BRAVIA KDL-40EX700 [40インチ]
LEDバックライト/ブラビアエンジン 3/モーションフロー120コマ/人感センサーなどを搭載したフルハイビジョン液晶TV(40V)
このページのスレッド一覧(全334スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2010年12月26日 21:28 | |
| 1 | 6 | 2010年12月26日 20:54 | |
| 0 | 2 | 2010年12月25日 13:48 | |
| 7 | 19 | 2010年12月24日 18:59 | |
| 0 | 1 | 2010年12月21日 23:25 | |
| 2 | 4 | 2010年12月21日 18:22 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX700 [32インチ]
BRAVIA KDL-32EX700と
ブルーレイレコーダーBDZ-RX105についてお聞きしたのですが、
7月に同時購入しました。最近、レコーダーを起動するとテレビに
「この信号には対応していません。入力する信号を変えてください」
と表示されます。しかし、10分程度そのままにしていると
正常にレコーダーの画像が表示されます。
このような現象の解決方法をご存知の方はいらっしゃいますか?
お互いの接続にはHDMIで行っています。よろしくお願いします。
BDZ-RX105の11月9日から始まっているソフトウェアアップデートは行いましたか?
http://www.sony.jp/bd/support/information/20101109_1.html
書込番号:12363589
アップデートを確認しましたが最新でした。
HDMIケーブルを変えて様子を見てみます。
書込番号:12367622
SONY製のHDMIケーブル使ってみては?
うちのレコーダーは古いタイプのBDだから1.1でも大丈夫なんだけど
RX105だとv1.3じゃないとダメなのかもしれませんね
書込番号:12372872
SONY製のHDMIケーブルに取替えみましたが、現象は改善されませんでした。
ブルーレイレコーダー本体に問題があるのでしょうか?
書込番号:12378639
設定 → 外部入力設定で入力してあるHDMIをオートインプットスキップ設定の箇所で
スキップ設定を「オート」から「表示」に変更していますか。
以前PCの箇所で設定を変更しなければ映りませんでしたので。
書込番号:12407668
定の箇所で
スキップ設定を「オート」から「表示」に変更をしてみましたが
症状は改善されませんでした。
書込番号:12422867
機種は違いますが46NX800にBDZーRX55、RX50をHDMIで繋いでいますが
全く問題ないです、EX700の事もあり先にオートインプットスキップ設定しましたが。
RX105をリセット(再起動)して見ましたか。
書込番号:12423239
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46EX700 [46インチ]
12月16日に新規購入した液晶テレビSONY BRAVIA KDL-46EX700が届きました。
起動する時やチャネルをチェンジする時に、
時々画面の最上位に3−5センチ幅のエリアが黒くなり、
2−3秒経ったら消えますが、
こんな現象が何で起きますか?製品の技術的な欠陥ですか?
多分自動で解像度見ているからだと思います
画面モードのオートワイドを切りにして固定してみてください
(同じTV持っていないのでこの機能あるかどうかまではわかりませんが多分これで直ると思います)
書込番号:12421903
テレビの電源を入れて暫くの間にしかならないのであれば、正常だと思いますよ。
本来、番組情報が表示されるはずが、受信しきれていなくて、黒帯になっているだけでしょう。デジタル放送は、データ情報まで受信するのに1分程度かかります。メーカーによって違いますが、SONYの場合は、全情報受信後はチャンネル切り替え時に番組情報とチャンネルを全画面表示、受信前だとチャンネルのみ全画面で、番組情報は切り替え後に画面上部に黒帯に白文字表示となるはずです。
書込番号:12422175
*私のところもなりますので、故障ではないと思いますが。
書込番号:12422904
こういう内容は、持ってる人が返信しましょうね?わからないくせ、たーだ書くのは、質問者も迷わせますし、見てる人も迷惑ですよ?
ニアピン賞のLR Fanさんより前に早く返信してる人。恥ずかしいと思うなら、今後自粛してください。
起動時やチャンネルを変えたときは、チャンネル数などの詳細が表示されますよね?
