このページのスレッド一覧(全288スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2011年4月15日 11:49 | |
| 2 | 5 | 2011年4月13日 20:58 | |
| 0 | 3 | 2011年4月9日 19:27 | |
| 43 | 6 | 2011年4月9日 18:31 | |
| 5 | 2 | 2011年4月9日 14:04 | |
| 1 | 4 | 2011年4月8日 18:51 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX300 [32インチ]
度々の質問ですみません。
もしご存じの方、ご経験者の方がおられれば、ご教示頂ければ幸いです。
家電音痴で、困っています…
本テレビにはネットワーク機能があるようですが、アプリキャストやネットチャンネルなど高機能を使いたいと思っています。
以下の方法で、ストレス(人により度合は異なるかもしれませんが…)なく使用する事はできますでしょうか。
また、以下のBuffalo製品は、おまかせ節電機能があるようですが、本テレビで機能するかご存知、ご経験者の方がおられれば
教えて頂ければと思います。
なるべく安めに無線環境を作りたいと思っています。
VDSLモデム以降、下流側は全くの新しい機器です。
"〜"は有線、"==="は無線です。
(ネット環境)
フレッツ光・マンションタイププラン2・VDSL方式
Goo Speed Testによる速度測定…20〜80Mbps(よく使う時間帯では40〜60Mbps)
フレッツスクウェアによる速度測定…40〜70Mbps
予定している無線の環境…10畳程度のリビング内にVDSLモデム、ルーターWHR-G301N、WLAE-AG300N、KDL-32EX300があります。
テレビとルーター親機との距離は5mくらい、障害物はありません。
(接続方法)
電話線〜VDSLモデム(有線LAN・光電話なし)〜Buffalo WHR-G301N===Buffalo WLAE-AG300N〜KDL-32EX300
Sony純正のUSB型の無線子機UWA-BR100も検討しましたが、評判を見ると「うまく接続できない」などのコメントもあり、拡張性と家電音痴の自分の資質を考えて上のように考えてみました。
どうかよろしくお願い致します。
もしかして、TVをネット接続するにが第一目標ではなく、
無線にする事が第一目標になっていませんか?
たった5メートルで、障害物なし。TVという定点設置ならば、
うすっぺらいLANケーブルを買ってきて、部屋の隅やじゅたんの下にはわせるなどで、
有線にした方がよいと思います。
11n規格の通信をさせたとしても、無線化することで、スピードダウンは避けられない
無線にしても、省電力と書かれているし、有線が一番です。
スレ主自身が、良くわからないと、書いていますので、
セキュリティのかからない駄々漏れの電波をたれ流してしまってもしょうがいないでしょうし。
ゲーム機やスマホなど、無線で繋ぎたいのであれば、
単なるアクセスポイント機能だけの、シンプルなものが
プラネックスなどに、あります。
書込番号:12893624
>以下の方法で、ストレスなく使用する事はできますでしょうか。
>電話線〜VDSLモデム〜Buffalo WHR-G301N===Buffalo WLAE-AG300N〜KDL-32EX300
まぁ、「問題は無い」とは思います。
<どちらもバッファロー製品なので「AOSS」での接続で出来ますし...
「セット品」では無いので、「接続操作」はご自身で行う必要が有ります。
ただ、自分もbl5bgtspbさんと同様に、
「有線LANでの接続は不可能なのか?」
という疑問が有ります。
http://www.sanwa.co.jp/product/network/list/kb-fl6.html
とか
http://www.sanwa.co.jp/product/network/list/kb-sl6.html
のケーブルを使って、壁際なら
http://www.sanwa.co.jp/product/cable/cableacc/cablecover_02.html#kabe
や
http://www.sanwa.co.jp/product/cable/cableacc/cablecover_02.html#dansa
などと組み合わせれば、目立ちにくくも出来ますし、
なんといっても「通信の安定性」も確保できますm(_ _)m
現状なら「ケーブルだけ」という状態でも良いかも知れません(^_^;
<レコーダーなども購入した場合は、
「LANハブ」だけを追加するだけで済むので経済的だと思います。
※「カバー(モール)」などは後からでも大丈夫でしょうし...(^_^;
実際に有線で接続してみて、
「見栄えが悪い」とかからカバーを購入するか、
「やはり無線じゃないとダメ」かを判断しても良いのでは?
