Aspire one 532 AO532h-R123
Atom N450/1GBのメモリー/250GB HDD/IEEE802.11b/g/n対応無線LAN/カードリーダーなどを備えた10.1型光沢WSVGA液晶搭載NetBook(ルビー・レッド)
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2012年2月1日 21:40 | |
| 4 | 2 | 2011年7月22日 12:32 | |
| 1 | 2 | 2011年6月12日 09:54 | |
| 4 | 5 | 2011年1月5日 20:23 | |
| 8 | 7 | 2010年11月21日 04:48 | |
| 13 | 8 | 2010年8月23日 06:42 |
ノートパソコン > Acer > Aspire one 532 AO532h-B123
acerの532hを使用している方にお尋ねします。
タッチパッドの右側のスクロール部分は普通に反応しますか?
私の532hは反応しません。
Synapticsドライバを旧バージョンに下げてみたり等してみたのですが、verによっては反応したりするものの、それでも反応が悪いです。
リカバリも試みましたが、変わらず。
3日ほどかけていろいろ調べてみたものの、納得いく回答が得られずです。
私のPCは大丈夫ですよ。
設定のマウス→マルチタッチジェスチャーで設定出来ます。(それかジェスチャー
それでもダメなら指2本で上下にスクロールしてみてください。
書込番号:14096408
OSがXPの532hを使っています。
先日から本機を操作していると突然ブルーバックになり
写真の通りの画面になってしまいます。
この状態になってしまうと、どのキーを押下しても次の画面に進まず、
電源ボタンの長押しでPCを落とすしかありません。
しばらくしてもう一度、電源を入れるとPCは起動しOSも立ち上がりますが、
また同じ状態になってしまいます。
どなたかこのような症状の解決方法を教えていただけないでしょうか。
こんにちは、これはハードディスクの不具合が起きているように思われます。
MBRというブータブルセクタに何らかの異常が発生しているように思えますね。
もしハードディスクに異常がなくても上の項目が当てはまる場合windowsに問題が発生していると思われます。
リカバリメディアをお持ちでしたらリカバリしてみてください。
当然、データーは初期化されちゃうので消えてしまいます。
データーが消えてしまうと困るというのでしたらPCショップで診てもらうと何処が異常を起こしているかが大体判明するので持ち込みもいいかもしれません。
書込番号:13282308
新星ソーテックさん回答ありがとうございます。
HDDの問題ですか、、、
まさか1年半、しかも1日2時間も使わないのに、
故障が発生とは残念です。
リカバリCDは作成していないので、持ち込みまたはACERに修理出します。
書込番号:13282616
レディーブーストにクラス10の最速のSDHCをかったらうまく動作せず、メーカー(ACER)にメールできいたら非対応とのこと。こんな新機種なのに・・ 仕方なく普通のUSBでレディブーストしてます。
SDスロットではSDHCって絶対非対応になっちゃうんでしょうか。USBのアダプタをかうしかかないのでしょうか。どこかのHPみたらSDHC対応って書いてあったと思うのですが。。。
ごーやどっとこむさん>
SDカードスロットと PC側チップセット(昨今は厳密に言うとチップセットという表現をしないようですが)間の接続がどのようになっているのか?、によっては SDカードスロットが単に「データのやりとりのみに使用されるスロット」となり、PCチップセットからは直接可視状態にはなっていない、と言う設計をしているハードウェアもある可能性は考えられます。
USB接続であれば OKと言うのも「USB Deivceであれば PCチップセットの制御管理下に置かれている」ので、検出がしやすくなっている訳ですし、PC側のバス直結となっているとそれらの中間に入るデバイスが必要になりますので、そのデバイスを含めた制御を考えたら実際には結構ハードルが高いのかもしれません。
私自身は回路設計をやっている訳でもなく、昔あるところで目を通した Intelの Yellow Book(PCチップセットのデザインガイド。当然本来は NDAに縛られます)や昨今の公開されている技術資料から想像するにその様な設計を行っているのではないか?、という推測から書いていますのでご了承ください。
書込番号:11473133
Acerホームページで、BIOSアップデート関係をガンガン実行したら使えるようになりましたょ。8Gまでしか持ってないなので、そこまでしか確認できませんが・・・。
書込番号:13121819
ノートパソコン > Acer > Aspire one 532 AO532h-R123
購入して7ヶ月ほど1日1回充電 最近では完了の青ランプが点かない
完了しても表示の60%ほど、そして約1時間ほどしか使えない。
バッテリーって1年保障対象ですか?どの程度で不良となるのでしょうか。
駆動時間 4 時間 に対し、1時間というのはおかしいので、
1年保証の対象になると思いますよ。
メーカーに、問い合わせてみるのがいいと思います。
ソニー製品によくある、バッテリー充電容量をおさえて、
バッテリーの消耗を防ぐモードになっていたりはしませんよね?
