Aspire one 532 AO532h-B123
Atom N450/1GBのメモリー/250GB HDD/IEEE802.11b/g/n対応無線LAN/カードリーダーなどを備えた10.1型光沢WSVGA液晶搭載NetBook(サファイア・ブラック)
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2011年7月22日 12:32 | |
| 8 | 7 | 2010年11月21日 04:48 | |
| 10 | 6 | 2010年7月8日 20:36 | |
| 16 | 7 | 2010年6月27日 14:45 | |
| 3 | 6 | 2010年6月22日 22:38 | |
| 4 | 1 | 2010年5月25日 08:23 |
ノートパソコン > Acer > Aspire one 532 AO532h-B123
OSがXPの532hを使っています。
先日から本機を操作していると突然ブルーバックになり
写真の通りの画面になってしまいます。
この状態になってしまうと、どのキーを押下しても次の画面に進まず、
電源ボタンの長押しでPCを落とすしかありません。
しばらくしてもう一度、電源を入れるとPCは起動しOSも立ち上がりますが、
また同じ状態になってしまいます。
どなたかこのような症状の解決方法を教えていただけないでしょうか。
こんにちは、これはハードディスクの不具合が起きているように思われます。
MBRというブータブルセクタに何らかの異常が発生しているように思えますね。
もしハードディスクに異常がなくても上の項目が当てはまる場合windowsに問題が発生していると思われます。
リカバリメディアをお持ちでしたらリカバリしてみてください。
当然、データーは初期化されちゃうので消えてしまいます。
データーが消えてしまうと困るというのでしたらPCショップで診てもらうと何処が異常を起こしているかが大体判明するので持ち込みもいいかもしれません。
書込番号:13282308
新星ソーテックさん回答ありがとうございます。
HDDの問題ですか、、、
まさか1年半、しかも1日2時間も使わないのに、
故障が発生とは残念です。
リカバリCDは作成していないので、持ち込みまたはACERに修理出します。
書込番号:13282616
Aspire one 532 を使用していますが、ReadyBoostを検討しておりまして一度ACERサポートセンターに相談したのですが、「通常の使用方法ではありませんので推薦しません!」と答えが得られなかったのでご教授下さい。
ReadyBoostに使用する外部メモリーをUSBメモリーかSDカードにするか迷っています。SDHCが使えない事は過去スレで確認しましたが、スピード重視でしたらどちらが良いのでしょうか?
理想は容量が大きくかつアクセス速度が速いものをお勧めしますが、自宅で使用しているものは体感的に分かりません。
USB3規格が良いですが、ノートで対応しているものが少ないので、対応するPCカードタイプ等が必要になります。
書込番号:12244197
ASUSの900HAで、2GのSDカードで高速な物を選んでReadyBoostにしていました。
SDHCだから出来ないという話はないのですが。
最近のHDDは高速ですので。ReadyBoost自体にどの程度の効果があるかあたりから微妙ではあります。
他の方のベンチも似たような感じです。
http://pink-banbi.blog.so-net.ne.jp/2009-05-19
高速なSDカード…と言ってもたかが知れていますので。
ReadyBoostよりは、2Gのメモリを買った方が、効果は体感できると思います。
ついでに。大容量HDDで高速化を狙う方法も。
書込番号:12244209
遅いPCだと効果あると思いますy
ただ、SD/SDHCメモリを高速なモノを使わなければ足を引っ張ることになる可能性もあります。
そのほうが良さそう。
書込番号:12244261
メモリーカードを使うなら処理が速いクラス10の製品を選びましょう。
書込番号:12244978
http://www.sourcenext.com/cp/h/1011/09_eb002w111.html?i=idx
こんなのが有りますが、当方は使用した事がないので効果は?
