BRAVIA KDL-40EX700 [40インチ]
LEDバックライト/ブラビアエンジン 3/モーションフロー120コマ/人感センサーなどを搭載したフルハイビジョン液晶TV(40V)
このページのスレッド一覧(全191スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年8月30日 14:46 | |
| 0 | 2 | 2010年8月29日 22:44 | |
| 4 | 5 | 2010年9月11日 11:15 | |
| 0 | 2 | 2010年8月24日 00:16 | |
| 2 | 3 | 2010年8月22日 20:46 | |
| 5 | 8 | 2010年8月21日 23:55 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX700 [32インチ]
たいていはごくまれに生じる現象への対応です。
これまで気がつかなければ気にする必要はありません。
書込番号:11835929
P577Ph2mさん、回答有り難う御座いますm(__)m
その程度の事なんですかね。ここにも特に不具合の報告も無いですし。どうせならPS3みたいに、何かしらの機能をアップして欲しいですね。そうしたらかなりお得感出ますよね。CELLじゃないから無理ですかね。
書込番号:11836126
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-46EX700 [46インチ]
>互換品はあるのでしょうか?
絶対無しと断言出来ませんが、少なくともバッファロー等の有名メーカーでは無いですよ。
USB機器のPC動作を見れば解りますが、機器認証時、型番等の情報のやり取りをします。
BRAVIA側は、当然「UWA-BR100」を確認します。
つまり、互換品は「UWA-BR100」との擬情報を出さないと動作しないはずです。
この様なことを、USBのライセンスを取得・厳守を求められる企業がするとは思えませんが。
仮に、SONYが製作を許可したとしても、BRAVIAには、「UWA-BR100」用の動作ソフトしか入っていないので、中のデバイスを含めその動作ソフトで動くハードで出来ていることが必要です。
書込番号:11833460
互換品はありません。
この機器の評価は接続環境により変わるみたいです。
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B0035HBE7S/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1
書込番号:11833472
みなさまの書き込みをみて、この機種を購入予定です。部屋は6畳でコーナーに設置するためコーナー型のラックを探しています。ラックの中にはDIGA XP-12とJCOMのJC-5100とビデオデッキを入れます。そこでお聞きしますが、売り場で音を聞いてみてやはりショボイと感じてしまいました。画質は最高なのですが、コーナー型でスピーカー内蔵で予算30000円位のお薦めのラックはないでしょうか? http://item.rakuten.co.jp/yasuneya/ty-tvr850f/ <イメージとしてはこれにスピーカー内蔵といった感じです。
『30000円でこんな希望は高望み』だとは承知しておりますが、もし情報があったらどうか教えてくださいませ。よろしくお願いいたします。
コーナー型シアターラックというのが今では希少な存在となっていますので、その予算でしたら普通のコーナーラックを買い、目立たない位置に小型スピーカーを設置するというのが最も現実的だと思います。5万まで出せるというのであれば
http://kakaku.com/item/K0000023562/
みたいなものもありますが。
仮に楽天の激安店みたいなところに3万のものがあったとしても、目的の“音質の向上”は果たせない可能性が高いです。
書込番号:11806375
イメージされた東芝テレビ台のシアターラック版があります。
http://tlet.co.jp/pro_av/rack/ty_tvr1100th.htm
上記東芝純正仕様のリアをカットしてコーナー設置を考慮した
ラックがケーズデンキから発売されています(どう見ても東芝OEM)。
