DIGA DMR-BW780
「フルハイビジョンW10倍録画」に対応したHDD搭載ハイビジョンBlu-ray Discレコーダー(750GB)
このページのスレッド一覧(全135スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2015年7月22日 00:42 | |
| 20 | 9 | 2015年4月18日 15:37 | |
| 1 | 9 | 2014年11月10日 11:49 | |
| 6 | 2 | 2011年12月27日 17:01 | |
| 4 | 26 | 2011年10月23日 20:40 | |
| 6 | 2 | 2011年6月11日 00:49 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW780
最近頻繁にTVへの映像出力が不調になっています。
本機経由でのTV視聴でも録画再生でも突然TV画面が緑に光った後、真っ暗になります。待っていると復活したり、しなかったりです。TVのチューナーで観ているときは現象は起きません。
やったこと。
・CSカードを抜いての電源ボタン長押しによる再起動
・電源ケーブルを抜いてのリセット
・HDMIケーブルの交換
故障だと思いますが、他に手はありますか?仮に修理に出した場合の金額と期間の予想を教えてください。
有料修理込み価格 3万円程度と見ていたほうがいいと思います。この値段は、あまり変化していない価格です。
10年前くらいに出したビデオカメラの修理もこのくらい掛かりました。もう少し出せば、新品も買える値段ですが
修理もゴミ掃除をして回らないねじも何とか回して外さなければならないなど手間もかかることもあるだろうし、蓋をあけてみないと判らないので、そこそこの値段となるのは、家電品に限ったことではないと思います。
書込番号:18983000
故障の可能性大だと思いますが、HDMI出力の故障だとするとD4端子は正常かもしれません。
テレビがD端子対応でD端子ケーブルをお持ちでしたら試してみてください。
書込番号:18984692
実は本機は5.1chオーディオシステム経由でTVに接続しています。
本機→オーディオシステム→TV
前回は本機とオーディオシステムのケーブルをチェックしただけだったのが片手落ちと気づきました。本当はオーディオシステム→TVのケーブルをチェックするべきだったのですが、面倒になって本機とTVを直結しました。すると現象が出ませんでした。
よってオーディオシステムの不具合である可能性が高いです。
接続が複雑になると問題の切り分けが大変です。
お騒がせしました。どうもありがとうございました。
書込番号:18987947
基本ほとんどの録画はHBモードで行っています。
先日、W録画中に片方の録画番組を見ようとした所、何の反応もありません。
確か、こういう時は片方の録画をDRモードで行います、と表示され再生されていたはずです。
ソフト的な不具合でしょうか?
録画番組は2時間ものと1時間もので視聴しようとしたのは1時間ものの番組のほうです。
ハードディスク残量はHBモードで120時間残っています。
同じような現象の方いらっしゃいましたら、よろしくご教授お願いします。
機種の事はわかりませんが
多分この手の内蔵?HDDのデータアクセス速度は
あまり高い物は使っていないと思います。
(PC的の理論と一緒です)
高画質なモードだとW録画?で高画質
(データアクセスの量が大きい、多分HBというのはハイビットレートの約かな)
で録画中には画質モードが最も高い場合は
同時アクセスが出来ないという可能性があります。
(同時に読み書きするので、HDDのアクセス速度がスペック的にも論理的にも間に合わない)
なのでDR?以下の画質でないと、再生出来ないという
メッセージ?なのではないかと多分取り説をみたら、そこらあたり書いているかもです。
そういうことで、普段私はむやみやたらと高画質では撮るようにしていません。
たとえ、外付けのHDDがつかえても
USB2&HDDの回転速度が5400rpmタイプだとアクセス速度は鈍速ですし
USB3&HHD7200rpmが行かせるタイプだとまあ、再生出来る可能性もありますが
多分ソフト、ファームウエアーで制限がかけているのではないかと、、
書込番号:18692626
k wing様、レスありがとうございます。
ちなみにHBモードは10倍録画で、最低画質のものです。
以前は普通にw録画中に再生出来たのに、突然再生できなくなりました。
ちなみに1番組録画中に録画した他の番組を観ている時に、もう1つ予約した番組の録画が始まると片方をDRモードにして録画を継続します、と表示されw録画中にも他の番組の視聴はできます。
書込番号:18692663 スマートフォンサイトからの書き込み
>ソフト的な不具合でしょうか?
