DIGA DMR-BW880
「フルハイビジョンW10倍録画」に対応したHDD搭載ハイビジョンBlu-ray Discレコーダー(1TB)
このページのスレッド一覧(全270スレッド)
2 | 6 | 2011年1月17日 16:40 |
4 | 17 | 2010年11月14日 23:03 |
0 | 4 | 2010年10月20日 21:56 |
1 | 3 | 2010年10月17日 10:32 |
3 | 3 | 2010年10月12日 20:53 |
6 | 3 | 2010年10月10日 23:55 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW880
この製品で、録画した番組の編集(CM部分消去)を行う際、チャプター(区切り)を画面に表示させることは出来ますか?
説明書も読んではいるのですが、わからなくて・・・もしかして不可能ですか?
部分消去では不可能だと思います
チャプター編集ではダメなんですか?
書込番号:12221989
再生中にリモコンの画面表示を押してみろ。
書込番号:12222008
部分消去画面では表示できません
ご面倒でもチャプター編集画面でやってください
最強さん
再生中に「画面表示」ボタンを押して
その後は?っていう気がしますが…_| ̄|○
書込番号:12224223
[12137580]のスレも参考に
書込番号:12224357
►►l
表示がなくともこんなボタンで飛ぶことは可能では?
書込番号:12522771
あらら文字化けか
スキップボタンで移動は可能ではありませんか?
書込番号:12522775
長文で失礼します。
(1)高速ダビングと予約録画の関係について
高速ダビングを実施すると以下のメッセージが表示されます(写真1枚目)。
「高速ダビングを行っています。(中略)
決定ボタンで録画や再生を行えるようになります。
ダビングは継続して行います。」
この文から決定ボタンを押さないと予約録画が無効になってしまうことを察知し、
予約時間帯が近い場合には、決定ボタンを押すようにしていました。
しかし、ダビング終了後の予約録画にまで影響が出るとは思いませんでした。
たとえば、ダビング終了まで30分、予約録画が2時間後だとして(正確な時間を覚えていないのです)、予約録画が開始されるよりも前に絶対にダビングが終了していると見込まれるので、決定を押さなかったのですが、見事に予約録画が実行されませんでした。
そして、予約録画失敗の原因候補の1つに「ダビングが終了した状態(表現はうろ覚えです)」というのがありました。
1枚目の写真の画面で決定を押さないとダビングが完了していても予約録画は実行されないのです。
上記は不便ですが、仕様だと思えばそれまでのことです。
(HDDからBDメディアへの高速ダビングを開始し、ダビング終了までその場にいることができない場合には決定ボタンを押すことにしました)
さてそこで、質問します。
第1質問 高速ダビングを開始し、決定ボタンを押さず、ダビングが終了してしまった場合、どのような操作(またはどのような条件)で予約録画が再度有効になるのでしょうか?(ダビングが終了してしまうと決定ボタンを押せなくなってしまいます)
期待する回答は、「ダビング終了後は、任意のリモコンボタンを押せば予約録画が有効になる」です。
(2)iLINK(TS)ダビングと予約録画の関係
iLINKS(TS)ダビングを実行すると以下のメッセージが表示されます(写真2枚目)。
「接続機器:
予約録画やその他操作を行わないでください。
ダビングが中断されることがあります。
ダビングを開始してもよろしいですか?(後略)」
上記の文から、iLINK(TS)ダビングよりも予約録画が優先するように思えます。
しかし、iLINK(TS)ダビング中に予約録画開始時刻が到来した場合に、iLINK(TS)ダビングを中止してでも予約録画を有効にしてくれるという意味は含まれていません。
そこで、2番目の質問です。
第2質問 iLINK(TS)ダビング中に予約録画開始時刻が到来した場合、予約録画は実行されるのでしょうか?
そして3番目の質問です。
第3質問 iLINK(TS)ダビングが終了した状態で予約録画開始時刻が到来した場合、予約録画は実行されるのでしょうか?