http://www.ksdenkiweb.com/detal_page/detal_page.php?jan_code=4560158875074
32インチなら幅90センチが妥当かと思います。各段の高ささえクリアできれば
43センチ幅のAV機器が上段及び下段に各1台の合計2台が置けます。
ちなみに110センチ仕様・130センチ仕様もあります。
110センチ仕様はリアカットでコーナー設置を考慮しています。
ただリアカットのため奥の横幅がありませんので、43センチ幅
AV機器を2台横に並べるのは不可能だと思います。ご参考まで。
http://www.ksdenkiweb.com/detal_page/detal_page.php?jan_code=4560158875081
http://www.ksdenkiweb.com/detal_page/detal_page.php?jan_code=4560158875098
書込番号:11806963
maybexさん軽二郎さん、貴重な情報ありがとうございました!Ksのオリジナルは、まさに私が探していた商品です。探せばあるものですね。仕事帰りにケーズに寄ってみましたが、展示はありませんでした。でも取り寄せかネットで買おうと思います。本当にありがとうございました。
実機をあらためて見たら、やっぱりかっこいい!SONYのロゴが出るのも悪くないと感じました。 ただ裏を見てもMADE IN 、、、が見つかりませんでした。となりのシャープとパナソニックが大きく『日本製』とあったので、海外製でもいいから表示して欲しいなあ、、と思いました。 やはり海外製なのでしょうか?たびたびすみません。
書込番号:11808267
アトリオさん
ウチでは32インチのTVにSHARPのSD-SP100
ttp://www.sharp.co.jp/products/sdsp100_sp10/index.html
にホームセンターで買ったテレビラックを組み合わせて使っています。
1年前に展示品をSD-SP100を1万円で購入、
ラックは6千円位のものを購入しました。
音に関しては素人ですが、擬似5.1CH+サブウーハーで
低音も迫力があり音は悪くありません。
発売は2006年なので店での入手は難しいかもしれませんが
ヤフオクで新品が15,800円で入手可能です。
(中古でもよければもっと安いですが・・・・)
一体型ではないですが、
多分一番安上がりで場所を取らない方法だと思い、
書き込みさせていただきました。
書込番号:11809191
テレビラックに関して、みなさまの貴重なアドバイス誠にありがとうございました。いろんな店舗をまわり東芝のTY-TVR900THの内寸のサイズを測ったら、棚板が一枚の固定式でした。
そうすると上にDIGA、下にJCOM JC-5100,その横にビデオが入るのですが、上段の高さが低く、現状ではDIGAは入りますが、将来的に狭いな、、、と感じました。そこでヤマダ電機に行きましたら、ヤマダオリジナルのTHY-F900
http://www.yamada-denkiweb.com/item/detail.php/217866017 をみつけました。これは、東芝ホームテクノが作っていて、TY-TVR900THは東芝エルトレーディングです。ラックの高さはヤマダのほうが、低いですが棚板は可変できます。組み立てになりますが、3.1chのサラウンドで音は良かったです。ちなみにTY-TVR900THにはラジオ内蔵ですが、これはなくなりました。あとキャスターが4個でストッパー付きになっています。
テレビ本体は欠品中で13日以降の届けなのでまだ使用しておりませんが、悩みましたがヤマダ電機で購入致しました。 値段も現金で今日買うと言ったらポイント21%つき(ちなみにWEBのポイントも同じです)そのポイントを使い、価格ではやはりヤマダ電機が一番安かったです。 ただし最初行った店では、大型店舗で色々聞いてもめんどくさそうで、接客態度が悪かったので、やめて近くの店舗で購入しました。 色々書きましたが、スピーカー内蔵のラックが見つかりよかったです。皆様のご意見たいへん参考になりました。 ありがとうございました。
書込番号:11892320
ソニーのベガ(プラズマ)42インチからの買い替えです。今回は46インチにしました。前のテレビに比べて、白色LEDのせいでしょうか、画面が白っぽく見えます。種々調整してみましたが、上手くいきません。みなさんは、どのように調整していますか?