H#モードの録画指定で、DRモードで録画される場合、後で録画モード変換する際の
HDDの空き容量が十分に残っている事が前提です。
十分な空きが残っていない場合は、既に録画されている番組の再生は出来ない仕様になっています。
おそらくこの要件に引っかかっていると思います。
HDDの必要な空き容量は、例えば、30分位の番組がDRモードで録画される場合でも、
DRモードで4〜5時間程度以上の空き容量が必要とされている様です(地上デジタル放送の場合)。
これは不具合と言う訳では無いので、対処としては既に録画している番組を消去等して、HDDの
空き容量を増やすしか無いでしょうね。
書込番号:18692664
あと、一時的な回避方法としては、H#モードで録画指定している番組の片方を
DRモードで録画する様に変えておくと、2番組録画中でも再生出来る様になります。
書込番号:18692689
nehさん、レスありがとうございます。
HB残量で120時間あれば、大丈夫そうな気がしたのですが、他におかしい挙動が無いのでHDDの空き容量かな、と思ってきました。
こういう場合、それを指摘するようなメッセージは表示されないのですね。
書込番号:18692808 スマートフォンサイトからの書き込み
BZT710では、メッセージが出ます。
正確には、HDD残量が少なく、部分消去編集中(再生と同じ)に予約録画が開始された時に、
HDD残量が少ないために云々のメッセージが出て、編集が強制終了されます。
HDD残量は、BS DR換算で、6〜9時間以下(良く分からないのですが、状況によって変わる)
の時にDR変換録画不可になります。
駄目元でリセットをしては如何でしょうか。
書込番号:18692858
まず、HBモードは10倍録であるから、
120時間(HB)という事は、12時間(DR)であり、
DR自動変換後、再生は実行される筈である。
通常はDR表示で5時間程度の残量があれば、
DR変換になる筈。
但し、録画中の番組がいずれも長時間番組の場合は
5時間ではDR変換にならん可能性もあるが。
第一に、この残量で自動変換にならん(同時再生出来ん)事が変である。
第二に、残容量不足で自動変換にならん(同時再生出来ん)場合、
その旨のメッセージが出る。
こんな具合⇒【DRに変換するだけの容量が不足している為、再生できません】
それが出ん、という事も明らかに変だ。
従って、何らかの不具合が起こっておる事が予想される。
電源長押し+ACプラグを抜いて暫く放置
をやってみてはどうか。
書込番号:18692923
yuccocha,異呪文汰刑様、レスありがとうございます。
帰ったら、電源長押し、電源抜いて放置をやってみます。
関係ありませんが、以前レグザのテレビがHDMI連動が出来なくなった事があり(HDMI接続の機器を操作しても入力が変わらない)その時はテレビの電源を抜いて、治った事を思い出しました。
書込番号:18693219 スマートフォンサイトからの書き込み
治りました!
電源長押し、コンセントしばらく抜きっぱなしで、w録画中の追っかけ再生、他の録画番組の視聴、出来るようになりました。
HB残量109時間、1時間ものと2時間もののw録で試しましたが、以前のように、片方をDRモードに切り替えて録画を継続します、の表示が現れ、視聴出来るようになりました。
レスを下さった皆様、ありがとうございました。
書込番号:18693582 スマートフォンサイトからの書き込み
マンションへの引っ越しをしました。eo光イーサネット方式1ギガタイプでして、ルーターもeo光の多機能ルーターで元の線をルーターにつないでおります。
eo光からのレンタルレコーダーとDMR BW780のレコーダーをレンタルレコーダーは無線LAN BW780は有線LANでつないでネットにつないでおりますが、DLNAのDTCP対応アプリを落としましても、BW780をiphone ipadで鑑賞することができません。DiXiM Digital を落とせば鑑賞可能でしょうか?またほかの方法はありますでしょうか?
