DIGA DMR-BW880
「フルハイビジョンW10倍録画」に対応したHDD搭載ハイビジョンBlu-ray Discレコーダー(1TB)
このページのスレッド一覧(全144スレッド)
2 | 9 | 2010年6月6日 21:38 |
5 | 8 | 2010年6月2日 00:38 |
2 | 4 | 2010年5月31日 18:24 |
0 | 2 | 2010年5月30日 12:38 |
0 | 4 | 2010年5月29日 12:53 |
13 | 13 | 2010年5月27日 02:25 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW880
現在、録画にビデオデッキを使用しています。
ワールドカップ商戦に便乗し、レコーダーを購入予定ですが、BW880とBW780で悩んでいます。
BW880が10万円以下なら無条件で決定ですが、予算等の都合もあり、
BW780とで悩んでいる次第です。
使用状況によるとことは承知していますが、250GBの差を皆さんは、どう考えますか?
無理をしてでもBW880を購入したほうが、良いと思いますか?
ちなみに、近所のヨドバシ及びヤマダではBW880が¥119,800 BW780が¥87,500と値が付いていました。(6月3日現在)
たーたん706さん
録画した番組をすぐにBDにディスク化するのであればBW780でも
大丈夫かと。
でも本音はHDD容量が多くても困ることはないので、出来ればBW880
がお勧めです。
書込番号:11452748
悩む必要なんてないんじゃないですか?
録画して直ぐにBDメディアにダビングすれば、500GBのBW680でも問題は無いと思いますよ。
STBを使ってて、i-linkケーブルを常に挿しっぱなしにしたいというのなら
背面にも端子があるBW880の方が良いとは思います。
ちなみにですが、長く使おうと思ってらっしゃるのでしたら
ヨドで購入するのはお勧めできません。
ヤマダで購入し、長期保証にも加入する事をお勧めします。
書込番号:11452765
付いていました。
都内に行けるなら都内で買え(880買えるかも)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000054350/SortID=10755347/
書込番号:11452824
HDDは大きいほど使いやすい。でも250GBで3万円差は大きすぎる。ですね。
ここの価格だと、BW880とBWT1000が逆転してます。長く使うならこっちもありかも。
スカパー!HDも3D再生も将来的に絶対不要なら、検討価値ないと思いますが。
書込番号:11453007
どれくらい使うかによると思います。
長く使うつもりであればW880が良いかと。
3年使うとしたら、3万の差とすると毎月差額を約840円を払っているような感じになります。
頻繁に買い換えるのであれば3万は次の機種へまわす。
書込番号:11453154
¥3万の差は大きいですよね・・・「予算は¥9万前後だけど、780では無く880が欲しい」と近所で交渉してみてはいかがでしょうか?
¥9万にならなくとも、差額¥2万位なら気持ちよく880が買えるかも。
私も780を物色していたのですが、質感(見た目)が好きになれず880に、画質差がありそうなのでBWT1000に心変わりしています。
書込番号:11453731
>使用状況によるとことは承知していますが
正に、使用状況次第ですね。
小まめにBDに焼いて不要なタイトルは消去するようにすれば、
250GBでも間に合います。
溜め込むばかりの使い方をすれば、1TBあっても2TBあっても直に満杯になり
不十分、という事になります。(良くない使い方です)
レコーダー本来の常識的な使い方をするなら、500GBもあれば十二分、
というのが自分の持論です。
書込番号:11453903
たーたん706さん、
HDD容量で迷ったら、大容量タイプの購入をお勧めします。
大は小をかねますので。
予算が足りなければ、悩むまでもなく、予算の範囲内でできるだけ容量の大きな物を選べば良いのでは。
書込番号:11455793
油 ギル夫さん、のら猫ギンさん、やっぱりRDは最高で最強さん、モスキートノイズさん、YOU&MAYさん、神父村さん、当たり前田のおせんべいさん、はらっぱ1さん
確かに大きいのに越したことはないのでしょうが、BDにこまめに焼くなどすれば、
BW780でも良いかなぁと思い始めています。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:11461454
こういうものです
自分で録画した番組を記録したBD-R/RE以外…
つまり市販BDについてはレジュームは利かないと思っていいです
書込番号:11433474
>ブルーレイを一旦停止させて、再度再生すると頭に戻ります。
>こういうものですか?
そういう仕様のBDソフトはそういうものです。
そうでない仕様のBDソフトもあります。
冒頭で「くるくる回るアイコンやマーク」が
出るソフトは停止したら最初からです。
書込番号:11433548
レジュームが効かないのは、確かにとてつもなく面倒ですね。
こういうのはソフト会社を責め選別するしかないんですかね?