第2と第3の質問に期待する回答は「予約録画時刻が到来した場合は、iLINK(TS)ダビング中であればiLINK(TS)ダビングを中断してでも予約録画が開始される」です。
第2と第3の質問への答えを持っていないため、iLINK(TS)ダビングを開始する場合に長時間外出しないようにしています。
iLINKS(TS)ダビング開始→外出する→iLINK(TS)ダビング終了→予約録画開始時刻到来→予約録画開始→自分が帰宅する
という生活パターンで問題ないことを確認したいのが質問の目的です。
質問1についてですが、高速ダビング中でも決定ボタンを押さずとも
1番組の予約録画は実行するのが正常だと思います。
回答としては、正常ならば何もしなくても予約した時間になれば録画します。
第2質問については、予約と被るようなi-linkムーブはしたこと無いので分かりません。
第3質問については、少なくとも予約の3分前にはi-linkムーブが終了していたら
何もする事無く、予約は実行されるのが正常だと思います。
書込番号:12209144
ダビング終了後数分すれば
放送画面に戻るのでは?
少なくともぼくのBW730はそういう仕様です
だから当然のことながら
この「お知らせ」には出会っていないし
そういうこともありません
つまり結論を言えば
ダビング終了後放置しておいても
予約録画は実行されるはずだし
ダビング中であっても1番組は実行されるはずですってことになります
第2質問と第3質問に関しては
BW880とつないでいるi-link(TS)機器がわからないと
正直レスのしようがないと思います
書込番号:12209205
のら猫ギンさん、万年睡眠不足王子さん
コメントありがとうございます。
のら猫ギンさん
質問1は高速ダビング「実行中」ではなく「終了後」の動作に関するものなのですが・・・
「決定ボタンを予め押しておかないと高速ダビングが終了しても予約W録画は機能しない」のではないかと私は認識しているのですが、その点について、のら猫ギンさんとしては、
決定ボタンを押さずとも高速ダビング終了後は予約時刻に「W録画」が開始されるのが正常、というご回答でしょうか?
万年睡眠不足王子さん
>第2質問と第3質問に関しては
>正直レスのしようがないと思います
拙宅の場合は、
DIGA DMR-XW300に入っている番組を
DIGA DMR-BW880にiLINK(TS)ダビングする方式をとっています。
書込番号:12209282
BW880の取扱説明書(操作編)ページ139「他の操作を実行中の予約録画の動作」には以下の記述がありました。
他の動作=番組を高速でダビング(ファイナライズあり)、予約録画の実行=×
他の動作=番組を高速でダビング(ファイナライズなし)、予約録画の実行=○(1番組のみ)
他の動作=iLINK(TS)ダビング中、予約録画の実行=×
わたしの質問2については、iLINK(TS)ダビン中は予約録画は実行されない、というのが取扱説明書での答えでした。
書込番号:12209329
>のら猫ギンさんとしては、決定ボタンを押さずとも高速ダビング終了後は
ダビング終了後は、ダビングが終了したとメッセージが出ますが
何もしなくても1分くらい?で消えるはずです。
ですので、W録で予約しててもメッセージが消えればW録するはずです。
ただ、タイミングによっては片方の録画は実行されても、もう片方の録画は
若干開始が遅れるか、又は実行しないのかも知れませんが、ダビング終了後
2時間も空いてるのに、W録できなかったのは正常だとは言えないと思います。
書込番号:12209349
papic0さん、
質問1については、「終了」の画面が表示されているのであれば、(自動的に「終
了」画面が消えるのを待ったり、「決定」ボタンや「戻る」ボタンでダビング画
面から抜けなくても)2番組同時録画可能だと思います。みなさんがおっしゃるよ
うにダビング中でも1番組は予約録画可能です。さらには「予約」自体が無くなっ
ているわけではありませんので、ダビング中に1番組の予約録画が実行されてい
て、本来は2番組同時録画される「予約録画」があれば、ダビング終了時に(途中から)予約録画が実行されると思います。
ただし、高速ダビングがファイナライズを伴うものであれば予約録画を実行でき
ません。
TSダビングはほとんど行ったことがないのですが、予約録画は実行できなかった
ように思います。
質問3については、通常の状態ですから予約が実行されると思います。
書込番号:12209409
この「2時間」というのは、記録もなく、記憶に自信が無いのです。