文字が見やすいようにバックの色が黒に変わります。これはこの機種だけではありません。
失礼と判ってて、周りの方の為に言います。
質問の内容も理解しないで返信するのは、自己満足であって周りは迷惑です!
書込番号:12422988
PanasonicのPLCアダプタ、BL-PA310経由で、同じBL-PA310に繋がっている、SONYのブルーレイディスクレコーダーAT700のホームサーバーへ接続したいのですが、なかなかうまくいきません。
何か、解消方法を知っている方はいらっしゃいますか?
ルーター>PA310(親機)
|(同じ分電盤)
PA310>AT700(子機1)
|(同じ分電盤)
PA310>KDL-32EX700(子機2)
BRAVIAとルーターを直結で優先接続したら、問題無くAT700のコンテンツを見ることは出来ました。
ちなみに同じ分電盤とは同一の子ブレーカーという意味ですか?
親ブレーカーの下部に部屋(ブロック)ごとに子ブレーカーが割付されていると思いますが
たとえば、PLC親機は子ブレーカー(A)、2台のPLC子機は子ブレーカーの(B)と(C)にといった
子ブレーカーがそれぞれ異なる場合、PLCの親機と子機のリンクすらNGな場合があります。
同一なら電源取得場所が同じという事なのでPLCのリンクはOKかと思います。
(AT700)ー(ルーター)ー(KDL-32EX700)の接続で、テレビとルーターを有線接続した場合OKなので
ルーターとAT700間は問題なく、ルーターとKDL-32EX700の間のリンクはどうでしょうか。
可能なら逆のパターンでAT700とルーターを有線で接続して試してみるとか、
AT700、ルーター、KDL-32EX700を同じブロックのコンセントに接続してテストしてみてはどうでしょうか。
だめならPLCだけでは無理ということで、無線LANや有線LANの助けが必要ということでしょう。
書込番号:12416776
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX700 [40インチ]
前回、UWA−BR100アダプターの接続に関するご質問をいたしましたが、アドバイスをいただいたBUFFALOWLI−TX4−AG300Nを購入し、WHR−G54Sを親機とした無線LAN接続をいたしました。無線LANは多分説明書通りうまく行ったようですが、ブラビアのネットワーク設定がうまくいきませんでした。有線LANでの接続診断結果は、有線LAN接続は成功でしたが、ローカル接続とインターネット接続は失敗でした。おまけに既存のPC接続までも無線LAN設定が変わってしまい、接続できなくなりました。ブラビアとAG400Nは、付属のLANケーブルで接続しております。ブラビアの設定がうまくいかない原因は何なのでしょうか。お教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
この辺の怪しさが、
>接続できなくなりました。
ココにも影響しているような...
つまり、
「どういう手順でWHR-G54SとWLI-TX4-AG300Nを接続したか?」
が判らないと、根本的な解決にはならないかも知れませんm(_ _)m
また、
の意味が判りません。
「有線LAN」と「ローカル接続」は同じはずでは?
「WLI-TX4-AG300N」と「KDL-40EX700」が「有線LANケーブル」で繋がっただけで、
他は一切接続できていない可能性も有ります。
「WHR-G54S」の設定画面で「AOSS」のページから、
「WLI-TX4-AG300N」が繋がっているか確認しましたか?
http://buffalo.jp/download/manual/html/air9/router/whrg54s/chapter110y.html
の「3」にある、「AOSS接続先情報」に、「WLI-TX4-AG300N」が有れば、接続状態です。
<挿絵の赤い枠は関係有りませんm(_ _)m
本来なら、「WHR-G54S」の「AOSSボタン」を押した後、 >長押し
「WLI-TX4-AG300N」の「AOSSボタン」を押すだけで、 >長押し
接続設定は完了するのですが...
