DIGA DMR-BW780
「フルハイビジョンW10倍録画」に対応したHDD搭載ハイビジョンBlu-ray Discレコーダー(750GB)
このページのスレッド一覧(全230スレッド)![]()
| 4 | 26 | 2011年10月23日 20:40 | |
| 0 | 2 | 2011年6月16日 22:27 | |
| 6 | 2 | 2011年6月11日 00:49 | |
| 33 | 6 | 2011年6月5日 09:05 | |
| 5 | 3 | 2011年5月18日 22:59 | |
| 2 | 3 | 2011年5月4日 08:14 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW780
イーモバイルのGP02とMZK-SC300N2という無線子機を使用して
ネットワーク接続までは問題なくできますが、簡単ネットワークで
エラーが出てDNSの登録を見直しする内容のメッセージが出ます。
ゲートウェイアドレスと一緒にしたりとか色々試してますが
繋がりません。何のアドレスを入れたらいいかわかる方教えてください。
イーモバイルのGP02にルーター機能(DHCPサーバー機能)があって、
MZK-SC300N2がちゃんと設定できていれば、
BW780は、IPアドレスとDNSは自動取得で接続できると思います。
GP02のDHCPサーバー機能は有効になってますか?
MZK-SC300N2は例えばPCのLANコネクタで接続できる状態でしょうか?
BW780の方は、簡単ネットワーク設定ではなくて手動でIPアドレスとDNSを自動にした場合は、
IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNSの欄はどうなります?
書込番号:13605967
有効になってます
はい。
IPアドレス 192.168.1.100
サブネットマスク 255.255.255.0
ゲートウェイ 192.168.1.249
この状態で接続テストまではOK表示です。
インターネット接続しようとすると19エラーが出ます。
>DNSの欄はどうなります?
試したのは192.168.1.1 192.168.1.249です。
書込番号:13606808
>>DNSの欄はどうなります?
DNSを自動にしても、アドレスが入らないってことでしょうか?
GP02のDNS設定はダイナミックになってます?
PCで接続できているなら、PCで接続したときに入るDNSのIPアドレスを入れてみては?
コマンドプロンプトで、ipconfig /allと打てばわかります。
書込番号:13608075
DNSは一緒でしたが、ゲートウェイが192.168.1.1でした。
ゲートウェイを一緒にするとインターネットの前の接続テストで
エラーが出てしまいます。
核心に近づいてきているような気がします。あと一歩のアドバイスお願いします。
書込番号:13610335
というか、かんたんネットワーク設定できないのが、
やはりGP02側の設定の問題だと思います。
かんたんネットワーク設定でなくても、
IPアドレスの自動取得を「する」と、DNS-IP自動取得を「する」に
しておけば、本来IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、
DNSはGP02の方から指示があって自動で設定されるはずです。
もともと、
でゲートウェイが249になってるのがおかしいような気がします。
たぶん、249はMZK-SC300N2のIPアドレスです。
とりあえず、GP02のDHCP設定をすべて初期値に戻して試してみて下さい。
(一応、現状に戻せるようにメモして)
あと、ものは試しでMZK-SC300N2はポートが2つあると思いますので、
片方をPCでインターネット接続しながら、片方のポートをレコーダで
かんたんネットワーク設定してみたらどうなるでしょうか?
書込番号:13614006
192.168.1.249 はMZK-SC300N2でしょうね。
しかし不具合の原因はGP02ではなく、MZK-SC300N2のような気がします。
GP02がゲートウエイとして192.168.1.249 を通知するとは思えないので。
BW780のゲートウエイを192.168.1.1に手動設定してみるとどうなりますか。
書込番号:13617549
色々試してみましたが、うまくいきません。
DNSは192.168.1.1になるようにGP02等の設定を見直しました。
接続できませんのエラーが出ます。
末尾を249にするとOKが出ますがその後の、DNSエラーが回避できません。
おそらくMZK-SC300N2の設定上の問題のような気がします。
書込番号:13623597
前に戻りますが、
「ipconfig /all」ではインターフェイス毎に表示されますが、
イーサネットアダプタの表示内容でしょうか?
