このページのスレッド一覧(全480スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2011年5月22日 11:32 | |
| 10 | 0 | 2011年5月20日 02:52 | |
| 2 | 4 | 2011年5月18日 23:46 | |
| 1 | 0 | 2011年5月16日 23:27 | |
| 2 | 0 | 2011年5月15日 12:48 | |
| 2 | 5 | 2011年5月13日 23:21 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX300 [32インチ]
標準の画質で見てるのはもったいないですよ。
ちゃんと調整すればより綺麗な映像を楽しめます。
その調整値が分からない方は是非、僕の調整値を試してみて下さい!笑
画質モードは、スタンダードかカスタムで(ダイナミックは詳細設定が出来ない)。
どちらで調整しても全く同じ画質になります。
なので、片方はスポーツやバラエティー、ドラマ等普段用に。
もう片方を映画用にするのをオススメします!
シアターモードはフォーカスが柔らかくなってクッキリさが無くなるので、オススメしません。
他のシーンも画質がよくなることは無いので、シーンセレクトは切にします。
省エネ設定は消費電力"標準"で設定しています。
バックライト … 3以上(ここはお好みで。明るさはここで調整して下さい。)
ピクチャー … 76
明るさ … 40
色の濃さ … 66
色あい … 標準
色温度 … 中(映画時はお好みで"低1"や"低2"で)
シャープネス … 25
ノイズリダクション … 切
MPEGノイズリダクション … 切
シネマドライブ … 切(映画時は"オート"で)
詳細設定
黒補正 … 切
アドバンストC.E … 切
ガンマ補正 … -1
オートライトリミッター … 弱(眩しい場面以外に画質に影響しないのでお好みで)
クリアホワイト … 切
ライブカラー … 中
色温度調整は全て標準
完璧に画質調整したHDブラウン管と見比べてやっと出した数値です。
HDブラウン管は画面の詳細さ、フォーカスは液晶に劣ります。
しかし、コントラストや、色の表現などは液晶よりも優れています。
なので、その色味に一番近づいたのがこの調整値です。
他の液晶は知りませんが、この液晶テレビは赤の表現に欠点があります。
赤系(赤、オレンジ、ピンク等)のコントラストがおかしいのです。特に明るい場面での赤系がめちゃくちゃです。
これはHDブラウン管に限らず、普通のブラウン管と見比べても明らかに酷いです。
例えば、人が真っ赤なダウンを着ているのをブラウン管で見ると、ダウンのデコボコにしっかりと影があり、普通に生で肉眼で直接真っ赤なダウンを見るのと同じように見えます。
しかし、それをこのテレビで見るとまぁ酷い映り方です。
デコボコの影が全部赤で飛んでしまいます。ブラウン管と見比べると、明らかに不自然なのが分かります。
そこで、いろいろ試した結果ピクチャーの値を下げることと、ライブカラーを"中"にすることで、ある程度解決することが分かりました。
特にピクチャーの値を下げることは絶大な効果がありました。
ただ、ピクチャーを下げ過ぎると本来黒い赤がそうじゃない明るい赤になったりと、また別の問題が出てきます。
いろいろ試した結果、ピクチャーの値を"76"にすることが、一番バランスよく赤を表現出来る値だと判断しました。
ただ、それでもまだ赤の表現は完璧にはなりません。このテレビではこれが限界のようです…。
また、このテレビに限らず液晶テレビはコントラストが低いことが欠点です。
しかし、このテレビの"アドバンストC.E"を"強"にすると、とても暗いシーンでの黒の表現力が素晴らしく向上します。ブラウン管にも負けないぐらい黒が見易くなります。
しかし、逆に明るいシーンでのコントラストがとても残念になります…笑。
見比べてみるとよく分かるのですが、例えば人の顔の黒い所(影、毛穴、肌の色等)が全て飛んでしまって、綺麗じゃなくなります。
なので、映画等でそういうのを犠牲にしても暗いシーンを綺麗に見たい!という方には、"切"ではなく"強"をオススメします。ちなみに、"中"は"強"とほとんど同じです。"弱"は暗いシーンでのコントラスト向上はほとんど効果が無いのに、明るいシーンでのコントラストまで悪くします。
是非、この調整値をお試し下さい!笑
このテレビを購入してパソコンと接続しようと思うのですが、パソコンの文字はクッキリ映りますか?
パソコンとつないでいる方、教えて下さい。
東芝A8000の22型に繋いだところ文字がぼやけていました。HDMI接続です。
>パソコンの文字はクッキリ映りますか?
基本的なことですが、PC画面を綺麗に見たい場合、Dot by Dot:画素=解像度にする必要が有ります。
本機は持っていませんが、以前BRAVIA KDL-26J3000を使っていました。
現在のBRAVIAも、HDMI接続でのDot by Dotで表示出来るモードを持っていないので、PC側の解像度を1360x768に設定すれば、それなりの表示をしてくれるはずです。
こちらもBRAVIAと同じ。
その上でREGZAは、Dot by Dotモードを持っているので、このモードにすれば綺麗になるはずです。
https://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function26.html
書込番号:13020415
m-kamiyaさんへ
他でも
と同様なことを書かれていたと思いますが、「ワイド切換 」=「ノーマル 」は“Dot by Dot”ではないのでしょうか?
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/ex300/screenpc.html
書込番号:13020873
APC2さん
調査というか、何回か見たページのはずなんですが、「パソコン画像の設定項目」にHDMI接続のPCも出来るのですね。
調整出来るのなら、他機のDot by Dotモードと同程度になるかも?
