このページのスレッド一覧(全155スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2011年1月15日 21:45 | |
| 0 | 2 | 2011年1月13日 06:43 | |
| 2 | 2 | 2011年1月1日 15:00 | |
| 0 | 5 | 2010年12月30日 17:33 | |
| 10 | 6 | 2010年12月18日 10:24 | |
| 4 | 8 | 2010年12月12日 23:18 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX300 [32インチ]
このブラビアはルームリンクに対応してますが、DLNA対応の東芝製のブルーレイレコーダーやHDDレコーダーとLAN接続にて動画再生(レコーダー内の)や録画予約などは出来ますでしょうか?
店員さんにはやはり同じメーカーが良いとは言われましたが、レコーダーは使い慣れた東芝製が良いので、そのような接続をエンジョイされている方がいらっしゃればご教授いただきたいと思います。
使い勝手などもレポいただけるとうれしいです。こんなとこがだめとか・・・
DLNAについては各々再生出来る動画形式であれば可能と思いますが、録画予約はLAN接続では出来ません。
HDMIで繋ぎ、同じメーカー同士リンクさせれば出来る場合が有りますが、メーカーが違えば無理です。
書込番号:12512534
たしかDLNAは早送りとか巻き戻しの規定がはっきりしてなかったと思います。
だから店員さんは同じメーカをお勧めしたんじゃないかな。
でも、東芝に前に聞いたら、ソニーの録画してあるものは東芝の最新のテレビでDLNAに対応しているなら巻き戻しも早送りもできるとのことでした。
私のおすすめも同一メーカーですね。
書込番号:12513545
東芝製のBDレコーダーは解るのですが、HDDレコーダーとは?
もしかして、DVDレコーダーのこと?
「LAN接続にて動画再生(レコーダー内の)」=DLNA(+DTCP-IP対応)というなら、すでに返信が有る様に、配信側(DLNA(+DTCP-IP対応)サーバー),視聴側(DLNA(+DTCP-IP対応)プレーヤー)の扱える動画形式が重要です。
東芝レコーダーの場合、東芝が呼ぶ「ネットdeサーバーHD機能」が搭載された機種なら、BRAVIAのDLNA(+DTCP-IP対応)プレーヤー機能で視聴が出るでしょう。
どこも動作保証をしていないので、絶対とは言えませんが。
また、現行機種なら、どの録画モードでも可能だと思います(低レートの圧縮モードに若干の心配有り)が、一世代前のRD-X9とかのDVDレコーダーでは、出来ない録画モードが有ります。
>録画予約などは出来ますでしょうか?
これだけは、BRAVIA+BDZ(SONYのBDレコーダー)の組合せでしか出来ません。
LAN経由の録画予約機能は、レコーダー,テレビ共に、SONYしか機能が搭載されていないし、仮に搭載された異メーカー機が出たとしても、互換性は無いでしょう。
HDMI接続ですら、異メーカー組合せでは出来ないので。
>こんなとこがだめとか・・・
現行REGZAレコーダーは、WOL(Wake On LAN)に対応したのかな?
ちょっと情報不足ですが、前VARDIAでは、テレビからの視聴要求に対し、WOLが利かずにレコーダーの電源を手動で入れるしかなかったので。
あとは、レコーダースレで、現行REGZAレコーダーの情報収集をしてください。
RD派の人でも、現行REGZAレコーダーはスルーor様子見に人が居るので・・・
書込番号:12513818
皆様色々参考になる意見をお寄せいただき有難うございます。
視聴は出来そうだけど録画予約までは難しそうですね。というか無理ですね。
非常に良く分かりました。
出来れば視聴と早送りなどくらい出来ればよいなあと思っていたので確認できて良かったです。
もう少し悩んでみます。レコーダーのスレも確認してみようと思います。
有難うございました。
書込番号:12513985
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-26EX300 [26インチ]
教えてください。
この機種を購入検討していますが、
無線LANアダプター(UWA-BR100)を取り付けた場合、
アダプターがテレビの外寸よりもはみ出しますでしょうか?
