LaVie L LL850/WG PC-LL850WG
Core i5 430M/4GBメモリー/500GB HDD/Blu-ray Discドライブを備えた16型ワイドフルHD液晶搭載ノートPC
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2016年5月29日 10:27 | |
| 18 | 12 | 2010年4月26日 11:40 | |
| 10 | 4 | 2010年2月25日 23:31 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L LL850/WG PC-LL850WG
>>本製品は富士通のアップグレード非対称製品と思いますが、
富士通ではなくNECですが…
LL870/WGのユーザーですが、PCを初期化して、Windows 10へアップグレードしたことがあります。
書込番号:19909859
基本的にはこの世代のPCならWindows10にアップグレードしてもほとんどの機能は動きます(そのまま使えます)。
これよりも古いCore 2世代でもテレビチューナーなど特殊なものでない限りは大体動作します。
書込番号:19909865
過去スレがありました。HDDへアップグレートしたのは、ちょっと記憶違いでした。
>Windows 10へアップグレートしたけど…
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000081130/SortID=19063402/
書込番号:19909879
Windows10へのアップグレードは任意です。
2020年のWindows7のサポート期限まで使用して、その後は新PCを購入しても良いでしょう。
今、クチコミを書いているPCはWindows7ですが、Windows10では使えないソフトや機器があるので7のまま使用しています。
書込番号:19909903
タスクバーにwin 10を入手するというアイコン表示はないですかね。それをクリックすると、10にできるかどうかMSが勝手に診断書を発行しているはずです。
書込番号:19909911
みなさん、ご回答ありがとうございます。
キハ65さんは、870WGでwin10へアップグレードされたのですね。
一部のアプリケーションソフトは動かなかったものの基本的にはうまくアップグレード出来たと言うことでしょうか。
LL750でタッチパッドが動かないという記事を見たことがあったのですが、この機種では問題なさそうでしょうか?
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:19910178
win10アップグレード後、1ケ月以内なら、元のOSに戻せるはずなので、一度アップグレードを試されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:19910233
windows7のままでの使用でいいのでは。
前のOSに戻す方法が用意されていますが、
古いPC(HDDの稼働が30000時間を超えている)では
失敗する事が結構あります。
おかげで 交換用SSDとHDD抱えて、毎日忙しいです。
書込番号:19910272
現在不具合を生じて修理へ出しているので確認出来ませんが、「CPUが対応していません」云々の理由でWindows 10へのアップグレードを拒否されました。
なので、「最初に搭載していた500GB HDDを作成したリカバリメディアで64bitに復元し、余っている256GB mSATA SSDへクローニングし」と言う回りくどい方法でアップグレードした次第です。
エンリッチさんの場合は、そのままでアップグレード出来るとは思いますが…
また、1か月以内に以前のバージョン(Windows7)に戻す(ダウングレード)方法には落とし穴があります。以前、別のWindowsタブレットで行った例ですが、以前のバージョンのOSに戻した時、不完全な状態のOSです。これには注意した方が良いです。
Windows 10へアップグレードする際は、バックアップソフトでHDDの全体のイメージをバックアップして元へ戻すことが出来るようにすること。また、LL850もmSATA SSDが使えると思いますので、クローニングするかです。
これくらいのことをしないと、後で泣きを見る場合があります。
書込番号:19910613
過去のしがらみを捨てるなら、そのままアップグレードするか、クリーンインストールすれば良いでしょう。
書込番号:19910656
確実に問題なくアップグレード出来たという方はおられないようですね。
無理してアップグレードすることもないなぁと思い始めています。
書込番号:19912775
確実に問題なくアップグレード出来たら、メーカーの対象機種になると思いますが・・・・
非推奨なら多少のリスクはしょうがないと思います。
サポート期間が短くなりますが、そこは問題ないですか?
書込番号:19913071
皆さん始めましてm(_ _)m
まずは観覧ありがとうございます(≧∇≦)
早速、本題に入りますがLavieのLL850/WGとLL750/WGの違いが分かりません^^;
およそ三万円の差があるのに目立つ違いは『フルHD』『彩りプラス』等のみ...。
パソコン超初心者の私には『フルHD』がどれだけ価値のある物なのか分かりませんが、フルHDだと三万円も差が出るものなんでしょうか?
