DIGA DMR-BW880
「フルハイビジョンW10倍録画」に対応したHDD搭載ハイビジョンBlu-ray Discレコーダー(1TB)
このページのスレッド一覧(全270スレッド)
0 | 3 | 2011年7月3日 12:04 |
3 | 6 | 2011年7月18日 22:21 |
4 | 7 | 2011年7月18日 09:52 |
4 | 4 | 2011年5月3日 14:23 |
0 | 7 | 2011年4月17日 16:45 |
1 | 8 | 2011年4月26日 15:14 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW880
TZ-BDW900Pを購入する予定です。
携帯も、SoftBank 007SHに機種変更するにあたり、
AQUOSテレビで視聴する場合、HDMIケーブルは、
オリンパスイメージング株式会社のデジタルカメラオプション品「ハイスピードHDMIケーブル CB-HD」で良いとの事ですが、
現在、CATBにて視聴しておりますが、HDD内蔵STB、Panasonic TZ-BDW900Pを
購入した場合、逆に、Panasonic TZ-BDW900PからSoftBank 007SHに画像を入力したい場合も、
オリンパスイメージング株式会社のデジタルカメラオプション品「ハイスピードHDMIケーブル CB-HD」が有れば、テレビの視聴と、携帯への入力が可能なのでしょうか?
ご指導の程、宜しくお願い致します。
携帯のHDMI端子は出力でしょうからSTBからの入力には対応しないかと思います。
書込番号:13207921
番組持ち出し動画の携帯への映像入力(送り出し)は
SDカード経由かUSB経由です
なんでも出来るわけではなく
お互いに対応機種である必要があります
(TZ-BDW900Pや007SHが対応してるかは知りません)
書込番号:13208680
TZ-BDW900Pには番組持ち出し機能はあるけど
(取説P98〜)
007SHへはSDカード経由でしか転送できません
http://panasonic.jp/support/bd/connect/1seg_bzt900.html
この意味が?だけど
「外部入力」を視聴できるケータイは
皆無だと記憶しています
書込番号:13208836
以前、AVC RECへのムーブで質問させていただきました。
結果としては出来ないことが分かり別方法を模索中です。
構成はREGZA 42Z1、22RE1、BW880になっています。
やりたいことはBW880内HDDにあるファイルを他メディアへムーブすることです。
地デジ録画ファイル(レートはHX)。
ビデオカメラ取り込みファイル(AVCHD)
出来れば両ファイルを外付けHDDにムーブしたいと思います。
外付けHDDはDLNA、DTCP-IP対応を検討しています(REGZAで再生出来るように)。
地デジファイルのムーブが不可能ならBD-Rにでも落とすしかないと思いますがムーブは可能なのでしょうか?
過去の書き込みにそのような質問はなさそうですけども
以前の質問でHDD送り出しは出来ないと言われて納得したのではないですか?
他メディアでいいのならディスク化でしのぎましょう
書込番号:13142638
パナ機からNASへはどうやっても無理です。
レコーダーからNASへムーブ出来るのは東芝RD機だけです。
書込番号:13142739
そういえば
スレ主様所有の機器は持っていないので実際出来るかわかりませんが
BW880をサーバーにしてZ1・RE1をクライアントにすればLAN経由でDLNA視聴できませんかね?
書込番号:13142751
BW880はDLNAサーバ機能を持っているので、わざわざ他のHDDに移す必要性が分からないのですが。
RECBOX等1箇所にまとめたところで、テレビから視聴するときに必ず視聴する機器を選択する必要があります。
ファイルが1箇所にまとまっていようが2箇所に分かれていようが、視聴操作は同じになります。
まあ、どちらに何が入っているのか分からないと言うことはあるかと思いますが、それは運用でカバーすれば、どうにかなることだと思います。
ともかく、ご希望のことを強引にやるとすれば、BW880でBDメディアを作成し、最新の東芝RD機を購入して、ムーブバックします。
東芝RD機からなら、RECBOX等にダビングが可能です。
しかしながら、これだけのお金と作業時間をかけるだけの価値があるか私には疑問ですが、まあ、価値観は人それぞれですからね。
書込番号:13143322
AVC REC → REC BOXの間違いでした。
今回の目的は他の機器での視聴ではなく、溜まったファイルを減らすことです。
1Tの容量がありましたが、子供の番組・ビデオファイルなどで残り10時間程度になってしまったので・・。
確かにBD-RなどのメディアにダビングしBW880のファイルを削除すれば問題解決ですが、子供が操作(自分でBD-Rを選び、トレイに入れて再生)するにはちょっと面倒かなと・・。
ファイルとしてどこかのHDDにでもあれば簡単に出来ますので・・・。
★イモラさんの言うように一度、BDに移して東芝製レコーダでHDDに戻すなら可能ですね。
書込番号:13144553
色々と問題のある現行の著作権管理システムをふまえて、全て自己責任するのであればanydvdhdを使用する事ですが、試用版はBDAVダビングは出来ないので、注意して下さい。
書込番号:13269516
CATVで録画したドラマを編集していたのですが、CMがない代わりに、地上波で放送された際にCMが入っていた箇所に5秒間のチャンネル名の映像が入るため、部分消去を行っていました。
数カ所あるうちの1つだけ、「この再生位置は開始点に近いため、終了点の設定ができません。」と表示され、カットすることができません。
この部分をカットする何か良い方法はありますでしょうか?
