このページのスレッド一覧(全784スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2012年5月23日 22:00 | |
| 0 | 5 | 2012年5月8日 18:05 | |
| 5 | 11 | 2012年4月24日 00:49 | |
| 2 | 6 | 2012年4月8日 09:25 | |
| 16 | 10 | 2013年12月8日 01:03 | |
| 1 | 3 | 2012年2月19日 10:43 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX5V
素人質問で申し訳ないのですが、このカメラで金環食を撮影したいと思います。
後でトリミングするでしょうから画像サイズは最大の10M、なるべく大きくしたいので光学10倍でズーム、
レンズの先っちょに日食グラスをどうにかうまく固定させて撮影したいと思います。
撮影にあたりカメラの設定をマニュアルでする必要があると思うのですが、この機種でのおすすめの設定を教えてください。
普段はおまかせオートかシーンセレクションでしか撮影していない(または動画)カメラ知識ゼロの人間です。
※画像は誰かのブログで紹介されていた設定(この機種向けではないと思う)になるべく近い感じで撮影してみたものです。
PモードでISO感度は最低。
スポット測光にして、撮れた写真を見て露出補正。
といったところでしょうか。
書込番号:14579599
太陽はなかなかピントが合いにくい感じがするので、
フォーカスをスポットにして太陽以外で遠くにピントを合わせて
F値はF13にした方がいいと思います。
シャッター速度は、当日明るさを見て調整すればいいです。
ところで減光のフィルターは、どうしているのでしょうか?
書込番号:14580130
明神さん、お〜くてぃさん、ありがとうございます。
生憎の曇り空で我が家はリングを拝むことができませんでしたが、
その前後に雰囲気は味わうことができました。
結局ほとんどを動画で撮影することになりましたが、何枚か写真も撮れました。
また分からないことがありましたら宜しくお願いします。
書込番号:14587228
遅ればせながら・・・
自分も金環日食の撮影をしました。
このカメラで撮影された方に共感したので投稿します。
場所は東京で、室内から窓も開けずに撮影できました。
同じく日食グラスをかざして数百円のオモチャ三脚&2秒タイマーです。
(天気が微妙だったので、一眼のフィルター購入には至らず)
今思えば、一眼用の三脚使えば良かったかも。
色々な設定で撮影しましたが、シーンの花火設定が一番良く撮れてたみたいです。
たぶん、暗い中での眩しい光という点で、花火設定が似た条件だったのでしょう。
とはいえ、実際に目で見た日食が一番キレイに見えました(笑)
書込番号:14597387
素人の質問です。すみません。
動画が溜まってきたので他の何かに移そうと思ってますが、どのような手順で行えばよいでしょうか?
というのは、他のもう1台持っているデジカメ(オリンパスFE-4050)の場合USB差し込んでフォルダを開くと、
普通の静止画と動画とがサムネイルで普通に表示されるので、普通に右クリックから保存もコピーもできるのですが、こちらのカメラの場合、USB差し込んでフォルダを開いても静止画はサムネイル表示されますが動画はサムネイルではなく、拡張子『.m2ts』『.m2ts.modd』『.m2ts.moff』(このトリオで恐らく1動画を表している?)からなるデータがズラっと羅列してあるだけで普通にクリックしても保存はおろか再生すらできません。
再生するにもPMB(カメラ付属ソフト)を開かなければならず、PCに取り込んであるフォルダから直に再生しようとしても上記のようなデータの羅列のみです。
ちなみにPMBのメニューから『ディスクを作成』とあり、DVDには保存できるようなのですが、DVDはちょっとの傷ですぐに再生が飛びだしたりデリケートであまり好きではないので、出来ればUSBや『ヤ○ー!ボックス』などに動画を保存したいと思っています。
それともDVDにダビングしまくってそれのバックアップを取り続けて行く、などするしか動画データをこの先持ち続けて行くことはできないのでしょうか。動画データの有効な保存方法があればUSBや『ヤ○ー!』でなくても何でも結構ですのでご教授下さいませ。
再生については"m2ts wmp11"でウェブ検索してみてください。
コーデックがインストールされていればPMB以外でも観られます。
(OS わかってないですが...)
