DIGA DMR-BW780
「フルハイビジョンW10倍録画」に対応したHDD搭載ハイビジョンBlu-ray Discレコーダー(750GB)
このページのスレッド一覧(全230スレッド)![]()
| 7 | 15 | 2011年1月5日 08:01 | |
| 7 | 13 | 2010年12月16日 20:21 | |
| 1 | 2 | 2010年12月14日 22:07 | |
| 3 | 3 | 2010年12月12日 22:13 | |
| 2 | 2 | 2010年12月11日 12:25 | |
| 0 | 3 | 2010年12月10日 21:56 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW780
質問ですが、我が家では、地デジレコーダーを数台(メーカーはばらばら)使っていますが、BW780 だけ感度が悪いように思います。一つ気になることは、アンテナ設定でアッテネーターを入り切りにしてもほとんどレベルは変わりません、本来ならばアッテネーターを入りにしたらレベルは下がると思うのですが、そこで感度が悪いのはアッテネーターが切りの状態でも実際入りになっているような故障ではないでしょうか?ちなみにレベル数字に違いはあると思いますが、テレビアクオスの感度は、80前後、三菱のレコーダーレベル40〜50、問題のBW780は35〜40です。最後に各機器のアンテナ線を入れ替えてもレベルは同じです。故障としての判断が難しいので、判断願います。
分配器を買ってアンテナを分配するっていう選択肢はないんですか?
書込番号:12415797
万年睡眠不足王子さんご意見ありがとうございます。
分配機を使用したらということですが、現在使用しております。
4分配で、アンテナコードを他の機器と入れ替えてもそれぞれの
レベルは変わりません。
書込番号:12415849
DIGAの受信レベルが低いような気がします。
うちの場合、アクオスのレコーダーは同じ80前後ですがDIGA(BW730/770)は50〜60あります。
うちの場合はCATVのパススルーなので条件は言いと思いますが、分配器使ってなら個体不良も疑った方がいいかもしれないですね。
書込番号:12415952
地デジ用にアンテナを調整していないなら、各部屋のアンテナ端子が十分な信号電力と
なるようアンテナやブースターなどの調整や交換を電器店に依頼してください。
アンテナが未調整の場合や老朽化が原因で、デジタル放送の信号が映るか映らないかの
しきい値付近の劣悪な状況だと映るテレビと映らないテレビがある場合があります。
全く映らないならすぐに工事を依頼すると思いますが、中途半端に映る状況はテレビの
故障を疑いやすいですが、アンテナが不十分な状況に間違いありません。
書込番号:12415974
>中途半端に映る状況はテレビの故障を疑いやすいですが、アンテナが不十分な状況に間違いありません。
すごい自信…
では、テレビアクオスと三菱のレコーダーでは問題なく正常に受信できてる
らしいので、それはどう説明するのだろう…
書込番号:12416287
私の家はBW870ですが同じ状況でした。
アッテネータを入切してもレベルは、35〜40くらいでノイズがでないぎりぎりで、
時々33前後に落ちて、見られなくなる感じです。
ただし、その時もすべてのチャンネルではありません。
また、比較的、夜中、早朝に多かったです。
業者に調べていただいても、屋内に入るところまでは正常。
(共同アンテナで有線で引き込み)
アッテネータの入切で関係ないことから、
ブースタを付けても解決しないと思いあきらめていました。
ちなみにテレビはレグザで60前後でてました。
それで11月中旬に大型テレビに買い替えることにし、ビエラは相性が悪いかもしれないのでレグザと決めましたが、
その際、ラックの入れ替えでレコーダーのコンセントを数時間抜いていたのが効いたのか不明ですが、
なぜか今は60くらいに上がって正常になりました。
半年以上我慢していたのは何だったのかと・・・
参考になればと思います。
書込番号:12416301
皆様多数のご意見ありがとうございます。
皆様のご指摘にあります、ブースターは設置しています、また
アンテナおよびケーブルは新しいものに交換しました。
おじさんじゃけんどさんの何もしないでよくなったとゆうのは
機器の配線ではなく、配置を入れ替えてみるとゆうことなのでしょうか?