接続確認済み機器に載ってませんね〜
http://www.digion.com/dtvi_j/compatibility/index.html
BW780はDTCP-IPに対応してない可能性があります。
(取説にはDTCP−IPの文字が見当たりません)
詳しくはサポセンに問い合わせしてみたほうがいいでしょう。
書込番号:18148378
BW780はお部屋ジャンプリンク(サーバー)対応ですので、DLNAによるデジタル番組視聴が可能です。
BW780側の設定は問題ありませんか?
・お部屋ジャンプリンク機能「入」
・接続許可方法「自動」(手動にするとクライアント機器を個別に指定する必要があります)
iPhone等で視聴が出来ないとのことですが、もう少し詳しい状況がほしいです。
・BW780をアプリから認識できない
・番組リストまでは見れるが、再生が始まらない等々
書込番号:18148449
LVEledeviさま
お答えありがとうございます。
そうなのです動作確認の欄には載っておりませんでした。実際試された方がおられればと思い書き込みしたのですが、、、。サポセンに聞いてみます!
waka190835さま
設定上問題ないはずでして、おっしゃるお部屋ジャンプリンクも「入」ですし、接続も自動ですまた、アイフォンに落としましたDIGA RIMOTEでも780を認識します。アプリでも780を認識し動画のの選択はできますが、再生に対応していないとの表示が出まして見ることができません。
またDIGA RIMOTEではeo光レコーダーが認識しません。何か関係があるでしょうか?
書込番号:18148806
再生できないのはDR録画ですか?
DR録画は、おそらく再生不可です。
AVC録画(HG等)ならば、ひょっとしたら再生可能かもしれません。
DIGA remoteがeo光レコーダー(型番がわかりませんがパナソニック製?)を認識しないのは、アプリが対応していないからではないでしょうか?
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/dremote/
書込番号:18148862
BW780はiOS端末で視聴できるようにトランスコードしながらの出力はできないでしょうから、iOS端末での視聴はムリでしょうね。
eo光レコーダーってBDT920ですか?
↑はあくまでもCATV STBでありDIGAではないのでDIGA RIMOTEでは認識しません。
書込番号:18148877 スマートフォンサイトからの書き込み
douninさん
調べましたらこちらでは、DTCP-IPサーバとして対応してるとなってますね。
ムーブ送・受信は非対応のようです。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html#table1
書込番号:18148906
>ずるずるむけぽんさん
DiXiMでの視聴は、AVC録画であってもレコーダー側にトランスコードされたものでないと再生できないのですね。
訂正ありがとうございます。
勉強になりました。
あとは、AVC録画に限りますが、視聴できる可能性があるのはTwonky Beamアプリですかね・・・?
書込番号:18148946
Twonky Beamでダメならどうしようもないですね。
書込番号:18149045 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまありがとうございます。
そうであったのかと薄々感じていたことがやはりそうであったとわかりました。
この機種は古いため対応していないのですねー。
twonky beamはすでに試しましたがダメでした。ありがとうございます。
書込番号:18151726
初心者なので、すみません。
HDDに録画した番組を、「かんたんダビング」でダビングしましたが
ダビングしている間に、ダビングした番組を見たいのですが
何も映らないのです。
HDDの録画した、他の番組を見る事も出来ません。
どうしたら、見れるでしょうか?
