VALUESTAR W VW770/WG6R PC-VW770WG6R
Core i5 650/4GBメモリー/1TB HDD/Blu-ray Discドライブ/地上・BS・110度CSデジタルWチューナーを搭載した23型ワイド液晶一体型PC(クランベリーレッド)
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2020年1月24日 09:01 | |
| 1 | 2 | 2012年12月8日 00:41 | |
| 0 | 2 | 2010年10月7日 19:02 | |
| 4 | 4 | 2010年7月4日 04:59 | |
| 5 | 4 | 2010年6月28日 16:35 | |
| 2 | 2 | 2010年7月6日 00:01 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/WG6B PC-VW770WG6B
PC-VW770WG1YBをWindows10の64bitにアップグレードしました。
カタログではメモリーの最大は4GBとなってますが、64bitにした方ですメモリーを8GBとかにした人はいませんか?
32bitは4GBがMAXみたいですが、64bitだといけるかなと思うんですが?
書込番号:23185699 スマートフォンサイトからの書き込み
電子マニュアルを見たのですが、PC-VW770WG6Bのメモリー蓋を開けるとデスクトップ用のメモリーになっています。
「パソコンの準備と基本」111ページ以降参照。
https://121ware.com/e-manual/m/nx/vg/201001/pdf/ps/v1/mst/853_810601_860_a.pdf
https://121ware.com/e-manual/m/nx/vs/201001/html/vw770wg6b.html
メモリー規格は、仕様表を見ると、SODIMMでない4GB(DDR3 SDRAM/DIMM 2GB×2、PC3-10600対応。
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/101q/01/valuestar/vsw/spec/index.html
>あずたろうさんの紹介してくれたサイトは、末尾の型番が違うので注意して下さい。
また、メモリースロットへアクセスするのは、裏面の上部のメモリー蓋のネジ2本を外すだけで、裏面全面を外す必要は有りません。
書込番号:23186039
インテル® Core i5-650 プロセッサーは仕様を見ると、最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) 16.38 GBとなっています。
64bitOSで有れば、8GBどころか16GBまで認識するかと思います。
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/43546/intel-core-i5-650-processor-4m-cache-3-20-ghz.html
一応、DDR3 SDRAM/DIMM 4GB×2、PC3-10600を並べてみました。(実機を持っていませんので、相性保証が付けれるショップ、返品可能なAmazonから購入して下さい)
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=3&pdf_Spec102=1&pdf_Spec103=19&pdf_Spec105=2&pdf_Spec301=4&pdf_so=p1
書込番号:23186057
正直言いまして、さらに数千円掛けて延命するよりは
10年も使われたPCは 更新されるほうが宜しいですよ。
CPUも非力で現行のCeleronくらいの能力しかないです。
綺麗にして出品すれば1万円近くで売れるかもです^^
書込番号:23186104
試しにElixir 4GB 2Rx8 pc3-10600U 1枚を中古で購入して取り付けたのですが、CPU100%(システム割込みなど)で使える状態ではありません。原因わかる方いますか?
書込番号:23187693 スマートフォンサイトからの書き込み
ステレオミニジャック×1
がありますので、別途でスピーカーを付けることは可能です。
書込番号:15447694
ご返答ありがとうございます。
スピーカーを取り付けられるとわかり、とても嬉しいです(*´∇`*)
深夜にも関わらずご返答いただき、本当にありがとうございますm(__)m
書込番号:15447726
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/WG6W PC-VW770WG6W
大型テレビを購入したので、ブルーレイで見たくてBDレコを探していましたが。この機種(私も持っています)でBDデスクが作れるのでしたね。そこで教えてほしいのですが。テレビ番組を「ファイン」でHDDに録画し、HDDから BDデスクにムーブすればいいのでしょうか。こうして作ったBDデスクは、どんなBDプレーヤーでも再生できるのでしょうか。この機種を使って簡単にできるようであれば、BDレコでなくBDプレーヤーを買ってもいいのかなと思いまして。取説読めば書いているのかもしれませんが、実際に行っている人が一番詳しいのかと思いまして質問させていただきました。よろしくお願いします。
仕様、取扱説明書で確認しても分からなければ諦めましょう。
書込番号:12024443
そうですね、仕様や取説見て分からない者は諦めるしかないのですね。
再度、読み直してみます。
書込番号:12024585
このVW770/WGの購入を考えてるのですが、仕様をみると、
Cドライブが896GB
Dドライブが 18GB
って妙な仕切りになってるけど、WindowsのシステムはやはりCドライブなんでしょうか。
Dドライブの18GBって何か意味がある?