余分に長めにカットするって方法以外
BW880では無理です
次の世代(BW○90)以降ならムーブバックを利用する事で
少々面倒ですが出来ます
1ヵ所だけなら取りあえずそのままBD化して
レコーダーを買い換えてから抜くか
新しいレコーダー持ってる人にやってもらうかです
やり方は簡単で不要部分でタイトル分割し
不要部分を含むほうをBDにムーブしBD上で部分消去
それをHDDに戻して残ってたほうとタイトル結合します
多数あると面倒ですが1ヵ所くらいなら簡単に出来ます
その場合はBD-REを使ってたほうが良いしBD-Rでファイナライズしてたら
ムーブバック不可になり出来なくなります
でも面倒だろうから余分に長めにカットしてお終い・・・をお奨めしておきます
BD化してソニー機で単に部分消去でも出来ると思いますが
個人的には複数のメーカーでの編集はあまりしないほうが良いと思います
4:3映像の左右のグレーの件は解決しましたか?
解決済は入れられていますが質問だけして何の返信も無いと
そのうち誰も回答レスしなくなります
PC板まで入れると今回は3度目の質問だからそろそろです
>のら猫ギンさん
分割しただけでは短時間の部分消去は出来ません
片方をHDD上からなくしておく必要があります
片方をBD化してからならムーブでHDD上から消えてるから部分消去は出来ますが
戻せないとBD上で結合出来ないから2タイトルになってしまいます
実用上は2タイトルでも良いとは思うんですが何となくイマイチです
書込番号:12964129
>のら猫ギンさん
分割もやってみましたが、ダメでした。
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
周りの知人・友人もBW880所有者ばかりだし、レコーダーを買い替える予算もないので、あきらめて余分にカットすることにします。
書込番号:12964234
試した事がないから違うかもしれんけど、
その編集したい番組より前に録画してある番組と結合させて、不要な箇所をカットするか分割すればいいのでは?
ただし、編集したい番組より以前に録画した番組が無い場合は無理かな。
そして番組のタイトルが、以前の番組名になるかもしれんけど。
書込番号:12965085
>遊んで暮らしたいさん
10分くらいあるものを結合させて、やってみましたが、同様に「この再生位置は開始点に近いため、終了点の設定ができません。」と出てしまい、できませんでした。
書込番号:13020963
これCATVからの録画ってi.LINK録画ですかね?
で、カットしたい部分の長さは5秒間あるということでいいんですよね。
何となく、映像自体が破損しているような気がしますね。
i.LINK録画だとコピーワンスですよねぇ。
ダビ10なら、色々試せるのに。
映像の破損であれば、AVC変換で直ったりしないかなぁと思ったりもするのですが。
コピワン作品にモード変換かけるのも勇気が要るかも。
書込番号:13021646
最近気付いたのですが、日本映画専門チャンネルのいくつかの番組の中に、
7秒では削除できないが、8秒なら削除できる物がありました。
(理由は不明)
書込番号:13266967
「接続した機器を再生してダビングする」でダビングする場合、録画先にDVDを設定できません。録画モードで切り替えようとすると「この機能は使えません」というメッセージがでます。HDDにしかダビングできないのでしょうか。
なお、「DVおまかせ取込」は録画先(DVD)の設定ができるのですが、撮影の切れ目で録画が止まってしまうため使用したくないのです。お詳しい方教えてください。
その通りです
否が応でもDVDに直接録画したいなら
外部入力(L1)取り込み機能を使うことになります
書込番号:12961768
momoinuさん こんにちは
取説操作編P78の「接続した機器を再生してダビングする」の表題のすぐ下に、
「HDD」としか記載がないので、この方法ではHDDにしか録画できません。
書込番号:12961770
「DVおまかせ取込」以外で直接DVDに保存するには
既にレスがあるとおり、
「外部入力(L1)取込」を行うか、
もしくは、
外部入力からの予約録画を行うしかないでしょう。
ただし、予約録画の場合、
ビデオフォーマットのDVDは使えず、
VRフォーマットのDVDを使うことになります。
書込番号:12962013
最近番組表を利用した録画予約が正常に実行されません
4/16の夜から4/17の朝まで全ての予約を失敗しました
予約一覧の履歴では
4/16は未実行 4/17は検索中に
故障でしょうか?
