このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2014年10月6日 16:23 | |
| 0 | 0 | 2010年12月9日 00:42 | |
| 0 | 2 | 2010年9月1日 02:07 | |
| 2 | 2 | 2010年8月21日 01:42 | |
| 5 | 6 | 2010年7月7日 22:39 | |
| 0 | 1 | 2010年6月18日 00:50 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX/66LWH PATX66LRTWH
こんにちは.
この機種を使っていて.無線LANをPR-500KIから受けて使っているのですが,いかんせん無線LANの接続が不安定になりました,
症状は,「ネットワークアクセスなし」になることがとても多いです.
以前使っていた,NECのWR8170Nではそんなことは起きていなかったのですが..
電波強度は非常に強いとなっております.
もしかして内蔵の無線LANアダプターの故障で接続がちょくちょく途切れてしまっているのでしょうか?
ご教授願えればと思います.
WR8170Nが手元にあるならPR-500KIの無線LANカード抜いてLAN側にWR8170Nにつなぎ、PCから接続設定してみる。
それとPR-500KIの最新ファームウェアとTX/66LWH無線LANドライバがアップされている。
http://web116.jp/ced/support/version/broadband/pr_500ki/index.html
http://dynabook.com/assistpc/download/modify/dynabook/tx/tx6xl/wlan/index_j.htm
あとPR-500KIはONUは内蔵しているがメインはIP電話付きルーター。
書込番号:17976596
おお、うちも回線をギガスマートに換えたら、同じルーターになりましたね。で、とにかく感度と速度があまり芳しくないので、以前まで使ってきたNECのWR9500使ってますね。おそらく原因は親方日の丸的なNTTのルーターだと思いますよ。
Hippo-cratesさんの情報ですと、ファームウェアのバージョンアップが有るみたいですね。自動に設定して置けば夜中に勝手に更新してくれるんじゃないですか。
さあ、直るか、なあ(^o^)/
書込番号:17976765
カード式の無線LANルーターに期待をするのは無理では…
従来の無線LANルーターを使った方が良いと思います。
書込番号:17977424
スレ主様、無線機Lanで何に接続されているのか記載がありません。パソコンなら仕様など、私も同じものを利用してますが快適ですよ。
書込番号:18021219 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様、私の感違いで誤りを書き込みました申し訳ないです (汗)。でもPR-500kiは優秀な親機だと思います。速度重視なら最新のパソコンですね、私は来年のwindows10を狙います、それまで我慢です。
書込番号:18021348 スマートフォンサイトからの書き込み
このPCと、REGZA Z3500を使用して、HDMIケーブルで接続し、今までは、Z3500の入力切り替えで、接続しているHDMI2を選ぶだけで、レグザリンクによって表示先がテレビに切り替わり、フルハイビジョンでテレビに表示され、PC本体の液晶は消える、という状態で使用できていたのですが、昨日から、突然、テレビをHDMI2にすると、PCの画面は消えるものの、テレビに画面が表示されなくなってしまいました。
グラフィックのプロパティから、シングルディスプレイ、拡張デスクトップ、クローン表示など、どのやり方でテレビに表示する方法をとっても、テレビには映りません。
ちなみに拡張デスクトップやクローンにすると、PCの液晶にそれ相応に表示されるので、切り替わっていないわけではないようです。
ただ、テレビに表示はされないものの、HDMIとしてのコントロールの接続は確立されているらしく、テレビには東芝dynabook PCと表示されており、テレビのリモコンを使用して、真っ暗な状態で、PCの電源を切ったり等はできます。
なので、表示だけができていないような状態です。
サポートセンターには、繋がる時間に家にいることができず、とりあえずやってみることを聞き、PC側の東芝PC標準として最初からインストールされているHDMIコントローラを一度アンインストールしてもう一度再インストールをするなどしてみましたが、症状は変わらずです。
昨日、テレビをHDMI2にした状態でPCを起動した際、起動している最中のWindowsロゴ画面などはテレビに表示されていたのですが、ログイン画面になってテレビ表示が消え、PCのディスプレイに戻り、そのまま、テレビに表示できなくなってしまいました。
3日前の復元ポイントがあったのでそこにシステム復元をしてみましたが、それもだめでした。
今でもテレビをHDMI2にするだけで自動的にPCのディスプレイは消え、テレビZ3500に切り替わったようになるのですが映像が映りません。
なお、HDMIは1〜3まであり、全ての端子を試しましたが、だめでした。
また、VARDIAを所持しており、こちらはHDMI1に接続していて問題なく表示できています。
HDMIケーブルが原因となることもあるので、このVARDIAのHDMIケーブルをはずしてPCとの接続に使用してみましたが、結果は同じでした。
サポートセンターからは、HDMIコントローラの再インストールとシステムの復元で直らないようであれば、Windows自体の再インストールをすると言われましたが、再インストールではデータが全て消えてしまいかなり手間となるので、何かWindowsの再インストールの最終手段より前にできることはないでしょうか。
お分かりの方がいらっしゃったら、アドバイスいただければ幸いです。
足りない情報等ありましたらご指摘ください。
HDMIケーブルでブルーレイが液晶テレビで見られる、更にレグザリンクまで出来ると言うことで購入しました。早速やってみましたが、予告及びメニューの所までは、音が聞こえますが、本編が始まると音声が全く聞こえず無音状態になってしまいます。何か設定があるのでしょうか、どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。ちなみにTVは37Z8000です。
ブルーレイはみられるようになりましたか?