もうひとつ、「自動CMカット機能」がついたブルーレイレコーダーは
ありますか?メーカーは問いません。
BW780でダビング中に他の番組を見れないのは
高速ダビングではない
ファイナライズをセットにしてる
この2つのケースです
つまり高速ダビングでファイナライズをセットしなければ見れます
最新パナではファイナライズをセットしなければ実時間中でも見れます
かんたんダビングは簡単にダビングするのが目的だから
高速ダビングしたいとか実時間ダビングしたいって
要望優先ではありません
詳細ダビング使った方が確実に高速ダビング出来ます
容量オーバーすればダビング自体を拒否されるから
勝手に実時間ダビングするって事もありません
ありますか?メーカーは問いません。
BDレコーダーにもDVDレコーダーにもありません
それは本編二ヵ国語かモノラル放送とステレオ放送のCMを録画した場合の
VHSデッキだけの機能で現在は消滅してます
だいたいで良いから自動でCMを飛ばして再生出来れば良いのなら
三菱とか東芝に近い機能がありますが評判はイマイチだから
これはお奨めではなく単なる情報提供です
書込番号:13947383
ユニマトリックス01の第三付属物さん
ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
取扱説明書よりもわかりやすかったです☆^v^☆
書込番号:13947797
イーモバイルのGP02とMZK-SC300N2という無線子機を使用して
ネットワーク接続までは問題なくできますが、簡単ネットワークで
エラーが出てDNSの登録を見直しする内容のメッセージが出ます。
ゲートウェイアドレスと一緒にしたりとか色々試してますが
繋がりません。何のアドレスを入れたらいいかわかる方教えてください。
イーモバイルのGP02にルーター機能(DHCPサーバー機能)があって、
MZK-SC300N2がちゃんと設定できていれば、
BW780は、IPアドレスとDNSは自動取得で接続できると思います。
GP02のDHCPサーバー機能は有効になってますか?
MZK-SC300N2は例えばPCのLANコネクタで接続できる状態でしょうか?
BW780の方は、簡単ネットワーク設定ではなくて手動でIPアドレスとDNSを自動にした場合は、
IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNSの欄はどうなります?
書込番号:13605967
有効になってます
はい。
IPアドレス 192.168.1.100
サブネットマスク 255.255.255.0
ゲートウェイ 192.168.1.249
この状態で接続テストまではOK表示です。
インターネット接続しようとすると19エラーが出ます。
>DNSの欄はどうなります?
試したのは192.168.1.1 192.168.1.249です。
書込番号:13606808
>>DNSの欄はどうなります?
DNSを自動にしても、アドレスが入らないってことでしょうか?
GP02のDNS設定はダイナミックになってます?
PCで接続できているなら、PCで接続したときに入るDNSのIPアドレスを入れてみては?
コマンドプロンプトで、ipconfig /allと打てばわかります。
書込番号:13608075
DNSは一緒でしたが、ゲートウェイが192.168.1.1でした。
ゲートウェイを一緒にするとインターネットの前の接続テストで
エラーが出てしまいます。
核心に近づいてきているような気がします。あと一歩のアドバイスお願いします。
書込番号:13610335
というか、かんたんネットワーク設定できないのが、
やはりGP02側の設定の問題だと思います。
かんたんネットワーク設定でなくても、
IPアドレスの自動取得を「する」と、DNS-IP自動取得を「する」に
しておけば、本来IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、
DNSはGP02の方から指示があって自動で設定されるはずです。
もともと、
でゲートウェイが249になってるのがおかしいような気がします。
たぶん、249はMZK-SC300N2のIPアドレスです。
とりあえず、GP02のDHCP設定をすべて初期値に戻して試してみて下さい。
(一応、現状に戻せるようにメモして)
あと、ものは試しでMZK-SC300N2はポートが2つあると思いますので、
片方をPCでインターネット接続しながら、片方のポートをレコーダで
かんたんネットワーク設定してみたらどうなるでしょうか?
