VALUESTAR W VW770/WG6B PC-VW770WG6B
Core i5 650/4GBメモリー/1TB HDD/Blu-ray Discドライブ/地上・BS・110度CSデジタルWチューナーを搭載した23型ワイド液晶一体型PC(ファインブラック)
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2010年3月19日 21:54 | |
| 3 | 3 | 2010年3月16日 21:56 | |
| 2 | 4 | 2010年3月22日 21:40 | |
| 1 | 2 | 2010年3月5日 00:14 | |
| 3 | 2 | 2010年3月4日 22:11 | |
| 2 | 5 | 2010年3月6日 03:49 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/WG6W PC-VW770WG6W
毎度お世話になりますm(__)m
このサイトで安くレギュラーモデルを買うべきか、
直販サイトでcore i7で21万円で買うべきかを悩んでいます。
テレビの録画・編集と、スカイプ、ミクシィアプリ、サイト観閲をするのがメインです。
テレビを見ながら3・4サイト見たりします。
一体型にはちょっと抵抗があるのですが、CPUをよくしても変わらないでしょうか?
価格が落ちてきているので、すごく悩みどころです…
だいたい17万円くらいになっているので、差額としては4万円くらいですよね。
レギュラーモデルのCPUの乗せ換えなんてしてくれないのは承知していますが…
購入するときにできたら便利ですよね…(>_<)
みなさんの意見をお聞かせください!
一体型の抵抗感がCPUの変更で変化するか、どうか?
人による。
書込番号:11109222
どの様な抵抗が、あるのですか?
CPUを上の物にしても幸せになれるかわかりません。
その用途ですとレギュラーモデルで、良いと思います。
書込番号:11109811
>tora32さん
一体型は冷却の問題や、音の問題が気になります。
みなさんのレビューを見ていても、音がうるさいとの書き込みが多いので、正直どの程度なのかが不安です。
レギュラーで十分ですか。そちらのほうが安いですしね☆
ご意見ありがとうございますm(__)m
書込番号:11110268
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/WG6R PC-VW770WG6R
最安値で買おうとするからガッカリさんになる。
最安値前後で買えればいいやと思えれば、最安値店の在庫が切れ始めたら買えば良いことに気がつく。
書込番号:11095951
テレビを観ていると,時々コマ飛び現象が起きますが,みなさんはいかがですか?ちなみに,メーカーが発表している修正ドライバーをダウンロードしてみたところ,若干改善されたようにも思いますが,基本的には直っていないようです。
私はVW990を使用中ですが同様にコマ落ちします。
さらにひどい時は「受信できません」みたいな感じになります。
受信レベルは高なのにコマ落ちするのと
再起動するとしばらくは改善されることから
ソフトの問題なのかなあと認識していますが。。
今日あたりメーカーに問い合わせてみるつもりです。
書込番号:11112386
コマ飛びはテレビをリアルタイムで観ている時だけなのでしょうか?
ハードディスクに録画したものの再生では同様の症状は出ないのでしょうか?
購入を検討しているので気になります。
書込番号:11120499
NECに問い合わせたところ、smartvisionを
一度アンインストールしてインストールしなおしてください
と、言われました。結果改善していません。
予約録画していたものもコマ落ちが見られました。。。
smartvisionはあきらめて
ほかの方法でTV視聴することを検討しようと思います。
書込番号:11122509
2台目のブルーレイレコーダーとしてもフル活用出来ると期待していたのですが・・・。
そういうお話を聞くと検討し直しかなあ・・・。
書込番号:11125866
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/WG6B PC-VW770WG6B
先日このモデルを購入したのですが、
録画した地デジ番組を携帯電話で観られる「外でもVIDEO」について、
教えていただきたいことがあります。
この機能を使用して変換された番組データをSDカードに落とし、
携帯電話(docomoのF-09A)で観ようとしたのですが、
音声のみ聞こえて映像を観ることが出来ませんでした。
(正確には初めに表示された映像で止まったまま、
早送りすると静止画のようには切り替わります・・・)
おそらくこの機能によって出来る映像データの形式(MPEG2?)と、
この携帯で使用できる形式(MPEG4)が違うためかと思っております。
(まったく見当違いでしたらすいません・・・)
この場合PC側で、別途携帯で観られるように更に変換する必要があるのでしょうか?
その場合、どのような手順で変換すればよいでしょうか。
また、同じような現象に遭遇されてる方はいらっしゃいますでしょうか?