いわゆる黒の沈みはプラズマの方が上です。
液晶では多かれ少なかれ白浮きは避けられません。多少は調整できますが、限界はあります。慣れるしかないですね。
書込番号:11803744
こんばんは、
VAパネルは視野角が狭いために角度によっては白っぽく見えます。
プラズマからの買い替えならプラズマにした方が違和感なく使えたかもですね。
書込番号:11804113
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX700 [40インチ]
1920x1080と記載してますのでフルHDの倍速液晶になります。
書込番号:11798376
カタログページでは、画素数(水平×垂直) 1,920×1,080 と書かれていますのでフルハイビジョンですよ
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-40EX700/spec.html
もしも「フルハイビジョン」と書いていないので心配だというのであれば、真ん中あたりに書かれていますよ
高画質機能
高精細なパネル解像度
ハイビジョン放送(1080i)の解像度をそのまま再現できる「フルHDパネル(水平1,920×垂直1,080画素)」を搭載。より緻密でなめらかな映像を再現します。
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-40EX700/feature_1.html
ということで、フルハイビジョンですのでご安心ください
というより32インチですとほとんどがハイビジョンで、37インチだと半々、40インチだとどのメーカーもフルハイビジョンでしょう
書込番号:11798380
関係ありません。
ブロックノイズは、
(1)アンテナレベルが低い
(2)放送局側の問題
(3)画像エンジンの能力
(1)と(2)(3)は別の現象ですが、便宜上同じブロックノイズという言葉が使われる事が多いです。
書込番号:11793794
ノノリリさん、回答有り難う御座いますm(__)m
放送局が送った映像の段階でブロックノイズが有る物でも、高級機の画像エンジンなら無くす事が出来るのですか?それと元々ブロックノイズが無いのに、画像エンジンが悪いとブロックノイズが出てしまう事が有るのでしょうか?ソニーの普及価格帯製品の画像エンジンの評価はどの程度なのでしょう?質問ばかりですいません。
書込番号:11793845
ブロックノイズを画像エンジンによって軽減する(上手くごまかす)事はできても、"消す"事はできません。
100万円の高級機にも現れます(笑)
一方で大手メーカーであれば、廉価機の画像エンジンもそう悪くはないと思います。
またEX700と他社同サイズを見比べた事がありますが、特にブロックノイズが目立つとは思いませんでした。
ただしデフォルト設定では輪郭にチラチラとノイズが散見されました。
シャープネスを下げる等設定をいじり倒したら、他社よりすっきりクッキリな画質になりましたよ(^^)
書込番号:11794128
今春発売のものは廉価版のEX300までBE3で統一されてます。
各社、2年前とは格段に向上してます。
高価格のものを買うくらいならば、
細かい周期で買い換えていくほうが効率的だと思います。
書込番号:11794242
放送局おかしいですよね。あれだけ高画質だ、地デジの準備をとか言ってるクセに、ブロックノイズののった映像を送ってくるんですから。高校野球見てたら、部員達の応援席の映像は結構ブロックノイズ出てて何だかなぁと思ってました。規格的に仕方ないのか、もっとカメラや編集機材をグレードアップすれば良くなるのか。良くなるのならそうして欲しいですね。地デジは確かに解像度は良いのですが、早い動きのブロックノイズは不満です。高画質って解像度だけじゃないですよね。
32EX700は店頭でネットで調べたカスタムの設定にして、しばらく映像見て画質が綺麗だったので購入を決定しました。このテレビはスタンダードは薄くてダメですけど、カスタムでいじると別物になりますよね。
書込番号:11794289
澄み切った空さん、回答有り難う御座いますm(__)m
BE3とはブラビアエンジン3の事ですね。普及価格帯の製品の質も年々上がってるんですね。始めの頃の2倍速と今の2倍速では性能違うのですかね。
取りあえず延長保証の切れる5年後位に買い替えたいです。きっと5年たったら別世界のように液晶テレビの性能上がってるんでしょうね。
書込番号:11794360
<部員たちの応援席の映像は結構ブロックノイズ出てて
生中継のリアルタイムエンコードは特に処理が難しいので、ブロックノイズが出るのは
デジタル圧縮・解凍を行う放送の限界です。
波や小川のせせらぎ、歌番組の紙吹雪などが、ブロックノイズが盛大に発生する映像
書込番号:11794574
油 ギル夫さん、回答有り難う御座いますm(__)m
やはり限界ですか。正直なんとかして欲しいです。て言うか何とかしろと言ってやりたいです。
歌番組はせめて後ろのモニターや光チカチカを止めて欲しいです。あと観客に囲まれての歌とかも止めて欲しい。沢山動くからブロックノイズが…。画質悪くなったら演出なんて意味ないんだよと叫びたいです。映像品質下がるなら演出なんて単なる自己満足になり下がる。
書込番号:11794664
液晶テレビ・有機ELテレビ