レジュームが効かないのは本当に面倒ですよ。
書込番号:11433784
最近の洋画はこの仕様が一般的です。
代わりにブックマーク機能で代用できる
場合もあります。
悪評高いアバターとそれに続くフォックス
の最近のBDソフトはレジュームが出来るよう
になっていますよ。
ディスク取り出し後でもレジュームがどの機器
でも可能です。
書込番号:11433851
録画一覧→分類ラベル設定→マイラベル→ラベル1→名称変更
ここで全角英数を使いたいのですが、半角しかないです。タイトルの名称変更での全角英数に変更させる方法(・・を使うやり方)を試したんですが駄目みたいです。
本体のみで全角英数を使える方法は無いんでしょうか?
または、マイラベルの箇所は全角英数は使えない設定になっているんでしょうか?
通常のタイトル編集で、全角英数に変更させる方法はご存知なのですよね?
でしたら適当な番組でタイトル編集を行い、ラベル1にて使いたい全角英数
に変更し語句登録を行い、ラベル1→名称変更の際に登録した語句一覧から
入力すれば良いと思いますよ。
書込番号:11432460
のら猫ギンさん、いつもお世話になります。
上手く全角英数が登録できました。
ついでにもう1つ質問があります。もしもご存知なら解答よろしくお願いします。
録画一覧の中にあるタイトルで内容確認して、ジャンル情報の「ドラマ」とか「映画」とかを後から変更したい場合は可能ですか?
実はCATVからiLINK経由で録画した番組が、タイトル、ジャンル情報が記録されてない場合があり、なんとかジャンル情報を手作業で入力したいのです。
タイトル等が記録されない理由は昨日スレ立てしてますので見て頂ければ幸いです。
書込番号:11433088
残念ではありますが、不可能だと思われます。
書込番号:11433596
何度もコメント頂きまして感謝致します。
のら猫ギンさんがそう仰るのであれば残念ですが諦めます。
書込番号:11433823
ケーブルテレビのSTBからiLINKケーブルでBW880とBW800を2系統で接続してます。
質問というか、困った事があります。
例をあげます。
STBの番組表からの予約
08:00〜08:30 BW800
08:30〜09:00 BW880
このように連続した時間帯で別々に録画した場合に後録画のBW880の録画タイトルが空欄になります。
これが同機種だけで録画を実行した場合は問題ないです。BW880(BW800)だけでなら両方のタイトルが入ります。
何か上手くいく方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂ければ幸いです。
時間指定録画で
08:00〜08:29 BW800
08:30〜08:59 BW880
このように設定すれば問題ないのかもしれませんが一々設定がめんどくさいです。(成功するかどうかは未確認です)
ちなみにSTB型番は?
あまり考えられる現象ではないですが、STBもパナだと思いますが、まずパナに確認されてみる方が早い気がします。
書込番号:11427468
hiro3465さん、こんにちは。
型番を書き忘れてました。本体にTZ-DCH820と書いてます。
パナに問合せしてみます。
書込番号:11428161
究極のメカ音痴です。誰か教えてください。
XP11を使用していたのですがこの度BW880を購入しました。今XP11に残っている番組をBW880に移したいのですがやり方が分かりません。(できるかできないかも分かりません)
できたらそのままの画質で移行させたいのですが無理でしょうか?
すみませんが宜しくお願いします。
録画品はデジタル放送ですか?
コピワンなら、無理。
ダビング10なら、可能かもしれないけど、外部入力を使うしか無く、標準画質に落ちます。
素直にDVD化が良いと思います。
DVDでの移動もデジタル放送は不可能です。
コピーフリーなら、DVD-RAMを使って高速ダビングすれば、可能です。
書込番号:11417480
XP11だとBW880に移すメリットは何もありません
デメリットだけです
デジタル放送(コピワン)=完全に不可
デジタル放送(ダビング10)=アナログ線で繋いで
VHSのダビングみたいに実時間かけて画質をガックリ落としながらなら出来ます
画質が悪くなるだけではなくそれはBD化出来ません
BW880でもDVD化だけだから結局XP11でDVD化したほうが高画質で簡単です
アナログ放送=DVD-RAMでなら無劣化で可能
書込番号:11417590
>DVD-RAM
DVD-RW(VR)経由でもできないことはないですが
RAM使ったほうがXP11でフォーマットがいらないから無難です
書込番号:11418226
ユタカオーさん、
両機種を併用するという選択肢はないのでしょうか。それが1番良いように思うのですが。
2番目の選択肢は、DVDメディアにダビングして、BW880のHDDにはダビングしない(できない)ことでしょうかね。
書込番号:11423488
BW880+東芝レグザのセットで購入を検討中です。
寝室にもPanasonic以外のメーカーのテレビを買う予定です。
Panasonicのホームページを見ると、DIGAの「お部屋ジャンプリンク」の説明には「パナソニック独自の新たなリンク機能」と書かれており、またクライアントの対応モデルはPanasonic製品しか載っていません。
この「お部屋ジャンプリンク」という機能は、DLNA規格ではなくPanasonic独自規格の機能なのでしょうか?(寝室のテレビを他メーカーにすると、お部屋ジャンプリンク機能は使えないということでしょうか?)
