DIGA DMR-BW780
「フルハイビジョンW10倍録画」に対応したHDD搭載ハイビジョンBlu-ray Discレコーダー(750GB)
このページのスレッド一覧(全287スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2010年5月10日 15:02 | |
| 23 | 8 | 2010年11月26日 20:51 | |
| 0 | 6 | 2010年5月9日 23:55 | |
| 0 | 6 | 2010年5月9日 15:39 | |
| 2 | 6 | 2010年5月9日 08:34 | |
| 2 | 6 | 2010年5月8日 19:30 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW780
視聴画面上に表示される情報バーがありますが、これって画面の「下」に移動させられないですかね?
NHKの録画番組を観てると、交通情報や速報ニュースなどのテロップが多く、それとバッチリな位置にかぶるので地味に気になるんです。
表示を切るのは嫌なのですか?
切るには初期設定→画面設定→画面表示動作(オート)を「切」にするだけです。
書込番号:11341639
中を開けて見ました。
5/4購入、ファームはV1.12(最新が入ってました)
HDDは日立製。SATAU、5400rpm、バッフア8MB、500GBプラッタ、生産国:中国。
AV機器向けに新規開発した物ようですが、うるさいのは取付の問題かな??
http://www.hitachigst.com/portal/binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.ContentDeliveryServlet/JP_Public/aboutus/press_rsc/2009091501.pdf
BDドライブ、詳細不明。SATAケーブル、電源ケーブルが横に付いてる。
PC内蔵用とは随分違いますね。電源ケ−ブルも形状違うし。
チューナー、べトナム製。
外から見ると筐体が小さく排熱が悪そうに見えますが、空間はけっこう空いてるので問題なさそう。(HDD、電源周辺部)
ちょっと昔の機種になりますが、私もXW50を分解したことがありますので、なんだか懐かしい光景です。
でも、さすがに新しい機種はケーブルがHDDもBDもSATAになっていて、進歩を感じずにはいられませんね。
BDドライブはもちろんパナソニック製なんでしょうが、XW50のDVDドライブを分解しても型番は分かりませんでした。
書込番号:11340831
>電源ケーブルが横に付いてる。
そうまでして奥行きを切り詰めなくても・・・・
他にもっと改良すべきところがあると思うのですが。
鈍い反応とか
書込番号:11341615
ジョエル1さん
大変参考になりました。ありがとうございます。
HDDが壊れた時、自分で修理(交換)したいと思っておりましたが、使われているHDDは、PC用の
汎用品じゃなく情報家電用のもののようですね。一般人には逆に入手し辛いHDDかも知れませんね?
恐らくは、メーカー想定外のHDDをつなげてもファームウェアではじかれてしまうだろうしなあ。
通常、メーカーは部品の調達性を考えて一社一機種に限定せず、幾つかの代替品が使えるような
設計をしていると思うんですが、その中にPCで使われるようなポピュラーな汎用品があれば
大助かりなんですけどね。
書込番号:11345715
過去スレにもありましたが、デジタル放送HDDレコーダーの場合にはHDDの交換は難しいみたいですよ。
アナログ世代の機種では大容量HDDに入れ替えてもきちんと認識して使える場合もありましたが、デジタル放送機器の場合には無理みたいです(認識しない)。
ただし、DIGAの場合には内蔵されているものとまったく同じ型番のHDDを入手して、HDDコピー機(これDO台シリーズとか)を使って内蔵されていたHDDと新しいHDDの内容をそっくりコピーすれば換装は可能みたいですが。
書込番号:11345758
♪ぱふっ♪ さん、はじめまして!
自分は、別に容量を増やしたい訳ではないのですが、保証期間が切れてからのHDD故障時に
自分で直したいと考えた訳です。
ただ、先の書き込みをした後で元のHDDに入っているデータ(ファーム)を新しいHDDに移す
手段が無いことに気づきました。というか、おおぼけをしておりました。
HDDが単に動画データの入れ物だけなら、何とかなるんでしょうけど、恐らくHDDの領域の
一部を使ってファームウェアが格納されていると思われるので、この部分の扱いが難しい
ですね。
♪ぱふっ♪ さんの仰るようなやり方で今のうちにHDDのバックアップを取っておけば、
壊れてからの交換も可能ですね。ただ、このHDDをPCへ繋げ換えても簡単にデータを吸い
上げれないような気はしますが。特殊なフォーマットとかでデータの読み込みができない
んじゃないでしょうか?
