このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 9 | 7 | 2012年7月28日 19:51 | |
| 5 | 6 | 2011年11月26日 19:16 | |
| 1 | 5 | 2011年3月19日 00:10 | |
| 1 | 3 | 2011年3月14日 20:41 | |
| 8 | 9 | 2010年7月7日 20:29 | |
| 0 | 1 | 2010年5月13日 21:06 |
デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 580
購入当初よりたまにフリーズする事がありました。
フリーズ時たまに異音がする事もあるのでHDの初期不良と思っていましたが、よくお世話になるPCショップで診てもらった所
「検査の結果HDやメモリは異常無いのでマザーボードの故障しか考えられない」とのこと。
修理代は4〜5万になると言うので修理を断念しました。
ところが先日中を開いてみた所CPUが簡単に取り外せる事に気付きました。
マザーボードだけなら安価に手に入れる事も出来るかと思うのですが、
こういう場合、マザーボードだけの交換では直らない確率が高いでしょうか?
職場のもので(さらに興味本位)すが直るのだったら直してみたいなぁ・・と思いまして。
見てる方いましたら、宜しくお願いします。
直るかもしれないし、電源その他の要因もあるんで何とも言えません。
メーカー製なんで、そっくりそのまま交換とはいかない部分と
OSを始めソフトのライセンスの問題もクリアする必要があります。
書込番号:14752822
>職場のものですが直るのだったら直してみたいなぁ・
会社の備品なら、保守管理の責任者に、報告し相談をするべきではないですか?
書込番号:14752933
趣味の世界ならいざしらず、業務使用のPCを失礼ながらあまりハード知識のない方が手を出すべきではありません。
きちんと修理を依頼するか、買い替えることをお勧めします。
書込番号:14752938
通常、欠陥などによる場合以外にマザーボードを交換すると、OEM の Windows OS のライセンスは切れます。ボリュームライセンスなら別ですが。確認しましょう。
他に同型があるのなら、部品採り用に使えば。
書込番号:14753179
Inspiron 580 i5-760搭載モデルのオーナーです
会社の管理備品の問題はクリア出来たとしての話で修理の場合ですが
フリーズの原因がマザーだと断定できるならオークションでInspiron 580の新品マザーを買うのが一番安上がりだと思いますよ。13000円位(税.送料別)で落札出来るのでは無いかと思います。
市販のマザーボード購入の場合、ケース.マザーボード.OSの別途購入は必要になります。
マザーとケースの電源スイッチの黒い端子部分が特殊なので接続が無理っぽいですね。
書込番号:14753376
本当にハードの不具合なんでしょうか?
ソフトの不具合は疑ってはいないのかな
パーツを入れ替える覚悟なら一度リカバリーして様子を見てもいいのでは
書込番号:14753586
みなさん、ありがとうございます。
お礼遅くなりまして申し訳ありません。
結局そのまま放置されてるような状況でして、
デスクにパソコンの無い若い従業員もいるので、何とか使えるようになればなと思ってます。
リカバリしようとすると途中でフリーズしてしまいました。。
いろいろ削除してみて様子を見てみようと予定してます。
書込番号:14868436
Core(TM) i5-750 プロセッサー (2.66GHz, 8MB L3 キャッシュ)
NVIDIA(R) GeForce(R) GT 220 1024MB (DVI/HDMI/VGA付)
のモデルを購入して納品から約1ヶ月、「ディスプレイドライバの応答停止と回復」
で悩まされています。
ウィンドウのサイズを変更すると、数秒画面がブラックアウトし、復活後、
右下に上記メッセージが表示されています。
同一の現象が発生し、解決した方いらっしゃいませんか?
いましたら、解決方法を教えてください。
シュガ・チャグムさん、こんにちは。
搭載しているグラフィックボードに問題があったということもあるようです>ディスプレイドライバの応答停止と回復
この機種のGeForce GT 220だと(症状は異なりますが)下記のようなクチコミもあるので…
「再び故障?」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000081802/SortID=11236035/
一度、DELLのサポートへ連絡して症状を伝えられてみてはどうでしょうか。
書込番号:11405478
私も同じスペックで購入しました。
購入一カ月くらい同じ現象が出ていましたが、今は、まったくその現象はでていません。
記憶が正確でないのですが、Windows updateかメーカーホームページでデバイスドライバの更新で
修正されたと思います。(Windows updateの履歴でモニターのデバイスドライバの更新を確認しています。)ちなみに モニターは、三菱のWLMの23インチです。
書込番号:11405482
DELLのサポートにはメールしましたが、回答が。。。
ユーザ視点じゃないんですよね。
極力ハード交換に応じない様に回答されて、いろいろとさせられてるけど、
進歩なしなので、ここに書き込みさせてもらいました。
DELLのサポートにしたがって行ったのは、
1.簡易放電、BIOSアップデート、ビデオドライバーのバージョンアップ
2.PC Restore
3.Diagnostics診断
4.PC Restore再(Windows UPDATEなし)
2.のあと、何でこんなにユーザがしなきゃならないのか?