それか他にも何か違いがあるのでしょうか?><
購入を考えているため真剣に悩んでいます。回答のほうよろしくお願いします”(ノ><)ノ
画面が詳細になる分 高くなるでしょう
ただ解像度が高い分 たくさん表示できますが
文字やアイコンが小さくなります。
あとはBluetoothの有無位ですかね
書込番号:11019690
それとUSB3.0ですね。
液晶の違いは大きいですよ。
私なんかはPCを選ぶときはまず液晶を見ますね。
大画面のくせに1366×768しかないノートはゴミなのでその時点で購入対象外にします。
この2機種の場合、解像度の違いもありますが、発色も全然違いますね。
実物見るとわかりますが、LL750/WGは典型的な白ボケ液晶です。
LL850/WGの方はかなりきちんと色が出ていて美しいです。
書込番号:11019888
FullHDに価値を見出すかどうかは人それぞれ用途にもよるかと。
解像度が高いって事は、多くの情報が表示出来る反面
文字・アイコン等が小さくなるので目が疲れやすくなります。
一番良いのは実機を御自身でみられて判断される事です。
液晶画面の映り方・FullHDの見易さ・自分の用途 を
考えて3万円出すかどうかですね。
書込番号:11020865
上の方が、次のように言われていますが、
そうではないんです。私が、しばらく前にクチコミへ書き入れたものを繰り返しておきます。
NECのLL850系は、1920x1080 1680x1050 1440x900 1280x1024
1280x800 ......と解像度を細かく決められ、おまけにズームボタンも付いていますから、ご心配のようなことは回避できます。
解像度変更の操作もひじょうにかんたんにでき、しかもキーボード上面にある別なズームボタンでも、画面の大きさを相当程度調節できます。画面のきれいさは、E=mc~2さんが、ご指摘の通りです。春モデルでは、750系と大きな差別化がはかられているようです。値段の差は、将来まで考えれば、むしろ安いくらいですよ。
NECの場合、ちょっとカタログを見ると、他社の同グレード機に比べても、性能が地味に見え勝ちですが、使い出してみると、使用者の使い勝手も性能の一部と考え、これに対してコストをかけているのが、わかってきます。よくある、高性能機だが使いづらい、といった機種ではないんです。端的に、USBが、3.0のものをふくめて5箇所、左2右2奥1とあり、本当に助かります。感心したのは、ヘッドフォンジャック、音量調節、カードスロットなどが、使用者の手元の位置にあり、暗いところでも手の感触だけで、操作ができることなど。
書込番号:11021117
jjmさん
E=mc^2さん
睡 蓮さん
daytodayさん
回答ありがとうございますm(_ _)m
よく考えたら、唾 蓮さんの言うとおり用途によってフルHDの価値なんか変わりますよね...
でも皆さんの回答とても参考になりました!daytodayさんの返事でLavieのLL850/WGの購入を決心しました。ちょっとヤマダ電気に見に行ってきますw
書込番号:11021132
最大解像度で表示しない場合には、文字の滲みなどがあるかと。
今の機種ってそういうことないのかな??
ズームのように短時間ならまだしもだと思いますけど
常時使用なら、最大解像度で使用するもんだと思ってますけど。
まぁ、うぃず♪さんがお店で見れるなら解像度変更して
確認してみた方が良いかと思います。
書込番号:11021769
>今の機種ってそういうことないのかな??
少なくとも本機に関しては、そのようなご心配はまったくありません。設定した解像度で、そのまま使用できます。
書込番号:11021932
回答ありがとうございます!
ヤマダ電気に見に行ったところこの機種は受注生産しか行っていないそうです><(少なくともヤマダ電気はそうでした)
しかも受注生産なので店舗での交渉は一切行わないとの事・・・750/WGにしてしまおうかまた悩みだしてしまったwなにがともあれ皆さんありがとうございましたっ!