まあ、色々と面倒そうなので、素直に修理に出すか?買い換えるかした方がよさげですね。
書込番号:11346091
数年おきに、レコーダーを買い換えています。
Panaの場合、ケースの奥行きが少なくなる。
軽くなる。
上カバーを外すと、最新型になればなるほど、部品の集約化が進んでいる。
驚かされます。
HDDの換装もやりました。
XW120で、日立のHDDでした。HDP725025GLA380 7,200回転 250GB バッファ8M。
同型を購入し、換装して、初期化しようとしたら、何回やっても、途中で終わります。
元々のHDDが壊れていなかったので、「これdo台PRO」で、完全にクローン化し、取り付けたら、問題無く認識されました。
やはり、大容量化は出来ず、レコーダーの延命にしか、なりませんでした。
書込番号:11402717
今回、BW680を買いましたが、きっと、HDD容量ぐらいしか、違わないのでしょうね。
BW780と比べれば。
書込番号:11402735
録画・再生時の動作音は、日立にしては
PC用のゴリゴリ音がするHDDと比べれば
かなりマシなほう。
スピンアップの時は相変わらず。
BWT1100も日立の500GB。
パナも早くWDとかをもっと採用していって欲しい。
信頼性も日立と同等以上だし。
(富士通PCも純正品としてWDを採用している
機種が多くある)
書込番号:12279627
アナログHDDレコーダーが2台ありまして合計200時間程度の番組を録画保存しています。これらの番組を本機種に手早くダビングする方法はないでしょうか?200時間かけるのはちょっと・・と思っています。画質は特にこだわりません。
アナログのレコーダーって?メーカー・型番は?
少々大変ですが、DVD-RWかDVD-RAMを使ってVR記録して、高速ダビングでピストン輸送が早いです。画質劣化も最小限(たぶん無劣化)で行えます。
ただ、この行為は単にBW780の容量を圧迫するだけですので、(移動自体は)お勧めはしません。
書込番号:11340598
移動してどうするのでしょうか?
HDDレコーダーにDVDドライブが搭載されていないタイプなら実時間かけて
ダビングするしか手が無いと思いますよ?
結果的には各ドライブに無駄に負担を掛けるだけでしょうからHDDレコーダーを
再生専用化して耐久限界まで使用された方が良いと思いますよ?
書込番号:11340748
SONY Clip-On SVR-515,715です。DVDもSDスロットもありません。純粋なHDDレコーダーです。
現在家でTVを見る暇がありません。SDカードに移して通勤時間等に観てドンドン消していきたいです。つまり本機種購入目的の1つはクリポンの番組をSDカードに移すことです。
本機種の容量圧迫とかは心配しなくて大丈夫です。
よいお知恵を!
書込番号:11340791
それなら音声・映像ケーブルを接続してVHSからのダビングと同じ要領でダビングするしか有りません。
書込番号:11341439
jimmy88さん に補足させていただきますが、
クリポンの番組が、内蔵チューナーから録画したものだけであれば大丈夫ですが、
外部入力から録画した、コピー制限つきの番組に関しては、
通常はDVD(BD)レコーダーなどのデジタル録画機器にはダビングできません。
書込番号:11341516
画像は全て内蔵チューナー経由のTV番組です。
しかし200時間って・・
目の前が暗くなってきました。
書込番号:11341633
電源を付けたあとしばらく声が出ない時があります。
DVD再生時のもこの現象が起きました。
HDDに録画した番組を一回再生すると治っています。
以前使っていたディーガも同じ現象が起きていました。
これは初期不良なんでしょうか?
2台連続なら
TV側や配線を疑っても良いと思います
以前のDIGAとBW780のTVとの接続は何ですか?
書込番号:11339176
もちろんHDMIです。
自分も最初、HDMIに問題があるのかもと思い、少し高いのに変えましたが同じでした。
接続に問題はないと思います。
でもやはりメーカーと同じ物の方がいいのでしょうか?
書込番号:11339209
テレビ「そのもの」も気になります
ディーガ以外の…
例えばDVDプレーヤーやビデオデッキなど
他のものをつないでも同様なんですか?
書込番号:11339369
yyy5588sanさん、
>接続に問題はないと思います。
同じメーカのHDMIケーブルに変えても解決する保証はないですが、yyy5588sanさんに試してみる気があるのでしたら、試しても良いと思います。
それで改善しなければ、ケーブルが原因だというのはほぼ排除できると思います。
接続(ケーブルを含む)に問題がなければ、次はテレビですね。
たしか過去ログに、シャープ(だったと思いますが)のテレビの場合に不具合が出たというのがあったと思います。(うう〜ん、記憶が)
テレビのメーカ・型番を書かれると、誰かからレスがあるかもしれません。
以前のディーガでも同様のことが起こっていたということは、テレビにも原因があると考えるのが妥当かも。
書込番号:11339388
ケーブルは一度変えたことがあるのなら
可能性としてはTV側だと思います
HDMI接続出来る機器が別にあればそれをTVに繋いで試すか
DIGAを違うTVにHDMIで繋げば絞れると思います
パナに点検依頼すればTVかDIGAか
特定してくれるかも知れません
書込番号:11339504
沢山の回答ありがとうございます。
今、再生専用BD,DVDプレイヤーと、ディーガのHDMIを逆に差し替えました。
いつも声が出ない現象が起きていたわけではないのでまだはっきり分かりませんが、両方問題なく声が出ています、しばらくは1と3(2は横にあるので)、逆で使って様子を見てみようと思います。ちなみにTVはソニーF1の46インチです。
書込番号:11339583
無線LANで接続するための機器を導入すれば上位機種のように使うことは出来るのでしょうか?
