このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年9月13日 10:01 | |
| 3 | 5 | 2010年5月4日 21:25 | |
| 1 | 12 | 2010年4月24日 20:17 | |
| 10 | 6 | 2010年3月30日 00:03 | |
| 1 | 1 | 2010年3月26日 01:31 |
デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 580s
こんにちは、1年半前に購入したPCにディスクエラーが出ます
ログの名前:System
ソース:Disk
日付:2012/06/16 19:46:40
イベントID:7
タスクのカテゴリ:なし
レベル:エラー
キーワード:クラシック
説明:
デバイス \Device\Harddisk0\DR0 に不良ブロックがあります。
<その後の自己流対処>
WIN7エラーチェック→回復にチェック→不良セクタは0とでる
HDD診断ソフトCrystalDiskInfo→C5代替処理保留中のセクタ数に注意がでる
HDD診断ソフトHD Tune→error scanに赤damagedが1個
上記のエラーが6月から出ていたのでDELLサポートに電話
F12のDELL診断チェックに誘導されて結果は'異常なし'でした
担当者は『イベントID:7はマイクロソフトのエラーなのでうちとは関係ないです
修理に出されてもDELLの診断で異常なしとなりましたので何もできません』と言われました
本当にうちのPCは大丈夫なのでしょうか?
どなたかご教授下さい
簡単に言ったらHDD自体に物理的損傷(読み書き出来ないエリア)があるってことです。
何が原因かは分かりませんが、今すぐ壊れると言う事はないとは思いますが、
HDDの交換も考えた方がいいと思います。
OS自体はマイクロソフトが作っていますのでOS上のエラーはDELLとは無関係と言えば無関係です。が診断結果だけで一度見てみようとする気が無いメーカー側の対応がどうかなと多少感じますね。。
書込番号:15058201
代替処理保留中ですから、不良セクタの可能性のあるブロックが見つかった、というレベルです。HD Tuneがどういう基準で判断しているか不明ですが、おそらく、おなじものをdamagedと表示しているだけでしょう。
何らかの原因で一時的に読み取り・書き込みが出来なかったと思われます。
chkdskで不良セクタが見つからなかったのですから、現時点では問題ありません。crystaldiskInfoで、代替処理保留中のセクタ数や回復不能セクタ数の生の値が増えないかどうか、しばらく様子を見てください。
書込番号:15058223
金日君さん、P577Ph2mさんご回答ありがとうございます
金日君さん、そうなんですよねソフトのエラー診断はDELLとは関係なくても
OSのエラーはセット販売している責任として少しは対処してもらいたいところです
P577Ph2mさんの言う通り、不良セクタはまだ回復不能セクタではないようなので様子見をしておきたいと思います
しかし、せめてID:7が出なくなる方法とか知りたかった
リカバリーとかで出なくなる可能性はありますか?
書込番号:15058436
光学ドライブが回転し始めると,ケースに振動(ビビリ音)が出てしまいます。向かって左側面のパネルがビビリます。
メーカーサポートに出せば良いのですが,日数がかかりそうで,自分で対処できないものでしょうか?
経験・情報等のある方よろしくお願いいたします。
手で押さえてみて、共振が止まる部分 (ガタのある部分) を見つけてゴムシートを挟むとか。
または、オーディオ用の振動吸収チップを使う。効果があるかはわからないけど。
http://www.resonance-chip.com/products.html
書込番号:11278665
吸音材(スポンジ)をはさんでもあまり効果がありません。
ケースをばらして光ドライブの取り付け部分に緩和材をはさんでも根本的な解決になるのでしょうか?
