BRAVIA KDL-40EX700 [40インチ]
LEDバックライト/ブラビアエンジン 3/モーションフロー120コマ/人感センサーなどを搭載したフルハイビジョン液晶TV(40V)
このページのスレッド一覧(全334スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2011年3月11日 19:05 | |
| 1 | 3 | 2011年3月7日 08:31 | |
| 1 | 3 | 2011年3月8日 01:21 | |
| 1 | 11 | 2011年3月27日 11:11 | |
| 0 | 3 | 2011年3月6日 09:19 | |
| 4 | 3 | 2011年3月1日 23:38 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX700 [32インチ]
SONY BRAVIA の32インチでEX700、EX710、EX720さらに新型と色々ありますが、画面が優れているのはどれでしょうか? 国産の液晶を使った物、韓国製液晶の物などあるようですが。 回答について、「店で確かめたら?」は無しにして下さい。店に行くより、皆さんのご意見を聞きたくて書き込んでいますから。
EX720はまだ見たことはありませんが、店頭で見たかぎり優劣を論じるほど差はないです。
32型のTVばかり複数所有してる方も少ないでしょうし、スレ主さん自身で32型のTVを複数購入して、優劣を判断するのも良いかもしれません。
書込番号:12753799
正直どれを買っても後悔はないと思います。予算と一緒に考えながら機種を買った方が
良いです。
書込番号:12753835
700と710は中身の回路は同じものを使用していますが、液晶パネルが700はSHARP製UV2A、710はSamsung製VAパネルとなっており、710は省エネに力を入れ過ぎたため、全体的に暗い画になってしまっております。720は710と同じパネルを使用しているらしく、先行展示を見た限り、若干暗く感じました(製品版は改善されてると思いますが…)。
もし、予算的に大丈夫なようであれば、擬似とはいえ4倍速に近い720の方が映像を見るには良いのではないかと思います。こちらはハッキリと差が出て見やすく感じたので
書込番号:12772739
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46EX700 [46インチ]
先日、近所の電気店で購入したのですが、
特に説明もなかったんですが、接続するためのケーブル?コード?など、
付属品はあるのでしょうか? 買い足すものがあれば
納品の時までにそろえないといけないので、お店で確認すればよかったのですが、、、
こんにちは、
付属品は B-CASカード・リモコン・単四電池2本・
スタンド・ネジ・電源コード・転倒防止用ベルト
こんなものです。機器への接続コード・ケーブルはありませんでした。
書込番号:12752726
既にテレビがあってその買い替えならアンテナケーブルはあるはずですね。
特に慌てて購入する必要は無いと思います。
接続ケーブルと言っても何をどう接続するかによって違ってくるのでその辺明記しましょう。
書込番号:12752807
この商品と一緒にホームシアターも購入予定なんですが、
設置の関係などを考え、テレビの前に設置するフロント
サラウンド方式のYAMAHAのYHT-S400にしようと思っている
のですが、人感センサーの前にスピーカーを設置すること
になるので、センサーは使用できなくなるでしょうか?
また、センサーの前に設置することで何か問題は起こりますか?
使用できない場合、何か良い対策ありますか?
>人感センサーの前にスピーカーを設置することになるので、センサーは使用できなくなるでしょうか?
この人感センサー、熱検知みたいなので、遮る様になるなら、センサーは人を検知出来なくなる様な・・・・
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/ex700/psensor_3a_0.html
多分、設定でセンサーのON/OFFが選択出来ると思うけど、i・マニュアルには詳細が書かれていないので・・・・
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/ex700/eco.html
あとは、YHT-S400のスタンドを使わずに直置き(高さ50mm)する、それでも検知に支障が出るならEX700の下に木板を置く(スペーサ)くらい?
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/hometheater-systems/hometheater-packages/yht-s400_black__j/
書込番号:12752225
こんにちは、この機を使ってます。
センサーもですが、方向によってはリモコンの感度にも影響してくると思います。
http://kakaku.com/item/K0000095288/feature/
ソニーのHT-CT350という商品には、足の部分を延長して取り付ける部品が付いているようですね。
ラックに入れずに前に置きたいということでしたら、やはり下に何か敷くという形になってくるでしょう。
書込番号:12752367
やはりノーマルのままでは難しいみたいですね。
それを考慮して考えたいと思います。
書込番号:12756996
初心者ですので、すいません。
BRAVIA KDL-46EX700のの購入を考えています。
地方「福岡」ですので、@購入価格の目安を教えてください。 Aネット環境について「現在フレッツ光、無線親機BUFFALO WHR-G301N」です。TVをつなぐにはSONY:USB無線LANアダプターUWA-BR100でなないと、だめですか?