http://kakaku.com/specsearch/0810/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Category=5.5&Length=10&Length=&Flat=on&
10m以上有れば、何かが有ったときに有線で接続して、
無線機器の不具合かどうかの確認が出来ます(^_^;
書込番号:12894027
USBHDDに録画するTVで、
ケーブルが格好悪いからという理由で、割高な2.5inchのポータブルタイプをわざわざ繋ぐ人も居ます。
3.5inchiのACアダプターを使うタイプが、安定して容量も多いのに。
これと同じで、ケーブルが格好悪いからという理由で、
わざわざ、無線LAN化しようとする人も居ますから。
無線化は、その環境で、やってみない事には、解らないという側面があります。
ケーブルなんか、いくらでも隠しようはありますよ。
書込番号:12894164
WLAE-AG300Nを使うとすると、別途電源も要るしLANケーブルもつなげる必要がありますね。
5mの距離なら、確かに皆さん言われてるようにLANケーブルが良いでしょう。
うちも似たような環境ですが、LANケーブルは壁づたいで天井近くに配線してます。
床近くだと邪魔になる事が多いですが、天井近くは割と配線しやすいです。
壁紙と同じような色のケーブル選べば見た目も悪くないです。
テレビに限らずレコーダー等でもネット接続が必要になってきてます。
ちゃんとした配線はあった方が便利だと思いますよ。
書込番号:12894544
bl5bgtspbさん、名無しの甚兵衛さん、ひまJINさん、貴重なご意見を頂きありがとうございます!
また参考HPなどありがとうございます!
皆様のおっしゃる通り、5m程度で敢えて無線にするのも…と思ったのですが、フローリング床で有線でケーブルを這わせるのならモールが必要(嫁のインテリアや見栄えへのこだわり)、電話線のモジュラージャックとTVの位置の関係上、どうしても床を這わせると人の動線(リビングとキッチンのアクセス)にケーブルが横断する形になるのでモールが必要、加えて…モール設置作業が面倒と思って、このように考えてみたのですが、やはりルーターの親機(無線にするか、有線にするか悩ましいですが…)だけ買ってテレビは有線で、あとからまた考えてみようかと思います。
皆様、貴重なご意見、本当にありがとうございました!
書込番号:12898304
新しいお家だと確かに見栄えは大事ですね。
予算に余裕があるなら無線LAN接続でも良いと思いますよ。
おまかせ節電機能に関しては、WHR-G301Nは親機なのでパソコンから設定するだけです。
WLAE-AG300Nもパソコンからの設定が必要なようですね。
このテレビで動作するかどうかは分かりません。
環境的に同じ室内なら通信自体は問題ないと思います。
書込番号:12898371
実売価格が安くなったので、この機種を考えていますが
ネットワーク機能でギャオは見えるのでしょうか?
ユーチューブが見えるんだったらギャオも見えるように思うんですが、、、
ギャオが見えるんだったら買おうかと思います。よろしくお願いします。
多分、現時点では見れないでしょう。
ブラウザでアドレスを入れる方法では無く、ブラビアネットチャンネルの使い方は、下記から引用すれば「メニュー画面から「サービスプロバイダ」を選び、動画共有・配信サイトを選べば視聴可能。」です。
YouTubeを直接見られる「BRAVIA」登場
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1001/20/news095.html
http://www.sony.jp/bravia/technology/internet/youtube.html
の「インターネット動画視聴サービス」を見れば、Gyao!は有りません。
まあ、対応サイトは、当初は2サイトくらいしかなかったはずなので、今後Gyao!が追加される可能性は有ります。
ソースを失念しましたが、何かの記事では、BRAVIAで再生出来るフォーマットへの対応が必要と書かれていました。
確認の方法が無いので、不確定な情報ですが、これが本当なら、サイトの協力が無いと出来ないということかも?