<他の操作は一切必要有りません。
そこが判らないと、どこで間違ったのかも判らないので..._| ̄|○
書込番号:12002987
名無しの堪兵衛さん、早速にありがとうございます。私のわかる範囲で現状と接続手順を記載いたします。現状WHR−G54Sを親機にPCを無線LANでつないでおります。WLI−TX4−AG300Nは説明書通り、ACアダプターをつなぎ、電源を入れAOSSボタンを長押しました。その後親機のAOSSボタンを長押し、しばらくして親機、子機の点滅が点灯になりましたので、これで設定が正常に完了したと思ってました。その後AG300Nの付属LANケーブルでEX700とAG300Nを接続いたしました。ところが結果は先日の内容でした。ブラビアからの診断結果は、画面表示が接続失敗と表示されるので、私も意味がよくかかりません。多分名無しの堪兵衛さんがおっしゃるよう、LANでつながっただけだと思われます。
↑の意味は、ブラビア上で確認が必要なのか、素人の私にはちょっとわかりませんでした。
上記の内容で、原因がわかりますでしょうか。
不備があれば、お教え下さい。よろしくお願いいたします。
書込番号:12004860
>その後親機のAOSSボタンを長押し、
この辺の手順は大丈夫そうですm(_ _)m
でも、これでPCが繋がらないのですよね?
PCの無線LANは、内蔵ですか?
PCの型番が判らないので、どうなるかは判りませんが、
PCとの接続方法との違いが有れば、
もう一度、PC側で「無線LAN接続設定」が必要になります。
<PCと「WHR-G54S」の接続方法と、「WHR-G54S」と「WLI-TX4-AG300N」
の接続方法が違うと、上手く出来ませんよ?
※PCも「AOSS」で接続したなら問題無いはず...
>ところが結果は先日の内容でした。
「KDL-40EX700」のネットワーク設定は?
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/ex700/network.html
<(オートに)設定後、テレビのリセット(電源のOFF/ON)が必要だと思いますが...
※しばらく放って置くと、もしかすると接続してくれるかも知れませんが、
確実にするには、電源を一度OFFにすることをお勧めします。
ネットワークの設定は、PCもそうですが「再起動」が必要になることが多いので、
「繋げただけ」で出来るのは、「ビデオケーブル」などの場合だけですm(_ _)m
<「HDMIケーブル」の場合、製品に依っては、
「電源を切った状態で抜き差しして下さい」という注意書きがされていることも...
書込番号:12006298
EX700側の設定がされてなくただ配線しただけなのでは?
PCもダメになったということなので
一度、モデム、ルーターの電源抜いて、放電してから
再度AOSSで接続した後、ブラビア側のメニューから
ネットワーク設定、オート設定で繋がるかと思いますけど。
書込番号:12010571
名無しの甚兵衛さん、マッハVさん、返信が大変遅くなり、すみませんでした。お二人が書き込んでいただきました方法で何度もコンセントを抜き、初期状態にしてつなぎましたが、結果は前と変わりませんでした。あげくWLI−TX4−AG300NのPOWERランプが以前は青色が点灯していましたが、赤紫色になり、POWERボタンを押しても電源が落ちなくなってしまいました。PCの無線LANは外付けのWLI−U2−KG54−AIを使用してます。PCは地元のパソコン屋さんのオリジナル商品を使用しております。AG300Nの初期不良と言う事は考えにくいでしょうか。再度おおしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
書込番号:12038536
>有線LAN成功
これはAG300Nにつないだ時ではないと言う事ですか?
直接、親機ルーター、かモデムからの成功なのでしょうか?
AG300Nの初期不良ですか、PC近くに持ってって
PCをAG300NにLANケーブルでつないで確認とかできないですか?
あとこれは出来るかどうかはわかりませんが
PCに使用してる子機USBアダプターでブラビアに無線LAN接続
レコーダーとTVをLANケーブル接続。
書込番号:12041240
今お使いのPCから「WLI-TX4-AG300N」にはアクセスできないのでしょうか?
<WEB設定画面が出せるはずですが...
無線接続が出来なくなっているなら、
PCと「WLI-TX4-AG300N」を有線接続して確認してみてください。
<その後、CD-ROMから「LAN端子用 無線子機設定ツール」を起動すれば、
見つけて接続できるはずです...