↓イメージ
BW780-LANケーブル-無線ターミナル(子)-無線ターミナル(親)-LANケーブル-PC
出来るのであれば具体的な機器名を教えてください。
無線LAN接続はできますが、環境によっては十分な通信速度が出ないかもしれません。
(私の機種は古いBW800ですが無線LAN接続しています)
無線LAN子機にはイーサネットコンバーターというものを使えば良いです。
接続は以下の様になりますね。
BW780−−LANケーブル−−無線LAN子機(イーサネットコンバーター)--(無線)--
--(無線)--無線LAN親機−−LANケーブル−−ブロードバンドルーター
具体的な商品名は、申し訳ありませんが私は最近はあまり見ていないので他の方に任せます...^^;
書込番号:11337000
便利なものがやはりありましたね!
接続したいものがこの機器以外にもあるのでちょうどよい感じです。
接続実績があって速くて安定しているもののご紹介をお待ちしております。
書込番号:11337088
上位機種の無線LANといっても、本体に無線LAN機能があるわけではなく、USBに専用の別売りアダプタが
付けられるというだけです。
下記のような親/子機を利用すれば複数機で使えるのでむしろこちらの方がお勧めです。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/tv_wireless_set/
書込番号:11337096
上位機種の仕組。ナァンダって感じですね。
↓となるとこれがよさそうですが?
http://www.buffalo-direct.com/directshop/products/detail.php?product_id=8569
書込番号:11337297
>なるとこれがよさそうですが?
どちらでもよいとは思いますが、基本的に11aが必要かどうかですね。
書込番号:11337995
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp_ne/index.html
↑これにしました。周波数が2つあって住み分けが出来そうに思えたからです。
書込番号:11338330
初めてのブルーレイプレーヤーの購入になり、いろいろ掲示板、レビューを読むうちにこの機種に目が留まりました。そこで宜しければそれぞれの機器の接続について教えて頂ければと思います。
具体的にはアンテナとテレビ、プレーヤーの接続、テレビ、プレーヤー間の接続はどのようにすれば宜しいでしょうか。また今2本のアンテナ用の同軸ケーブルを持っていますがこれ以外に何が必要でしょうか?
当方の現在の使用環境は下記の通りです。
○テレビ-日立のWoo(W42P-HR9000)
○現在の接続 - マンションに住んでおり、画像の真ん中の上下の端子がそれぞれTVのBS/CS入力端子とUHF/VHS端子と繋がっています。
こういった製品に詳しくないため初歩的な質問で申し訳ありせんが情報を頂けたらと思います。皆さんの投稿を読んでHDMIケーブルは購入しようと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
今、TVにつないでいるアンテナ線を外して、レコーダのアンテナ入力にそれぞれ接続し、レコーダのアンテナ出力からTVへ新しくアンテナ線をそれぞれ接続します。
さらに、HDMIケーブルを購入して、接続します。
あとは、設定です。
書込番号:11334858
基本は数珠繋ぎです
上の絵を参考にしてください
よってほかに必要なケーブルは
アンテナ線2本とHDMIケーブルです
アンテナ線は4CFBか5CFBの太いタイプ
かつ差し込み式よりねじ込み式(F型接栓)を推奨します
書込番号:11334887
エンヤこらどっこいしょ様
早速のお返事を頂きありがとうございます。
万年睡眠不足王子様
わざわざ画像をupして下さりありがとうございます!非常に分かりやすかったです。すいません、追加で教えて頂きたいのですが、”アンテナ線は4CFBか5CFBの太いタイプかつ差し込み式よりねじ込み式(F型接栓)”として推奨頂いたケーブルをアマゾンで見つけたのですが、推奨される理由は画質、転送?速度などで結構違いがあるということで宜しいでしょうか?
書込番号:11334936
太いケーブルの方が伝達ロスが少なく、ねじ込み式の方が確実に接続出来る為にこちらもロスを少なくする事が出来ます。
但し、デジタル放送は有る一定の受信レベルが確保出来ていれば特に問題は有りませんので、レコーダーに付属の線を使用しても余程受信レベルが低く無ければ問題は有りません。
書込番号:11335242
アンテナ関係は結果オーライで
映れば基本的に問題はないんですが
ただ問題は受信レベルと天気で
細いケーブルを使ってたゆえに
思いっきり天気の悪い(台風など)時に
BSが映らなくなったってスレも見ないわけではありません
とりわけBSとかってシビアで
レコ→TVのときに細いケーブルだと電波が減衰し
TV側で正常に映らない?ことも少なくないです
ねじ込み式を推奨するのは
外れにくいってことも理由のひとつではあります
書込番号:11335742
jimmy88様、万年睡眠不足王子様
またまた早速お返事を頂きましてありがとうございます。
デジタル放送はいろいろな点を考慮に入れなければならないのですね。非常に参考になりました。お二人の助言に従い、太いケーブル、ねじ込み式のケーブルを購入しようと思います。
またPanasonicさんのこの機種も改めてHPで確認した結果、非常に良い買い物になりそうなのでこのまま評価が良く価格の面でも納得出来るお店から購入しようと思います。
短時間での貴重なお返事、どうもありがとうございました。
書込番号:11335894
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