現在、TVをおく予定のリビングからPCは順調な無線環境状態です。
TVでYOUTUBE動画がみれれば充分なのですが…アドバイスよろしくお願いいたします。
Aは、《インターネット》とTVをつなぐという意味ですよね?!
→ SONY:USB無線LANアダプターUWA-BR100でなくても大丈夫です。
私は、PLANEXの手のひらサイズ・150Mbps・無線LANコンバータ(子機)FFP-PKC01(Amazon限定)を使用していますが、全く問題有りません。
→ 但し、SONYは他社製品についてはサポートしてくれないので、自分でセットしなければいけませんが。
→ なお、上記コンバーターの場合は、テレビ側の接続設定は「有線LAN」にします。
書込番号:12745800
無線親機がバッファローなら迷わずWLAE-AG300N/Vとかを買って下さい。
UWA-BR100はレビュー等いまいち評判が良くないようです。
http://kakaku.com/item/K0000120585/
基本BRAVIAからは有線LAN接続になるので相性等はありません。
親機との接続設定はAOSSボタン一発で終わります。
下手なメーカーの製品買うと接続設定に苦労します。
書込番号:12745909
1.私は熊本ですけど、12月だったので延長保証込み13万5千で買いました。
その時の価格コム最安は11万5千円(延長保証は+6千円くらい?)で1万4千円の差。
今、店舗で買うなら11万円くらいなら良しと思います。後は店舗のポイント数をどう考えるかですね。
三月決算で値引きする可能性と、エコポイント終了間近は強気の可能性も。
その時期で、満足できる値段で買えれば私はOKだと思います。
福岡での安値情報が欲しいですね(^-^)
2.USBを直接挿すタイプは、SONY製以外は認識しないでしょう。
Jazztakさん、ひまJINさんが書いてらっしゃるような、子機で受けて製品にはLANケーブルで繋ぐタイプが便利でしょう。
一度子機を設定しておけば、後にパソコンやレコーダーを増設したい時にも線を繋ぐだけ。
バッファロー製では、WLI-TX4-AG300NかWLAE-AG300N/Vになりますね。
書込番号:12746492
Jazztakさん
早速のご回答ありがとうございます。
機械おんちと、文章力不足のため、ご迷惑おかけいたしました。
TV買い替えにあたり、機械の変化についていけてませんでしので、非常に助かりました
「家電スタッフさんよりたよりになります」
現在BRAVIA KDL-46EX700 プラス壁寄せスタンドの方向で考えていましたので、よいアドバイスを頂けて助かりました。
書込番号:12748675
ひまJINさん
早速のご回答ありがとうございます
ひまJINさん
のおっしゃる通りにしようかと思ってます。この様な物がある事さえ知りませんでしたので、
非常に参考になりました。つまり無線アダプター(子機)としてTVにつなげばよろしいですよね
「LANポートに」。我が家はまだブラン管ですし、レコーダーを頂いたので「REGZA RD-R100」次はTVと思っていましたので「エコポイント終了までには」TVを選択中に沸いた疑問でした。これだとREGZAにも繋げてやればのイメージです。貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:12748732
ひまJINさん
書込番号:12748737
ゆきくん。さん
早速のご回答ありがとうございます。
熊本ですか〜いいところですよね「主人がよく仕事で行ってました」
主人が先週ビックカメラに行ってましたが、128,000円 10%「ポイント」。なにも交渉はしなかった様子でしたが・・・参考までです。
2.USBを直接挿すタイプは、SONY製以外は認識しないでしょう←非常に助かりました
ご回答してくださった方のすべてで イメージがわきました!「デジタル環境構築が音痴なもので・・・ちんぷんかんぷん・・・V(^-^)」色々検討中なもので・・・
SONYがインテリアとしていいかな〜っとおもってまして 3Dも興味ないし、パナのSD環境は便利そうだな〜 BDとムービーはパナを検討しようかと思ってます。色々かいて申し訳ございません。
書込番号:12748813
あまり参考にならないと思いますが、
LABI池袋 99800円 展示限り ポイントなし
BIC池袋本店 125800円 ポイント15%
本日行って見た価格です。
もうそろそろなくなりそうですね。
それにしても1ヶ月前と比べて人大杉で
配送受付は長蛇の列でした。
書込番号:12749963
AUTECH RIDERさん
いえいえ とても参考になりました。
在庫なくなりそうなんですね、さすが東京!長蛇の列とは・・・
福岡では考えられません。
今週あたり決着つけないといけませんねっ(^_^)
書込番号:12750351
イオン伊丹でまたやってますよ。展示品限りなのに向かいに新品置いてました。
生活応援で10%引きでお買い得でしょね。
書込番号:12827406
困っております。どなたか、お知恵を貸して頂けませんでしょうか?