調整が出来るならですが・・・(理由は後記)
比率というか、未表示領域を無理矢理広げる様なことはせずに、Dot by Dotみたく普通?に表示はするはずです。(良い言葉が見つからない・・・)
640x480で出力すれば、その範囲に近い形で表示(上下左右未表示)はしますが、Dot by Dot=1Dotが1画素で表示するかというと、ちょっと疑問に感じているので。
自分が使っていたBRAVIA KDL-26J3000での事例を書きます。
D-Sub接続ではリンク先の様な自動調整や微調整が出来ましたが、DVI→HDMI変換ケーブルでHDMIに接続した場合は、調整項目が有りませんでした。
D-Subは、最初からDot by Dotになり、この調整機能を使えば、Dotの滲み(横のDotが微妙に光って見える)が少なくなる様な微調整が出来ました。
HDMI接続も、ノーマルモードにすれば、Dot by Dotと思っていたのですが、僅かにDotが滲んだ様な表示をしていました。
先に書いた様に、調整も出来ませんし、D-Sub接続と同程度の表示品質でしたからから、テレビの性能と思い、最後までそのまま使っていました。
(過去ログ中には、D-Sub接続とHDMI接続が同程度の画質と言っていました。)
これが、REGZA 32ZS1にした際の経験ですが、標準モード(ノーマルモード)からDot by Dotモードにした時、似たように感じたDotの滲みが消えました。
この経験から、「それなりの表示をしてくれるはずです。」という自信の無い言葉になりました。
更にREGZAでの「1360x768に設定すれば、それなりの表示をしてくれるはずです。」と「Dot by Dotモードを持っているので、このモードにすれば綺麗になるはずです。」の表現に違いとなります。
現在、BRAVIA KDL-26J3000は、PC接続していないので、今更表示比較も出来ないし・・・
先に書いた「調整が出来るなら」ですが、PCのHDMI接続時にBRAVIAが接続機器をPCと認識するのか、他のAV機器と認識するか、現時点で解らないので。
別例ですが、BRAVIAの2画面表示機能には、左右2画面とPinPの両方を持っています。
2画面で見る
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/ex300/pap.html
パソコン画面を表示中にデジタル放送を見る
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/ex300/pip.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12931493/
の報告が一例。
この例では、HDMI PC接続でも左右表示しか出来ない例も有れば、PinP表示出来る例も有るので、現時点で「解らない」と。
これを当て嵌めると、BRAVIAが接続機器をPCと認識してくれれば、先の「パソコン画像の設定項目」が出て、Dot by Dotモードみたいな感じになるかも知れないし、PCと認識してくれないと自動調整や微調整が利かない可能性も出るかな?と。
正直、BRAVIAの場合、自信を持って回答が出来ないです。
書込番号:13023491
m-kamiyaさん、詳しいレスをどうもありがとうございました。
スレ主さん、横から失礼しました。
書込番号:13024445
YAMADA 横浜上大岡店
昨日10台限り、持ち帰り特価として 『29800円 ポイントなし』
で売っていました。
17時近くになっても2台ほど残っていました。
もちろん現在あるか不明。
ただ、この上大岡店は1周年記念のため、 イベント的に特価がわりとよくある感じ。
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-26EX300 [26インチ]
このテレビをパソコンのモニターとしてつかうことが出来るでしょうか?
あと、繋ぐことが可能であるとのことでしたら、SONY製のパソコンとしか接続できないのでしょうか?素人考え丸出しですが、ご意見よろしくお願いします。
HDMI端子とD-sub端子があるので、映像の外部出力がある大方のパソコンから出力は可能だと思いますが、
パソコンのモニタとして使うには1366x768という解像度ですし、オススメはできません。
書込番号:13000806
あと、出力さえ合っていればパソコンはどれでもいいです。
書込番号:13000912
うっは見逃した。。
自分の回答はかぶってしまったのでスルーでM(_ _)M
書込番号:13000917
ミニD-Sub15pin入力端子が有り、電子版取扱説明書に対応解像度の記載が有ります。
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/ex300/connectpc.html
補足すれば、Windows OSだと、Plug and Play機能により、モニタ側の対応解像度とPC側で設定出来るを照らし合わせて、対応出来る解像度しか設定出来ない様に振る舞いますが、当然PCの設定出来る解像度がモニタ側の対応解像度と合わないと表示出来ません。
液晶テレビの場合、PCモニタと比較して対応解像度が少ないですから、照らし合わせが必要です。
特に、古いPCだと液晶テレビの縦横比=16:9の解像度が出せない例も。
仮に、解像度=1024x768[6:4比]辺りしか合わない(解像度=1360x768[16:9比]が出来ない)と、画面両側が未表示(黒帯)となります。
あと、HDMI端子が有りますから、HDMI端子同士接続,DVI→HDMI変換でHDMI接続も、取説には記載が有りませんが、過去のBRAVIAではD-Sub接続と同じ解像度に対応していたので、多分出来るとは思います。
基本は、SONY製以外でも、先に説明した解像度が合えば基本的に可能です。
ただ、過去事例的には、GeForce系のグラフィックチップとの組合せでHDMI接続による表示出来ない事例が有ります。
inner-thoughtsさんが言う「1366x768という解像度ですし、オススメはできません。」を補足すれば、先の対応解像度の最大かつ全画面表示となる1360x768解像度は、現在市販中の液晶PCモニタと比較すると、表示量が落ちるということ。
現在、パパ嫌いさんのお使いのモニタ画素(解像度)が不明ですが、多分1280x1024辺りが多いと思うので、横は多くなりますが、縦方向は減る可能性が有ります。
書込番号:13001379
ご意見ありがとうございました。
お勧め出来ないというご意見了解しました。
2台のパソコンの内10年位前にかったパソコンが壊れて?しまったので、パソコンの本体のみを買ってモニターは液晶テレビを使おうかと、貧乏性な考えをしてしまいました。
パソコンを治すか別の方法を考えたいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:13005585
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
