DIGA DMR-BW780
「フルハイビジョンW10倍録画」に対応したHDD搭載ハイビジョンBlu-ray Discレコーダー(750GB)
このページのスレッド一覧(全287スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2010年7月13日 18:11 | |
| 4 | 9 | 2010年7月15日 22:47 | |
| 826 | 90 | 2010年7月23日 22:50 | |
| 18 | 7 | 2010年7月13日 14:33 | |
| 4 | 0 | 2010年7月12日 10:42 | |
| 1 | 0 | 2010年7月11日 23:16 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW780
キャノンHF11を使用していますが、ビデオから取り込む場合、ある一定の操作をしない限り、日付別に取り込めないことは理解しましたが、既に撮影済のビデオを取り込む場合、一括取り込んだ後、チャプター分けを行い、チャプター毎にDVDに焼くことが出来れば問題は解決します。そのような方法は可能なのでしょうか?
また、それ以外の方法で上手く日付毎に分割、DVD化する方法はあるのでしょうか?
教えてください。
K.やまさん、こんにちは。
うろ覚えなので間違ってたら申し訳ありませんが、パナはチャプター単位で焼くことは
出来ないと過去ログで見たように記憶してます。
ただし番組分割すれば済むので、それでいいと思います。
書込番号:11620795
チャプターごとのダビングはできません
ただHDD内でいくらでもコピーは作れるから
チャプターの分だけコピーをして
重複している部分は削除すればいいのでは?
書込番号:11620838
(HF M31とBW770の場合ですが)
HF M31からBW770のHDDに取り込んだ場合、すでにシーンごとにチャプターが
付いているのでチャプター打ちはしなくていいです。左下に日時が表示されるので、
容易に日付の変わり目を確認できます。そこで分割すればいいだけなのですが、
HF11の場合についてはどうでしょうか。レスを待つか、HF11の板に移動するか、
店で試させてもらうかですが。
書込番号:11622231
HF11なら内蔵メモリーからSDカードにダビング出来るから
1日分ずつSDカード経由でダビングすれば解決します
こうすれば録画日もちゃんと撮影日になるはずです
録画日が撮影日になる必要が無いのなら
HDD内で単に日付毎にタイトル分割し
分割したタイトルをダビングします
一応念のためですが
HF11の映像をDVD化するのは
ちゃんとDVD化の目的がある場合だけです
目的とはDVDプレーヤーしか持っていない人用に
標準画質に落してDVD化とかって理由になります
自分用というかハイビジョンのままディスク化するなら
BDを使うべきです
書込番号:11622279
質問です。
番組表から録画予約した際の録画モードは、
ひとつ前に録画予約した際と同じモードが
設定される(もちろん変更は可)のようですが、
前回の予約操作に依存しない、デフォルトのモード
設定をすることは可能でしょうか?
私は、番組毎にDRからHBまで色々変えて予約する
のですが、かみさんが予約する場合は、画質も
そこそこでいいらしく、操作も面倒そうなので、
HXあたりに標準設定しておきたいのです。
取説の読みがちょっと甘い状態での質問で恐縮
ですが、ご教示いただければ幸いです。
デフォルトの予約モードってのはありません
ご存知のように前回の予約モードが言うなればデフォルトです
毎回変える事が面倒ならDRで統一すれば良いです
BD化する番組だけ都合が良いモードに
録画後変換すればいいと思います
書込番号:11620507
できません
予約時の録画モードは
前回予約時の録画モードに依存します
書込番号:11620511
ユニマトリックス01の第三付属物さん、万年睡眠不足王子さん、
早速のご回答ありがとうございました。
そういった設定メニューは見当たらないので、たぶん
できないんだろうなとは思ってましたが、コメント拝見
して、スッキリしました。
いつもDRで録画してると、すぐHDDが一杯になってしまい
そうだなという印象がありましたが、残量も確認しながら
必要に応じて画質変換する操作も楽しいですので、ご提案
のとおり、通常はDR統一でしばらく運用してみます。
書込番号:11624093
ネットに繋いでDIMORA利用すれば
HDD残量がDR(変更可)で○時間になったら
自動で携帯に警告メール出す設定が出来ます
○は自由に設定可能
警告メールが来たら携帯から不要タイトル選んで
消去する事も出来ます
書込番号:11624185
スレ主さん。スレ主さん自体はDIMORA使ってないのですか?