本当は皆さんにグッドアンサーを付けたいのですが後に見る方もいるので得に参考になった方に付けさせていただきますm(_ _)m
書込番号:11025159
質問があります。
解像度を変更すると文字が大きくできるとは思いますが、それではFullHDにする意義がなくなるということではないのでしょうか?
すなわちPC-LL750を購入すれば良いのかとも思われます。
それとも、解像度を利用状況に応じ随時変更しながら使用するということでしょうか?
良く理解できずにすみません。
書込番号:11278034
常時、解像度を下げて使用するのであれば
下位機種で問題ないと思います。
まぁ、後からFULLHDで使いたいと思っても
下位機種では出来ないってことだけは理解してないと駄目ですが・・・。
この機種では違うということなのですが
一般的には
http://pasokon.main.jp/contents/choose/case04.html
の一番下の方にある
液晶モニタには、最適な解像度があり、それ以外の解像度だと画面がにじむ
というのがあると思うので
最大解像度で使うのがベストです。
ただ、ズームボタンのように一時的に大きく表示するなどであれば
それほど気にはならないでしょうが。
書込番号:11278960
そうなんですよね。
やはりにじむんです。
父親がYahoo囲碁をやるのですが、Javaで動作しており画像を大きくできないので全体の解像度を大きくして使っています。
解像度を変えずに大きくできないものでしょうか?
書込番号:11279493
大きくするとしたら、
1920×1080であれば
960×540の解像度があるのであれば
それに設定するならば滲まないはずです。
いちいち解像度を変更するのが面倒なのであれば
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se197799.html
こんなソフトみたいなので
指定のソフトを立ち上げる時だけ解像度変更するなど
でしょうか?
使用した事はないので、使えるかはわかりませんが・・・(^^;;;
書込番号:11282815
本日、実機を見に量販店に足を運んでまいりました。
KDDIのヘルパーさんがいらっしゃったので各メーカーの「LL850WG」対抗機種についていろいろと説明していただきました。
その中で一つ気になったのですが、富士通、NECに搭載されたUSB3.0は「まだプロトタイプなので公表されているような転送スピードは出ない」と言うのです。
「まだ試験的というか・・・、マザーボードの開発の関係で・・・、本来USB2.0の10倍位って言う発表なんですけど、2倍から5倍くらい・・ですかねぇ」
という、ちょっとはっきりしない説明でした。
将来性を見据えてこのUSB3.0にちょっと期待を抱いて購入候補に挙げていたのでちょっと引っかかります。
当方「PC経験者レベル」なのでこの辺に詳しい方ご説明いただけますでしょうか?
ボトルネックになる部分は結構あります。
USB3.0のコントローラーがつながってる上流が速くないと、スピードはでません。
考え方としては、高速なビデオカードはそれに見合う高速なスロットに挿す、というのと同じように考えて良いかも。
あとは、まだUSB3.0のコントローラー自体のチューニングというか、そういうのもまだまだかも知れないし。
USB2.0のUSBメモリも、製品によってスピードはかなり違うけど、同じようなことも考えられるし。
期待したいけど、最初っから過度な期待は禁物なのかも知れませんね。
書込番号:10998394
USB2.0のときも同じようなことは起きてました。
USB3.0はまだ製品がではじめたばかりでコントローラーなどの性能もまだまだ低いです。
まあINTELがチップセットに内蔵するころには結構いい速度も出ているかもしれません。
書込番号:10998694
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1001/18/news023.html
外付けHDD程度ならこれくらいの速度が出てくれれば十分だと思いますよ。
書込番号:10998759
八景さん、ハル鳥さん、kanekyoさん
早速のご返答ありがとうございます。
lenovo、acerから比較検討を始めたのに、気付いたらいつの間にかカタログスペックばかりに追われていました^^;
USB3.0機器の性能にも大きく左右されますよね。冷静に考えたら2倍から5倍という数字もかなり早いものですし、搭載されただけでもメーカーさんに敬意を表さないといけないのかもしれません。
なんだかとってもすっきりしました。ありがとうございました。
(リンクありがとうございます)
書込番号:10998927
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