このテレビを設置しようと思っているスペースが、
パネル幅ぎりぎりなんです。
返信ないですね。
こちらの回答は無いのですが、無線という特性上はみ出した方が良いし、形状とBRAVIA側の取付位置から想像すると、多分先端は出る様な気がします。
飛び出すという情報も有ります。
どれだけ飛び出すのかまでの情報は無いですが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11709597/#11710987
上記にも書かれていますが、延長コードを使う手も有りますし、下記の様なアダプタを使う手も有ります。
http://www.green-house.co.jp/products/usb/other/gh-usbk/index.html
左右は、壁になるのですかね?(特に左側)
無線というか、電波の特性上、壁で遮られて電波が飛ばなくなる可能性が有るので、延長ケーブルで外へ出せる方が良いかも?
あと、ネット接続で何をするのか不明ですが、下記の情報も有ります。
ブラビアネットチャンネル使用なら問題が少ないみたいですが。
Q ソニー製 USB無線LANアダプター 「 UWA-BR100 」 でソニールームリンクはできますか?
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?035001
書込番号:12495889
m-kamiyaさん、回答ありがとうございました。
参考になりました。
設置予定場所は寝室の家具と家具の間のスペースです。
受信感度が悪くなるかもしれないですね。
いろいろ検討してみます。
書込番号:12501550
お願いします。RECBOX HVL-AV1.0に ユーチュウブから、PCに落としたものを、RECBOXにため込んで、BRAVIAとRECBOXだけ起動させ視聴しようと思いましたが、再生出来ません。同じものは、PS3では、再生できました、やはり仕様でしょうか?
もちろんその都度BRAVIAでお気に入りに登録して、再生させればいい話でしょうが、仕様かどうかわからなくて、質問しました。
微妙な内容なので、本来なら返信しないところですが、
はい、仕様です。
BRAVIAで視聴出来るフォーマットは、PS3より多く有りません。
書込番号:12446360
m-kamiya さん早々の返信ありがとうございます。
仕様なのですね、分かりました、ありがとうございました。
書込番号:12446378
昨日1ヶ月待ちで配達されました。普通にテレビを見るには切れてないのですがレコーダーの映像をみると上下切れている(シネマモード)みたいになってしまうのは何か設定が必要ですか?よろしくお願いします!
「上下切れている」状況は、上下が圧縮(横長)された映像なのですかね?
レコーダーの型番も、EX300との接続もどうやっているのか不明です。
また、その「上下切れている」映像も何の映像(地デジとか)ですか?
EX300
EX300に限って言えば、画面モードが選択出来ますし、実際どのモードになっていますか?
また、自動で切り替わる「オートワイド」も疑った方が良いかも?
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/ex300/sformat.html
書込番号:12434670
>SONYスゴ録D700で接続HDMIです。
接続機器と接続方法は、これで解りますが、他の情報が・・・・
RDZ-D700の方を疑るなら、D700の取説P126の「出力映像横縦比」か「出力映像解像度設定」辺りかな?
確認は、D700の地デジを受信して表示させてみてください。
書込番号:12436143
現在、この機種を購入しようか検討中なんですが、
実際にこの機種を持ってる方にお聞きしたいんですが自宅に設置した上での視野角はどうですか?
いまいち、店舗では照明などの関係で冷静な判断が出来ませんでした。
設定次第である程度改善出来るようなら購入するつもりです。
それでもダメならG2かR1で再検討かな…
こんばんは!