書込番号:12245026
似た様なもんですy
http://www.forest.impress.co.jp/docs/special/20100422_360730.html
それだけで選ぶと激遅になる。
高速なClass6だと、低速なClass10に比べれば断然速い。
最近は無いが、SLC仕様ではランダムがとても速い。SDで見かけるからClass表示は無い。
書込番号:12245203
きらきらアフロさん、KAZU0002さん、バーシモン1wさん
早速、ご教授ありがとうございます。
メインメモリの交換の件ですが、PCを購入してまだ一ヶ月も経たないもので、中を開けてしまうと保障が利かなくなるのは怖いのと、安く手軽にメモリ増したかったのでReadyBoostを前提に質問致しました。説明が足りず申し訳ございませんでした。
eBoostr4なるソフトがあるんですね!検討してみます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:12248312
先日このao532hを購入してwindowsの設定をした後、USBにマウスを挿したら「ハブポートの電力サージ USBデバイスがハブポートの電力の限界を超えました」と出て、マウスがまったく反応しません。試しに他の機器を繋ごうとしてUSBケーブルを挿すだけでもエラーが出ます。初期不良ですかね?
差込口にケーブルを入れただけでエラーになってしまうので基盤がだめなのではないかと思うんですけど・・・
同じ現象が起こった人はいませんか?
書込番号:11597632
俺のでは出ないから故障じゃないかなぁ?
書込番号:11597825
kurosio141さん>
> マウスがまったく反応しません。
問題の出た USB機器やケーブルを他の PCに装着しても問題なければ ao532側の問題でしょうね。
で、後は確認できるところと言えば
・全 USBポートで同じ現象が出るか?
→全部の USBポートで同じ現象が出るようであれば内部基板の問題、特定のポートのみで出るので
あれば、そのポートが何らかの理由で内部的にショートしている可能性。ショートしてると
言うまでもなく電力限界を一発で超えるので、その時点で PC側が検知すれば電力停止、無理な
場合は USBポート側の保護抵抗なりヒューズ(最近はポリスイッチかな?)が働く、と言ったところ
だったかと。
位でしょうかね。
書込番号:11599160
全部のポートで駄目なのでとりあえずサポートに電話してみたいと思います。
書込番号:11600571
質問です。
http://koreichi.jp/ のカゴメサイトにあります
AKB48の
いっしょにコレいち、って各メンバーの動画と
スクリーンセーバーのタイプA、
カクカクしか動きませんが、これはこのノートの
スペックが低いからでしょうか?
当方クアッドコアCPU(Phenom II X4 955BE)を使っていますが、このサイトを再生してみたところCPU使用率が20-25%ほどあったので、Atomだと辛いかも知れませんね。
条件:IE8+Flash Player 10
書込番号:11369100
Atomの動画関係は非力なのでスペックかもしれませんね。
書込番号:11369169
スペックが低いからでしょうか?
tukki77さんが使ってるノートの性能が低いんだと思います。問題なく再生できるノートもたくさんありますからね。
ノート
P8600+GMA4500MHD
CPU使用率 38〜42パーセント。
自作
Core i7 920「OC:3.8G」+WinFast PX9800 GTX+
CPU使用率 8〜11パーセント。
自分の環境「PC」では問題なく再生できました。
書込番号:11369238
回答ありがとうございました。
データ契約でのdocomoからの無料PCだったのですが、
ヨドでの3万引きで、普通のPC買えばよかったと
後悔してます。。
結局、こういう所でストレスたまりますね(--;
書込番号:11369446
PhenomIIx3 720BE(定格2.8Ghz) と RADEON HD5870
これで12〜22%くらいかな?