今、VistaのPC-VS770/JGを使っていて、
これまで、SmartVisionが散々トラブルを起こして、その都度、サポートからはWindowsの再セットアップを
要求されて。
パソコンはしばらく使って、遅くなったり、トラブルが出てきたら、リカバリするのが当たり前だと、
今の機種のほうの口コミで言われたりして。
そうしたリカバリを前提とするならば、Windowsシステムのある同じCドライブに、テレビの録画ファイルを
始めとする、全てのデータを入れて行くのはよくないのではと。
皆さん、出荷時のままのパーティションで使ってるのでしょうかね。
マサ1957さん、こんにちは。
Dドライブはおそらくリカバリ領域でしょう。
書込番号:11568689
1TBの場合は931GBだからリカバリー領域はコンピュターの管理しか見れないはず
以前のNECは1ドライブでしたので購入時にパーティション分けしました。
パーティション分は早めに実行したほうがいいかな
Windows764ビットだとCは80GB以上欲しいかな
書込番号:11568709
「仕様」
http://121ware.com/navigate/products/pc/101q/01/valuestar/vsw/spec/index.html
で、「Dドライブ/空き容量」は約18GB/約18GBと記されていました。
なので[11568689]で書いたのは間違いです。
失礼しました。
書込番号:11569093
アドバイスありがとうございます。
前のVS770/JGのVistaでは、どういう経緯だったか覚えてないのですが、
500GBのHDDを50GBのC:ドライブと、残りの400GBをD:ドライブに分けてました。
当然、C:トライブは余裕が無くなって。
D:ドライブもソフト、データ、TVの録画ファイルですぐにいっぱい。
それで1TBの外付けHDDに録画ファイルを入れてました。
VW770/WG6Wを購入しました。
「管理ツール」→「ディスクの管理」では「ボリュームの縮小」は半分までしかならず、
つまりC:ドライブは2分割しか出来ません。
Windowsを再セットアップすると、自由に分割できるそうですが、2時間ほどかかると書かれてあったし、
なぜか先に、購入時から変更(パーティションの追加、削除など)をした場合は、
「Cドライブの領域を変更して再セットアップ」はできないと書かれてある。
それで、フリーソフトの「EASEUS Partition Manager」
http://d.hatena.ne.jp/hogexx/20080831/p5
を使って、200GB 200GB 515GBの3つに分けました。
C: 200GBがシステム用ですね。当面、ソフトのインストールもここに。
D: 200GBは固定的なデータ用、残しておきたい画像とか。C:が不足してきてらソフトもここに。
F: 515GB(残り)はTVの録画用にしました。(BD/DVDがE:に割り当てられてる)
将来、万一のWindowsの再セットアップ(リカバリ)の為だけではなく、
巨大な容量のドライブをデフラグかけるとなると、恐ろしく時間がかかるので、分割しておきました。
SmartVisonで新規の録画フォルダーとして設定し直さなければなりません。
でないとデフォルトのC:ドライブに録画されます。
録画ファイルはバカでかいのと、削除や新規作成が頻繁に行われるので、専用にしました。
このパソコンでは、前のVS770/JGと違って、後から録画ファイルの移動も出来るみたいだし、
足らなくなったら外付けのHDDに。またブルーレイなどに落とす事も出来るし。
ちなみに、出荷時のD:ドライブの18GBは、サポートによると、必要最低限のファイルのバックアップ用らしいです。
書込番号:11580322
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/WG6R PC-VW770WG6R
カタログモデルである、VALUESTAR W VW770/WG6R PC-VW770WG6Rと
量販店モデル?である、VALUESTAR W VW770/WG1YW PC-VW770WG1YW
これら2機種のスペックは、何が違うのか分かる方いましたら教えてください!
