このページのスレッド一覧(全155スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年11月6日 18:03 | |
| 6 | 5 | 2010年11月5日 23:54 | |
| 0 | 4 | 2010年11月5日 16:55 | |
| 0 | 2 | 2010年10月29日 14:37 | |
| 10 | 7 | 2010年10月31日 00:26 | |
| 0 | 2 | 2010年10月28日 12:45 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX300 [32インチ]
今日届いて早速設定を行いYoutubeを見ようと設定>通信設定>インターネットコンテンツの更新をしたら「インターネットビデオサーバーの接続に失敗しました。」と出ました。
接続診断をしても全て成功と出ていますし、アクトビラやYahoo!にも問題なく繋がります。
接続環境は有線LANでADSLの12Mです。
私はソニーのUSB無線LANアダプター(UWA-BR100)で接続しましたが、全く同じ症状でした。
しかし半日放置したら何故かインターネットコンテンツの更新が出来るようになりYouTubeも見れるようになりました。
11976974見て下さい。
書込番号:12173774
実は私も今日改めてやってみたらすんなり更新できてYOUTUBEが見れました。
何だったんだろう。
書込番号:12173831
集合住宅に住んでおり、インターネット環境はGyao光、モデムを介して有線でEX300に繋げました。購入当初は問題なく使用できていたのですが、3日前からネットに繋がらなくなってしまいました。
ネットワーク設定→有線LAN→IPアドレス、プロキシサーバーをオート→保存・接続診断 を実行すると、結果が
有線LAN接続:成功
ローカル接続:失敗
インターネット接続:失敗
となってしまいます。
また、インターネットコンテンツの更新を実行すると、「インターネットビデオサーバーの接続に失敗しました。深刻なシステムエラーが発生しました。ソニーサービスにお問い合わせ下さい。<2200>」と表示されます。
サポートに電話を掛けましたが、休日のためか?電話口で待っても繋がらなかったので、どなたか原因や対処法が分かる方がいらっしゃれば(推測でも結構ですので)ご教示下さい。
なお、LANのジャックは部屋ごとに壁にあるのですが、リビングには無線LANルーター(コレガ製)を接続。このTVは寝室のジャックよりモデム(NECのAterm BR500V)経由で有線で繋げています。ネットワークに非常に疎いので、部屋ごとにこのような設置をすることが問題になるのかどうかも分かりません。。。(ただ、同じ環境で数日前にはNetに繋がっていました)
一度 モデムとルーターの電源アダプタを抜いてまた入れ直すと繋がると思いますよ。ダメならサポートに聞いてみてください。
書込番号:12159844
前述で電源のON/OFF、再起動で行けなかった場合、下記の要領で問題の切り分けをしてみてください。
パソコンや他の機器でインターネットに接続出来ているか確認してみてください。
→OKならば、その時点でネットワークには問題なくEX300の故障が濃厚でしょう。
→だめなら、Gyao光とつながっているルーター(ないしモデム)の故障が濃厚です。
設定の問題の可能性もありますが、何も変更されていないようなので、故障と見るのが良いかと。
書込番号:12161592
お二方ともありがとうございました。
ご助言の通りモデムと無線ルータの同時電源オフで復活しました。
大変助かりました。
モデムのみ電源を入れ直してもダメなんですね。
出来れば、その辺のカラクリをお聞かせ頂ければと思います。
書込番号:12164762
GYAO光にもいくつか種類があるんですけど、モデムの種類とかルータの設定で役割が違います。
以前から使ってて集合住宅ってことなんで、VDSLタイプですかね。
モデムにつないだPCなどの機器が複数の場合、モデムからもらえるIPアドレスが一つだと1台しか通信ができないので、ルータはインターネット側からもらった一つの番号を共有し、複数の宛先に変換して、LAN側につながった機器に自分で作ったIPアドレスを割り当てて橋渡しをします。(NATやDHCPサーバ機能)
モデムに問題がない場合でも、ルータがこの橋渡しの仕事に失敗しているとルータの配下につながった機器はインターネットができません。
ルータはPCみたいにソフトで動いてることが多いのですが、機種によっては昔のPCみたいにフリーズすることがあります。
PCがフリーズしたら再起動すると思いますが、ルータも同じく電源を抜き、入れ直すことで再起動し、フリーズ状態から抜け出します。
ですから、今回のようにインターネットにつながらないときはルータの電源の入れ直しでつながることがあります。
ちなみに、PCが特定の状況でフリーズする症状もソフトのアップデートで解決することがあるように、もしつながらなくなる症状が頻発するようならルータのファームウェアのアップデートにより問題が解決することがあります。
書込番号:12166433
I//Fさん
ご説明ありがとうございました。
たった今、PC(リビングの壁ジャックより無線LANによりネット接続)でインターネットをつないだ状態で、BRAVIA(寝室の壁ジャックよりモデム経由で有線接続)でユーチューブを開いたところ、やはりネットワークエラーとなりました。
これは我が家には「大もと」から一つのIPアドレスしか貰えておらず、リビング、寝室で別々に機器に接続するのは不可。いずれかにルーターを接続して全ての機器はその配下にしなくてはいけない、ということですよね?!