デルに修理をお願いした方があれば,経過をお教え願えればありがたいです。
書込番号:11288901
やまたくパパさん、こんにちは。
(推測ですが)光学ドライブがケースにきちんと取り付けられていないのかもしれません。
一度側面カバーを外して、ネジがしっかり締まっているかどうか確認されてはどうでしょうか。
書込番号:11290082
ゴールデンウィークのため返答が遅くなりすみません。
ケースを開けた結果,フレームにドライブを『パチッ』とはめ込むタイプでした。ねじ止めではありません。
フレームとの間に隙間があり,がたつきもありました。
修理に出してもどうしようもなさそうでしたので,とりあえず隙間にいろんなものを詰め込みました
結果少しは緩和できました。まずは報告まで。
書込番号:11318544
デルにもモニターメーカーにも問い合わせしましたが解決しません。
その前に
このPCのHDMI、ケーブルを挿してもすぐに外れてHDMI接続はできません。
このことはデルの方で点検するとやっと返事をもらいました。
解像度のことなんですが、
今モニターはHUNDAIのX236WにD-Sub15で接続しています。
ほかにゲートウエイのDX2710-01j(Vista)とイーマシーンのET1830-e1(7 32ビット)とこの580s(7 64ビット)を持っています。
それぞれ表示される最高解像度が異なります。
ゲートウェイだけが1920×1080が表示されます。
イーマシーンは1600×1200
デルは1280×764
ですからデルで表示される文字が大きくて困ります。
コントロールパネルで画像解像度の調整も試みましたが変更できません。
コンピューターからモニターの調整しましたがこれもだめです。
仕方がないのでアクオスに接続したらちょっと解像度の数字がアップしました。
デルはたどたどしい日本語で「変更できません」の一点張り。
というかそれ以上お話になりません。
モニターメーカーはいろいろ教えてくれましたたが最後は「パソコンメーカーでし対応できません」
特に1980×1080で見なければならないということもないんですがなんだか気になりまして。
ビスタでは正常(1980×1080)に認識してますのでやはりウィンドウズ7に問題があるんでょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示をお願いしたいと思います。
大ちゃん412さん、こんにちは。
VistaとWindows 7のいずれでも、X236Wの最大解像度の1920×1080で表示可能なはずなのですが…
D-subとHDMIの両方で試した場合でもダメなのでしょうか。
あと、AQUOSの機種名も差し支えなければ教えて頂きたいと思います。
書込番号:11267232
カーディナル さん
いつもありがとうございます。
HDMIはデルの本体の裏側についてますが、差し込んでもぐらぐらで認識しません。
これは正常に動作するHDMIをつけても一緒です。
モニターも変えてみましたがHDMIは認識しません。
仕方ないのでD-Sub接続してます。
シャープのアクオスはLC-26E5です。
デルに電話しても出てくるのは中国の人ばっかり(大連人、私の家内の故郷です、関係ありませんが)でシャープのサポートセンターが一番しっかりしてると思い電話しましたが、PCとの接続に関してはよくわからないようでした。
ちなみにイーマシーンにもHYUNDAIにも電話しました。
PCメーカーはモニターのせいにします。
またモニターメーカーはPCのせいにします。
ただシャープのサポートセンターはアクオスのこの型番でも1980×1080は認識するはずですとも言ってました。
書込番号:11267313
D社信者から脱退。被害者の会へようこそ。
書込番号:11267320
きらきらアフロ さん
いや、昔ディメンション8300のころに比べたらかなりデルも進歩したと思いましたよ。
もう絶対デルは買わないと心に誓ってたんですが。
エーサーのPCよりはましです。
書込番号:11267335
大ちゃん412さん、こんにちは。
「LC-26E5|製品仕様」
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/e5_26/spec_26e5.html
によると、LC-26E5の画素数は1366×768でした。
なので、D-subで表示可能な解像度はそれよりも下ということになります。
ただ、X236Wでの表示がなぜ違うのか?という点についてはちょっとよく分からないです…
「Inspiron 580sの(コントロールパネルの)画面の解像度」の画像をアップロードしてもらえると、何か判明するかもしれません。
アップロードの方法は下記の通りです。
「「ベンチマークソフトの測定結果や不具合の画像等をクチコミ掲示板/レビュー/縁側へ投稿したい」」
http://engawa.kakaku.com/userbbs/49/Page=2/#49-104
書込番号:11267391
カーディナル さん
いろいろありがとうこざいます。
そうですね、シャープのアクオスの最大は1360×768(推奨)になってます。
デジ一で撮影したんですがアップの方法がよくわかりません。
書込番号:11267443
大ちゃん412さん、こんにちは。
・撮影したファイルをパソコンへ転送
・(もしファイルがJPEG形式でなければ、JPEGへ変換)
・「画像も投稿する」のリンクをクリック
・ステップ1の「選択」をクリックして投稿したいJPEGファイルを選択
・(必要なら)説明文を入力
・ステップ2の「画像をアップロード」ボタンをクリック
でどうでしょうか。
下記も参照して下さい。
「画像投稿の手順」
http://kakaku.com/help/guide_04_43.html
書込番号:11267487
カーディナル さん
わかりました。
やってみます。
ただ今X236Wはメーカーが調べたいということで今日工場へ送ってしまいました。
もう一台BenqのE2420を注文しています。
ただ納期未定とのことです。
それでもう一度試したいと思います。
そのときに写真はアップさせていただきます。
でもご指摘のとおり、シャープは1360×768なのになぜX237Wだと最大1024×768になるんでしょうね?