我が家はHX800ですが同じソニーと言う事で・・・
正直、ブラビアシリーズは視野角については他社製品に及ばないと思います。
今まで視野角等を気にした事がなかったのですがこのサイトを見て勉強になりました。
実際に店舗で見比べてみると確かにブラビアの視野角は狭いと思いました。
だからといってブラビアが悪いとも思っていません、要はライフスタイルの問題でしょう。
家事等をしながらテレビを見るなら、IPSパネルを選んだ方が良いでしょうし、腰を据えて良いポジションでしかテレビを見ないなら視野角を気にする必要が無いでしょう。
我が家は後者なのでブラビアにして良かったと思ってますよ(笑)
書込番号:12378287
個人的には、低レベルだと思います。
800シリーズは比較的良いほうですね。グレアなのもあるし。
ソニー機にこだわるなら300式より700式のほうがまだ視野角はマシだと感じます。
書込番号:12379136
視野角は最悪です。BRAVIA KDL-40EX500も所有してますが、全然違います。
BRAVIA KDL-32EX300 は正面から観る個室用です。
でもYouTubeは最高ですよ。テレビを観なくなるくらいです。
書込番号:12382222
みなさま回答ありがとうございました。
やはり、EX300の視野角は悪いのですね。
どの回答も一致してますしね。
EX300は購入止めます!!
参考になりました。
書込番号:12383549
液晶で視野角きにするなら、オトータンのある三菱一択。
書込番号:12383688
このテレビ(KDL-32EX300)とPC(VAIO:VGC-RM93S)を繋げたところ、PCの色々な(動画・静止画)データがテレビで見れたり、音楽が聞けたりして、DLNA最高!さすがSONY!と思っておりました。しかし、何かの拍子で接続が出来なくなりました。現在、サーバとの接続を行うと「サーバを確認しています。しばらくお待ち下さい。」→「サーバが確認出来ません。」等となってしまいます。PCはインターネットに接続出来ますし、テレビはFIFAやアプリやYOU_TUBEも見る事が出来るので、LAN(ケーブル、機器等も含む)が悪い訳では無いと思いますので、PCとテレビの接続の問題かと思っています。一度接続が出来たので、PCのVAIO_MediaやVAIO_Entertainment_Platformの問題でも無いかなとも思っております。何かご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授をお願い致します。
TVもPCも両方ともソニーなら
遠慮せずにソニーに聞けばよいのでは?
メーカーの常套句
「他社との接続はわかりません」と言って
逃げることはできないのだから!
書込番号:12301576
ズポック さん、ご返信ありがとうございました。また、結論からお話しすると解決しました。光回線⇔回線終端装置(ONU)⇔加入者網終端装置(CTU)のポートにTVとVAIOのLANを接続すると、TVでVAIOのデ−タ(音楽・静止画・動画)を見たり聞いたり出来ます。しかし、加入者網終端装置(CTU)⇔光電話対応VoIPアダプタ(AD-200SE)のポートに、TVもしくはPCを接続するとVAIOのデ−タを見たり聞いたり出来ません。但し、インターネットには接続出来ます。加入者網終端装置(CTU)⇔無線LAN親機(BUFFALO:WZRZ-G300N)のポートに、TVもしくはPCを接続するとVAIOのデ−タを見たり聞いたり出来ません。但し、インターネットには接続出来ます。*無線LAN親機(BUFFALO:WZRZ-G300N)に有線接続。何故でしょうか?セキュリティの問題なのでしょうか?他の2台のTVはもう1台の無線LAN親機(BUFFALO:WZRZ-G300N)のポートに接続するしかありませんので、2台のTVが(もう直ぐ)来る前に解決したいです。お願い致します。
書込番号:12313632
もう一台のTV(KDL-32EX300)がきましたので、PC(VAIO)とTVを接続してみました。しかし、インターネットは接続出来るのですが、PCとは接続出来ません。一台のハブ(無線LAN親機:BUFFALO:WZRZ-G300N)を通すと接続が出来なくなる様です。同じハブ(加入者網終端装置(CTU))のポートだと問題が無く、TVとPCが接続出来る様です。それはMACアドレス(の登録等)の問題でしょうか?ウィルスバスター(ポート・ソフト・ハードの開放等)の問題なのでしょうか?IPアドレス(固定・自動等)の問題でしょうか?LANケーブルの問題なのでしょうか?ハブの問題なのでしょうか?もしお分かりの方がいらっしゃいましたら、ご教授をお願い致します。
書込番号:12313641
パソコンとTVのIPアドレスは一緒でしょうか?
無線LANルーターを介してルーター機能がONになっているとそれぞれIPアドレスが別になっていて認識されていないのではないでしょうか?
