このページのスレッド一覧(全288スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2011年1月29日 14:33 | |
| 0 | 5 | 2011年1月28日 16:10 | |
| 0 | 4 | 2011年1月25日 17:58 | |
| 77 | 4 | 2011年1月23日 07:07 | |
| 3 | 9 | 2011年1月22日 12:17 | |
| 1 | 1 | 2011年1月21日 08:40 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-26EX300 [26インチ]
はじめての液晶TVにこの機種を選んで満足しています。
最近いろいろと画質調整を触っているのですが、ノイズリダクションってどういう働きをしてるんでしょうか?
残像を低減してくれる機能ですかね?
残像を低減出来るのであれば、強に設定しておきたいと思うのですが、他の機能や画質に悪影響ってでるんですかね?
標準設定が弱になっているので気になったんですが・・・?
あとMPEGノイズリダクションとの違いはなんでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂きたいですm(_ _)m
>残像を低減してくれる機能ですかね?
違います。
その手の効果は「倍速」とかの機能が必要です。
インターネット接続環境があれば、
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/ex300/picture_3a_2.html
が見れるのですが..._| ̄|○
「ノイズリダクション」は、
「映像のざらつきや色ノイズを軽減できます」
と有ります。
「MPEGノイズリダクション」は
「デジタル特有のモスキートノイズやブロックノイズを低減できます。」
と有ります。
書込番号:12572757
なるほど、こう言う説明があったんですね(^_^;)
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:12573491
ノイズリダクションを強にするとノイズは減りますが、副作用として一般に残像がひどくなります。
ですから最初は切になっていて、ユーザーがメリットデメリットをよく承知した上で切りかえます。
そもそも、いいことづくめの機能なら最初からその設定にして出荷するはずです。そうなってないのは何かわけありだということですね。
書込番号:12574451
なるほど、逆に残像が出るんですね(^_^;)
参考になります(^O^)
書込番号:12577026
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-22EX300 [22インチ]
解像度1366x768なのでハーフHDパネルと言われてます。
1080i又は720pになると思います。
22インチのテレビでフルHDがあるのでしょうか?
書込番号:12568700
1080pの入力信号には対応しています(正常に表示されます)。
が、垂直768画素のパネルですから、表示は当然768pになります。
書込番号:12568951
去年のモデルですが、唯一、シャープのアクオス LC-22K3というモデルがあります。
ただし、パネルはPC用のTNタイプなので視野角が狭いです。
この機種についてはこの価格comの掲示板のその機種のクチコミのところを
見られたら良く分かると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000113896/
今は後継のLC-22K5にモデルチェンジしたようです。
しかし仕様の視野角を見ると160度とK3と同じなので
TNパネルと思われます。
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/k5/index.html
まずは、店頭でK3もしくはK5の画像を実際に見て確かめられる事を
お勧めいたします。
22インチだと別段、フルHDにこだわらなくても十分キレイだと
私は思います。この22EX300を使用して4ヶ月ほど経ちますが
テロップが高速で流れた時は、倍速対応だったら良いのにと
思うくらいで通常の使用では全く不満は感じられません。
来月に新製品のKDL-22EX420という機種が出ますが
LEDバックライトなので薄いんで、そちらに買い換えたいと
思うのはありますけどね(^^ゞ
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-22EX420/
22EX300の後継にあたるであろうという機種は
↓この22CX400かなと。
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-22CX400/
書込番号:12569591
>この液晶は1080pに対応していますか?
「地デジ」は「1440×1080」なので、
「地デジ用ハイビジョンテレビ」なら問題無いでしょう。
「外部入力」にしても、「1080p」の入力は問題無いでしょう。
「1080p対応」と「解像度(1366×768)」は別の話になりますm(_ _)m
このくらいの大きさで、
「1920×1080解像度のフルハイビジョン液晶テレビ」
となると、「液晶テレビ」のカテゴリでは少なく、
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=&Monitor=26&Pixel_All=2073600&Hivision=on&
この辺になります。
他にも「PCモニター」として、
http://kakaku.com/specsearch/0085/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Resolution_All=2073600&TV=on&
というのも有ります(^_^;
書込番号:12572498
