このページのスレッド一覧(全288スレッド)![]()
| 36 | 11 | 2023年7月7日 14:09 | |
| 11 | 7 | 2022年3月24日 13:56 | |
| 0 | 1 | 2022年2月13日 21:22 | |
| 37 | 7 | 2021年12月12日 20:47 | |
| 7 | 2 | 2016年9月3日 16:32 | |
| 10 | 7 | 2016年3月9日 00:58 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX300 [32インチ]
自作デスクトップパソコンのモニターに、このTVを接続したい。
自作デスクトップパソコンのグラフィックボードの端子がHDMIとDVIなので、
PC入力端子:D-sub15pinがない。
グラフィックボードは変えたくない。
このTVにはHDMI端子が付いているが、このHDMI端子とパソコンのHDMI端子をつないで使えませんか。
普通にPCを接続して使えると思いますよ。
これまでHDMIを搭載しているTVでPCの映像出力ができなかったことはないですね。
汎用ドライバでイケるんじゃないでしょうか。
書込番号:25332587 スマートフォンサイトからの書き込み
>塞翁が馬じいじさん
PC出力 HDMI、テレビ入力HDMIで、映像・音声とも使用できるでしょうが、
テレビの解像度がハイビョンなので見にくいと思います。
(シャープ32インチハイビジョンでやったが使う気にならなかった)
書込番号:25332611
PCモードもあったと思うし、基本HDMIでいけるかと
自作PCの場合は、確実性は何とも言えないけど
10年前以上のテレビでFHDでなくHD画面なんであんまモニターに向かないと思うけど
書込番号:25332618
テレビは動画再生などのサブ用途にしか向きません。
解像度はデフォルトでFHDになっている可能性はありますが、1366x768に設定し直した方が見やすくなります。
書込番号:25332637
>塞翁が馬じいじさん
使えますよ、骨までしゃぶってくださいな(笑)
書込番号:25332639
このSONYのTVは友人の家に置いてあります。
ここのスペック情報には、接続端子:PC入力端子 D-sub15pin と記載されています。
このTVのHDMI端子 4端子、ありますので、
デスクトップパソコンのHDMI端子と、このTVのHDMI端子 4端子のうちの どれかを接続すれば
パソコンの映像は見られるということでしょうか。
再確認で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:25332829
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「HDMI端子」は、「テレビ等のAV機器向けの映像+音声信号用端子」です。
「PC用」は、「DisplayPort」が該当します。
つまり、「HDMI端子」が有るなら、「テレビに繋いでモニタ代わりにする」事を前提にして居るってことです。
「D-SUB15ピン」は、この際気にしないで下さいm(_ _)m
<PCに無いのに何をそんなに拘っているのかが良く判りません(^_^;
そうですね。ただ「解像度」が「HD(1366×768)」しか無いので画面が狭く感じるカモ知れませんm(_ _)m
https://www.sony.jp/support/tv/i-manual/ex300/connectpc.html
を良く読んでみて下さいm(_ _)m
「PC」の「音声デバイス」でビデオカードの「HDMI」に設定出来れば、「PCの映像と音声」を「HDMI」だけでテレビに遅れる事になります。
<詳しくはPCやビデオカードの取扱説明書を良く読んで下さいm(_ _)m
両方の「電源OFF」の状態でケーブルを繋ぎ、テレビを点けてPCを繋いだ外部入力に切り替え、PCの電源を入れるとPCが自動で認識してくれるはずですm(_ _)m
書込番号:25333203
6年前、Windows10のノートPCを購入した際、TVの
HDMI入力端子3端子のうち1つが未使用だったので
つないでみたけれど、
TVとPCともにFHD、1920×1080だったので普通に映りましたよ。
PCがVAパネルでもTVはIPSだったのでデジカメ画像等の発色も鮮やかで驚きました。
今は3端子ともBDレコーダーをつないでいますが、もしお望みなら
翌日PCにつないで再確認してみます。
書込番号:25333245
先ほど確認しましたが動画はTVのスピーカーから音は出ません。
何か出せるような設定があるかも。
接続を元に戻しました。
書込番号:25333758
>塞翁が馬じいじさん
D-Sub15pinはPC用の端子なのでそう書いてあるだけです。
HDMI端子はPCでもビデオ機器でも両方で使える端子なので、本機のHDMI入力はPCにも使え、問題はありません。
ただ他の方も書かれている通り、パネル解像度が1366x768しかないので、PCをつないでもドットバイドットだとデスクトップが狭すぎて使い物になりません。やめておいた方がいいですよ。
書込番号:25333846
HDMIでテレビに接続した際に音が出ないのは、再生デバイスとしてテレビを選択していないからでしょう。
Windows11における再生デバイスの選択は、タスクトレイのスピーカーアイコンを右クリックして「サウンドの設定」を選択することで行うことができます。EarTrumpetというアプリを入れればより便利に行うことができます。
1366x768という解像度も動画再生用途なら何の問題もありません。音質に関しても、モニター内蔵のスピーカーやノートPCよりはましだと思います。
書込番号:25333890
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-26EX300 [26インチ]
インターネット回線を利用するサービスも、殆ど終了しているかと思います。
私は律儀に接続(有線)したままなのですが、接続しておくメリットはありますか?