まだ見られない場合はタイトルを書くとよいのでは?
書込番号:11842299
だいみくさん、こんにちは。
上記の点があるので外しているかもしれませんが、下記で説明されている方法を試されてはどうでしょうか。
「HDMIケーブルでTVと接続してもTVから音声が出ない」
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01767841&tmp_task=solveCategory&lc=ja&dlc=ja&cc=jp&lang=ja&product=3740878
書込番号:11844091
夏モデルTX77と比べて、外観やキーボード、音質面では、どんな違いがありますか?
TX77は一つ一つキーが離れていて少し打ちにくく、外観は質がざらざらしてますが、同じでしょうか。スピーカーは同じ音質の良さですか。
店頭にないため確認ができないので、教えていただけたらありがたいです。
どちらとも使ってる人なんて普通いないでしょ。
「夏モデルでは、Intel HM55 Expressチップセットベースの基本システムを継承しつつ、CPUがCore i3-330M(2.13GHz)から、Hyper-Threadingに加えTurbo BoostもサポートするCore i5-450M(2.4GHz)へと強化されているのが目を引く。また、アスペクト比16:9の16型ワイド液晶(1366×768ドット/省電力LEDバックライト)を採用したのもポイントだ。一方、ボディデザインも大幅に見直され、ボディの輪郭を光沢塗装、パームレストや天面には指紋のつきにくいマット塗装を施している。また、10キー付きキーボードは、タイル状のアイソレーションキーボードが採用されたほか、キーボード奥に配置されるharman/kardonスピーカーのデザインも一新された(なお、ほかの夏モデル同様、Dolby Advanced Audioに対応する)。」
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1006/14/news042.html
書込番号:11728788
自己レスです。
唯一店にTV64の在庫があり、TX66と外観やキーボードは同じようなので比較できました。
デザインは全体に光沢がありイルミネーションがよく目立ちます(綺麗です)TX77より見た目は高級感がありますが、実際の強度などとは別なのかな。
キーボードを打つのにへこみはないです。軽くて打ちやすい。
キーボードはボタンが離れずに密集している他機種のタイプと同じでした。
音質の差は夏モデルの上位機種には劣りますが、TX77との差は分かりませんでした。
その他、いろいろ検討しこちらの機種を購入しました。またレビューします。
書込番号:11790420
皆様初めまして。
ハードウェアの動作状況を確認すべく、
今現在自分が使っていますTX/66LWHに、
最新版のCPU-Z(v1.54)をインストールしました。
そしていざCPU-Zを開いてみると、Memoryタブ以外の他のタブ
にある項目に関してはほぼすべて正常に表示されてたのですが、
Memoryタブにある項目だけは、ほとんどが空欄のままでした。
(メモリーのタイプや、デュアル動作かシングル動作かの判定、
とのタイミングで動作しているかの情報等)
これでは、メインメモリーが正常にデュアルチャネル動作をしている
かも判らないです。
皆さんにお聞きしたいのですけど、メインメモリーに関する動作状況だけが上がって
こないのは、デフォで搭載してある東芝サムスン製メモリーの特性でしょうか、
それともメモリーチップのある種の不具合なんでしょうか、
あるいはPC本体に問題があるのでしょうか?
大体のPCですと、このmemoryタブの各種項目もしっかりと表示される筈なんですけど…
CPU、memoryその他ハード構成はもちろん購入当時のままです。
OSは64bit版を選択しています。
誰か原因が判る方おられましたら、どうかご教授くださいませ<(_ _)>
気にしない・・・でも気になりますよねえ
ネットブックでメモリ交換しようと思いCPU-Zで確認したとき
CPU-Zでは、メモリをDDR3と表示?HWiNFO32ではDDR2と表示。(実際にはDDR2です)
また別PCでOCしているとたまにCPU-ZのCPU項目アイコン?Core i7がCore i5と表示したりしたこともあり。
HWiNFO32で確認してみてはどうですか?