書込番号:13614006
192.168.1.249 はMZK-SC300N2でしょうね。
しかし不具合の原因はGP02ではなく、MZK-SC300N2のような気がします。
GP02がゲートウエイとして192.168.1.249 を通知するとは思えないので。
BW780のゲートウエイを192.168.1.1に手動設定してみるとどうなりますか。
書込番号:13617549
色々試してみましたが、うまくいきません。
DNSは192.168.1.1になるようにGP02等の設定を見直しました。
接続できませんのエラーが出ます。
末尾を249にするとOKが出ますがその後の、DNSエラーが回避できません。
おそらくMZK-SC300N2の設定上の問題のような気がします。
書込番号:13623597
前に戻りますが、
「ipconfig /all」ではインターフェイス毎に表示されますが、
イーサネットアダプタの表示内容でしょうか?
もしかしてワイヤレスネットワークの方を見てませんか。
PCがもし無線LAN子機の機能があるならば、無線LANを無効にした状態で、
PCをMZK-SC300N2に有線LAN接続して、インターネットにアクセスできるのでしょうか?
書込番号:13623819
なるほど、MZK-SC300N2が実はつながってないとそうなるかもしれませんね。
192.168.1.1につながらないところとかいかにもあやしそうです。
まったけ77さん、MZK-SC300N2の無線LAN設定はWPSですか?
であれば、こちらを手動設定してみてはどうでしょう。
私はNECの無線ルーターとMZK-MF300?のコンバーターモードで、WPSでは繋がらずに結局手動で設定しました。
書込番号:13624115 スマートフォンサイトからの書き込み
繋がりません。。。
多分設定に問題がありそうです。現状の設定を添付しますので確認お願い
出来ませんでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:13634322
> 繋がりません。。。
と云うことは、まずはPCを有線LAN接続だけでインターネットにアクセスできるようにした方が良いですね。
種々の確認はDIGAよりPCの方がやり易いので。
PCのコマンドプロンプト上で
ipconfig -all > ipconfig.txt
を実行し、ipconfig.txtの内容をここに書き込んでもらえないでしょうか?
MACアドレスやグローバルIPアドレスは消してもらっても構いません。
書込番号:13634384
連投失礼。
ipconfig.txtの内容が多いので、
イーサネット アダプタ ローカル エリア接続の
IPv4 アドレス、
サブネット マスク、
デフォルト ゲートウェイ、
DNS サーバー
だけでも構いません。
書込番号:13634411
IPv4 アドレス、192.168.1.100
サブネット マスク、255.255.255.0
デフォルト ゲートウェイ、192.168.1.1
DNS サーバー192.168.1.249
以上です。
書込番号:13634584
DNSサーバとしてMZK-SC300N2に問合せたけれど、
MZK-SC300N2には次に問合せるDNSサーバが登録されていないので
DNSサーバへの問合せが失敗したようです。
PCのDNS サーバーを192.168.1.1 に手動設定すればOKのような気もしますが、
[13606808]では上手く行かなかったようですので、
MZK-SC300N2のDNSサーバ設定を行ってみてはどうですか。
つまりMZK-SC300N2の設定画面にて、
プライマリDNSサーバを192.168.1.1 に手動設定してみて下さい。
これで有線LAN接続だけのPCでインターネットにアクセス出来ますか?
アクセス出来るのなら、この状態でDMR-BW780の方も確認して下さい。
もしPCが駄目なら、GP02のプライマリDNSサーバはどのような値なのか書き込んで下さい。
書込番号:13634656
GP02のDNSは空欄でした。試しに192.168.1.1を入れて再度トライしてもだめでした。
書込番号:13635091
やったことは出来るだけ全て書いてもらった方が行き違いが少なくて済みます。
行間を読んで失敗することもありますので。
設定したけれど上手く行かなかったのでしょうか?
GP02のDNSの設定欄ではなく、現在取得している値を確認出来ないのでしょうか?
192.168.1.1はGP02自身なので設定しても意味ないです。
今度は有線LANをはずし無線LANだけでPCがインターネットにアクセス出来るのを確認した上で、
ipconfig -all
でワイヤレスネットワークのDNSサーバはどのような値になっているのでしょうか?