外したところで、何も変わりませんか?
ご教示お願いします。
書込番号:24665719 スマートフォンサイトからの書き込み
>kinta5963♪さん
朝のテレビ番組で目覚ましジャンケンに参加できる程度でしょう。
書込番号:24665728
我が家のテレビ、ネットに接続していないけど、
めざましじゃんけん出来ますよ。
(^^ゞ
書込番号:24665760 スマートフォンサイトからの書き込み
NHKの気象情報の一部の気象レーダー情報はインターネットと連動。
データー放送の機能を利用して視聴調査をしています。
書込番号:24665772
配信サービスとかに対応してないTVの場合、ネット接続はデータ放送(dボタン)の拡張と本体のアップデートくらい?
まあ、そういうTVはアップデートもおそらく終了してるだろうし、データ放送の…ってことくらいだと思うけど、先に出てるとおりめざましジャンケンなんかのポイントを貯めるくらいのことだったら不要で、めざましTVがやってるかどうか知らないけど、その先の「TVから直接応募」ってのを使えるようになるとかそんなところだね
そもそもdボタンをどれほどの人が活用してるのか?って感じだし、つないでるときとつないでないときの差はいうほど無いんじゃないかな?
書込番号:24665815
まあ、めざましジャンケンの他は、VS嵐とかで懸賞つきミニゲームとかやってたけど、今は視なくなったのでどうなったでしょうね。
あとあれだ、TBSだっけ?オールスター感謝祭で視聴者参加とか出来たんじゃないですかね。
書込番号:24665829 スマートフォンサイトからの書き込み
>kinta5963♪さん
スレ主さんの使用形態など他人にはわかりませんので、何とも言えません。
試しに抜いてみて何が起こるか見てみればよいのでは?何も起こらなければ結果オーライです。
おそらく不都合はない、という結果になろうかと思いますが。
ちなみに、逆に挿しっぱなしだとなんらかの不都合でもあるのでしょうか?
書込番号:24665832
私の場合ですが、
本機は、DLNAに対応しているので
テレビ用の無線LAN子機を挿し
居間にあるBDレコーダーの録画映像を
寝室で見るのに活用しています。
書込番号:24665864
KDL-26EX300
Fire TV Stick 4K(maxではない)
EchoPlus(2世代)2台
この組み合わせで、ホームシアター設定を試みています。
Echo側はペアでステレオになって鳴っていますが、テレビは”この信号には対応していません。入力する信号を変更してください。”と表示され音が出ません。
自身で分かる範囲で調べました。
ここからが、本題です。
・そもそもテレビからは、音は鳴らない組み合わせ(仕様)ですか?
・Fire TVはホームシアターモードにすると、Dolby Digital Plusになります。単純に、テレビが非対応でしょうか?
・設定を変えれば、なんとかなるでしょうか?
見直しや確認する点を、ご教示いただければ幸いです。
「EchoPlus」には、「音声出力端子」があるのですか?
通常、「AV機器」は、「出力端子」から「入力端子」に繋げないと使えません。
取扱説明書は捨ててしまいましたか?
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/manual/41817360KDL-26EX300.html
からPDFファイルがダウンロード出来るので、21ページに仕様が記載されていて、「対応音声フォーマット」についても記載されています。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:24598233
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-22EX300 [22インチ]
古い機種で恐縮ですが、このテレビにアマゾンのFire TV Stickを接続して、アマゾンプライムの映画を鑑賞することは可能でしょうか?