これから正月に向けて、撮りたいテレビがたくさんありますのでどうにか
解決したいと思っています。
書込番号:12417362
コンセントを数時間抜いていたことによりリセットしたのではないかと解釈してます。
予想ですけど
書込番号:12421004
近くの電器屋さんに相談してみればいいじゃん。
書込番号:12429823
うちのパナソニックデジタルタウもソニーのハイビジョンスゴ録よりも若干受信性能が
低いように思いますが、受信の性能差も故障ではなく製品の仕様だと思います。
千葉県内で、サービスエリアギリギリとなるTOKYO MXを受信しての印象です。
その他の在京局は問題なく映ります。
書込番号:12430476
皆様、色々なアドバイスありがとうございます。
オカルト的な対策も含めて試してみましたが改善されませんでした。
この先はメーカー又は家電販売店に相談したいと思います。
書込番号:12431308
気にしすぎではないでしょうか。
私は、たくさんの家庭に地デジテレビを配送、設置してきましたが、前提として、アンテナレベルの表示基準値は各社同じではありません。
デジタル放送ではアナログのように数字が高いほど綺麗に映るわけではなく、一定のレベルを越えれば映りは100のレベルと同等になり、超えられなければ、20だろうと30だろうと全く映らない0レベルと同等になります。
中間地点にあれば、映っていても天候などによりブロックノイズが発生したりしますが、アッテネーターを入れても画面にノイズがなければおおむね良好と言えます。
レベル表示も、各社のテレビで同じボリューム数字で同じ大きさの音にならないのと同じです。
書込番号:12456333
てるやまもみじさん ご意見ありがとうございます。
しかし、メーカーによってレベル数値が違うこと、映ればきれいと言うことはわかっています。
気にしているのは、映像が途切れることとブロックノイズが多く発生することです。どう考えても
ディーガの故障か本来の感度が悪いかのどちらかと思います。正月が開けたら確認しようと
思っています。
書込番号:12461091
ブロックノイズがあるなら正常とはいえませんね。(-_-;)
我々が出来ることは、まずアンテナ壁端子からテレビへ直接結線し、レベルを見ます。
これでレベルが大幅に改善されなければ、壁端子以前(つまりアンテナや屋内分配器、ブースター)の問題(工事)となります。
大幅な改善がみられた場合は、次に壁端子→レコーダー間のケーブル(特にレコーダーに接続している端子)をチェックします。
(この時、壁端子→DIGA間に別なレコーダーやチューナーなどが介在している場合は、それによるレベル劣化もあり得ます。また、直接DIGAに入っている場合でも、端子接続機器がUV/BS分波器なのか、BS分配器なのかによってもレベルは変化します。)
ネジタイプの端子では加工時のシールドと芯線の接触、
差込タイプの四角いフィーダ線共用の端子の場合はバラン切り離し加工をしていない等でレベルが著しく劣化するケースが多いです。
書込番号:12463334
DMR-BW780購入しました。既に持っているDMR-XW300に取り留めたHDDにDRモードで録画されている番組をi.LINKで接続してDMR-BW300にダビングしようとしたのですが、説明書通りに作業を行ってもTV画面にはi.LINKの機器が確認できませんの内容のメッセージが表示されます。TSモード1同士の組み合わせ、TSモード2同士の組み合わせ、1−2の組み合わせ等色々設定を行いましたが、同じメッセージしか出て来ません。i.LINLケーブルはS400対応ですが安価な物なので一抹の不安も有ります。接続方法に問題が有るのでしょうか
同等の問題でお困りになられた方、居ないでしょうか。
こんにちは、少林寺sp さんの質問について、実は同等のレコーダーをもっていないのですが、おそらく大量複製防止機能のような装置がはたらいてしまうのでダビングできないのだとおもいます。
書込番号:12371557
スレッド有難うございます。残念ながらそれ以前の問題で、i.LINL接続が認識しないのです。
書込番号:12371784
まず、設定は両方ともにTS1です。(TS2はSTB以外使いません)
通常はムーブする側(この場合だとXW300)からの操作で受側(BW780)は操作しませんが、
XW300側でiLinkダビング操作画面で受側のBW780を認識していないということでしょうか?
書込番号:12371861
(iLink(TS)機器が接続されましたiLink(TS)機器へのダビングを行いますか)
という表示が出ないのでしょうか。
iLinkケーブルが前後についていたりすると認識できないこともあるようですが。
前面あるいは後面、実際にケーブルを繋いでいる側に、(オート)から設定しなおしては。
今、実際の機器(BW800とBW830)で確認しましたが
TSモードに関係なくケーブルを繋げば、(両方の機器に)上記表示が出て、ダビングは出来るはずですが。(通常の地デジなどの状態でも)今、実際の機器(BW800とBW830)確認しましたが。
書込番号:12371883
BW800とDMR-XW300は同世代の機器ですから、操作は同じはずですが。
TSモードになどしないで、(両機電源ON状態で)双方地デジ放送にして(iLinkケーブルを)繋いでみたらいかがですか。
(うちでは、わざわざTSモードなどにしてダビングしていなかった気がしてますが)
先ほどの写真も双方地デジ放送状態で繋いで出た表示でしたが。
書込番号:12371997
これはiLinkを接続した時に出る表示に従って操作した場合で、iLINKダビング画面から行う操作と一緒です。
※どちらで行っても結果的には一緒です。
少林寺spさんの場合この表示画面自体が出ないようです。
少林寺spさん、一度ケーブルをはずして、両機ともに電源長押しのリセットをしてみてはどうでしょう。
書込番号:12372275
接続の問題ですから、ユーザーが出来ることはそう多くありません。
1.ケーブルが一番奥までしっかり入っているか?(途中までだと認識しないはず)
2.両機とも前後に1つずつiLink端子があるので、それぞれの4つの組み合わせで確認。
3.手動操作で設定(設定項目でiLinkの前後端子を、オートから前、後どちらかに固定)
4.ケーブルを換えてみる。
それでも駄目なら、端子等の故障も考えられるので、メーカーサービスに見てもらう。
(ダビングできるiLink機器がない)と言う表示はどちらのBWに出たのでしょうか。
(操作一覧)→(その他の機能へ)→iLink(TSダビング)の後に出たのは見たことがありますが、ケーブル繋いだときにも出るのですか。
書込番号:12372317
わたしは、DIGA DMR-XW300からDIGA DMR-BW880に[i.LINKS(TS)ダビング]しています。
受け手側のレコーダで予約一覧などを表示している状態ですと、
「iLink(TS)機器が接続されましたiLink(TS)機器へのダビングを行いますか」の表示は出ません。
何か放送中の適当なチャンネルを表示している状態にしておくことが必要です。
私自身、[i.LINKS(TS)ダビング]が始まらず困った体験をしていますので、上記のように書きましたが、少林寺spさんの場合に当てはまるでしょうか?