皆様教えてください。リビングにTV(パナ TH-P42G1)およびレコーダー(パナ DMR-BW770)がある環境なのですが、寝室に本機(ソニー 26EX300)を設置し、無線によりリビングからTVおよびレコーダーにより録画した番組、DVD等を寝室で見たく、色々検索しましたがハッキリとわかりませんでした。必要な物を教えて頂ければ幸いです。初心者で申し訳ございませんが、皆様のお知恵をお借りしたく質問させて頂きます。
バッファローのWZR-HPG300NHですかね?? 家電量販店2店に本日行き店員に尋ねましたが、明確な答えは頂けませんでした・・・
意味が掴めないのですが・・・
TH-P42G1には、録画機能は無いはずですが。
また、DMR-BW770がDLNAで配信出来る映像は、DMR-BW770が録画した映像のみ。
BD/DVDの配信は出来ないので、視聴出来ません。
>必要な物
WZR-HPG300NHは、無縁LAN親機のみです。
DMR-BW770およびKDL-26EX300には、無線LAN機能が無いので、無線LAN親機とは接続出来ません。
配置が不明なのですが、仮に、無線LAN親機とDMR-BW770を有線LANで接続し、無線LAN親機とKDL-26EX300間を無線化したいのなら、イーサーネットコンバータと呼ばれる無線LAN子機が必要です。
例えば、
WLI-TX4-AG300N
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/
WLAE-AG300N/V
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v/
すでにルーターが有るなら、
WLAE-AG300N/V2
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v2/
という手も有ります。
どんな設置環境か不明ですが、無線の場合、設置環境で転送速度が変わります。
DLNAの場合、この転送速度の要求が高く、低い場合、コマ送り状態や音声が出ない場合も有ります。(最悪、繋がらない場合も)
こればかりは、実際設置してみないと・・・
リスクが有ることは理解しておいてください。
出来るなら有線LANでの接続を勧めておきます。
書込番号:12556451
早速の返信、本当にありがとうございます。
>意味が掴めないのですが・・・
申し訳ございません。簡単に言いますと、リビングに記述のTV,レコーダーがあり、この度KDL-26EX300を賞品で手に入れ、横の寝室に設置したいと思った訳です。しかし寝室にはTVアンテナ端子がないことやリビングから有線を這わすのもスッキリしない為、リビングから無線で地デジ番組およびレコーダーで録画した番組を飛ばしてを見たいのです。
>TH-P42G1には、録画機能は無いはずですが。また、DMR-BW770がDLNAで配信出来る映像は、DMR-BW770が録画した映像のみ。BD/DVDの配信は出来ないので、視聴出来ません。
よく分かりました。BD/DVDは配信できないのですね。
>WZR-HPG300NHは、無縁LAN親機のみです。DMR-BW770およびKDL-26EX300には、無線LAN機能が無い ので、無線LAN親機とは接続出来ません。配置が不明なのですが、仮に、無線LAN親機とDMR-
BW770を有線LANで接続し、無線LAN親機とKDL-26EX300間を無線化したいのなら、イーサーネット コンバータと呼ばれる無線LAN子機が必要です。
次のようなイメージですか?
DMR-BW770⇔無線親機・・・無線LAN子機⇔KDL-26EX300
⇔は有線 ・・・は無線
DLNAの場合、この転送速度の要求が高く、低い場合、コマ送り状態や音声が出ない場合も有りま す。(最悪、繋がらない場合も)
こればかりは、実際設置してみないと・・・リスクが有ることは理解しておいてください。
無線ではスムーズな映像は厳しい可能性もあるのですね、理解できました。
知識がなく意味のわからない質問で申し訳ございませんが、また教えて頂ければ幸いです!
書込番号:12556755
>次のようなイメージですか?
はい、そうです。
DMR-BW770⇔無線LAN子機・・・無線親機・・・無線LAN子機⇔KDL-26EX300
は、無線が2系統になるので、無線の速度リスクが高まります。
書込番号:12557206
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX300 [32インチ]
難聴の方の為の字幕放送有りの番組で、急に画面真ん中に、出演者の発言のスーパーが表示されだしました。
間違えてどこかのボタンを押してしまったのかもしれませんが、表示削除の方法がわかりません。
i-マニュアルを見ても判りません。
初歩的な事かもしれませんが教えていただけないでしょうか。
27点
元々そういう番組かもですが
リモコン、字幕ボタンなどで変化ありませんか?
書込番号:12544081
木村たろうさん、こんにちは。。
次の様に設定を行なえば解決できますよ。
リモコンの「ホーム」→「機能設定」→「表示設定」→「デジタル放送:字幕」を「切」に
して頂ければいいです。
書込番号:12544331
22点
上記wenge-iroさんの方法で恒久的に表示されなくなると思いますが、
どうして急に表示されるようになったかも知っておくと良いでしょう。
リモコンの蓋の中にある「字幕」ボタンを押す度に
「第一言語」(-「第二言語」-…)-「切」が切り替わります。
書込番号:12545287
16点
ホーム→で削除できました。
皆さんのおかげで解決できました事に感謝いたします。有難うございました。
書込番号:12548447
dlnaについての質問ですが
リビングのWooo P42-HP03に録画してある番組を見たいのですけれど
本機で Woooとの接続が出来ません。(サーバーが見つかりません)
本機・Wooo共にネット接続は出来るのでLANは問題ないかと思われます。
napo11さんを信じて、ネットワーク抜きで。
初期設定からどう変更したのかも不明だし・・・・
まず、簡単なところから。
EX300から接続後、AVネットワークサーバ機能の状態は、”動作しています”になっていますか?
また、そのサーバー機能の設定を「入(常時)」,「入(WOL入)」、どちらにしていますか?