書込番号:12863539
ご回答ありがとうございます。GYAO見えないんですか、、、、残念です。
でも安かったんで買ってしまいました。YOUTUBEを大画面で見えるのは楽しみです。また情報教えてください。
書込番号:12870244
アプリキャストからYahoo検索でGyaoのぺージを出す事は出来ますが
動画再生するとこまで行きませんでした。一応プラウザは付いてるみたいで
オークションも観覧できるしYahooJapanも表示できるんですよね。
Flash Playerをダウンロードする必要があるとか表示されて
結局ダウンロード出来なくて断念したけど何か見れそうな予感がする。
書込番号:12875050
「Flash Playerをダウンロード」のメッセージが出るのは、過去のBRAVIAの簡易ブラウザでも同じでした。
搭載される簡易ブラウザでは、PCのブラウザ用プラグインがインストール出来ない仕様で有ることが、取説の仕様表に載っていました。
同じメッセージが出るということは、ブラビアネットチャンネル対応のBRAVIA付属のブラウザでも変わっていないということが推測されます。
まあ、去年のモデルのBRAVIAの電子取説上には、詳細な仕様が載っていないので確認の方法が無いのですが。
どの道、どの液晶テレビに載っている簡易ブラウザでも、現時点でPCのブラウザ用プラグインが使える機種は無いし、搭載しようにもPCでいうOSやハード的にも簡単には出来ないでしょう。
ここら辺の理由が、搭載簡易ブラウザでの動画視聴不可の理由で有り、各メーカーが視聴出来る動画サイトの調整の結果、対応しているところを公開しているはずです。
書込番号:12875205
KAMIYAさん 何度も返信ありがとうございます。
やはりPCのようにすべてのインターネット見えるのではないのですね。
納得しました。将来 GYAOが見えるようになりますように。
書込番号:12892699
こんにちわ
今回BRAVIA KDL-32EX300 [32インチ]の購入を考えています。
パソコンに接続したいと思っています。
ノートパソコンNEC LL550/Hと接続し、モニターとして使えるのでしょうか?
わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
D-sub15ピン出力を搭載している用なので接続は可能でしょう。
ただパネルの解像度を出力できるかが問題です、1360×768で出力できればほぼDotbydot表示も可能でしょう。
書込番号:12877584
LL550/Hの後ろに、何か英数字が付きませんかね?
該当機が見つからないので・・・・
例えば、LL550/HGですと、
http://121ware.com/product/pc/0701/lavie/lvlb/spec/index.html
の「表示色(解像度)」の「別売の外付けディスプレイ接続時」に設定出来る解像度が載っています。
この機種だと、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドットと、口耳の学さんが言う1360x768が有りません。
32EX300の方の対応解像度は、
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/ex300/connectpc.html
合わせて考えると、1,024×768ドットが最大(左右未表示エリア有り)になります。
書込番号:12877785
先日EX300買いました。無線LANの子機をつけてネット接続したいのですが、説明書などでは勿論ソニー製の「UWA-BR100」での接続の前提で書かれていますが、その他のバッファローなどのメーカー製の無線LAN子機(量販店で1500円くらいで売っているもの)でも接続は出来るのでしょうか?
純正のやつ7000円もするから。。
有線で繋ぐ
パソコンが無線にするならただで済むけど
どうしようかな。。。
17点
その不特定の子機を動かすためのドライバーがTV本体に無いから無理。
PCと違って後から別途のインストールはできません。
純正子機のドライバーしか準備してないはず。
書込番号:12019289
バッファローのWLI-TX4-AG300Nはどうですか?
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/
書込番号:12019326
[12008530] PCの音声入力と無線LAN接続について
[11982099] 無線LANアダプターについて
EX300とバッファローのWLI-UC-GNでの動作不可報告は下記。
[11143193] USB無線LANアダプター
書込番号:12020093
無線LANルーター
MZK-MF300N
メーカー PLANEX
コンバーターモードで使えます。
ただし、無線LANルーターの種類によって、パソコンの無線と干渉してしまうことがあるようです。
私はテレビ2台にブルーレイでネットワークを組んだところ、パソコンが無線LANにつながらないことが何回かおきました。
この機械の電源を切るとつながりますので、テレビ関係の無線LANルーターを以前使っていたものを掘り出してきて別に組み直しました。
今のところ大丈夫です。
そのうちパソコンもふくめてネットワークをくみたいので、NECの無線LANルーターを購入するつもりです。
テレビ1台だけなら大丈夫と思います。
書込番号:12026334
私はテレビとブルーレイディスクレコーダのLAN接続に、PlanexのMZK-MF150Bを使っています。ネットで三千円ほどで購入できます。ルータ/AP/コンバータモードで使えます。本体にLANケーブルでテレビとレコーダを接続し(二端子付いています)、コンバータモードで無線ルータに接続しています。使用感はhttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000046920/を参考にしてください。小型で安価な製品です。一度、不具合交換対応があり設計変更してからは機能は安定しているようです。必ずしもSONYの付属品を購入する必要はありません。また、LANケーブルも細くてルーターから有線接続しても目立たない物もありますので、金額や環境を総合的に考えて決めてください。
書込番号:12035436
先日2F寝室地デジカ対策として本機を購入しBRAVIAデビューを果たしました。
1FリビングにOCN 光 フレッツハイパーファミリーを引き込み、
ニンテンドーDSi・Wii用に無線LAN親機としてBUFFALOのWHR-G300Nがあります。
本クチコミを参考にさせて頂き、MF150を2F寝室に設置しYouTube視聴環境をGETしました。
折角のDLNAクライアント機能を活用して、本機で動画を視聴したいと思い、
1FにBDレコーダー(SONY ATシリーズ)やPCへのPS3 Media Serverの導入を画策しています。
この際、1Fリビング(WHR-G300N)と2F寝室(MF150)間の通信速度が気になります。
既に同様な環境を構築している方がおれば、視聴に耐え得る状況なのかお聞かせ願いたく。
また、通信速度を計測する方法についても、お判りなればご教示下さい。
尚、PCはeMachines J4506(CPU:Core 2 Duo E4600 2.40GHz、メモリ:2GB)を利用しています。
書込番号:12877829
アナログテレビからの買替で本機を購入しました。
電子番組表に"二"とある番組、CS放送や地上波デジタル放送で副音声を聞いてみたいと思いましたが、どうしても主音性と副音声を切り替えるメニューが見つかりません。
この機種では副音声を聞く事はできないのでしょうか。
リモコンにも「音声切替」等のボタンがなく困っています。
どなたかご存知の方がおられれば、教えていただけないでしょうか。
リモコンの下のふたの中に「音声切換」ボタンがあります
書込番号:12876157
万年睡眠不足王子さん
本当にありがとうございました!!!