此方は確か初期DR固定です。
これで、予約の使い分けを奥さんとするのも一つと思います。
奥さんは、もっぱら本体予約。=録画モード固定
スレ主さんは、常時PCから予約。
ってどうですか?
書込番号:11624211
ユニマトリックス01の第三付属物さん、ありがとうございます。
そのようですね。
購入後一週間、やっと基本操作を一巡試してみて、ちょうど
これからDIMORA編に突入するところでした。
因みに、元スレ標題とだいぶ話が変わってすみませんが、
PC用のDLNAクライアントソフトって、何か著名なものが
ありますでしょうか?
TsunaguMediaってヤツのお試し版は見つけたんですが、
これは、サーバ側とセットになったソフトみたいで、
DLNA準拠の汎用的なクライアントには成り得ないみたい
でした(まだよく調べてないけど)。
もし、他に何かいいヤツご存知でしたら、教えてください。
書込番号:11624291
エンヤこらどっこいしょさん、ありがとうございます。
おお、なるほど!
録画モード初期指定などは、本体での予約操作とDIMORA操作とは
独立なんですね!
>スレ主さんは、常時PCから予約。
かみさんは多分、かなりモード落としても、HDであるだけでも
十分きれいと言いそうだから、(こっそり!?)HB, いゃHEくらいに
してあげるとして、
自分は、(こっそり)DIMORA経由でDR固定にしちゃいます。
お蔭様で、家族円満が保てそうです。(笑)
書込番号:11624379
> PC用のDLNAクライアントソフトって、何か著名なものがありますでしょうか?
DiXiM Digital TV
http://www.digion.com/pro/dxtv/
DMR-BW780 は接続確認済みです。
書込番号:11625225
羅城門の鬼さん
ご返事遅くなりました。情報ありがとうございます。
DiXiM Digital TVですね。とりあえず、入手の検討をしてみます。
普通に買うと\5,000弱、IO-DATAが取り扱ってるようだから、IO製の
BDドライブにバンドルされてたりするのかな。PCにプリインストール
されてるのもあるようですね。
とりあえず、PCは自作派で、ドライブは近々お金を貯めたらBDにしよう
かと思うので、その際には、ソフトウェア面も考慮しようと思います。
というか、多分、モニタ側もHDCP対応だとか、ビデオカードも何らか
規格に準拠してないとダメだとか、クリアすべき要件がいくつかある
んでしょうね。
もうちょっと勉強して、分からなかったらまた質問します。
書込番号:11632903
3倍だとか10倍長く録画できるなどと当たり前のように謳っているけれど、実際は例えばHXで録ってももまず1/3にはならず、せいぜいが2/3くらいに圧縮されるだけ。
場合によっては番組により、圧縮モードの方がDRよりも容量の大きさが逆転してしまうことだってあるから、カタログなどに書かれているモードごとの録画時間なんて何の参考にもならない。
それに10倍長く録れると宣伝しているけれど、こんな酷い画質で録画して保存する人はおそらく皆無でしょう。
こんないい加減な数字が堂々と宣伝されていて、何の問題にもならないのが不思議。
※1 デジタル放送とデジタル放送の組み合わせでフルハイビジョンの10倍長時間録画(HBモード録画)による2番組同時録画が可能です。2番組同時録画はHDD同士、HDDとブルーレイディスク、HDDとDVDとの組み合わせになります。また10倍長時間録画は、HDD、ブルーレイディスクに、BS・110度CSデジタル放送のハイビジョン映像(約24Mbps)をDRモードで録画した場合と、HBモード(約2.4Mbps)で録画した場合の比較。地上デジタル放送のハイビジョン映像(約17Mbps)をHBモード(約2.4Mbps)で録画する場合は約7倍。
書込番号:11618108
その手の広告はBDレコーダーに限らず
あちこちに転がっています
もしかしたら国の根本の部分にもあるかもしれません
いちいち丸ごと本気にしてたらもっとひどい勘違いをさせられます
数万円のレコーダーはその練習台というか
世の中の実情を知るには最適かと思います
書込番号:11618382
俺は出来れば騙されたくないなァ
使い道のない機能開発するくらいなら
少しでもユーザーに安く提供しろよ