NEC、docomo双方に電話確認するも、
両者とも相手側に確認してくださいとのつれない返事・・・。
どなたか解決方法をご存じの方、アドバイス頂ける方、
何卒宜しくお願い致します。
※録画番組を転送できる携帯電話は、ワンセグ放送をmicroSDカード(microSDHCカード)に録画できるもののみです。
公式にこのような注意書きがありますが
(貴方の携帯は対応してますか?動作確認済み機種一覧にはないようですね)
書込番号:11033756
一度、ダイレクトモードでの録画で携帯電話用データを同時作成して試してみてはどうでしょうか。
http://121ware.com/navigate/products/pc/101q/01/valuestar/vsw/strongpoint/index03.html
書込番号:11034802
発売と同時にこのパソコンを購入しました。
パソコンは初心者なので、皆様に是非アドバイスをいただきたいのですが、地デジを録画して、それをDVDにダビングして楽しんでいるのですが、今は簡易編集でCMなどをカットしているのですが、他にオススメなソフトはありますでしょうか?
用途は、主に地デジで録画したドラマなどをDVDに焼きたいのですが、さらにDVDのタイトルやチャプターも作成したいのですが。
わかりづらい説明になってしまい申し訳ございませんが、どなたかお教え頂ければ幸いです。
地デジは著作権があるのでダビング10や簡易編集までしか出来ません。
それ以上の事は違法となります。
書込番号:11032799
ラスト・エンペラーさん、ご教授ありがとうございます!!
なるほどです!!!
そうだったのですね(°д°;;)
何も知らずお恥ずかしい限りです(汗)
お教え下さりありがとうございます♪
書込番号:11033908
VALUESTAR W の購入を考えています。
使用の用途としては、ネット閲覧の他、テレビ(録画含む)、HDMI入力によるPS3などのゲーム、簡単な動画の編集(フルHDのカメラで撮ったもの)、この動画をブルーレイディスクにすること等を考えています。
このような動作を快適に行うには、どんなスペックを搭載すべきでしょうか?
(特にCPU:corei5 or i7 ??、グラフィックアクセレーターは必要かなど?)
また、この機種はすべて32bitのものですが、64bitの製品とどちらがいいのか?
私は、パソコン初心者ですので、わけのわからない文章を書いていましたらご容赦ください。
是非みなさんのアドバイスをください。よろしくお願いします。
当然ですけど、HDMI入力が装備されたモデルを選んでくださいね。
フルHD動画の編集というのはかなり重い作業ですので、できる限りハイスペックが望ましいです。
特にCPUは4コア必須と考えた方がいいでしょう。Core i7やCore 2 Quadなどですね。
GPUも独立タイプのものを選んで、OSに関してもできれば大容量メモリーが使える64Bitが望ましいです。
なのでVALUESTAR WをNEC Directでカスタマイズするか、もしくはソニースタイルでVAIO Lシリーズをカスタマイズですね。
書込番号:11025331
3Dゲームでもやらない限りグラフィックアクセラレータはいらないかな…
ビデオチップによって動画圧縮などに有効なものもあるようですが
対応ソフトが限られるようです。
対応ソフトといえば
(また性懲りもなくVAIOを押し売りするうつけものがいるようですが)
64ビットネイティブのソフトがまだまだ限られる現状では
32ビットの汎用性が有利ですね。
バリュースターWならIPS液晶という、絵を観るにはイチオシの武器もある。
書込番号:11025856
フルHD動画を頻繁に編集するのでしたらi7搭載されている方かな。
フルHD動画やCGテンコ盛りの動画を鑑賞するのでしたらグラフィックボードっがあると
ストレス少なく鑑賞できると思いますが、3Dゲームをしないのであれば高価なボードは
必要無いです。
ですが、この機種は後から追加出来ない(?)みたいなので必要と思うならカスタマイズで追加
されても良いと思います。
劇的に変化するかは解りませんが、こんな方法もありますよ(一つの提案として)。
32bitOSにしてメモリは4G(3.2G程しか認識しないですが)にして8〜16G以上
のSDカードを使いレディーブートで高速化。
認識されない700MB分はフリーソフト又はIOデータのラムファントムでRAMディ
スクとして高速化。なんて手法もあります。
64bitOSは4G以上のメモリを搭載出来ないPCには恩恵が薄いですね。
書込番号:11027167
ビデオキャプチャ的な用途、動画編集の用途ぐらいならGPUはさほど高価なものはなくても良いと思います。1万切るぐらいのグラフィックカードを積んでおけば問題ないと思います。(さすがにオンボは厳しい)
どちらかというとCPUにこだわるべきですが、うちのathlonx2 5000+&geforce8600ごときでもフルHDの編集はできてます。
あとは予算と相談じゃないですか?
タワー型とかでもいいなら、デルやドスパラ、マウスコンピュータ、パソコン工房とかのBTOの方が安くて高性能にできると思いますよ。
書込番号:11031663
みなさんアドバイスありがとうございます。
なんとなくですが、CPUはcorei7を、グラフィックアクセラレータは予算に余裕があるなら、32bitOSでいいんじゃないかという感じですかね。
みなさんのアドバイスを参考にしたいと思います。
書込番号:11040327
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
デスクトップパソコン