書込番号:13635149
上手くいきませんでした。
3Gステータス EM chip状態: 認証済み(EMOBILE)
IPアドレス: 111.191.96.74
DNSサーバ: 60.254.193.158
117.55.64.152
無線LANステータス SSID: SSIDステルス: 暗号化方式:
SSID: GP02-202BC14227A2
SSIDステルス: 無効
無線LAN接続数: 4
暗号化方式: WEP
本体情報 IPアドレス: 192.168.1.1
サブネットマスク: 255.255.255.0
>で、ipconfig -allでワイヤレスネットワークのDNSサーバはどのような値になっているので
>しょうか?
192.168.1.1です。
書込番号:13635272
> >で、ipconfig -allでワイヤレスネットワークのDNSサーバはどのような値になっているのでしょうか?
> 192.168.1.1です。
やはりGP02がDNSサーバに指定されていて、
その状態でインターネットにアクセスできるのですよね。
今一度PCの有線LANのインターフェイスに対して
DNSサーバを192.168.1.1に手動設定して、
有線LANだけ接続した状態でPCがインターネットにアクセスできるか確認下さい。
もしアクセス出来ない場合は、上記状態でPCのコマンドプロンプト上で
ping 192.168.1.1
を実行すると、損失率はどうなりますか?
書込番号:13635632
>ping 192.168.1.1を実行すると、損失率はどうなりますか?
タイムアウトを4回した後100%でした。
ちなみに192.168.1.249は0%です。
書込番号:13635823
つまり、PCとMZK-SC300N2との有線LANは接続状態であるのに、
MZK-SC300N2とGP02との無線LANが切断状態のようです。
少なくともネットワーク層レベルでは。
しかし[13634322]の添付画像を見ると、
MZK-SC300N2はGP02のSSIDに接続状態のようです。
少なくともデータリンク層レベルでは。
と云うことは、MZK-SC300N2が送信していない可能性が最も高いと思います。
PCから無線LAN経由ではインターネットにアクセス出来ているので。
これはどうも設定の問題ではなく、
機器不具合のような感じです。
MZK-SC300N2のファームの修正版があれば更新したい処ですが、
MZK-SC300N2のサイトには修正版はないと書かれてます。
あと当たればラッキーと云うことで、以下のことを試してみて下さい。
MZK-SC300N2の設定で、「DHCPサーバ自動検出」を有効から無効に変更。
PCのイーサネット接続に対して、DHCPによる自動取得ではなく、
以下の値を手動設定してみる。
IPv4 アドレス、192.168.1.200 (192.168.1.100ではないです)
DNS サーバー192.168.1.1
これでPCを有線LAN接続だけの状態にしてインターネットにアクセスできますか?
書込番号:13636038
CSのお好みチャンネル設定についてお聞きします。
設定の取説18Pにあるとおりに進めていくと、
お好みチャンネル設定で地デジとBSは設定画面から
選択することが出来るのですが、CSだけが選択画面に出てきません。
お好みチャンネル設定は、地デジとBSだけの機能なのでしょうか?
もしCSにも対応しているならば、
どのように設定すればいいのでしょうか?
また単純に表示されない不具合ならば、
どうすれば良いのかお分かりになる方
お願いします。
※CSはe2スカパーで、単体で使うのであれば視聴は勿論
番組表示もされます。
登録したいCSの放送局を視聴中に10秒戻しボタンを押しサブメニューで出てきませんか?
書込番号:13102574
万年睡眠不足王子さま
私の思い込みで10秒戻しボタンを押してから
一覧で出ているチャンネルを選ぶのかと勘違いしておりました。
アドバイスしていただいたとおり
『視聴中に10秒戻しボタンを押しサブメニュー』から登録を押したら
無事にお好みチャンネルの一覧表に追加されました。
C1/C2の切り替えなく
番組表が使えるようになり非常に便利で助かってます。
本当にありがとうございました!
書込番号:13116395
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