保存はUSBフラッシュメモリやYahooBoxで容量が足りますか?
足りるのであれば良いと思います。
私はm2tsファイルのみ外付けHDDに保存して、バックアップとして編集後にBD-RにBDMV形式で保存しています。
DVD-Rは≒5GB(DLなら≒9GB)しかないのでAVCHD形式にするには容量が少ないですし、せっかくのm2tsファイルを
DVD-VIDEO形式に変換するのは画質劣化やエンコード時間が勿体ないですね。
書込番号:14495321
書き忘れていました f^_^)
m2ts.moddやm2ts.moffはPMBで必要なファイルだと思いますので、m2tsと同じフォルダーでコピーして
残されるほうが良いと思います。
右クリックでコピーできませんか?
書込番号:14495400
そやねんさん、早速のアドバイスありがとうございます。週明けに早速試してみたいと思います。もしそれでもうまくいかなければまた質問させていただければと思います。取り急ぎお礼まで。m(__)m
書込番号:14496907
動画をパソコン本体で再生する際、(K-LiteのMegapack導入済みの)picasaでは縦縞ノイズが酷いのに、PlayMemories Home(旧PMB)では綺麗に表示されたりします。
本体のパワー次第だとはいえ、同じ機械でこの差はなんだと、これまでメーカー純正のアプリをなめていた自分の固定観念がいい意味で崩されました。
マイコンピュータとかで動かすポリシーならそれはそれでOKでしょうけど、データの吸い込みでも意外に純正アプリが使えたんで、ちょっとでも試してみたら?って思いました。
保存については、大容量HDDに値ごろ感があるので、外付けHDDを選択肢に入れてみたら良いのではないかなと思いました。
わたしは基本は本体、加えて外付けHDDをバックアップに使ってますよ。
DVD焼きまくるとかは、保存を考えた場合NGでした。
書込番号:14511940
お二方、ご回答どうもありがとうございました。いろいろ検討した結果、外付けHDDでしっかり保存しようかなとは思ってます。御親切な回答をいただきありがとうございました。
書込番号:14537925
マニュアルモードになってませんか。あと、レンズを外しても暗いままですか。
書込番号:14474787
撮影モードを変更しても暗いままなら故障だと思います。
修理しても結構な金額になると思いますので、この際買い替えを検討されたほうが良いかと思いますが・・・
書込番号:14474821
恐らく改善策は修理しかないと思いますが、ダメもとで撮影モードのダイアルを回して各モードの状態を見るとか、十字キーでディスプレイの表示を切り替えて見るとか…ですか?
書込番号:14474841
てんでんこさんへ
外すレンズはありません。
ディスプレイ消灯状態で動く機種ではないので、ファインダーがありません。
(マニュアルモードとは消灯+ファインダー、そういう意味ですよね?)
この機種のことをご存じないならないで、少しは調べてからコメントしてくれませんか。
いんごこきさんへ
修理か、見積金額次第で買い換えかと思います。
電池切れ以外でダイヤル回しても画面が出ないなら、状態としてはかなり厳しい気がします。
書込番号:14474965
返信いただきありがとうございます
マニュアルモードとは右上のダイヤルで「M」になっているということでしょうか?
ちなみに「おまかせシーン認識」になっています
レンズをはずしても…とありがすが、
レンズをはずすってどうやるんですか?
書込番号:14475033
やはり故障のようですね。
>レンズをはずしても…とありがすが、
レンズをはずすってどうやるんですか?