多分また、ルーター、モデムを同時にオフしないと寝室側ではネットができないのですね。
あー、無線LANアダプタを買わなくても良いかと思ってたのですが、また出費が・・・・・・イタッ!
書込番号:12170667
先日、32EX300を購入しました。大変、気に入ってます。
この度、こちらのテレビで「YouTube」などのネット動画を見たいのと、
将来、SONYのブルーレイレコーダーBDZ-AT700を購入して、居間のテレビ(こちらは
パイオニアのプラズマですが、遠い将来SONYに入れ替えたいです)に接続し
寝室のテレビ32EX300にルームリンクしたいです。
ここで、質問ですが、この場合USB無線LANアダプター「UWA-BR100」を購入すれば、
「YouTube」が見れて、ルームリンクも出来るのでしょうか?
無線LANの環境はあって、無線LANルーター(NECのAterm WR6600H/B)と、使用していない子機
で、NECのワイヤレスUSBのPA-WL54GUがあります。
ご回答お願いします。
ルームリンクを利用して録画した番組を視聴する場合、十分な転送速度を確保する為、
有線で接続するか、無線であれば11n対応機器で接続するべきです。
接続はできますが、ルームリンクには転送速度が足りません。
Aterm WR6600Hは11nに対応していませんのでルームリンクには十分な転送速度が得られないでしょう。
又、USBの無線LAN子機については「UWA-BR100」以外は使用できませんのでイーサネットコンバーターを
使用して下さい。
SONYもルームリンクには「UWA-BR100」の使用を推奨せず、有線接続かバッファローの無線LANルーターと
無線子機(イーサネットコンバーター)のセットである「WHR-G301N/E」の使用を推奨しています。
無線LANルーターは上位のハイパワーモデルを使用しても構いませんが、現状の無線LAN環境で十分に電波が届いているなら上記の「WHR-G301N/E」を導入するだけでうまくいくかもしれません。
無線LANは環境に左右されますのでやってみないとわからないところがあります。
書込番号:12157667
ヤン ウェンリーさん早速のご回答有難うございます。
現在の無線LANルーター(NECのAterm WR6600H/B)を
「WHR-G301N/E」に入れ替えれば、
32EX300で「YouTube」が見れて、将来ブルーレイBDZ-AT700をルームリンク
出来るのですね。現状の無線LAN環境で十分電波が届いてます。
早速、購入を検討しますね。
書込番号:12157709
「YouTube」であれば、現状でもOKだと思いますが、ハイビジョンだと11nが必要です。ただバッファローの無線LANルーター(ハイパワー&倍速モード)で使用していましたが、距離が離れていると確実ではありません。当方戸建の1階と2階でつなげていましたが、正常に再生できる場合とできない場合がありました。今では、PLC(電源コンセントを使ったネットワーク)を使って、ハードディスクレコーダとテレビをつなげており、こちらはストレスなくつながっています。個人的はこちらがおすすめです(ちなみにPanasonic製を使用)
書込番号:12161060
ちなみに私の場合ですが、
@「関電eo光モデム」→「無線ルーター」→有線LANケーブル「パソコン」
だと下り65.69m、上り29.69m
A「関電eo光モデム」→「無線ルーター」→有線LANケーブル「SWハブ」→有線LANケーブル「パソコン」
で、他の無線ノートPCやブラビア接続しない場合
下り64.54m、上り29.56m
B Aの配線でブラビアでYOUTUBE流した場合
下り57.58m、上り28.34m
でした。
書込番号:12168499
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-22EX300 [22インチ]
すみません、初心者で先日購入したのですが、リモコンのボタン上部に録画機器という選択ボタンがあり、そこに『予約する』『見る』『見て録』というボタンがあるのですが、どの様にしてみるのでしょうか?
外付けHDDは使えるのでしょうか?