実験して確認しますが、都合によりすぐには実験できませんので、後日(かなり先になると思いますがご容赦ください)、このスレッドで結果を報告します。
書込番号:12209416
2時間に拘る必要は無いですよ。
何かダビングされた時にダビング終了後、何もせずにメッセージが消えるのを
確認してみて下さい。
先ほどは1分くらいと申しましたが、計ったわけではありませんので
必ず1分で消える訳ではないと受け取って下さい。
なお、私の回答は全て詳細ダビングでのことです。
かんたんダビングでしたら、見当違いかも知れない事をご承知ください。
書込番号:12209450
のら猫ギンさん
たびたびのコメントありがとうございました。
idealさん
コメントありがとうございました。
ません。
わたしがコピー&ペーストした取扱説明書の箇所にもその記述がありますね。
わたしは、BDメディアではファイナライズは不要だと、この掲示板で教わり、今でこそファイナライズはしないようにしていますが、以前は逆に必ずファイナライズしていました。
そのことと関係があるのか、・・・
書込番号:12209482
まず、上記の認識が間違っています。
決定ボタンを押さなくても予約録画は実行されます。
※予約録画開始時には画面は視聴画面に自動的に戻ります。(今も試しましたので間違いないです)
”決定ボタンで録画や再生を行えるようになります”の録画の意味は「録画を実行する」と言う意味ではなく、
「予約録画の操作が出来る」という意味で通常の操作画面に戻りますということだと思います。
従って最初の質問のダビング終了後に画面を戻す戻さないことと予約が実行されるかどうかは関係がないです。
(要するに実行されます)
予約録画が優先されます。iLINKは途中で中断します。これも先ほど試してみましたので間違いないです。
(この後のBW*90世代からはiLink+本体録画1つが出来るようにはなっていますが。)
これは当然ながら実行されます。
おそらく、最初の予約が実行されなかったことについては、ダビング画面の問題ではなく、
何らかの不具合か別の要因が考えられると思います。
書込番号:12209599
papic0さん、
リセットしてみて現象が改善されないようならば、一度メーカに見せてはどうでしょうか。
書込番号:12209701
papic0さん、
質問2についてのわたしの記憶やpapic0さんがお書きになっている取扱説明書の記述は、
TSダビングの送り手側のことのように思います。
受け手側の方は、hiro3465さんがお書きになられていることが正しいです。
DMR-BW880の取扱説明書 操作編のP77の左側の一番下にも「本機の予約録画が始まると、
ダビングは中断されます。」とあります。
書込番号:12209776
のら猫ギンさん、万年睡眠不足王子さん、idealさん、hiro3465さん、はらっぱ1さん
コメントありがとうございました。
わたし自身でも実機で試してみました。
第1の質問に書きました状況、すなわち高速ダビング実施中に予約録画開始時刻が到来するという状況では、予約録画が開始されました。
機器の不具合ではないかというご指摘もいただきましたが、面目もありませんがわたしの勘違いではないかという気がしています。恐らくDVDメディアへのファイナライズ付でダビングをしていて予約録画に失敗したのか、ダビング中に2番組録画が開始され片方の録画が失敗したのではないかと思います。
hiro3465さんの書かれておられるように、写真1の画面は、ダビング中に録画・再生操作を実施するための「決定ボタン」操作に関するものであり、それ以前に操作された予約録画に関する記述ではないということが理解できました。
第2の質問の状況は、iLINK(TS)ダビング中に予約録画開始時刻が到来するという状況です。
この場合は、ダビング受け側では予約録画が優先してiLINKS(TS)ダビングが中断されました。
idealさんの書かれておられるように、
取説の「他の動作=iLINK(TS)ダビング中、予約録画の実行=×」は送り手側に関する記述であり、受けて側の予約録画に関するものではないですね。
結局、以下の回答を得ました。
質問1の回答は、決定ボタンを押す押さないは予約録画に影響しない。
質問2の回答は、
iLINK(TS)ダビング受け中に予約録画開始時刻が到来した場合、予約録画は実行される。
iLINK(TS)ダビング送り中に予約録画開始時刻が到来した場合、予約録画は実行されない。
質問3の回答は、iLINK(TS)ダビングが完了していれば予約録画に影響は出ない。
お忙しい中、ご教示くださり、ありがとうございました。
書込番号:12212252
papic0さん、
>質問2の回答は、
あれ?