ご存知の方がおられましたら教えて下さい。
DLNA機能+α(オプション規格)です。
パナ同士だと、通常のDLNAのGUIではなくレコーダーのGUIに近い操作でタイトル削除なども出来ます。
他社だと通常のDLNAと考えればよいと思います。
レグザだとDLNAではDRしか再生できないので、対応TVにするかまたはAVC対応のメディアプレーヤーを
追加した方がよいです。
書込番号:11412180
LAN端子を使うDLNAはきちんと搭載されてます。
LAN端子機器は有線、無線をとわずどこのものでも使えますので、こちらが汎用性高いです。
お部屋ジャンプリンクはUSBを使用した独自規格です。
このため指定のUSB機器を使用することになります。
書込番号:11412203
皆さん教えて頂いて有難うございます。
基本的にDLNAで、GUIが独自機能なんですね。
hiro3465さん
レグザはDRしか再生出来ないということは、DTCP-IP対応じゃないってことですか?
ちなみにレグザはレコーダーと同じ場所に置く予定なので、DLNAを使って観る寝室のテレビのほうをDTCP-IP対応のテレビにすればいいってことでしょうか?
出来れば重ねて教えて頂けませんか?
書込番号:11412448
DTCP-IPに対応していなければDRも再生できません。
要はAVCに対応しているかどうかです。
書込番号:11412485
いいえ、DTCP-IPには対応していますが、AVCに対応していないということです。
DIGAのHEやHGなどの長時間録画のDLNA再生が出来ません。
現在TVでもBRAVIAやWoooなどはAVC再生に対応してきていますが、REGZAはまだDR(TS)のみです。
澄み切った空さん
上記の意味がわからないですが、もしかして無線LANアダプタのことでしょうか?
だとすると、お部屋ジャンプリンクとは別のものです。(USBに独自の無線LANドライバーを搭載したもの)
お部屋ジャンプリンク利機能自体はアダプタを使うか使わないかにかかわらず、あくまでもDLNA+α機能のパナソニックでの呼称です。
書込番号:11412656
hiro3465さん
勘違いしてました、補足ありがとうございます。
書込番号:11412844
レグザでもZ1.RE1はAVCに対応したようですね。
書込番号:11412950
今見てみたらそうみたいですね。
* 対応フォーマット:[動画]MPEG2-TS、DVD VR(CPRM対応)、MPEG4 AVC(H.264)、
AVCHD/[音楽]MP3、リニアPCM/[写真]JPEG準拠(JFIF ver 1.02準拠)・
最大4096×4096・最大サイズ:無制限(4MBを超えるものはサーバーでリサイズ)
OEMでない自社BD発売前の事前対応というところでしょうね。
書込番号:11413235
>DVD VR(CPRM対応)、AVCHD
これって、どういうことでしょう?
書込番号:11413319
>これって、どういうことでしょう?
下記のページの注意書きをあまり考えずにそのままコピペしただけですが、どういうことでしょうね。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/re1/function.html#dlna
コピー制限付きのDVDがDLNA再生できるってことはないと思うんですけどね。
書込番号:11413416
XP,SPなどの○Pモードのことでしょう。
書込番号:11413430
hiro3465さん
澄み切った空さん
あ、すみません。
私もHPをみて知っていたのですが、実際どういったものが対象なのかご存知かなっと思って。
なるほど、VRモード対応って事ですかね。
今後の新製品だけなのか既存の機種も対応するのか気になりますね。
そういえば、Windows7のベータではTSEも配信が確認されていたがクライアントが対応していないって書き込みを見た事があります。
書込番号:11413449
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