もしかしてワイヤレスネットワークの方を見てませんか。
PCがもし無線LAN子機の機能があるならば、無線LANを無効にした状態で、
PCをMZK-SC300N2に有線LAN接続して、インターネットにアクセスできるのでしょうか?
書込番号:13623819
なるほど、MZK-SC300N2が実はつながってないとそうなるかもしれませんね。
192.168.1.1につながらないところとかいかにもあやしそうです。
まったけ77さん、MZK-SC300N2の無線LAN設定はWPSですか?
であれば、こちらを手動設定してみてはどうでしょう。
私はNECの無線ルーターとMZK-MF300?のコンバーターモードで、WPSでは繋がらずに結局手動で設定しました。
書込番号:13624115 スマートフォンサイトからの書き込み
繋がりません。。。
多分設定に問題がありそうです。現状の設定を添付しますので確認お願い
出来ませんでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:13634322
> 繋がりません。。。
と云うことは、まずはPCを有線LAN接続だけでインターネットにアクセスできるようにした方が良いですね。
種々の確認はDIGAよりPCの方がやり易いので。
PCのコマンドプロンプト上で
ipconfig -all > ipconfig.txt
を実行し、ipconfig.txtの内容をここに書き込んでもらえないでしょうか?
MACアドレスやグローバルIPアドレスは消してもらっても構いません。
書込番号:13634384
連投失礼。
ipconfig.txtの内容が多いので、
イーサネット アダプタ ローカル エリア接続の
IPv4 アドレス、
サブネット マスク、
デフォルト ゲートウェイ、
DNS サーバー
だけでも構いません。
書込番号:13634411
IPv4 アドレス、192.168.1.100
サブネット マスク、255.255.255.0
デフォルト ゲートウェイ、192.168.1.1
DNS サーバー192.168.1.249
以上です。
書込番号:13634584
DNSサーバとしてMZK-SC300N2に問合せたけれど、
MZK-SC300N2には次に問合せるDNSサーバが登録されていないので
DNSサーバへの問合せが失敗したようです。
PCのDNS サーバーを192.168.1.1 に手動設定すればOKのような気もしますが、
[13606808]では上手く行かなかったようですので、
MZK-SC300N2のDNSサーバ設定を行ってみてはどうですか。
つまりMZK-SC300N2の設定画面にて、
プライマリDNSサーバを192.168.1.1 に手動設定してみて下さい。
これで有線LAN接続だけのPCでインターネットにアクセス出来ますか?
アクセス出来るのなら、この状態でDMR-BW780の方も確認して下さい。
もしPCが駄目なら、GP02のプライマリDNSサーバはどのような値なのか書き込んで下さい。
書込番号:13634656
GP02のDNSは空欄でした。試しに192.168.1.1を入れて再度トライしてもだめでした。
書込番号:13635091
やったことは出来るだけ全て書いてもらった方が行き違いが少なくて済みます。
行間を読んで失敗することもありますので。
設定したけれど上手く行かなかったのでしょうか?
GP02のDNSの設定欄ではなく、現在取得している値を確認出来ないのでしょうか?
192.168.1.1はGP02自身なので設定しても意味ないです。
今度は有線LANをはずし無線LANだけでPCがインターネットにアクセス出来るのを確認した上で、
ipconfig -all
でワイヤレスネットワークのDNSサーバはどのような値になっているのでしょうか?
書込番号:13635149
上手くいきませんでした。
3Gステータス EM chip状態: 認証済み(EMOBILE)
IPアドレス: 111.191.96.74
DNSサーバ: 60.254.193.158
117.55.64.152
無線LANステータス SSID: SSIDステルス: 暗号化方式:
SSID: GP02-202BC14227A2
SSIDステルス: 無効
無線LAN接続数: 4
暗号化方式: WEP
本体情報 IPアドレス: 192.168.1.1
サブネットマスク: 255.255.255.0
>で、ipconfig -allでワイヤレスネットワークのDNSサーバはどのような値になっているので
>しょうか?
192.168.1.1です。
書込番号:13635272
> >で、ipconfig -allでワイヤレスネットワークのDNSサーバはどのような値になっているのでしょうか?