書込番号:11618578
メディアの○○倍速って言うのもアテにならん。
書込番号:11618610
この掲示板でも「私はすべてHBモードで録画してます」と発言された方はおられましたよ。
「録画し保存して」とおっしゃいますが、録画して1回見て消してしまうという使い方も、実はあり得ます。
書込番号:11618762
15点
自動車の最高馬力表示やノートパソコンの電池の持続時間なんか、殆どが嘘っぱちです。
実際は、数値を下廻る事がほとんどです。
アメリカのように、表示が嘘ではないかと多数が訴えない限りは、メーカーにとって都合がいい表示を仕方をし続けると思います。
書込番号:11618938
別にこの機種に限った事でもないでしょうに、
レコーダーに限らず、他メーカーなどでも表現に誇大性のあるものは沢山ありますが、
何故ここにあえて書き込んだのか理解に苦しみます、
(キチンと使用条件も記述してあるので、さほど問題とも思いません)
画質モードなどを隠してアピールしているのなら問題でしょうけどね。
この程度の事はいくらでもあるのが事実で、それを言い出すと、ほとんどのメーカーは詐欺という事になりますね、
全ジャンル、メーカー全機種の掲示板にも書き込みますか?
例えばクルマなんかカタログ通りの馬力が出ているものはほとんど無いですよ
デジカメならキヤノンの一眼レフの7Dで、
ファインダー倍率100%を謳っているのに実際は・・・9x%(かなり盛り上がった話題でした)
この手の事に一々反応していたら、収拾がつきませんよ。
書込番号:11619534
15点
単にスレ主さんが使用条件を見落として
騒いでるだけですね、このスレは。
書込番号:11620432
12点
カタログには3倍とか8倍と言う数字が躍っているけれど、実際には絶対にそれよりも多い数値になるので、メーカーで謳っている数字は明らかに虚偽の表示に成り得るでしょう。もちろんこれはすべてのメーカーに言えることだけど。
確かに欄外には補足説明がされているけれど、どう読んでもどのくらい圧縮されるのは分からない。しかもテレビの宣伝では10倍という数字しか触れられていない。こんなことからも、ユーザーにしてみれば何倍とか言う数字はまったく意味を成さず、メーカーが言う何倍という数字が何を基準とするものなのかまったく不明。
観て消すでHBモードを使うという人がいるようだけど、これはレコーダの使い方を明らかに間違っている。観て消すはDRモードというのが常識。
書込番号:11622801
単純にBSデジタルの最大ビットレート(24Mpps)での録画時間⇒BD-R(25GB)で130分が
基準になっているだけで、HBの10倍は130分×10=1300分=21時間40分なので何の虚偽もないと思いますが。。
少なくともWOWOWやBShiなどの最大を目安にするのは間違ったことではないと思います。
固定ビットレートなので放送のビットレートが低ければ圧縮率は当然下がりますが。
(シャープのトランスコードは固定ではないので低い放送波でも圧縮しますが事前計算できません)
書込番号:11622941
>観て消すはDRモードというのが常識。
そうかなぁ。僕は見て消しにしか使ってないけどDRは使わないですよ。HEでのW録画中に以前録画しといた番組を見る時に仕方なくDRになる時しか。
書込番号:11623232
そうですか、私がこれまでDRからモード変換をして表示どおりの容量に圧縮されてことはありません。
テレビ局が送ってくる画質により容量が大きく異なってくるのなら、あたかもVHS時代のような倍表示でユーザーを惑わせるのは虚偽に他ならないでしょう。
欄外の説明にしても、一般のユーザーが読んで理解できなければ意味がありません。
いずれにしろ、3倍だの10倍だの架空の数字を表示することが倫理に反しています。
まあ、馬鹿の一つ覚えでエコエコと平気で嘘を吐きまくる企業だから、この程度で国民を欺くことは何とも思ってないでしょう。
ディスクの容量をセーブするためにメーカーはあえて圧縮モードを用意しているのに、それ以外の用途でわざわざ画質を落とすのはナンセンスもいいところです。いくらどうでもいいと思う番組でも、最高の画質で観ないのは愚の骨頂ですね。
書込番号:11623406
BD-RにHBで放送波にかかわらず21時間40分入らないということでしょうか?