リモコンの下に隠れているとは思いませんでした。
てっきり電池が入っている蓋だとばかり思っていました。
30分以上格闘していたので、すごくうれしいです。
本当にありがとうございました。
書込番号:12876967
自室用にTVを購入するにあたり、
東芝 REGZA 32A1S
SONY BRAVIA KDL-32EX300
で迷っています。
用途はPS3・映画・バラエティを主に。
スピーカーは後から増設するつもりです。
皆さんとしてはどちらがいいと思いますか?
基本的に視野角は狭くてもいいのでVAのBRAVIAかな、とも思ったのですが遅延がちょっと気になります。
32EX300の遅延はどれほどなのでしょうか?
また、BRAVIAリンクでTorneは操作できるのでしょうか?
私も最近アナログブラウン管テレビから買い換えました。
長年プレステ専用RGB端子で繋いで、それでもS端子より数倍綺麗だったので満足していたのですが、HDテレビは劇的に綺麗で驚きですね。
液晶テレビ自体初めてですが遅延については全然違和感を感じません。
もちろんハイエンドのテレビだったら、もっと綺麗で応答性も高いのでしょうが、現在実売4万以下であることを考えたらコストパフォーマンスは高いと思いますよ。
レグザは反応が良いと噂に聞きますが、どうでしょうね?
ブラビアリンクでtorneを殆どコントロール出来ますがチャンネル+-での送りは不可(テレビのチャンネルが動きます)と□ボタンに対応したボタン割り振りはないですね。
書込番号:12859928
ACテンペストさん、回答ありがとうございます!
過去にプラズマVIERA Sシリーズか何かでFPSをしていたら、遅延を感じてしまいまして。
BRAVIAはそこそこ遅延があるそうなのでちょっと不安になってしまいます。
REGZAのゲームモードは評価高いですが、画質が私好みじゃないかもなので・・・
しかし、これで若干BRAVIAに傾きました。
改めて、ありがとうございます!
書込番号:12863180
PS3なら、この機種でも問題ないですよ。
HDMIで接続してますが反応の遅れも感じずに快適です。
ただPS2本体をD端子で接続し、PS1のソフトをやったら、若干に遅れが出て少しイライラしてしまいました。
ですがPS3本体で、そのPS1ソフトをやってみた所、遅れは出なく快適でした。
D端子やAV端子でGAMEをやられるなら、この機種は向いてないと思います。
torne持ってますが、認識してくれません。
書込番号:12872600
PS3は初期型ですか?初期型はBRAVIAリンクに対応できないのでPS3もtorneも操作できません。
初期型であれば通常赤外線でテレビ操作に対応した新型BDリモートコントローラーがお勧めです。
あと裏技というほどのことでもないですが、sony製のブラウン管テレビのリモコンでもこのテレビは操作出来ます(あたりまえといえば当たり前ですが)
しかも純正リモコンと違って外部入力や画質、音質オフタイマーなどが、選択肢を介さずに切り替えることができます。また私が持っているリモコンは設定モード用の十字カーソルがあるタイプで、これがXMBの操作に対応しています。
話しは変わりますが、昔のゲーム機やビデオ機器用にS端子は残して欲しかったなぁ。
書込番号:12873862
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