この2つ目は、そうでしたっけ?
単に、順番に関係なく、つねに予約録画が優先されるんじゃなかったでしたっけ?
すごく単純ですが、iLINKダビングと録画が重なったら、単に録画が優先され、ダビングは中断ではないでしょうか。(ダビングは後でやれば良いですが、その時間の録画は後では出来ないので。)
違ったかな。
書込番号:12213646
はらっぱ1さん、
>この2つ目は、そうでしたっけ?
papic0さんが送り手側にしておられるDMR-XW300(2007年秋モデル)や同時発売のDMR-BW900など
の取扱説明書の「i.LINK(TS)対応機器との間でダビングする」という章では「本機」⇒「接続
機器」という説明の中に「ダビング中は、録画、再生または予約録画の実行はできません。」
とあります。
一方で、「接続機器」⇒「本機」のところには「本機の予約録画が始まるとダビングは中断さ
れます。」とあります。
この記述は、2009年の秋モデルであるDMR-BWx70まで同じです。
DMR-BW900などの前の世代であるDMR-BW200では上記の「接続機器」⇒「本機」の説明がそっく
りありませんでした。DMR-BW900など以降説明が付きましたが小さな囲み記事のようになって
います。さらにDMR-BW900の世代からは「同時操作について」という章が別にできて、papic0
さんの[12209329]にある「他の操作を実行中の予約録画の動作」という表が新規に追加になっ
ているのですが、DMR-BW200の頃の「本機」⇒「接続機器」の内容しか反映されなかったので
はないかと想像します(当時もそんなお話をした気もしてきました...)。
papic0さんが受け手側にされているDMR-BW880の世代では、「i.LINK(TS)対応機器との間でダ
ビングする」という章には「本機」←「接続機器」(矢印の方向注意)の記述で「本機の予約録
画が始まるとダビングは中断されます」とある(わたしが[12209776]の最後に書いた部分)ので
すが、「本機」⇒「接続機器」のところに「予約録画」との関係の記述g無くなっています。
で、「他の操作を実行中の予約録画の動作」という表は存在は、同じ記述で残っている状態で
す。ある意味、一番困るパターン(^^;
このパターンはDMR-BWTx000も同じです。
この秋の新機種では、、「本機」⇒「接続機器」のところに記述がないのは同じで、「本機」
←「接続機器」のところは、
・本機の以下の予約録画が始まると、ダビングは中止されます。
・アナログ放送の予約
・2番組同時録画
となっていて、、「他の操作を実行中の予約録画の動作」という表が「i.LINK(TS)ダビング中」
は「×」のみだったのが、2つに分かれて「本機からた機器へi.LINK(TS)ダビング中」は「×」
と「他機器から本機へi.LINK(TS)ダビング中」は「○」(注が付いていて、2番組同時録画がで
きない状態のときは、予約録画が優先され、実行中の操作は終了します。」となっています。
書込番号:12213920
idealさん、
説明どうもありがとうございます。
iLINKダビングは必要がなくて、今までやったことがないので、どうもピンと来てないです。
papic0さん、
余計なことを書いてしまって、すみませんでした。
書込番号:12214492
はらっぱ1さん、idealさん
コメントありがとうございました。
返信が遅くなって申し訳ありません。
おかげさまで要点が整理できました。
長時間のダビングが失敗するのは困りますが、予約録画が開始されないのはもっと困りますので参考になります。
はらっぱ1さん
そんなことありません。今後ともよろしくお願いします。
書込番号:12217563
現在、REGZA 42Z1、22RE1、BW880の構成になっています。PCはWIN XPを使用しています。
HVL-AV RECBOXの取説を確認しましたがBW880が対象機種になっていません。
BW890、BW690、BT2100は対象となっています。
やりたいことはBW880とのデータ相互ムーブです。
他のクチコミも探しましたが使用できるか分からない状況にあります。
実際に使われている方、分かる方がいましたらお願いいたします。
無理です。パナ機でDTCP-IPに対応したのがBW○90世代からなのでBW880では駄目です。
あと、BW○90世代もHVLやRECBOXからの受けは出来ても、HVLやRECBOXへの送り出しは出来ません。
書込番号:12088942
そのとおりです。