メモリや、グラフィックボードの不良で現象が出るとネット上に
報告されてる、さっさと疑われる部品を交換してくれって、メールしたら、
サポート範囲はこれだけって、返信が来た。
http://support2.jp.dell.com/jp/jp/guide/confine/
最後の回答は来ていません。
書込番号:11406760
ほっほートミーさん
私も同じ三菱のモニターです。
このモニター用のデバイスドライバがあったのですか?
書込番号:11406774
もしかすると、他にも同じ現象が出ている人が
いるかもしれないので、その後のお知らせです。
PCを初期化して、出荷時に戻しても現象が発生したので、
引取り修理となり、マザーボードとビデオボードを交換。
それでも現象が発生して、ビデオボードのみ送付してもらい
自分で交換。
それでも現象が発生するので、試にとNVIDIAのホームページから、
最新版のドライバをインストール。
(最初のドライバのバージョンアップはDellのサポートページから)
現象は発生しなくなりました。 メデタシメデタシ。
Dellからのドライバが悪いとすると、同じ構成の全ての人で
同じ現象が出ている事になるので、いまいち納得出来ないけど。。。
書込番号:11493136
580をFF14が出来るレベルまでするには、何が必要ですか??
FF14のBenchでテストした結果、CPUとメモリは問題ありませんでした。
たぶんグラボだと思うのですが。
分かる方。教えてください(^o^)/
まずビデオカード。
nVIDIA系なら、GeForceGTX460クラスを買えば、1920x1080解像度では問題ないでしょう。
あと、電源も交換が必要です。
DELLのPCに限りませんが。メーカー製は増設を考えていない様な電源しか積んでいないので注意。
とりあえず、500W程度の電源に交換が必要です。600Wクラスでも値段に大差はないので。80plus取得電源の中から適当なものを。
書込番号:12768772
グラボですね
GTX460以上が推奨です
となると、KAZU0002さんが仰るとおり電源ユニットそのままではまず動きません
仕様によると300W電源となっていますので恐らくGTX460クラスのグラボは無理です
その他のシステム仕様を考慮すると、+12Vが最低でも25A(300W)、できれば30A(360W)は欲しいです
となると、最近の安い500Wクラス電源でも充分ですので換装をおすすめします。
書込番号:12769260
i5-700シリーズでメモリ4GB以上あれば、遊べますね。
グラボは、GTX460かHD5850以上を。ただし、電源交換を要します。
書込番号:12769354
じゃあ家のスペックを。
OS WIN7 64bit
CPU i7 870 3G
メモリ4G
HDD 1T
グラボ GeForceGTX460
電源 500W
まあ、こんなもんです。
書込番号:12770859
遅くなりました。すいません。皆さんありがとうございます。
やはり少しお金が掛かりそうなので、PS3版をを待ちたいと思います。
グラフィックボードの交換のやり方も分からないですし、断念しました。
ありがとうございました。(^o^)
書込番号:12794267
初心者です。詳しい方教えてください。
現在、手元に
「DDR2 800MHz 2GB」のメモリが2枚あります。
1:本機種でこのメモリは動作しますか。
2:上記が動作する場合、DDR3の標準メモリと共存し、動作することは可能でしょうか。
2点、お教えください。
DDR2とDDR3は別規格で間違えて刺さないように切り抜きが変えられているので刺さりません。
書込番号:12781693
水道筋さんこんばんわ
DDR2は一回の信号で4つのデータを送れるメモリで、DDR3は一回の信号で8つのデータを送れるメモリですから、当然メモリをコントロールする方法が違いますから、スロットに間違って挿す事が出来ない様にメモリの切り欠きを変えています。
それに、メモリ自体の駆動電圧が違いますので、全て規格は違ってきます。
書込番号:12781771
以前も質問させて頂きましたが、再び質問させて頂きます。
当方PCパーツの交換素人なもので的外れな質問でしたらすいません…
inspiron580のグラフィックボードを以下のいづれかに交換したいと考えています。
・GF-GTS250-E1GHD/GRN
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1481
・RH5770-E1GHD/DP/G3
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1492
そこで質問なのですが、これらのグラフィックボードをinspiron580に
搭載することは可能でしょうか?