入らないなら虚偽ですが、入るなら間違っていないということです。
※私が持っているのはBW730と770なのでHBはありませんが、HLとHMでは録画時間は表示どおり入ります。
個人的価値観や用途で異なる録画モードの使い方についてはここで論議しても致し方ないと思いますが。。
書込番号:11623462
スレ主殿)
自分の行動が、必ず「常識」ではありませんよ。
そもそも短いTV史の中で、更に短い録画機器の歴史に「常識」も「慣習」も個人の勝手な解釈では?
個人の娯楽機器なので「DR」でも「HB」でも自由。法に触れない範囲でその録画映像をどうするのも自由。
まず、理解できないことに文句を言ってもしょうがないですよ。メーカーには万人にも分かりやすく情報提供する義務はあるでしょうが、消費者にも情報を理解する義務があると思います。(わからなければ調べる、人に聞くなど)
理解できないと言いながら、「虚偽の表示」と騒ぐのもおかしな論法です(理解できないなら虚偽であるかどうかもわからないはず)。
架空ではありませんよね。計算前提の「欄外には補足説明」があることを認識しているわけですから。
完全に議論のすり替えです。
これは意見や提案というより 個人の苦情・文句の類ですね。
この掲示板の意義にはあっている気がしますので、ユーザーが勝手に言い合うことは否定しません。
あまりこういう返信はしないのですが、あまりにも気になったので投稿しました。
私は この件では これ以上投稿しません。
「逃げ」と思われるならそう思ってください。反論はご自由にどうぞ。
書込番号:11623590
20点
それが問題ではなくて、現状では実際にはモード変換してみないと、事前にはどの程度圧縮できるか見当がつかないということです。
しかも、モードを落として圧縮した積りが逆に容量が増えていたというのでは、何倍表示なんてまったく当てにならないものになります。
ユーザーのほとんどはビットレートなどの知識はまったく持っていません。誤解を与える表示はやめるべきです。
書込番号:11623645
何モードだろうと別に個人の自由じゃないですか?