(初期設定は「切」みたいですが・・・)
書込番号:11818287
WOOOで、AVネットワーク設定/公開先機器設定 に、BRAVIAのMACアドレスは登録されてますか?
書込番号:11818659
m-kamiyaさん返信ありがとうございます。
原因は、Wooo側の設定だったのですね。
サーバー機能の設定を「入(WOL入)」に変更したら無事に録画を再生することが出来ました。
11a&11gの無線LANなので速度的に心配でしたが、今のところ、コマ落ちも無くスムーズに再生できています。
本機を選んだ理由が、PCとの2画面表示と、dlna対応だったので「ホッ」としています。
書込番号:11818669
napo11さん
逆質問して良いですか?
この際、Wooo側は、待機状態(リモコンでoff)でEX300から視聴出来ているのですよね?
書込番号:11822997
m-kamiyaさん
Woooは待機状態まま、EX300から視聴出来ていす。
書込番号:11823390
書込番号:11823470
同一機種で全く同じ使い方をしています。WOLの設定がいまいち判っていません。
「入(常時)」は判ります。「入(WOL入)」、「入(WOL切)」どちらも20分信号がないと止まるようですが、その後ONさせるには、それぞれどうすれば良いのでしょう?もしくはBRAVIAからONにする機能「設定」はないのでしょうか?解決済みの掲示板ですが宜しくお願いします。
書込番号:12543062
レビューになりますがWOL(切)モードにして一晩置いて今朝BRAVIAからWoooにつなぎにいって普通に繋がりました。高速機動も未設定です。これって常時ONでなく最大限の節電で必要な時にONになってると解釈していいんでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:12544080
ラルフ.comさん
WOL(Wake-on-LAN)の意味は、下記です。
Wake-on-LAN Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN
WOLの元来の意味は、繋げようとする機器が繋げる先の機器に、特定のパケットを送ることにより、その繋げる先の機器の電源onをする為の仕組みと認識しています。
これが、DLNAサーバー等の場合は、待機状態に有る機器のDLNAサーバー機能をonする為のものと思っています。
この規格?自体は、機器の組合せで動作しない等の不具合が過去多かった=仕様が明確になっていない、と思っているので・・・
結局、プレーヤー側,サーバー側となる機器次第ですが、Woooには「WOL」という設定が有りますし、BRAVIAには、DLNA機能にてサーバーに繋ごうとした場合、WOLに相当する信号が行くみたいです。
つまり、BRAVIAには相手先の機能がoff状態でも「起きて」に相当する信号を出すし、Woooも信号を受けたら機能がonになる(ところをnapo11さんに確認した)ということです。
ちなみに、BRAVIAには、その信号のon/offに関する設定は無いはずです。
(少なくとも、以前使っていたBRAVIA KDL-26J3000には無かった。)
>「入(WOL入)」、「入(WOL切)」
Woooの取説にも説明は無いですからね。
WOL規格?にしても、どこまで対応・規格化されているか解らないし・・・
解らないと言うのは、
・東芝のちょっと前のVARDIAでは、待機状態だと、BRAVIAで接続してもDLNA機能onにも、電源onにもならない。
・そのVARDIAでも、PCからWOLパケットを送信すると、VARDIAの電源がonになる。(DLNA機能はon)
・PS3だと、WOL機能をonにしたPCにアクセスすると動く(ちょっと記憶が曖昧)けど、DLNA機能を持つ同じSONYのBDレコーダーのDLNA機能はonにならない。(BRAVIAでは動く)
と、実際やってみないと解らない状況というのが実際です。
情報ありがとうございました。
だと思います。
WoooのWOL機能が余計に??になったし、WOLの仕様も更に???状態にはなりましたが・・・
書込番号:12544411
USB無線LANアダプター「UWA-BR100」と同時購入。無線LAN設定直後は「YouTube」も「ルームリンク」も問題なく使用できるのですが、利用後、テレビの電源OFFON後等、つながらなくなります。状態(無線感度)では、つながっているのですが、再度接続設定をしないと復旧しません。「UWA-BR100」を購入店に持ち込み相談。代替品を貸してもらって確認中ですが・・・どうやら、長時間(一晩経つと)空くと再設定が必要なようです。ちなみにアダプターは刺しっぱなしで、電源はリモコンでのOFF(コンセントは挿したまま)のみです。こうなるとKDL-32EX300側の不具合なんでしょうか?それとも何か設定が必要なんでしょうか?現在も検証実行中で1時間後、3時間後はOKです。長時間経った後の、初機動って「SONY」って出ますよね。あのタイミングかな?何か情報ありましたら宜しくお願いします。
SONYのサポートからの不具合情報から、無線親機の暗号化方式をWEPからWPA-PSK(AES)に変更。BRAVIAからの接続もWPAで接続!今朝、電源ON(SONYマーク表示)後のNW接続の維持に成功しました。お騒がせしました。(全国で多発しているらしいです。)
書込番号:12539262
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