> 192.168.1.1です。
やはりGP02がDNSサーバに指定されていて、
その状態でインターネットにアクセスできるのですよね。
今一度PCの有線LANのインターフェイスに対して
DNSサーバを192.168.1.1に手動設定して、
有線LANだけ接続した状態でPCがインターネットにアクセスできるか確認下さい。
もしアクセス出来ない場合は、上記状態でPCのコマンドプロンプト上で
ping 192.168.1.1
を実行すると、損失率はどうなりますか?
書込番号:13635632
>ping 192.168.1.1を実行すると、損失率はどうなりますか?
タイムアウトを4回した後100%でした。
ちなみに192.168.1.249は0%です。
書込番号:13635823
つまり、PCとMZK-SC300N2との有線LANは接続状態であるのに、
MZK-SC300N2とGP02との無線LANが切断状態のようです。
少なくともネットワーク層レベルでは。
しかし[13634322]の添付画像を見ると、
MZK-SC300N2はGP02のSSIDに接続状態のようです。
少なくともデータリンク層レベルでは。
と云うことは、MZK-SC300N2が送信していない可能性が最も高いと思います。
PCから無線LAN経由ではインターネットにアクセス出来ているので。
これはどうも設定の問題ではなく、
機器不具合のような感じです。
MZK-SC300N2のファームの修正版があれば更新したい処ですが、
MZK-SC300N2のサイトには修正版はないと書かれてます。
あと当たればラッキーと云うことで、以下のことを試してみて下さい。
MZK-SC300N2の設定で、「DHCPサーバ自動検出」を有効から無効に変更。
PCのイーサネット接続に対して、DHCPによる自動取得ではなく、
以下の値を手動設定してみる。
IPv4 アドレス、192.168.1.200 (192.168.1.100ではないです)
DNS サーバー192.168.1.1
これでPCを有線LAN接続だけの状態にしてインターネットにアクセスできますか?
書込番号:13636038
スカパーで、外部入力L1でLP録画して、その時間帯には地上DやBSなど録画をいれてないのです。重複確認でみたら、同じ日なのですが、時間も違うのが、表示されます。同じ外部入力の予約です。
いったいなぜ、このようなエラーがおこるのか、不思議なのですが。
どなたか、同じような経験あるかたは、解決方法教えてください
BW730ですがあります
一度リセットしては?
録画も再生もしていない電源入の状態で
本体の電源ボタンを3秒以上押すと強制的に電源が落ちます
念を入れてそのあとコンセントを抜き数分放置
再度差し込み「PLEASE WAIT」が消えたのを確認し
電源を入れて様子を見ます
書込番号:13138049
早速の返信ありがとうございました。
いわれたとおり、リセットを、する前に、予約している内容をメモ書きしていて、
予約重複が3個くらい並んででてたのですが、1番上を、取り消ししたら
みな、重複が消えました。
どうやら、その予約の重複の日、1回が、重複してたら、その日1日みな、予約分が、重複になることが、わかりました。
原因がわかったよかったです。
書込番号:13140493
CSのお好みチャンネル設定についてお聞きします。
設定の取説18Pにあるとおりに進めていくと、
お好みチャンネル設定で地デジとBSは設定画面から
選択することが出来るのですが、CSだけが選択画面に出てきません。
お好みチャンネル設定は、地デジとBSだけの機能なのでしょうか?
もしCSにも対応しているならば、
どのように設定すればいいのでしょうか?
また単純に表示されない不具合ならば、
どうすれば良いのかお分かりになる方
お願いします。
※CSはe2スカパーで、単体で使うのであれば視聴は勿論
番組表示もされます。
登録したいCSの放送局を視聴中に10秒戻しボタンを押しサブメニューで出てきませんか?
書込番号:13102574
万年睡眠不足王子さま
私の思い込みで10秒戻しボタンを押してから
一覧で出ているチャンネルを選ぶのかと勘違いしておりました。
アドバイスしていただいたとおり
『視聴中に10秒戻しボタンを押しサブメニュー』から登録を押したら
無事にお好みチャンネルの一覧表に追加されました。
C1/C2の切り替えなく
番組表が使えるようになり非常に便利で助かってます。
本当にありがとうございました!