すみません、よろしくお願いします。
外付けHDDは使えません。
このボタンはブラビアのリモコンから、ブラビアリンク経由で対応レコーダーに命令するだけです。
詳しくはiマニュアルの「HDMI機器をつなぐ」を参照して下さい。
書込番号:12131326
詳しい知識のない者です、よろしくお願いします。
テレビ:KDL-32EX300、ブルーレイレコーダー:BDZ-RX35を購入しました。
HDMIケーブルでつないであります。
テレビを見るときの音質にこだわりはないのですが、
DVD(ちなみにB'zのライブDVD)を観るときの音質を良くしたいのです。
購入したままの状態ですと、音が薄っぺらく、厚みがありません。
そこで、全くわからないながらも、以下の方法を試してみました。
テレビの設定画面で、
[音質・音声設定]→[音質モードを『ダイナミック』に変更]し、→[低音を『最大』]にしました。
ここで質問なのですが、
[サラウンド]の項目が、今は『切』になっており、『S-FORCE Front Surround』と選べるようになっていますが、これはなんですか?どちらにしておくと良いのでしょうか・・?
また、[サラウンドエンハンサー]の項目が、今は『入』になっていますが、『入』のままで良いのでしょうか・・?(サラウンドエンハンサーがなんなのかもわからないのですが・・)
次に試したのは、
[機能設定]→[シーンセレクトを『切』だったところを『オート』に変更]しました。
この[シーンセレクト]は、〈視聴する内容に適した画質・音質に切り換えます。〉と書いてあるのですが、これは、テレビを見てるときだけ有効で、DVDの画質・音質には関係ないのでしょうか・・?
[シーンセレクト]を『オート』にしていると、テレビを見ているとき、いちいち切り替わるので、これってテレビを見てるときだけに関係してるのかなぁ?と思うのです・・。
私の試したことがちがっていたらご指摘いただけませんか?
そして、音質を、いまの薄っぺらい音から、分厚く重厚な音に変える操作方法をご存じの方がいらしたら、ぜひおしえてください。
私の場合は、音質モードをスタンダードにして低音を少し大きく(初期値から+2くらい)したら満足できました。
私にはダイナミックは音が硬く感じました。
音などは「好み」なので色々と設定を変えて聞いてご自身で確認するしか無いと思います。
『S-FORCE Front Surround』にしても設定してご自身で聞いてみて良し悪しを判断するしかありません。
どんな設定を試しても物足りないなら外付けでサウンドシステムを組むしかないでしょう。
書込番号:12123589
音質設定の説明に関してはテレビ内に入っている説明書か以下を読んでください。
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/ex300/sound.html
書込番号:12123610
私は音楽DVDを見るときはミニコンポに接続しています。
EX300の背面にある音声出力端子とコンポの音声入力端子
を赤白コードでつないで、コンポをAUXモードにします。
この接続だとテレビのスピーカーからもコンポのスピーカー
からも音がでます。音をよくしたい時だけコンポのスイッチ
をいれます。
ちなみにコンポはヤフオクで落とした1000円のジャンク品
ですが、CDが読み込めないけどスピーカーの音には満足です。
書込番号:12126279
そら。さん、春名ケイさん、ご回答ありがとうございます。
書いておけばよかったのですが、視聴はヘッドフォンが多いのです。
その場合でも、『S-FORCE Front Surround』が有効なのか、とか、
音質をそれぞれ設定しても、シーンセレクトを『オート』にしてしまうと意味ないのか、とか、
シーンセレクトは、テレビ視聴のときだけ有効で、DVDのときは有効ではないのか、とか、
解決しません。
なので、解決しました、のベストアンサーが決められないでいます。
書込番号:12137797
ヘッドホンで聴く場合も考え方は同じです。
ただ、テレビの設定で気に入らない場合は、外付けのサウンドシステムにヘッドホンアンプを用いるのも一つの手段です。
書込番号:12138711
目的通りの音にするにはご本人に試して頂くしかないのですが、
今の薄型テレビのスピーカーでは重厚な音を出すのは難しいと思います。
従って完全に目的を果たす為の回答にはなりませんが…
テレビの2スピーカーのみで擬似的にサラウンド効果を出すものですのでヘッドホンでは
意味がありません。
映画の5.1ch再生する場合に「入」にすると有効です。
音楽DVDでも5.1chの音声フォーマットであれば有効でしょう。
サラウンド設定は「ミュージック」を選択した方がいいかもしれません。
(ドラマなどは変にサラウンドを有効にすると台詞等が聞き取り難いので止めたほうがいいでしょう)
マニュアルによると『高音域を補正して明瞭感にあふれた聴き取りやすい音を再現します』
となっていますので、どちらが良いかはご自分で聴いて確認して下さい。
>この[シーンセレクト]は、〈視聴する内容に適した画質・音質に切り換えます。〉と書>いてあるのですが、これは、テレビを見てるときだけ有効で、DVDの画質・音質には関係>ないのでしょうか・・?