マニュアルにはネットへの接続は専用の無線LAN子機(?)を要すると書いてありますが、26,000円と高価です。
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/manual/41742790KDL-22EX300.html
どなたかご使用されている方がいらしたらご教示ください。
HDMIポートがあれば接続できますよ。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HTKNXBW4GPXSH6
書込番号:22925501
Fire TV stickのような所謂ドングルPCって、TVの通信に依らず自分でWi-Fi通信するはずですけど。
実際スペック確認するとWi-Fi対応してますし。
結局、通信や画像処理はFirestickで全てこなしてTVにはただ、HDMIで出力するだけですね、
(FirestickのリンクがなぜがNGワードに引っ掛かって貼れませんでしたが)
そもそもの話ですが、
このTVは娘の部屋にあってろくに扱ったこともないですが、確かLAN端子も付いてますが、ストリーミング放送に対応しているわけでも無く、双方向データ通信対応のみだったはずですが。
書込番号:22925530 スマートフォンサイトからの書き込み
使用はできました。ただ、テレビに付いているUSB端子から電源を取ると、不安定な状態で、電源が入り切りを繰り返してしまいました。付属のAC電源アダプターを使用すれば問題ありませんでした。
書込番号:22925564 スマートフォンサイトからの書き込み
>【sky】さん
他の方が書かれてるように、fireTV stick はHDMI端子のあるテレビなら接続するだけで使えます。
ですが、fire TV 自体がwifi 通信を必要としますので、ご自宅に無線LAN環境が無いと利用できません(有線LANでは使えません)。無ければ無線ルーターが別途必要になります。
書き込み内容からこの点が気になったのですが、大丈夫でしょうか?
書込番号:22925862 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん情報有難うございます。
大変勉強になりました。
使えるようですので購入しようと思います。
Wi-Fi環境は大丈夫です。有線だと使えないのは盲点ですね!
書込番号:22926291
fireTV第2世代以降は電源ポートがusbポート兼ねてるのでLinux対応のusblanアダプタだと電源分岐ケーブルでで使える可能性があります私は4kのほうで使ってますのでハブ接続してキーボードやマウスも使えるはずです
一応ちょっと高めですが純正の有線LANアダプタもあります。
書込番号:24490933
関東から九州の方へ引っ越しを致しました。
その際に自動チャンネル設定を再度しなければならないですが、
いざ再設定しようとリモコンの(ホーム)釦を押し(設定)を探したのですが
添付画像の様に(設定)がありませんでした。
中古で購入した為(設定)を使用したことが無く気づかなかったのですが、
この場合の対処方法はあるのでしょうか?
隠しコマンドの様なもので(設定)を再度表示出来るのでしょうか?
マニュアル等みても解決方法が見つかりませんでしたので
とても困っております。
知っている方、ご教授ください。
もう1列左側に設定項目が並ぶのですが、電源を入れて数分経っても表示されないのでしょうか?
もしそうならもしかしたらデモモードになっているとか?
デモモードが原因の場合の解除方法はわからないので、メーカー相談窓口に確認してください。
書込番号:20167760
chikienさん
ソニーテレビの場合、ホームからしか設定に入れませんし、設定項目から各種設定を行うので、設定が消えている時点で、故障している可能性が有ります。
【放送チャンネル再スキャン設定】
http://qa.support.sony.jp/solution/S1208089004924/?p=&q=%90%DD%92%E8&rt=qasearch&srcpg=tv#qatopic_chapterAnswerContents_sectionHowto_scan
※リセットを試して見ても改善出来ない場合、メーカーサポートに連絡して、故障診断するしか無いと思います。
【リセット方法】
http://qa.support.sony.jp/solution/S1606080080416/
書込番号:20167803 スマートフォンサイトからの書き込み
当方、PS3とPS Vita更にXperiaを所有していることもあり、PS Videoを使ってみたいなと思っているのですが
やっぱり映画を観るならなるべくTVで観た方がいいだろうと思っています。
PlayStation Videoの説明によると
「TVのホームメニュー内のビデオ項目に”PS Video”というアイコンがあるから、そこからサインインしてね。」
とのことですが、この機種はそれがありません。
更にいうと同時期に購入した大画面ブラビアもブルーレイレコーダーも、そのアイコンがありません。
さらによく調べてみるとソニーのHPに
https://www.sony.jp/support/bd-player/connect/net/video-unlimited/
Video Unlimited から PlayStation Videoに名称が変更されました。
そしてVideo Unlimitedのサインイン方法が表示されています。
”Video Unlimited”のアイコンなら、我が家のいろんな機種にあります。
これはVideo Unlimitedのアイコンしか表示されていなくても、PS Videoはこれを使ってみられるということなのでしょうか?
それともVideo Unlimitedしか表示されていない型の機器は、PS Videoには対応していないのでしょうか?
どなたかわかるかた宜しくお願いします。
PS Videoは、PS3で視聴可能です。(PSNにサインインおよびクレジットカード登録が必要)
Video Unlimitedでの視聴は、PCで 「Sony Entertainment Network(SEN)」登録(PSNアカウントでも可能)が必要なので、
少々ややこしいです。
https://www.sony.jp/support/bd-player/connect/net/sen/
書込番号:19661124
>さらによく調べてみるとソニーのHPに
「名称変更」は、世の中で良くある話ですm(_ _)m
リンクのページに
「ここでは、Video Unlimited(ビデオアンリミテッド)の始め方をご案内します。」
と有りますから、その方法が示されているのは正常です。
「PlayStation Video」と何かが違うなら、そのための手順が示されると思います。
「Video Unlimited」=「PlayStation Video」なのですから、
「Video Unlimited」と書かれている所を「PlayStation Video」に置き換えて読むだけで良いのでは?