出せない(アクセスできない)なら、
「WLI-TX4-AG300N」の故障と考えて良いと思いますが...
書込番号:12041842
マッハVさん、名無しの甚兵衛さん、何度もありがとうございます。書き込まれた全てをやってみました。PCをAG300Nに有線接続し、CDーROMからツールを立ち上げ起動しましたが、つながりませんでした。PCに今現在、接続している子機USBアダプターをブラビアUSBポートに接続し、設定を試みましたが、ブラビア側からのメッセージは、「USB無線機器がみつかりませんでした」という結果でした。以上の内容を総合すると、AG300Nの故障でしょうか。
書込番号:12042972
「子機USBアダプター」って、「UWA-BR100」ですか?
どういう接続状況なのかが良く判らなくなってきていますm(_ _)m
絵に描いて、デジカメで撮影して投稿して貰えると良いのですが...
<その場合、「テレビ」とかは無く「KDL-40EX700」などの「型番」で描いて下さいm(_ _)m
>AG300Nの故障でしょうか。
「LAN端子用 無線子機設定ツール」で見つけられないとなると、
確かに故障の可能性も有りそうですねぇ...
でも、他の機器が「親機(WHR-G54S)」と繋がらないというのは...
書込番号:12043072
ややこしくしてすみません<(_ _)>
USBアダプターの件は忘れて下さい
@AG300NはAOSS接続後、PCと有線LANでダメだった。
AAG300NのAOSS接続確認できないけどPCにつないだ。
BPCはUSB子機アダプターでAOSS接続でき、ネットもできる
現在AOSS接続ができるのはどれでしょう?
ちなみに、PCのOSはVistaですか?
書込番号:12044135
名無しの甚兵衛さん、マッハVさん、何度も書き込みアドバイスをいただき、本当にありがとうございます。実は本日、購入した家電量販店に出向き、「専門家のアドバイスをいただき、つなげましたが、PCでもつながりませんでした。故障商品では?」と申し上げたところ、交換していただきました。早速、説明書通りに再度挑戦いたしましたら、なんとものの数十秒くらいで点滅が点灯に変わり、親機も点灯しておりました。ブラビアにて設定をいたしましたら、こちらもわずか数秒で、全ての項目が「成功」の表示に変わりました。PCの方もつながっております。故障機であまりにも難儀したので、少し気が抜けました。何度もわかりやすいアドバイスを沢山にいただき、誠にありがとうございました。感謝申しあげます。ありがとうございました。
書込番号:12050973
おぉ、「WLI-TX4-AG300N」の初期不良ですか...
まぁ、無いことでは無いので、交換した製品で上手く使えるようになって良かったですm(_ _)m
書込番号:12052077
解決済み?の所ですみません・・確認?の為、お教えください。
AG-300Nが子機USBアダプターの代わり?にしようできるのであれば購入を考えているのですが
テレビは、EX-500とEX-300に使えるのでしょうか?
現在、家の無線環境はバッファローのWZR-HP-G300NH・Uです。
書込番号:12409828
keith335さんへ、
>購入を考えているのですが
「WLI-TX4-AG300N」は、「イーサネットコンバータ」というモノで、
「有線LANしかできない機器を無線LANに変換するための機器」
なので、「有線LAN」の機能が有る製品なら、
一般的な「LANケーブル」で接続し、
「バッファローの親機(無線ルーター)」となら「AOSS」で容易に接続できます。
「親機とハブの間のLANケーブルの代わりが無線で繋がっている」
というイメージをすれば良いと思います。
書込番号:12411374
名無しの甚兵衛さん ご返信有難うございます。
専門用語がよく解らないのですみません・・
親機(G300NHーU)から無線でAG300を中継基地?のような感覚と言うことで、
それから「一般的なLANケーブル(水色の?)でテレビとケーブルで繋げたら
YUOTUBE等が見えるという事ですか?「結果的にAG300とEX500、300に使用可でしょうか)
それとAG300には繋ぐ所が4個あるようですが、テレビだけでなくパソコン等も一緒に
使えるのでしょうか?
