書込番号:11099845
回答ありがとうございます!
PCとBDレコーダー両方買おうと思うと、
どう考えても予算オーバーのため質問させて頂きました。
考えが甘かったのかもしれませんね?私。
それでも何故、録画予約に失敗してしまうのでしょうか?
予約方法が複雑なのか、システムに不備があるためなのか、
そこらへんが気になります・・・
書込番号:11100079
BDレコーダーの方がPCに比べ予約録画の失敗が有りません。原因はスリープ状態から予約時間に上手くPCが起動してくれない場合があるからです。(自己経験談)
いろいろPCの設定が有りますが、自分なりの結論です。PCで他にも使用目的があるのであれば、PCを選んでも良いですが、あまり用途が無いのでしたら、BDレコーダーの購入をお勧めします。(約17万円の予算として見れば、そこそこ良いレコーダーを購入できると思います)
書込番号:11100591
LavieLとプリンタ(Canon MP640)を購入したので、無線LANで接続したいと思っています。
下のLavieと一緒さんのカキコミを拝見し、無線LANルータ併用がオススメと分かりましたが、
・TV機能は月に数回、大切な番組録画のみの使用で、ネットと共用なし
・できるだけ費用を抑えたい
・たまにスキャナも無線で使用したいのでBluetoothでなく無線LANにしたい
のため、無線LANルータを購入せず、ワイヤレスTVデジタルユニットだけで、
TV、ネット、プリンタの無線LAN接続が物理的に可能なのか(同時使用はしません)と、その方法を知りたいです。
ネット環境は、光フレッツ+YahooBB!を導入予定です。
(今は、BBのADSLで有線LANで旧PCとHDDレコーダーを継いでいます)
どうぞ宜しくお願いいたします。
>ワイヤレスTVデジタルユニットだけで、TV、ネット、プリンタの無線LAN接続が物理的に可能なのか(同時使用はしません)と、その方法を知りたいです。
同時接続というのは、どういう事かわかって使っていますか?
ネットワークに接続機器が複数ある場合は、すでに同時接続状態です。
ルータはそれぞれの機器にたいして、信号を振分しているだけです。
どの部分を無線化するつもりですか?
ワイヤレスTVデジタルユニットで無線化できるのは、買ったPCとワイヤレスTVデジタルユニットの間だけです。
その中に、プリンタは入れないです。
もし、少ない予算で「無線」をしたいなら、
https://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/yf/nophone.html
光BBユニットがルータにの役割をするので、ワイヤレスTVデジタルユニットと光BBユニットをケーブルで接続。
MP640とHDDレコーダーも光BBユニットにケーブルで接続させることが低予算でできる無線化です。
書込番号:11094963
無線LANルータを購入しないのであれば、PCを無線LANアクセスポイント化するという手があります。
対応する無線LANアダプターが限定されるので、Lavieの無線LANアダプター次第でこの手が使えない場合があります。
「窓の杜」の紹介記事です。
http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20091117_329452.html
書込番号:11095190
お二人ともアドバイスありがとうございました。
ワイヤレスTVデジタルで無線化できるのは、ネットとTVのみということが分かり、すっきりしました。
ルータとプリンタ間は有線でよいので、大麦さんに教えて頂いた方法がベストですね。
ただ、保存しない番組録画用の東芝HDDレコーダーRD-X4の番組表取得にネット接続が必須であるのに、引越後、TVと光BBユニットが別の部屋になってしまうことを失念しておりました。
結局レコーダーを生かすために無線LANを組むことになりそうです。(AtermWR8700N親機を友人に讓ってもらえそうです)
レコーダーを諦めてワイヤレスTVデジタルで外付けHDDに通常録画もすることも考えましたが、
・毎日大量に録画して必要な部分をまとめて見る用途であること
・Lavieは録画中も同時使用することが多く、メインPCとして大切に使用したいこと
から、ネットを無線LANにして、ワイヤレスTVデジタルはTVのみにすることで接続安定性は解決しても、
気軽な大量録画には、PCに負荷がかかる?のではと心配です。
(HDDも一度故障し、使用頻度が高いことが原因といわれました)
PCの長持ちのためには、通常大量録画はレコーダーの方が安心でしょうか?
書込番号:11096502
昨日、ヤマダ電気にて1時間の交渉の末169500円でポイントなしで購入しました。
しかし、店頭には無くNECから直接取り寄せるらしく、2週間位待ちです。
ちなみにコジマでは177000円で、下の方の書き込みにもあるように他の店舗からの取り寄せになるそうです。
それと、この製品は生産中止らしいので購入するなら早めがいいと思います。
良かったですね。来月半ばには夏モデル発売だから今が底値ですかね?
あと2週間もあればもっと安くなっていたかもしれませんね。
書込番号:11088524
OSAKANAKUWAETADORANEKOさん
多分、今が底値かと。
ちなみに商品が届くまでにこれより値段が下がったら差額を返金してくれるそうです。
でも2週間位で在庫がつくだろうとヤマダに来てたNECの営業の人が言ってました。
書込番号:11088626
結局私もヤマダ電気店頭にて購入しました。
WEB価格が再度値下げになり、189000円のポイント17%になっていたので、同じ条件にしてもらいました。
やはり在庫なしで、近隣店舗にも在庫なく、メーカー取りよせで2週間前後。
商品が届くまでに価格が下がれば差額返金の条件にしてくれました。
ヤマダ電機店員さんは、今期の夏モデルは各メーカーoffice2010の発売に合わせて6月になる可能性が高いと言っていましたが、NECは従来通り4月に新機種発表するんですか?!
夏モデルが出るのを待つか迷いましたが、6月だと思っていたので、結局待ち切れず買ってしまいました。
850は生産中止になったものの、この機種はまだ生産中止になっていないと店員さんが言っていましたが、同じ電気店でも言う事が違うのは何故なのでしょうね??
どちらが正確な情報なんでしょう?
予約購入したのに生産中止で買えないなんてことにならないといいんですが。(汗)
書込番号:11089201
たぶん例年通り4〜5月頃だと思いますよ。
夏モデルが特集される日経ベストPC+デジタル夏号の発売日が5月予定となっていますので。
http://pc.nikkeibp.co.jp/bpc/
書込番号:11089242
momorontonponさん
ん〜夏モデルの発売日はわかりません。
お力になれなくスミマセン。
先週コジマに行った時には870があったのですが昨日行った時には無く、尋ねてみたら生産中止になったとの回答を頂きました。
その後ヤマダに行き870がありました。
生産中止になったか?と尋ねたらこちらでも同じく生産中止になったとの回答でした。
どちらの店にも2月の頭から850は置いてありませんでした。
850は購入意志が無かったので生産中止なったかとかは聞いていないのでわかりません。
こちらの方もお力になれずスミマセン。
数式さん
情報ありがとうございました。
書込番号:11089553
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