2月末に、EX700をケーズデンキで購入しました。
その際、店員さんにインターネット接続の方法を相談したところ、無線LANルータ「BUFFALO エアステーション WZR-HP-G302H/E」でOKと言われ、共に購入しました。
今日、フレッツ光が開通したので、早速接続しようとしたのですが、出来ませんでした。
現在の状況は、以下のようになっています。
・ルータ本体は、正常に動作している(ランプ正常)
・無線LAN内蔵のパソコンでは、インターネットを見ることが出来る
・ルータ親機と子機は正常に通信している(ランプ正常)
・ブラビアの「ネットワーク設定」−「接続診断」は有線LAN接続:成功 ローカル接続:失敗 インターネット接続:失敗となる
何が、問題なのでしょうか?ルータを初期化したりと、いろいろやってみたのですが、さっぱり分からなくて…。
EX700の「設定」→「通信設定」→「ネットワーク設定」は無線LAN設定を選んでるんですよね?
そのあとの「ネットワーク設定」開始画面で「無線LAN設定」を選んだあと
「WPS(プッシュボタン方式)」を選びました?
書込番号:12744952
ありがちな話として、
PPPoe接続(プロバイダ接続の設定)を、パソコンが行っているケースかな?
書込番号:12747136
みなさま、ご回答お寄せ頂きありがとうございました。
わたしの質問の前提条件
が、問題だったことが分かりました。
確かに「正常に通信している」とのランプ表示があったものの、親機と子機との「ペアリング設定」が何かの不具合で消滅していたようです。
子機を初期化し、AOSSにて親機と再ペアリングしたら、ネット接続出来ました。
(その際に、親機のSSIDが、工場出荷時と全く別のものになりました…これが、未だに謎のままですが)
書込番号:12747648
教えて下さい。
このテレビにスピーカーを繋げたいのですが、スピーカーのコードの先が2本になって針金みたいなのが出ているタイプです。
何という変換コードを購入すれば繋がるのでしょうか?
それとも変換コードだけじゃなくアンプも無いと音は出ないのでしょうか?
そのスピーカーはアンプを内蔵しないタイプでしょうから直接テレビに接続できないです。
アンプがないと接続できません。
プリメインアンプでもいいのですが、テレビと連動して電源ON OFFできるアンプもありますよ。
書込番号:12725779
テレビに直接接続できるスピーカーってないような…
すでにレスがあるようにアンプを使うことになりますが
お手ごろっていってもソレナリに値段はします
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/av-amplifiers/rx-v467_black__j/?mode=model
http://www.denon.jp/jp/Product/Pages/Product-Detail.aspx?Catid=9435625a-cc70-40e3-9319-d8e2db09de1f&SubId=3f80efd1-5239-4e01-ba69-ecb955b878b9&ProductId=fbfea1b4-2049-4bcc-9c51-0b7bfdfeb8bf
書込番号:12725858
口耳の学さん、万年睡眠不足王子さん、早々のお答えありがとうございました。
アンプがないとダメなんですね。
壊れたステレオのスピーカーが余っていたので、テレビに繋いで音楽番組の時にスピーカーで聞けたら良いな〜と思ったのです。
どうしても繋ぎたいわけじゃないので、アンプはちょっとお高いので諦めます。
書込番号:12727152
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