TVとBR-RorNETJUKEでしたがうちはこれが問題で当初認識されていませんでした
意味合いが違っていたらすいません
書込番号:12316080
分かりにくいポストなので理解できているか不安ですが、2点書かせてもらいます。
1) “無線LAN親機:BUFFALO:WZRZ-G300N”ってハブじゃなくてルーターですよね?
で、通常はこれにテレビやパソコン等を繋いで家庭内ネットワークを組むと思います。
2) DLNAって同一ネットワーク内(一つのルーターで管理されている範囲(?))でしかファイルの共有が出来なかったと記憶しています。
ルーターに接続されたハブに接続した場合は大丈夫(だったはず)ですが、ルーターの上流(?)に位置した機器に接続した場合、ルーターに接続した機器とファイルの共有は出来ないと思います。
PS
違っていたら詳しい方、訂正お願い致します。
書込番号:12316508
薬剤師@ぽりさん、APC2さん、ご返信ありがとうございました。また、お返事が遅れて誠に申し訳ございません。あと、説明不足で誠に申し訳ございません。結論からお話しすると「とりあえず」解決しました。また、無線LAN親機(BUFFALO:WZRZ-G300N)をHUBと呼んでいたのは、無線LAN親機(BUFFALO:WZRZ-G300N)が無線アクセスポイントとルータとHUBの機能を持っているので、そのポートを使用する事をそう呼んでいました。光電話対応VoIPアダプタ(AD-200SE)のポートを使用する事もHUBと呼んでいました。私もお話しをされた様に、無線LAN親機(BUFFALO:WZRZ-G300N)のルータ機能をOFFにすれば大丈夫と思っておりましたが、結果はNGでした。そうなりますと、無線LAN親機(BUFFALO:WZRZ-G300N)と光電話対応VoIPアダプタ(AD-200SE)のポートはインターネット接続では大丈夫ですが、DLNAではNGかと思います(図2)(図3)。(本当の)HUB(BUFFALO:LSW3-GT-5EP/BK)を一つ購入しまして、「とりあえず」解決はしました(図4)(図7)。問題は無線LAN親機(BUFFALO:WZRZ-G300N)ではルータ機能がONでもOFFでもDLNAは無理な様なので、無線ではDLNAが組めない事です。この問題はBUFFALOに確認してみます。*注1:無線LAN親機(BUFFALO:WZRZ-G300N)はDS、PSP、Wii、NOTE_PC、iPhoneのアクセスポイントとして使用します。*注2:無線LAN親機(BUFFALO:WZRZ-G300N)が2台あるのは、東棟と西棟で電波が届かなかった為、仕方なく2台にした為です。*注3:無線LAN親機(BUFFALO:WZRZ-G300N)は何故かルータ機能ONでないとアクセスポイントにならなかったです(BUFFALOに確認済み)。皆様色々とありがとうございました。
書込番号:12332876
私も以前、同じ列・のハブ内での接続をしていなくて
DLNAが繋がらずにしばらく悩んでいましたが
ひょっとして・・・と思い
同一ルーター内のポートに
DLNAの回線を収めると接続できました。
ルーターはNTTのレンタルのを使用していて
四つまでしかポートがなく、
最近は機器が増えてきて
八つのポートがあるハブの購入を迫られており
検討中です。
・・・と言っても 高い物ではないですが。
テレビの周辺には複数台のレコやAVアンプ、PS3や他にも
LAN接続を要する機器が増えて
ケーブル地獄に陥ってます!?
複数の部屋でDLNAを利用していますが
壁が多く障害も高いので、
無線LANではなく
すべて有線にしており さらに大変です。
そのかわり、速度はサクサクですが・・・
書込番号:12351712
ズポック さん、ご返信ありがとうございました。現在はVAIOとKDL-32EX300の2台とSHARPのLC-40SE1-Bと接続が出来た様(?)です。しかし、何か行う度に接続が出来ていない訳では無い様ですが、確認出来るデータが思っていたものと異なります。何故なのでしょうか?現在、色々と対応中です。
書込番号:12358723
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