<それが「名称変更」ですよね?
「Video Unlimited」に登録すると、
「登録しただけでお金を取られる」
「登録されている間は、毎月のようにお金が取られる」
って事なのでしょうか?
そうで無ければ、試せば良いだけだと思うのですが...
<登録画面には「Video Unlimited」では無く、「PlayStation Video」って出そうですが...(^_^;
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/13707/p/28,1433
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/13714/p/28,1433
<これを見る限りでは、「コンテンツを再生する場合に、その視聴方法による料金が発生するだけ」の様にも...
書込番号:19662254
>LVEledeviさん
ごめんなさいm(__)mPS3で視聴できることは承知しておりますが、自分の自由になるTVに繋いではなかったので、質問をいたしました。
後だしジャンケン的に説明が足りずに申し訳ございません。
>名無しの甚兵衛さん
登録が無料なのは存じておりましたが、登録後もVideo Unlimited表記のままなので(スマホではアップデートが来てPS Videoに変わります)、ビデオのレンタル及び購入後実際に反映されるのか不安だったのです。
その後、いくつかの予告編映像を(無料)レンタル形式で購入できることがわかりました。
これで実際に表示・再生の確認が出来ました。
ところがここでPS Videoの欠点と言うか、自分の思い違いが発覚いたしました。
書込番号:19668006 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと忙しくなっちゃったので、詳細は後程です。
書込番号:19668042 スマートフォンサイトからの書き込み
あぁ、テレビ側の表示が「Video Unlimited」のままなのは、「テレビのソフトウェアアップデート」がされないとダメですね...
<スマホのように「アプリだけのアップデート」が出来ないので...
「表示文字を変えるだけ」のために、テレビ全体のプログラムを更新することはしないと思われるので、
今後、大きな更新があった時に「ついで」に更新されるかも知れませんm(_ _)m
書込番号:19669786
お待たせいたしました。続きです。
>名無しの甚兵衛さん
確かにスマホと違って、TVのアプリはあちらの都合で変化するので、待つか諦めるしかないですね。ありがとうございました。
ところでHPを隅々まで読み直しましたら、これでもかというほどの一覧表がありました。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/13760/related/1/session/L2F2LzEvdGltZS8xNDU3NDI3NjI4L3NpZC9wLThJbFhLbQ%3D%3D
これによりますと、この機種は2012年以前のモデルなので、レンタルは視聴できても、セルは不可のようです。
更にHPには『※すでに他の機器で再生済みまたは、視聴可能期間が経過したビデオは表示されません。』とあります。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/13713/~/%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%97%E3%81%9F-playstation%26trade%3Bvideo-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E3%81%AE%E5%86%8D%E7%94%9F%E6%96%B9%E6%B3%95
これは私の期待していた機能が制限または省かれています。
まず、セル品がPS3(・4・VitaTV)を通じてしかTVに映せないこと。
レンタルの視聴可能期間中であっても、途中までTVで観て、
続きをベッドの中で他の機器(Vita・Xperia等)で観ることも、
居間で観ていた続きを寝室で観ることも出来ません。
試してみましたが、実際にいずれかの機器でダウンロード、またはストリーミング再生(途中まででも)してしまうと、
まったくその他の機器では観ることが出来ませんでした。
と言うわけで、エコポイント駆け込みで揃えた我が家のブラビア&ブルーレイレコーダーはセル版視聴の可能性は全滅。
せめてPS3にDLNAサーバー機能があったならばと思うのですが、残念ながらレンタルだけです。
みなさん。ありがとうございました。
※ところで2013年以降のブラビアとレコーダーって”PS Video”アイコンなんですかね?
書込番号:19671819
http://kakaku.com/jump/?url=https%3A%2F%2Fwww%2Esony%2Ejp%2Fsupport%2Fbd%2Dplayer%2Fconnect%2Fnet%2Fvideo%2Dunlimited%2F
をみると、アップデートは2014年以降無いので、モデル的には同じ状況だとは思います。
ただ、OSのバージョン違いなどから、対応状況に違いが出ていると思われますm(_ _)m
<採用しているOSのメジャーバージョンアップを搭載していると、
それに伴ったアプリの動作に違いが出たりします。
スマホのアプリでも、「バージョン○○以降対応」とか有りますよね?(^_^;
書込番号:19673227
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