特にサイズ的に可能なのか調べ方が分からず困っています。
情報お持ちの方、実際に搭載したという方、いらっしゃいましたら
ご教授よろしくお願いします。
追記、
電源ユニットについては300Wでは不足するため、
WIN+POWER 700W HEC-700TE-2WX
http://kakaku.com/item/K0000078558/
に交換する予定です。
グラボ交換より電源交換の方が難易度高いけど大丈夫?
書込番号:11594746
picopinさん、こんにちは。
(電源交換をした上で)
GF-GTS250-E1GHD/GRNとほぼ同サイズのGF-GTS250-E512HD/GRNの搭載例がInspiron 530であります。
なので、断言は出来ませんがおそらくInspiron 580でも交換可能ではないかと思います。
「Inspiron 530のグラボを交換したいんだけど?(電源交換無しの場合と有りの場合)」
http://www14.atwiki.jp/wiki-inspiron/pages/57.html
書込番号:11594750
フルサイズのM-ATXマザーみたいだから
24.4cmより短いカードははいるんじゃないですか。
GTS250/HD5770という選択だからビデオ負荷の重い
用途だと思いますが、排熱は大丈夫でしょうか。
書込番号:11594802
>鳥坂先輩さん
>カーディナルさん
>ZUULさん
大変参考になりました。
電源交換については勉強して事故のないよう慎重に行います^^;
グラボのサイズについては一度パソコンを開けて確認してみるのが一番確実ですかね。
排熱については考えておりませんでした…これから自分なりに調べてみます。
ちなみに用途はオンラインRPG「FF14」です。
PS3版が出るまでのつなぎとして最低限の環境を確保したいと考えていました。
ところで…
重ねて質問する形で申し訳ありませんが、
以下のグラホも搭載可能でしょうか?前述2つのものよりサイズが大きいです。
AMD ATI Radeon HD5850
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1406
Wが24.4cmとなっているのでどうかな?と思った次第です。
書込番号:11595042
picopinさん こんにちは
inspiron 530 にHD5850は搭載できましたので
おそらくは大丈夫かと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/0010X119293/SortID=10819724/
530と違ってSATAケーブルの位置も変わっているのでL型のケーブルを
用意しなくてもよさそうですね
ただHDDが2個搭載するのは厳しいので注意が必要です。
電源の寸法は580純正と変わらないので取り付けには問題ないと思います。
書込番号:11595460
>ディオ ブランドーさん
HD5850を搭載したという実例があるのは心強いです。
HDDは現在1つで今後も増設の予定はありません。
ところで…
質問ばかりで申し訳ないのですが、
GeforceのドライバからRADEONのドライバへ変更する際に
システムクラッシュ等が発生しやすいという話を聞きまして。
何でも前のドライバーが少しでも残っているとトラブルの元になるので
OSから再インストールした方が良いとのことでした。
inspiron580にはOSの再インストールCDが付属していないので、
イメージリカバリをすることになると思うのですが…
要はOSの再インストールをせずに
うまくGeforceのドライバからRADEONのドライバへ変更する方法ってないでしょうか?
書込番号:11595647
5850は実質的に28cmあると思ったがいいね。理由はつけてみればわかる。
書込番号:11595673
Driver Sweeper など使えばOS入れ直しなど考えなくても。
Driver Sweeper – ドライバのアンインストール後に残ってしまった残骸ファイルを削除するツール
http://answertaker.com/system/cleaner/driver-sweeper.html
書込番号:11596158
>鳥坂先輩さん
>じさくさん
大変参考になりました。
グラホを搭載する際のスペースについては、今日PCを開けて確認致しました。
Driver Sweeper。こういったソフトがあるのですね!
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:11596562
親戚でこのPCの購入を検討中です。
DELLのHPで確認したところ、Windows7のリカバリーCDは付属してない様ですが
HDDから自分で作成するのでしょうか?
親戚はPCに余り詳しくない(仕事でオフィスとインターネット閲覧くらい)ので
PCが届いてから初期設定・インターネット接続の設定を依頼されたので、ついでに
Windows7のリカバリーCDも作成しておこうかと思います。
えのもと2009さん、こんにちは。
リカバリディスクはHDDからの作成になります。
詳しくは下記を参照して下さい。
「リカバリCDは付いてるの?/他にどんな同梱物があるの?」
http://www14.atwiki.jp/wiki-inspiron/pages/86.html
「リカバリディスクを作成したい」
http://www14.atwiki.jp/wiki-inspiron/pages/149.html
書込番号:11356592
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デスクトップパソコン