書込番号:13116395
外付けHDDを付けることは出来ません。出来るのは東芝のRDシリーズです。
書込番号:13066129
無理
出来るなら、BD-XL同様宣伝されています。
東芝は、宣伝してますよ。
書込番号:13066158
接続できるUSBには載っていませんでしたが、何か方法があるかと思い質問させていただきました。早々の回答ありがとうございました。
書込番号:13066176
>出来るのは東芝のRDシリーズです。
へー
RDシリーズだったら出来るんだ。
じゃあ、RD-R100/200でも出来るって事だよね?
書込番号:13066322
のら猫ギンさん、
まあ、そう噛み付かなくても...。
(もっとも、ひろジャさんのあんなレスに、「Goodアンサー」マークが付いているのを見ると、冷静ではいられなくなるかも。)
スレ主さん、
家電品で、取説に載っていないことが出来るという幻想は抱かないほうがいいかも。
まあ、この件はあまりに有名なことなので、価格コムの掲示板をちょっと覗けば分かることですが。
書込番号:13066417
はらっぱ1さん
>まあ、そう噛み付かなくても...。
気の短いぼくはマジギレしますけどね(笑)
ちなみに…
スレ主さん
外付けHDDはつけられませんがRec-Potなら付けられます
ただしとっくの昔に生産終了していて
新品で入手するのはかなり難しくなってます
書込番号:13093197
今まで普通に録画出来ていたのですが
今週になってから
録画時間には両方の機器の電源までは入るのですが
スカパー!の映像に
「サーバーにアクセスしています!」の表示がでたまま
録画しないまま放送が終了と共に電源が切れます
メーカーに修理依頼しないと直らないのでしょうか?
取敢えずそれぞれの機種で設定の初期化等試してみては如何でしょう。
書込番号:13017761
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bw780/
私もBW780を持っていますがスカパーHD LAN録画に対応していましたか。
確か未対応だっと思います。
書込番号:13023033
>jimmy88さん
アドバイスかなり助かりました ブルーレイと
スカパーチューナーの設定を初めからやり直してみました
結果 スカパーHDをリセットする事により無事直りました
>自由市場さん
750GB違いでした 私のはBWT−1000みたいです ご指摘ごもっともです
皆さんありがとう 助かりました
書込番号:13024204
DIGA DMR-BW780のお部屋ジャンプリンク(DLNA)機能を利用し
離れた部屋で番組を再生して楽しんでいるのですが、
番組によって再生できたりできなかったりする問題で困っております。
すべて自機で録画した番組、録画モードも同じなのに
規則性も無く、お部屋ジャンプリンクで再生できない番組が出来てしまいます。
この問題について何かご存知の方はいらっしゃいませんか?
環境は以下のとおりです。
DLNAクライアント:東芝REGZA ZS1、ソニーBRAVIA KDL-32EX300
再生不可となる番組はどちらも同じ
REGZAでは「指定のファイルは再生できません」と表示され、
BRAVIAではタイトル自体が表示されない
LAN接続:REGZAとは有線(100BASE-TX)、BRAVIAとは無線(IEEE802.11n) 実効30Mbps程度
録画モード:HB、LP
もう少し調べたところ、
地上デジタル・BSデジタル・CSデジタルをXP〜EPで
録画したものが再生できませんでした。
地上アナログをXP〜EPで録画したものは再生できています。
デジタルとアナログという観点を忘れていました。すみません。
書込番号:12966914
>地上デジタル・BSデジタル・CSデジタルをXP〜EPで録画したものが再生できませんでした。
であれば正常です。
XP〜EPなどの著作権保護のかかるデジタル録画でのVRモードを再生できるクライアントはありません。
AVCモードであればREGZAもBRAVIAも再生可能です。
書込番号:12967229
> * 対応フォーマット:[動画]MPEG2-TS、DVD VR(CPRM対応)、MPEG4 AVC(H.264)、…
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/zs1/function.html#dlna
REGZAだけはできるかなとも一時思っていたのですが、
出来ないんですね……。
デジタル放送の録画はAVCをメインにするようにします。
有難うございました。
書込番号:12968473
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
ブルーレイ・DVDレコーダー