どうせ消すんだし。
書込番号:11623710
18点
>スレ主さん
そんなにムキになるような内容でも無い気がしますが・・・・
つぶやき風に書いたほうが良かったかも知れませんね
>誤解を与える表示はやめるべきです。
こんな所で同意者募っても何も前進しないでしょうから直接メーカーへ訴えて下さい
その結果を書き込んでいただけると参考になると思いますよ
ちなみに私は観て消しでもHLとかHE使ってますしDRでも観て消しします
書込番号:11623820
15点
どの程度圧縮できるかよりも何時間入るか?の方がダビング時の計算には重要がと思いますが。。
BSであろうがCSであろうが固定ビットレートの場合は放送波にかかわらず同じ時間です。
前述しましたが、シャープの場合は可変ビットレートで圧縮するので、ビットレートが低いものでも
さらに圧縮されるので容量は減りますが、事前に計算が出来ないのでダビングには不便です。
ほかの方のレスを見てもわかると思いますが、スレ主さんと同じように感じる方は少ないと
思われますので、ご自分の意見はメーカーに直接ぶつけられた方が良いかと思います。
書込番号:11623855
DR録画したものであれば、見当は付けられますよ。録画時間と記録容量から。ただし、面倒です。エクセルで表でも作っておけば簡単かも。
ただ、この問題に関しては、根本的に考え方が変だ(ずれている)と思いますよ。
つまり、TS送信自体のレートが放送局や番組で一定になっていないことです。
ですので、これを言うなら、「何故に放送局は最高画質になる最高レートで常時送信しないの?出来ないの?」と放送局に文句を言う方が正しいと思います。
特にBSは、放送局・番組によって送信レートがバラバラだから、録画してみないと分からない。と言うのが実態。録画する側としてはこの方が問題でしょう。
レコーダーに関しては、hiro3465さん のコメントにもありますが、HEなら○○時間って書いてあるし、その通り録画できますよね。ウソは書いてませんよ。
倍速に関しても、同じ基準で競っているのだから、消費者としてはありがたい対応と思いますよ。
書込番号:11624178
13点
まあ、あまり気乗りはしないんですがね、
個人の思い込みを主張しているだけにしか見えないので・・・
だったらデジカメの撮影可能回数表示はどうしますか?
どのメーカーも枚数の表記はしていても、まずその通りにはなりませんけど、
これもレコーダーと同じように、キチンと条件による事が書かれていますが、
(地デジ番組などの番組毎のデータ量と同じで、撮影される被写体によって、1枚あたりのファイルサイズが全く変わりますからね)
「カタログでは300枚と書いてあったのに、自分の使い方では250枚しか撮れない、
だから虚偽表示だ!」
と怒りますか?
「だったら表記自体をするな!!」と・・・
論理の飛躍という言葉が浮かびます。
書込番号:11624468
15点
購入ホヤホヤの素人質問でスイマセン。
番組表ボタンを押したときに表示されるチャンネルを設定チャンネルで固定したいのですが、できますか? いつもボタンを押すたびにデフォの すべて になっているので少し不便を感じます、よろしくお願いします。 ちなみにネットワーク接続はしていません。
番組表を開いてるときにサブメニューを押し、表示対象を設定チャンネルにしてみて下さい。
書込番号:11617491
早速の返答有難うございます。
今現在その方法を毎回やっているのですが、その手順を省く方法といいますか、サブメニューから設定チャンネルにしてその状態を保存する方法があればと思い、質問した次第です。
言葉たりずでスイマセン;;
書込番号:11617562
サブメニューの「表示チャンネル設定」では、一度番組表を閉じると元に戻ってしまいますよ、
設定を維持したいのであれば、
スタートメニュー→その他の機能へ→放送設定→デジタル放送・再生で
選局対象を設定する必要が有ります(デフォルトは全てになっているはず)
サブメニューの位置づけが結構あいまいですよね、
書込番号:11617576
その方法をうっかり忘れてました…_| ̄|○
書込番号:11617650
ちなみにそのやりかたは
このページの右の「選び方ガイド」の
「FAQ(よくある質問と回答集)」に以前書きました
書込番号:11617780
無事できました!ありがとうございました。
万年睡眠不足王子さん
たしかに書いてありましたね・・勉強不足でスイマセン・・。
みなさんのおかげで唯一の不便が払拭されました、有難うございました。
・・・また何か問題が発生して自己解決できなかった場合はご教授よろしくお願いします。
書込番号:11621507
池袋ヤマダにてBW780を昨日購入しました。
近所にもいくつもありますが、激戦区に乗り込んできました。
\83,800 10%以上ポイントとの表示だったので、
交渉の結果、\82,000 23%+タオル付になりました。
ちなみに、正面のビックでは\83,800 10%でギフト券購入で-\1,000が限界とのことでした。
ご参考までに・・・
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