その場合、60%や、80%で充電がとまります。
書込番号:12134117
acerのこれには充電時の制限等の項目は無いように思えます。
とりあえず1年近くまで待ち一度メーカーさんに問い合わせてみます。
バッテリーは消耗品とはよく書いてありますが。
書込番号:12134183
バッテリーは消耗品ですが故障は別の話だと思いますよ
ACERであっても保証対応すると思いますけどね
まぁ充電=バッテリーとも限りませんが・・・
まずはサポセンに相談ですね
書込番号:12135593
Li-ionバッテリって劣化を避ける使い方しないと早く劣化しますよ。
http://dennou.stakasaki.net/xiedai03_battery-j.html
例えば、常にACアダプタ接続して使っていると凄く早く劣化しますし。
メーカの数値も電池しっかり使い切った場合の寿命なのかも知れないし。
少なくとも、電池を痛めるような使い方した時の寿命ではないでしょうし。
私は50%で充電終われるような機能あるなら欲しいです。
Vaioにあるといういたわり充電モードでしたっけ。良いですね。
充電速度落とせる機能も欲しいです。
※市販の充電器にも通常充電な充電器と急速充電行う充電器がありますが、通常の充電器の方が電池の劣化は進めません。電池が熱持つような充電の仕方すれば熱でも劣化が進みますし。
http://q.hatena.ne.jp/1167733983
Li-ionバッテリだと、携帯電話のバッテリであろうがデジカメのバッテリであろうが不用意な使い方すればすぐに劣化が進んでしまいます。
書込番号:12463496
ありがとうございました。この件メーカーさんに修理をお願いして
交換していただきました。
ノートPCもプリウスの様にフル充電しないようなシステムにしたら
バッテリーは持つのではないでしょうかね
書込番号:12465879
Aspire one 532 を使用していますが、ReadyBoostを検討しておりまして一度ACERサポートセンターに相談したのですが、「通常の使用方法ではありませんので推薦しません!」と答えが得られなかったのでご教授下さい。
ReadyBoostに使用する外部メモリーをUSBメモリーかSDカードにするか迷っています。SDHCが使えない事は過去スレで確認しましたが、スピード重視でしたらどちらが良いのでしょうか?
理想は容量が大きくかつアクセス速度が速いものをお勧めしますが、自宅で使用しているものは体感的に分かりません。
USB3規格が良いですが、ノートで対応しているものが少ないので、対応するPCカードタイプ等が必要になります。
書込番号:12244197
ASUSの900HAで、2GのSDカードで高速な物を選んでReadyBoostにしていました。
SDHCだから出来ないという話はないのですが。
最近のHDDは高速ですので。ReadyBoost自体にどの程度の効果があるかあたりから微妙ではあります。
他の方のベンチも似たような感じです。
http://pink-banbi.blog.so-net.ne.jp/2009-05-19
高速なSDカード…と言ってもたかが知れていますので。
ReadyBoostよりは、2Gのメモリを買った方が、効果は体感できると思います。
ついでに。大容量HDDで高速化を狙う方法も。
書込番号:12244209
遅いPCだと効果あると思いますy
ただ、SD/SDHCメモリを高速なモノを使わなければ足を引っ張ることになる可能性もあります。
そのほうが良さそう。
書込番号:12244261
メモリーカードを使うなら処理が速いクラス10の製品を選びましょう。
書込番号:12244978
http://www.sourcenext.com/cp/h/1011/09_eb002w111.html?i=idx
こんなのが有りますが、当方は使用した事がないので効果は?
書込番号:12245026
似た様なもんですy
http://www.forest.impress.co.jp/docs/special/20100422_360730.html
それだけで選ぶと激遅になる。
高速なClass6だと、低速なClass10に比べれば断然速い。
最近は無いが、SLC仕様ではランダムがとても速い。SDで見かけるからClass表示は無い。
書込番号:12245203
きらきらアフロさん、KAZU0002さん、バーシモン1wさん
早速、ご教授ありがとうございます。
メインメモリの交換の件ですが、PCを購入してまだ一ヶ月も経たないもので、中を開けてしまうと保障が利かなくなるのは怖いのと、安く手軽にメモリ増したかったのでReadyBoostを前提に質問致しました。説明が足りず申し訳ございませんでした。
eBoostr4なるソフトがあるんですね!検討してみます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:12248312
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/change-your-desktop-background-wallpaper
参考に。
書込番号:11798700
写真の上で右クリック
デスクトップの背景に設定 ではだめなんでしょうか?
windows7では違うんですかね。
書込番号:11798718
windows7では違うんですかね。
いえ。同じです。
書込番号:11798745
Win7Starterだと別のフリーソフト等を使わないと変えれないよ。
一例として、Starter Wallpaper Changerですね。
http://cid-e2e0fbb97504d64e.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/Starter%20Wallpaper%20Changer.exe
書込番号:11798809
okinawalongboardersさん、こんにちは。
平_さんが書かれたのに加えてもう1つ挙げておきます。
「壁紙が変更できない“Windows 7 Starter”で無理矢理壁紙を変更する「むりかべ」」
http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20091116_328890.html
書込番号:11798853
参考になりました。
書込番号:11798861
失礼Windows 7 Starterだったんですね、見落としていました。
書込番号:11799065
みなさんありがとうございます!!
以前Windowsを使っていたのは7年ぐらい前なもんで戸惑ってばかりです、、、、
早速やってみます。ありがとうございました!!
書込番号:11800447