書込番号:12372864
皆様:貴重なご指導を有難うございました。i.LINKケーブルに不都合が有るようです。皆様のご指導の下、全て初期化してiLINKダビングが可能になりました。しかし途中でiLINK機器が接続されていないの表示が出ました。パナソニックの純正のケーブルを購入して再度トライしてみます。
あと一つ教えて下さい。
ダビング元となるDMR-XW300のHDDにはDRモードで番組を録画しています。DRモードの番組をiLINKでDMR-BW780のHDDにダビングする場合、ダビング先の(BW-780)の録画モードは変更出来るのでしょうか。出来るのであればお手数ですが教えて頂きたいと思います。
書込番号:12374599
ダビング時には出来ません。
変更する場合はダビング後にHDD内変換(電源ON/OFF時どちらでも)しかないですね。
書込番号:12374682
皆様:
有難うございました。おかげさまでダビングする事が出来ました。ご協力を有難うございました。唯、録画番組表の日付が1/1(1月1日)と表示されていて日付変更の方法が判りませんが、ダビングは成功しましたので皆様に感謝します。
書込番号:12376333
地上Dの録画画像を再生すると、感覚的に1〜2秒画が飛ぶときがあります・・・。
巻き戻して、同じ部分を再度再生すると正常に見れます。
頻度は、1時間ドラマにつき1回程度ですが、非常に気になるので質問なのですが・・・
故障の類でしょうか?それとも接続に問題ありでしょうか?
ちなみに常にDRレベルで録画しています。
詳しい方よろしくご教示下さい。
時々、聞く話ですが、一応、電源リセット(電源ボタン長押し)して、様子を見た方が良いと思います。
書込番号:12367825
早速の返信有難うございます。
使用上困るということはないのですが、故障なんか
だと気持ち悪いので・・・
電源の長押しをやってみます。
書込番号:12367948
psp-3000で、BW-780の持ち出し番組を見ることが出来るのでしょうか?
もし、出来るのであれば、psp-3000を購入しようと考えているのですが・・・。
誰かわかる方、教えて下さい。
ソニーBDでやれば。
書込番号:12358245
無理です
この中から選んでください
http://panasonic.jp/support/bd/connect/1seg_bw680_780_880.html
書込番号:12358311
お聞きします
私長く東芝ばかり使用してましたが、この度DIGAの購入を考えてます
東芝の場合はw録画はもちろん出来ますが、2番目の(T2)で録画した場合
(T1)で録画中には再生が出来ませんし、T2で録画中にはT1で録画した映像が再生できません
よってT2は使用しにくいのですが、DIGAはw録の場合不都合はありませんか?
わかればDIGA630など以前発売された機種についてもお願いします。
不都合と言うよりは、機能制限です。
録画中の再生は、ほとんどの機種で可能になっています。W録画中でも再生できます。
東芝の最新RD機のみよく知りませんが。
書込番号:12350673
早速返信ありがとうございました
正しくは機能制限ですね
気持ちよくDIGAに乗り換えます
ありがとうございました
書込番号:12350710
探して毎回予約を取り消すにはどうしたらよいでしょうか?
取説を読んでディーガでも、ビエラからもキャンセルをしてみたのですがまた予約録画されます。
どなたかどうしたら良いかわかる方教えて頂けないでしょうか?
ただキャンセルって書いていますが、そのキャンセルと言うのはどうやっていますか?
DIGAで、予約自体は残して録画されない様にするのなら、「予約実行切」を、
完全に予約を無くしたいのなら「予約取り消し」を確実に実行していますか?
書込番号:12348222
『予約の取り消し』を毎回行なっていますが、ディーガで操作すると
ビエラからの自動予約を停止するには、ビエラの予約一覧の"探して毎回"で取り消してください。
と表示されます。なのでビエラのリモコンから予約確認のところに入り、取り消してみたのですが次の日また録画されてしまいます。
恥ずかしい話ですがビエラの予約一覧というのはどこで見れるのでしょうか?
書込番号:12348271
すみません!
電子説明書をみたら解決いたしました。
質問しておきながらすみませんでした。
書込番号:12348343
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1時間
ブルーレイ・DVDレコーダー