はずれないので気にしなくていいです。
書込番号:14475041
みなさん
アドバイスたいへんありがとうございます。
やはり買い替えですかね。かなり残念です。気に入っていただけに。
質問ついでで申し訳ありませんが、
買い替えるにあたりおすすめの機種を教えてください。
条件としては、
・撮影対象は子供がほとんど。
・ビデオカメラ代わりにも使うのでフルハイビジョン動画が撮影できてるもの。
・メーカーや機種にこだわりはありません。
・なるべく安いほうがいいです。
予算としては15,000円くらいまでです。
よろしくお願いします
書込番号:14475055
HX5Vと同じくらいのスペックなら型落ちですがHX7Vかな、予算的にも。
HX7V
http://kakaku.com/item/K0000217420/
少し予算オーバーならHX9Vや現行機種のHX10Vもあるけど。
HX9V
http://kakaku.com/item/K0000226425/
HX10V
http://kakaku.com/item/K0000346677/
書込番号:14475082
故障だと思いますが、念の為、コントロールボタンの上(DISP)を押して
「明るい」に設定してしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:14475275
たかおうさん
あれこれウィンドウを開いており、NEXのことが頭にあって間違えました。仰るとおりです。
書込番号:14475283
中古だと結構安いですね。
先日7350円だったので衝動買いしました。
10500円の保証6ヶ月(1万円以上でつく)のついた方がいいのか少し迷いましたが。
ほんの少し予算を上げてGF2なんてどうでしょう?新品ダブルズームのパンケーキを売れば場合によっては9や10より安くなると思うので。あるいは標準ズーム付中古でも。
書込番号:14477764
今入院中です。
隠れながらレス作りましたw
退院に向けてSDHCを買いたいんですが、
こちらの機種は何ギガまで対応ですか?
スマホで過去のレスまで探せません。
申し訳ありませんが、どなたか教えていただけたら幸いですm(_ _)m
書込番号:14407990 スマートフォンサイトからの書き込み
SDHCの規格上32GBまで使用可能だと思いますが。
書込番号:14408014
SDHCカードは32GBも対応しています (メーカー仕様書に記載)
SDXCメモリーカードも使用可能となっています (ただし容量は未記載)
書込番号:14408038
仕様書を見ると32GBまでです。
画像サイズ
本機でフォーマットしたメモリーカード
1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
書込番号:14408042
http://www.e-trend.co.jp/camera/2/113/product_174049.html
トランセンド32GB(クラス6)は対応確認されているようです。
書込番号:14408076
皆様ありがとうです!
最速で感謝です‼
書込番号:14408122 スマートフォンサイトからの書き込み
旅の途中3日目で、それまでにはなかった黒いもやもやっとしたものが被写体の画面に写るようになりました。望遠にすると当然大きくなります。そして、少しずつですが、そのもやもやとしたものが動いているようです。たぶん、ゴミが入ってそれが動いているのだと思います。
カシオのある機種ですと、望遠レンズの収まっている筒を開けてゴミを取り除くことが出来るということが掲示板で図解されていたと思います。どなたか、HX5でそのようなことが可能なのかどうか、教えていただけませんでしょうか。風を吹きかけてゴミを飛ばす方法もあるようですが。
あと5日後に帰国しますが、それまでに旅先で自分自身でゴミが除去できるようになれば大変ありがたいことと思っています。
レンズ内のゴミは余程大きく無い限り写るものではありません
写真にゴミが写りこむとしたらレンズ内のゴミではなくて、センサーに付いたゴミの確率が大きいと思いますからカメラを分解しないとゴミ除去はできないでしょう
帰宅してからSCに出すしか方法はないと思います
また、ゴミの写ってしまった写真はレタッチして取り除けばと思います
書込番号:14295881
よく知りませんが、コンデジでレンズのゴミを取り除ける機種はないと思います。
気になるほどのゴミなら、サースセンターにお願いするしかないのでは?
書込番号:14295962
ご自身では止めたほうが・・・分解した時点で無保障ですよ?