本体の電源ボタン長押しして一度リセット処理してみては?
リセットなら録画データは録画時に異常が無ければ失われませんよ?
書込番号:12905419
>故障でしょうか?
さぁ?分かりませんが、ファーム(基本プログラム)トラブルでしょうね。
定番の電源ボタンの長押しによるリセット(再起動)掛けて様子を見られては?
録画品が消える訳ではないので試す価値はあります。
書込番号:12905429
回答ありがとうございます
予約設定した時間が2時間ずれていました
週間予約で先週は録画出来たので油断してた
この機種は電子番組表でタイトルで探して予約していますが
データの配信か受信に問題があったのかも
書込番号:12905645
放送時間のずれでしたか?
そう言うことなら、DIMORAのおまかせ録画機能を利用して、予約のバックアップしておいては?
書込番号:12905716
週間予約で設定した時間が勝手に変更されました
7:00〜7:30が9:00〜未定に
地震の後からずっと番組表の変更が多すぎて動作が不確実な気がします
書込番号:12906294
オーギスさん
これは某巨大掲示板で見かけた情報なので真偽の程は不明なのですが、パナの場合は、3時間くらいの時間変更で、番組名の2,3文字がヒットしていれば追従してくれるとの情報があります。
しかしながら、震災の影響で、番組表が更新されるタイミングが地域によっても違ったりして、録画出来ない人と可能だった人と別れているみたいです。
書込番号:12906335
電子番組表が原因だとすると、また起こる可能性が有ります
故障で無いならメーカーに問い合わせても無駄ですね
これからは自動予約は信用しない様にします
ありがとうございました
書込番号:12906649
去年暮れにBW880Kを購入しました。
忙しかったので梱包されたまま事務所に保管し
4月1日に自室に設置しました。(ケーブルテレビです)
HDMIで接続した機器はディーガとビエラだけです。
地デジの視聴は問題ないのですが、DVDを観ていると
突然画面がフリーズしてしまいます。ディスクには傷はありませんし
毎回違う場所で起こります。こうなったらリモコンも使用不能になり
3分ほど「プリーズウェイト・・・」が表示されたままになり
電源も切れません。どなたか対処方法を教えていただけないでしょうか・・・
DVDに関する情報(市販とか自作とか)がありませんが
どのDVDでもなるのなら本体不良だろうし
そのDVDだけならDVDに問題があると思います
本体不良は修理するしかありません
電源が切れない場合は
本体の電源ボタンを3秒以上長押しすれば切れると思います
書込番号:12865167
この手の話の場合、「レンタルDVD」のソフト(ディスク)の場合が良く有りますが..._| ̄|○
書込番号:12865710
そういえばレンタルと自作のDVDで起こりました。
市販ソフトはまだ再生していないので
今夜でも早速再生テストしてみたいと思います。
書込番号:12865881
ブロードバンド回線があるなら、LANケーブルをつないでファームウエアのアップデートしてみてください。
書込番号:12868175
みなさん、ありがとうございます。
昨日、市販のソフトを開封して再生してみたのですが
1枚は問題なし、1枚はフリーズしました・・・
今日はダウンロードを試してみたいと思います。
書込番号:12872691
1.57 にバージョンアップしました。
しかし症状は変わりませんでした・・・
それに、今日気づいたのですが地デジの画面もフリーズします。
明日、パナに修理依頼の電話かけてみます。
みなさん本当にありがとうございました。
書込番号:12880457
>1.57 にバージョンアップしました。
>しかし症状は変わりませんでした・・・
ココまで来ると、さすがに「製品の不具合」と見えてきますね_| ̄|○
メーカーに問い合わせるよりも、「販売店」に問い合わせた方が、
対応が早い場合も有ります。
<「初期不良」とまでは行かないまでも、「商品交換」をしてくれる場合も...
まぁ、「量販店」での購入という条件は有りますが...
それでも「サービスの派遣」については、お店経由の方が良いと思いますm(_ _)m
<「交換」の場合、お店にある在庫をまわして貰う事が多いので...
書込番号:12880865
みなさん、本当にありがとうございました。
朝「パナ・カスタマーセンター」に電話したら、
午後から訪問修理していただきました。
結局、HDDと、電子基盤の交換でした。
本当に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:12939570
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