書込番号:12411635
keith335さんへ、
「中継器」と「イーサネットコンバータ」は別のモノです。
<「中継器」は「イーサネットコンバータ」の機能を含む感じですが...
「LANケーブル」に決まった色はありません。
http://buffalo-kokuyo.jp/products/cable/lan/index.html
http://www.sanwa.co.jp/product/network/lancable/index.html?flno=0
http://www2.elecom.co.jp/cable/lan/index.asp
>テレビだけでなくパソコン等も一緒に使えるのでしょうか?
無線親機(ルーター等)と繋げなければ、「イーサネットハブ」と同じです。
「親機(ルーターにはならない)」「イーサネットコンバータ」「中継器」
のどれにでも使える製品として、
http://kakaku.com/item/K0000120585/
が有ります。
書込番号:12412814
何度も同じような事をお聞きしてすみません・・
当方、ソニー純正のUWA-BR100の代わりに使いたいのが一番。出来れば
パソコンやその他のLAN端子がある製品も一緒に使えたら・・と思い・・
AG-300Nか WLAE-AG300N/Vとどちらが適しているのでしょうか?
WLAE-AG300N/Vは具体的に何が出来るものなのですか?
本当に申し訳ございませんが、お教えください。宜しくお願いします。
書込番号:12412958
#12412814の内容では判らないということでしょうか?
<メーカーの説明でも?
※自分も、メーカー以上のことは説明できませんm(_ _)m
書込番号:12413291
説明が下手ですみません・・
テレビ側にLAN端子があればTX4-AG300Nでネットに繋がるのかという事なのですが・・
WLAE-AG300Nとの違いがよく解らないので申し訳ございません。
書込番号:12413435
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-52EX700 [52インチ]
>ブラビアEX700のリモコンでスカパーHDの番組表や録画操作出来ますか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10736497/
が参考になるかな?
書込番号:12401386
画質設定が標準では ピンとこないし かと言って自分でカスタムしても 初心者なのでイマイチ どなたか これだっ て言うの教えて下さい ちなみに 台所からよく見るので 斜め5メートルから ってのなら これって のがあればアドバイス欲しいです
どんな所なんでしょうか?
想像できませんでした_| ̄|○
<テレビ画面の中心から水平方向に半径5mって事?
・角度や部屋の広さと明るさ、照明の質(色)
・テレビと視聴者と照明の関係(角度)
それらを総合的に判断しないと、「コレ」という設定は無いのでは?
<すべての環境で当てはまるかは判りません。
あくまでも感じるのは「個人個人」なので...
現状で、どう感じているかを書いた方が、
「それなら、〜を〜にしてみては?」
などのアドバイスが貰えるかも知れませんm(_ _)m
書込番号:12347524
なるほど リビングはワンフロアーで テレビは一辺の真ん中 そして台所は角にあり そこからも見える位置にあります 証明は昼白灯で 比較的に明るいです 斜めから見て白っぽいのはなくなったんですが 原色が鮮明になりすぎて 発色してパステルカラーみたいです ちょっと落ち着かせたいけど 肌色が悪くなったり また白っぽくなったりで 難しいです ちなみに ノイズ除去を結構 切り にしてる方が多いのですが 素人考えでは ノイズが無い方がいいので 強 にしてるのですが 画質の他の設定に対して弊害ってあるのですか? 誰か助けて下さい
書込番号:12347652
はにゃととさん こんにちは私もブラビアKDL-46EX700をネット通販で購入しました。
箱から出して初めて見た時、画質設定が明るい過ぎて見づらかったので、自分で調整しました
参考になると思いますので、私のやりかたで調整して見てください。
画質設定をおこのみにします。つぎにスタンダード
LEDバックライトを一番暗いほう左に下げる
ピクチャを高いほう右にスライドする
明るさを真ん中より暗いほうに少し下げる
色の濃さを真ん中より少し右に上げる
おまかせを入りする
こんな感じでやりました とてもきれいに色が出ました。
書込番号:12399413
液晶テレビ・有機ELテレビ