投稿画像ですが、Alt+Print Screenでペイントなどに貼り付け、JPGEで保存したものを投稿するとよいですよ。
書込番号:11595384
他のソフトではどうですか?
Speccyいいですよ。
窓の杜 - 【REVIEW】「CPU-Z」「GPU-Z」などにも匹敵する情報量の総合スペックビューワー「Speccy」
http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20100428_364469.html
書込番号:11596071
サードパーティのツールを信じて、
メーカを信じない考え方がおかしいと思う。
まずBIOSでどうでるか。
i3 CPUで2GB2枚挿しが4GBと出れば、間違いなく
デュアルチャネルだから心配無用。
書込番号:11596089
cpu-zもspeccyも、ノートのiシリーズだと、Dualって表示されないきがします。
私のも、友人のもそうなので。
次バージョンに期待します。CoreTempも最近まで、ノート用iシリーズは、表示がおかしかったから。
書込番号:11596764
>尻尾とれたさん
早速のお返事、誠にありがとうございます<(_ _)>
本日、早速MYPCにHWiNFO32をインストールをしました。
いいですね、このソフト。各項目にわたって、詳細まできっちりと表示されますね。
CPU-ZやSpeccyでは表示されなかった、
メインmemoryの現在の動作状況もしっかりと表示されました。
<MemoryRuns At:Dual-Channel、Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS):7.0-7-7-20、
CurrentMemoryClock:533.3 MHz>
あと、投稿画像に関してのご指摘、ありがとうございます。
次回の投稿より、ご指摘の方法でいきたいと思います。
>じさくさん
MYPCへ早速Speccyをインストールしました。このソフトも素晴らしいですね。
一目でHW各項目の現在の状況が把握できるのが良いですね。
ただ、このソフトもMYPCに関しては、各HW部分の現在の動作状況について所々
表示されない個所がありましたので、CPU-ZやHWINFOと併用していきたいと思います。
>ZUULさん
まず、BIOSでどうでるかなんですけど、自分も価格COMに質問を書き込む
前に、MYPCのBIOSのほうもくまなく見たけど、少なくともダイナブックのBIOS
に関しては、GIGABYTEやASUStek製マザーボードについてるBIOSと比べるととても
簡略化されている感じす。もちろん、memoryをデュアル動作させるかどうかの設定項目や
現在の動作モードに関する表示も全くありませんでした。
あと、メーカーを信じない考え方に関してですけど、
自分が当時初めて手にしたPCが、通販で買ったDELL製のパソコンです。
スペックや型番その他詳細をここに挙げるのは控えますけど、
当時、自分はメーカーの云うことをそのまま信じていて
、後で死ぬほど痛い目に遭った経験がありました。
それ以来、PCのスペックや動作状況等に関しては、必ずサードパーティーのツール
等で実際に確認を取るようにしています。
(上記のDELLPCの不具合等を発見したのもCPU-Zでした。
余談ですけど、DELLPCは、PCに関する知識がない者がうかつに手を出す代物では
ないと個人的に痛感しました。)
>CSIさん
今日、PCを購入したショップの方にも確認してきましたけど、どうやら
そうみたいですね。
書込番号:11596993
>サードパーティーのツール等で実際に確認を取るようにしています。
これはいい心掛けだと思います。
dynabook TX 仕様表
i3-330M プロセッサー
メモリ 4GB(2GB×2)
PC3-8500(DDR3-1066)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応
とありますが、最後の行のSDAMまででデュアルチャネルは自明の
こととなって。その後の「デュアルチャネル対応」はダメ押し説明に
なります。
デュアルチャネルメモリはメモリ複数枚挿しの標準技術であって、
近頃はAsusのマザーでもPOST〜BIOSで「デュアルチャネル」を
表示しないものがあります。
書込番号:11597243
教えてください。
BDレコーダー(PANA DMR-BW850)で録画した番組をBD-RやBD-REに焼いた場合、
このPCで再生できるのでしょうか?
DRモードとかAVCRECとかで違うのでしょうか?
DRの場合はCPRMに対応していることが条件、AVCRECは再生ソフトがAVCRECに対応しているのが条件。(AVCRECの場合でもCPRM対応が必須)
体験版とかじゃない限りWinDVDとかPowerDVDとかが対応してるはずです。
書込番号:11510330
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
5位IdeaPad Slim 5 Gen 10 AMD Ryzen 7 8845HS・32GBメモリー・1TB SSD・16型2.8K・OLED搭載 83HW000WJP [ルナグレー]
満足度4.4