不思議ですね。
イーマシーンも最大で1600×1200になりますし。
ウィンドウズ7のせいでしょうか。
アイオーデータのホームページ見てたら同じようなQ&Aがありましたがこれも試した手段でした。
ですので今のところ打つ手なしの状態です。
書込番号:11267556
大ちゃん412さん>
ワイドモニタの場合には通常の 4:3表示モニタとことなり、ビデオ LSI(グラフィックチップ)側でモニタの情報をどこまで引っ張ってこれるのか?、が異なる場合があります。
本来であれば DDCなどを含めて Plug and Playできちんと情報を引っ張ってきてくれるはずなんですが、モニタ情報ファイルの内モニタを接続すると「ビデオ LSI側が自分自身で調整出来る解像度」と認識出来ないものに関しては表示対象外にしてしまう事があるようです。
個人的には仕事場で使用している Note PC(ATI RADEON XPRESS X200の入った NEC VersaPRO)で、D-Sub接続にも関わらず、
・モニタ :液晶テレビ。SAMSUNG製→1,280x800
・ビデオLSI:ATI RADEON XPRESS X200→1,280x768
と、なぜかずれて表示しています。またモニタ情報ファイルのない BUFFALO製ワイドモニタを接続した hp製 PC(dc5100SFF。Intel 945G)では最高解像度 1,440x900が表示出来ず、1,600x900だと表示出来るという変な状況になっていますが、これもモニタ情報ファイルがあれば正しく表示出来る可能性はあると思いますが.....。
ちなみに HYUNDAI製のモニタですが、本体にモニタ情報ファイルのデータは添付されていましたでしょうか?。添付されているようであれば、そのデータを PC側に適用してみてください。もしかしたらそのまま正しく表示出来るようになると思います。
書込番号:11269553
カーディナル さん、はむさんどさん
いろいろありがとうございます。
今、BENQのE2420HDが届きまして結線しました。
BENQのE2420HDの基台にはコンパーチブルWindows7と書いてあり、ゲートウェイ(vista)もイーマシーン(7 32bit)ともに1980×080で再現しました。
デルの580は昨日HDMIがぐらぐらなため修理で病院へ送ったので試してませんが。
詳しいことはわかりませんが、解像度の認識はPC側ではなく、D/P側にあると思います。
HYUNDAIのX236Wはウィンドウズ7に対応するためソフトが必要なのではないでしょうか?