HVL対応はBW*90、またBWT**10以降です。
また、上記機種でも可能なのはHVL→DIGAの一方向のみで双方向ムーブは不可です。
現在のところ双方向でのムーブ可能なのは東芝のみです。
書込番号:12088948
すでにレスがありますが
東芝レコにはムーブできるっていうFAQは見つかったけど
パナにはできるっていう記事が見つからないので出来ないと思われます
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16098.htm
書込番号:12088952
参番艦さん、hiro3465さん、万年睡眠不足王子さん
早々の回答ありがとうございました。
そうですか、残念ですね。
BW880のHDDは1Tなのですが、HDDビデオカメラからの動画を取り込んでRECBOXに移動させようと考えていました。
また、42Z1で録画した画像なども1カ所で管理しようと考えていました。
戻し作業はせずにムーブだけ(外付けHDDへの一方通行)を考えたHDD購入を検討します。
もし何かおすすめのものがありましたらお願いいたします。
書込番号:12090353
今回、ソニーのHDR-CX520で録画した子供の運動会の映像を、友人に渡そうと思っています。
録画時間は20分弱ほどで、友人の再生機はAVCREC対応とのことでしたので、初めてDVDに焼いてみようと思っています。映像は、すでにDMR-BW880のHDD内に保存してあるのですが、渡す分だけを少し編集して、原本はそのままHDDに残しておきたいと思っています。
そこで質問なのですが、編集はどのタイミングでしたらよろしいのでしょうか。
DVD-Rに焼いた後で、DVD内の映像だけをチャプター作成したり、削除したりできるのでしょうか。
HDD内でオリジナルのコピー作って
コピーを編集すれば
オリジナルのままの映像が残せます
書込番号:12069658
ユニマトリックス01の第三付属物さん
HDD内でコピーできるのですね。知らなかった。。
やってみます。
またこちらでご報告いたします。
書込番号:12070696
HDD内にコピーできました。これで安心して編集できます。
参考:p68の詳細ダビング
書込番号:12072845
dlna対応テレビを買って、LAN上の別の部屋のDIGAで録画された番組を視聴する予定なのですが、1.早見再生できますか?2.録画中の番組でも追っかけ早見再生できますか?ビエラの場合と、他社(レグザZS-1を検討中)が知りたいです。
使っているかたがいらっしゃったら教えて下さい。
音声出力を光デジタルケーブルのみ(AVケーブルは接続せず)で、5.1のアンプ(ヤマハの古いアンプ)に接続したら、BDやDVDのディスクの音は出るのですが、テレビ(もちろん地デジ)の音声がでません。
つまり、この機種は、テレビの音声をデジタル出力できないのか、私の、出力設定が間違っているのかがわかりません。
ちなみに、テレビへはD4端子と、AVケーブル出力でつないであり、HDMIは利用していませんので、HDMI接続は「切」にしてあります。
お分かりの方、教えてください。
使っているアンプが、AACの音声に対応していないのではないですか?
そして、レコーダのデジタル音声の出力設定の再考が必要だと思います。
アンプがドルビーデジタルの入力にしか対応していないのだと思われるので、
AACもドルビーデジタルに変換出力させる。とか?
書込番号:12040969
デジタル音声出力の形式が、BDやDVDは「ドルビーデジタル」ですが、地デジは「MPEG AUDIO AAC」という形式で、古いAVアンプですと「ドルビーデジタル」しか対応していないのでこのような現象が生じます。
BW880のデジタル音声出力設定を「PCM」にしてください。これですと古いAVアンプでも音声が出ます。但し、BDやDVD出力時もPCMになるので、5.1CH記録のディスクでも5.1CH再生にならず、2CH再生になりますが。
書込番号:12040998
bl5bgtspbさん、しえらざーどさん早速の返信ありがとうございます。
しえらざーどさんのおっしゃるとおり、10年以上前のヤマハのアンプでして、買い換えないといけないかと思っていましたが、「PCM」でしっかり音が出ました。
理由もわかりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:12041065
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