こんばんは 拝見しました
大体の量販モデルの場合市販よりもちょっとだけ違う感じに成っています
例えばパワーポイントが付いたり 容量が違ったりします
詳しい事がわかりませんがちなみにメーカー通常販売商品よりかは量販店限定モデルの方がお得である事が多い
下記〜こちらを少し参考にされるのがお勧めです
http://kakaku.com/pc/note-pc/guide_0020/
初心者であれば 東芝・NEC・富士通が無難な範囲です
なお現時点東芝以外は1年後有料相談に成っています富士通さんはメールは無制限の模様
サポートなどを気にしないで安く済ませたい場合は有名メーカー以外だと安くなると思います
ご指摘のメーカーだけで比べた場合・・ここのクチコミだとデルの場合中国人など海外の人が日本語でサポートに成る事が多いようです
詳しい事は量販店やカタログなどお調べ、ご相談頂きいくつか絞って再度相談される方が無難
「なお修理は高額で安い新品が買える値段に成る事もあり安心したいなら
延長保証を加入する事をお勧めします
なお延長保証はお店によって保証内容が異なります 必要に応じてお金はかかりますが
メーカーの延長保証もご検討される事もお薦めします」
書込番号:11554065
kote22jpさん、こんばんは。
まず、VALUESTAR W VW770/WG1YW PC-VW770WG1YWは、ヤマダ電機限定モデルです(ヤマダ系列店以外の量販店では売っていません)。
説明書の仕様を見たところ、カタログモデル(VALUESTAR W VW770/WG6R PC-VW770WG6R)との主な違いは以下の通りです。
・TVチューナー
カタログモデル:地デジ・BSデジタル・110度デジタルのダブルチューナー
ヤマダモデル:地デジのシングルチューナー
・HDD空き容量
カタログモデル:約873GB
ヤマダモデル:約871GB
・消費電力
カタログモデル:標準88W、最大174W
ヤマダモデル:標準87W、最大165W
要は、TVチューナーがシンプルになっていて、その分値段が安くなっているということですね。
参考になりましたら幸いです。
書込番号:11554691
ご返答下さり、ありがとうございました!
非常に参考になりました。テレビ機能が不要の方は、そちらのほうがお買い得ということですね!
当方パソコン初心者ですので、こちらのヤマダモデルを購入したいと思います。
書込番号:11556065
カタログを見比べろ。
個人でも1万台とか発注したら作ってくれるよ。
書込番号:11556271
こちらの機種とsonyのVAIO Lシリーズとで迷っています。
デザイン的にはsonyですが機能的にはNECに軍配があると思っています。
使用頻度はネットとTVが主で、あとはOffice、ゲームが少々です。
そこで質問ですが、sonyはTV用に電源On状態でもディスプレイの電源が切れる機能がありますが、
こちらの機種ではそのような機能はあるのでしょうか。
またPCを起動しなくてもTVだけを見る機能はあるのでしょうか。
恐縮ですがお教え頂ければ嬉しいです。
jizzさん、こんばんは。
・電源On状態でもディスプレイの電源が切れる機能
→本体左側面の上方に画面消灯ボタンがありますので、これを押せばPCの電源On状態でもディスプレイの電源をOn/Offすることは可能です。
・PCを起動しなくてもTVだけを見る機能
→ありません。
ただ、電源を入ってない状態でもリモコンの「テレビ」ボタンを押せば自動的にPCの電源が入り、テレビを見ることはできます。ご希望の機能とは違うと思いますが…。
以上、参考になりましたら幸いです。
書込番号:11565346
ss178さん、返答ありがとうございました。
電源OffでTVを見れないのは残念ですが
ディスプレイの電源が切れるのはよかったです。
これから具体的な検討に入ろうとおもってます。
ありがとうござました。
書込番号:11589292
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
デスクトップパソコン