書込番号:11274828
大ちゃん412さん、こんにちは。
ET1830-e1で1980×1080での表示が可能になったというのは良かったですね。
あとは修理から戻ったInspiron 530sでもきちんと表示されれば…と思います。
書込番号:11276173
カーディナルさん
こんぱんは。
ええ一息つきました。
でもアイオーデータのホームページを見ていたらディスプレーも7に対応してるかどうか検証したデータが載ってました。
もちろんアイオーデータ製品だけの検証ですが。ウィンドウズ7って動作は快適になりましたがいろいろ不便なこともありますね。
BENQの2420HDは皆さんが評価してるようにいいディスプレーです。
一番感心したのは梱包です。
BENQというロゴマークを厳重に保護してました。
会社の姿勢がわかります。
商品への愛着があるんでしょう。
また気がついたのですがUSBを2つ搭載してます。
たぶんデルの580もHDMIのぐさぐさを直してくれれば大丈夫のような気がします。
X236Wが対応不可ならゲートウェイのVista専用で使います。
このたびはたいへんお世話になりました。
またよろしくお願いいたします。
書込番号:11276227
ご存知の方おられましたら助言賜りたく。
液晶モニター代わりにTVとHDMI接続してPC活用する予定で、
PC本体をTV収納に配置したいと考えています。
収納は閉鎖的な環境ですので、空間が高温化しないか懸念。
PC本体は耐熱性に問題なしとのDELL見解ですが、
BDレコーダー等への影響と思われるか、
ご意見頂戴できれば幸いです。
常識的に考えて、今は良くても夏場はアウトでしょうね。
書込番号:11158416
TV台の後ろに排気ファンでもつけてやるといいと思う。
書込番号:11158546
TVボードの大きさにもよるかと思います。
PCの周りに空間があり、前面も背面も開いてるようなTVボードであればいいかもしれませんが、
大抵は多少空間が開いてはいると思いますが、
ケーブルやなにやらでかなりエアフローが悪いと思いますし、
PCにとっては居心地の悪い環境になると思います。
DELLとしての耐熱性に問題なしとはいってるとのことですが、寿命が縮む可能性はあります。
他にもいろいろな機器があるとするとなおさらですね。
最悪なのは廃熱がまた吸気されてどんどんPC内部の温度が上がること。
このパターンになるとするなら絶対にNGです。
TVボードの外部から空気が取り込まれて、熱が外に逃げていくようになっているなら大丈夫だとは思いますが。
あとは、力技ではありますが、
PCの背面のファンのところからTVボードの裏のほうにダクトを手作りでつくって、
強制的に廃熱が外に行くようにしてみるとかするのはどうでしょうか?
書込番号:11158801
>収納は閉鎖的な環境
うちのはオープンだったから、以前スリムPCを入れておいた事がある。特に問題なかったけどね。
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
のような温度測定ツールで、収納時と外で使う時の温度差を調べてみたら?
他の人が言うように、もしTVボードの背面がふさがってるならやめておいた方が無難だと思う。
書込番号:11158824
TV台が密閉型なら排熱しないし開放型なら埃の巣窟。
夏場に熱暴走するか吸気口から埃吸い込んでPC内部にスポンジができるかどっちかでしょう。
書込番号:11159840
満腹 太さん
ハル鳥さん
くろ。。さん
DigByDigさん
朝焼けの仮面ライダーさん
早速の回答ありがとうございます。
総体的に考えましてTVボード内に収納しないことにします。
TVボード横においてインテリアと統一性のあるデザインのPCを探そうと思います。
改めて感謝申し上げます。
書込番号:11161108
2010/3/26現在で、デルのサイトではこのモデルが、59,980円で売られています。
http://www1.jp.dell.com/content/topics/topic.aspx/global/products/ltd/ja/jp/dhs/inspiron-580s-2085bsc1?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&s=dhs
一方、Yahooショッピングのデルのストアでは同じものが、54,980円で売られています。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/dell/ins580sbasic0224.html
3/18まで台数限定日替わりセールとか言って、Inspiron One 19を49,980円売っていましたが、これも2010/3/26現在Yahooショッピングのデルのストアで49,980円で販売しています。同じモデルが今デルのサイトでは59,980円です。
なんだか、デルのサイトで、キャンペーンだとか言って買うのがバカらしくなってきました。どちらもDellの直販なのに、何故こんなにも価格が違うのでしょうか????
デルの場合、デル運営のショッピングサイトであっても、まったく同じ機種が異なる値段で売られている場合があります。
たとえば、U2711という液晶ディスプレイは普通にショッピングサイトにアクセスすると10万円以上するのですが、メール会員(無料)になると送られてくるアドレスにアクセスすると一気に5万円台まで下がります。
書込番号:11141792
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
デスクトップパソコン