購入後1年以内でしたら掃除は無償のはずです。メーカー送付推奨。
書込番号:14296190
本体故障などの保証は出来ませんのであまりお勧めではないですが、掃除機で吸って、カメラ内に空気の流れを起こして、ゴミがとれたことがあります。
レンズの隙間又はメモリー挿入口や電池の挿入口から掃除機のノズルで吸うのですが、その際レンズを望遠側にした状態で電池を抜いたりなど、レンズの位置にも変化をつけました。
実施される際は、メーカーでも保証していない対処法なので、くれぐれも自己責任でお願いします。
ゴミのようなものが動くようでしたら、内部の部品が外れてしまったことも考えられますので、帰国後はメーカーの点検を受けることをお勧めします。もし、部品が外れているなら掃除機での対応で症状が悪化する可能性も考えられます。
書込番号:14296425
時間よとまれさん こんにちは
撮った写真を拡大して黒い影大きくなるのであれば センサーに付いたゴミの為 メーカーによるセンサー掃除で良いと思うのですが
背面液晶に写っている黒い影 ズーミングで大きくなるのであれば 他に原因有るかも知れませんのでメーカーでの点検 修理必要になるかもしれません。
書込番号:14296481
早速ご親切かつご丁寧な回答を有難うございます。ネット環境の限定されるところにいたため、お礼が遅くなりました。海外旅行中のため、掃除機吸引法が使えず、やむなく、帰国後に修理に出すことといたします。万が一のための代替機も大分古いため故障してしまい、途中からはギャラクシーネクサス(スマホ)で撮っています。
書込番号:14311914 スマートフォンサイトからの書き込み
早速購入店のキタムラに持って行きました。長期保証書が見つからなかったのですが、購入履歴で対応してくれました。
書込番号:14348661
今回の撮影は残念でしたね。
ただ、キタムラの長期保証での対応はしてもらえたようで安心しました。
私も、同様の経験が数回ありますが、以下の点に注意しています。
・保存場所は防湿庫かドライボックスでなるべくほこりを避ける。なお、仕舞う際に汚れが目立つ場合は、簡単にでも埃を取っておいた方が良いと思います。
(ドライボックスの例)
http://shop.kitamura.jp/DispPg/002023008003003
コンパクトカメラにはドライボックスで十分だと思います。防湿庫は高価ですし、一眼レフなどレンズが増えた際に購入されれば良いと思います。あと私は、あまり使わなくなった機材は小さいものであれば、100均のプラの密閉容器に強力乾燥剤(エツミ E-5033)などを入れて保存しています。最初は乾燥剤のことが心配でしたが、使って数年経ったものでも、今のところは乾燥させ過ぎで壊れたことはありません。時々乾燥剤が湿気を吸って膨らんだ時に交換してます。
・特にレンズの鏡筒についたゴミはまめに取り除く。(電源オフやズームをワイド側にすることなどでレンズの格納の際に内部に入るところなので、ほこりがついたままのレンズの収納は良くないと思いました。)ボディ側の隙間からの進入防止の意味でも、汚くならない程度にボディについた埃を払っています。
上記の2点をこまめにしてからは、かなりゴミがカメラ内に進入することも減りました。(それでも完璧ではないですが、確率的には減るでしょうし、やらないよりはましだと思います。)
簡単に出来る予防策としてお勧めです。
書込番号:14351284
防止策を詳しく説明してくださり有難うございます。これからは細心の注意を払ってカメラをしまっておきます。
書込番号:14353721 スマートフォンサイトからの書き込み
さんがくさんと同じですが、
掃除機で吸ってしまう方法は有効です。わたしも2回ほどしました。YouTubeで『カメラ内部 掃除』で調べればでてきますよ。上原さんという人がうpしてます。
書込番号:16929033
仕様です。買い換えるしかないです。
HX7Vの音質はかなり改善されています。
書込番号:14172041
PCで再生?TVで再生?
そのままの音ではどうしようもないかも。
これを使うと劇的に臨場感が増しますよ。
http://www.dotsound.jp/aad/p_index.html#
記録される音の改善は望めませんが、こういったアンプ系だと何とかなりますね。
書込番号:14173450
再来週、演奏会の撮影を頼まれたのですが機材がhx-5vしかなくて...
撮影後はDVDにして渡すのですが、TVで見るのにこもった音だとせっかくの演奏が台無しに(^^;;...
互換バッテリー持ってるので買い替えるならhx-7vかhx-9vにするつもりですが、金銭的に余裕がないです。←学生
風切音対策はやっている方が多いですが、こもった音を改善する方法は見つからなかったので質問させていただきました。
でも、買い替えるしかないようですね.....
書込番号:14174446
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】2025PC構成2
デジタルカメラ