全然余裕だけど、この動画って意図なのか下手なのか知らんが、ピントがボケまくりで目が疲れるなw
まぁ、ATOMは現行のCPUの中じゃ最低ランクだからね。動画はキツイかもな。
もちろん回線速度も関係あると思うよ。
うちは光で下りが90M以上出てる。
書込番号:11370018
OSとHDD容量の違う関連機種 AO532h-CP*11 から興味本位でテストしました。
CPUはギリギリでしょうが、ストレスなく見れているようです。
書込番号:11551720
安易にキャプった画像を載せない方が良いと思います。
アイドル系はうるさい所も有りますし。
問題が有れば価格コムさんが削除すると考えている方もいるようですが、
そんな事は無いみたいです。
以前明らかにまずいと思う画像が有ったので削除依頼したのですが
著作権系は親告罪だからなのか削除されませんでした。
そして規約上、もし親告が有った場合、直接投稿者に振られる事も考えられます。
書込番号:11551784
ノートパソコン > Acer > Aspire one 532 AO532h-R123
地方大学に通う大学4年生です。
普段の用途は、実験室で実験データのエクセルへの打ち込み
ネットでのちょっとした調べ物等です。
本格的な調べ物や教授とのデータのやり取りは、デスクトップで行うことができます。
上記の用途に加えて学会発表に行く可能性や値段の安さから
この機種を買おうと思います。
Officeは別で準備しますので、この機種になくても問題ありません。
実機を触ってキーボードの感触等は確認済みですが、
パワーポイントを使っての発表に適しているかどうかわかりません。
@パワーポイントを使ってもスムーズに動くか
Aパワーポイントを使用した際バッテリーの持ちはどうか
B不向きであればその理由
以上の3点での判断を教えてください。
1.重いのだとキツいかも
2.駆動時間の半分くらいに考えるのがいいかも
3.解像度が低い。CULVノートのがオススメ。
書込番号:11528670
kanekyoさんお早い返信ありがとうございます。
学会発表には向いてなさそうですね。
予算を4万円代で考えていたのでCULVノートは候補から外していました。
急ぐわけではないので、Acer Aspire 1410 など、いろいろと考えてみようと思います。
書込番号:11528740
IdeaPad S10-3を使っています。
HDDをSSDに変更、メモリを2Gに変更しています。
バッテリー駆動時間7.5 時間です。(カタログ値)
1. 無線LAN停止、セキュリティーソフト監視の中止などの設定すれば大丈夫だと思います。
2. 普通です、動画再生などではバッテリー駆動時間は短くなります。
3. 解像度はプロジェクター側の解像度に合わせることが出来ると思います。PCとプロジェクター別々には設定出来ないです。
写真、グラフなど貼り付ける場合は出来るだけ解像度を落としてください。
プレゼンポイント
文字は出来るだけ大きく。
グラフのマーカーは出来るだけ大きく、簡潔に。
事前に何回も予行練習。
予備のPCがあればなお良い。
書込番号:11528743
尻尾とれたさん、ありがとうございます。
無線LANを使える環境でないため、無線LANがあることを忘れていましたが
確かにとめればその分軽くなりますね。
過去ログにもほぼ同じ質問がありました。
チェックしているつもりで見落としていました。
申し訳ありません。
書込番号:11528829
CULVなら4万円半ばでありますよ。
Aspire one 752
http://kakaku.com/item/K0000107092/
UL20A
http://kakaku.com/item/K0000065550/
書込番号:11530194
教授との雑談中に、教授はノートパソコンをどうされているのか聞きました。
偶然この機種を持っていらっしゃいましたが、
バッテリーが1時間程度しか持たない(使用による劣化の可能性)
音がうるさくて静かな会場で雑音になる
すぐ熱くなる(負荷のかけ過ぎでは?)
ということでした。
randamoさん、せっかく予算に近いCULVノートを勧めていただきましたが、
教授の勧めもあり、
LenovoのIdeaPad S10-3 の中から買うことにしました。
解決済みの質問への返信ありがとうございました。
書込番号:11531383
Windows XPベースのAspire one 532を購入し、Windows7に入れ替えました。
ドライバやショートカットキー([Fn]キー+ファンクションキー)のソフトウェアはacerのサイトからインストールしたのですが、なぜか、[Fn]+[F2]の無線LANのオン・オフだけ動作していません。[F3]のbluetoothや、その他は、動作しているので、ユーティリティはきちんとインストールされているはずです。
OSをWindows XPに戻してみると、[Fn]+[F2]で無線LANのオン・オフができるので、ハードウェア的な問題ではないみたいなのですが、どなたか、解決方法をご存じないでしょうか。
KiyoshiEさん>
本来の OS用 HotKey Driverだときちんと動作し、Windows 7用だと特定のキーファンクションだけ無効になってしまうのであれば、これは本体側の BIOS or Hotkey Drive側の問題と考えるのが適切ではないかと。
そうなるとサポート部門頼りかと思いますが?。
書込番号:11405232
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