テレビ放送以外にSONY製のレコーダーからの入力時もシーンセレクトは有効になります。
つまり、オートにするとRX-35の録画番組のジャンルによって自動で切り替わります。
おそらく、DVDの再生ではジャンルは判定できないと思いますので、手動で「ミュージック」に
設定するといいでしょう。(RX-35を接続している外部入力に対して)
薄型テレビのスピーカーの容積の小ささと貧弱なアンプでは設定を変更しても
音楽DVDを聴いて満足する音質にするのは無理だと思います。
音質にこだわるのであれば、それなりのプレーヤーで再生し、シアターセットやAVアンプに
接続することを検討した方がいいでしょう。
ヘッドホンはテレビのスピーカーとは無関係ですからいいものに替えれば、
良くなる可能性はあります。
もっともテレビのアンプが貧弱なので…
書込番号:12140444
ヤン ウェンリーさん、ご回答ありがとうございます。
疑問に思っていらいらしていた部分を、詳しい知識のない私にも分かるような言葉で、かゆい所に手が届くような説明でおしえてくださり、どうもありがとうございました!
とてもすっきりしました!
書込番号:12140809
ブラビアのこの機種を購入しました。
フルハイビジョン対応ではないものの、この価格で、こんなにいろいろな機能がついているのはブラビアならではと思いました。
早速LANケーブルでWin7パソコンと接続し(DLNA接続)、WMP12のリモート再生で音楽ファイルの再生などを試しました。うまくいったのですが、リモート再生側の音量スライドをちょっと右へスライドさせると、ブラビア側では予期しないほどの大音量になってしまい、スピーカー破損などにもなりかねないと思いました。
この辺の調整はないものかとソニーのサポートに電話しましたが、物理的にLANケーブルのみの接続では、通常はパソコン側の音量調整がテレビ側で反映することはない。ただし音声ケーブルを接続すれば話は別だが・・、とのことでした。
しかし、リモート再生はそもそも離れたTVやPCを「遠隔操作する」というのがコンセプトです。
パソコン側での音量調整はブラビア側には通常反映しないというのがその担当者の見解でしたが、本当にそうなのでしょうか?
どうも納得ができず質問を投稿させて頂きました。
またDLNA接続とルームリンクはどう違うのでしょうか?あまり詳しく読んでいないのですが、どうも似たような感じで・・・?!
自己レスになります。
EX300でWMP12のサーバー機能を使用してリンクして使用する方法がSONY HP上で紹介されていますが、リモート再生の音量については動作検証を行っていないとのことでした。
EX700では、VAIOに搭載の同様のソフトでの動作検証はしているとのことです。
少なくとも私の環境では、WMP12のリモート再生はすべて動作しました。ただ既に書いた
通り、WMP12のリモート再生ウィンドウのボリュームのスライドに対してテレビ側の音量変化は非常に大きく、他の部屋に置いている場合は音量が間近で確認できないので、スピーカーを破損してしまう恐れがあります。WMP12側は「消音」状態にしてテレビ側のリモコンで音量調整するようにすれば間違いないと思います。
またWin XP Home SP3上のWMP11も試しました。こちらはリモート再生機能はありませんが、サーバー機能を有効にして、テレビ側からパソコン内の音楽、動画、静止画を再生することができました。
ただし、Win7パソコン、WinXPパソコン(両方のパソコンとブラビアは接続しています)を起動すると、Win XPパソコンにはアクセスできなくなります。サーバー2個の状態は無理のようです。
書込番号:12124677
自己レスです。
リモート再生時、リモート再生の小さいウィンドウのボリュームを上げるとパソコンの音量は変化ありませんが、ブラビアのボリュームのデジタル表示(数字)は上がります。
ボリュームを遠隔から上げるもうひとつの要素はLANケーブルを流れる音声信号(電流?)の増大によるものです。
アイオーデータのリンクプレーヤーなどを使う場合(テレビがリンク非対応の場合)は、テレビとプレーヤーをHDMIケーブルでつなぐと、前半のテレビ音声のデジタル表示を上げるという手段でのボリュームアップは無理だとのことです。
書込番号:12126750
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
