VARDIA RD-E305K
高精細番組表やスカパー!かんたん予約連動機能を備えたHDD搭載ハイビジョンDVDレコーダー(320GB)
このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 0 | 17 | 2010年4月17日 12:09 | |
| 2 | 9 | 2010年4月14日 22:51 | |
| 0 | 3 | 2010年3月28日 14:45 | |
| 0 | 3 | 2010年3月28日 11:44 | |
| 2 | 3 | 2010年3月24日 22:33 | |
| 3 | 7 | 2010年3月25日 22:33 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E305K
どなたかわかる方教えて下さい。
タイトルの通りなのですが、ただし少し特殊です。
@レコーダーの電源を入れてHDMIでビデオでみれます。
Aレコーダーの電源を入れてテレビでみれます
問題の
Bレコーダーの電源を切るとテレビでBSがみれません
@Aより配線やBーCASカードの差込み不足ではないと
思います。
もちろんアンテナの電源、連動ともに設定しています。
Bの場合でも通信中は見れますし、見れる時も実はあります。
やはり初期不良でしょうか?
最後になりましたが、
テレビは MITSUBISHI
LAN接続 イーモバイルから接続
です。他に必要な情報がありましたら御指摘ください。
BSアンテナ線に分配器使ってるなら
全端子電流通過型に変えるか
壁→E305K→TVと配線します
書込番号:11236785
早速の返信ありがとうございます
分配器は使用しておらず、
アンテナーE305Kーテレビ
と直通でつないでいます。
書込番号:11236811
既にレスが有りますように、明らかにTVのBS電源が伝わっていません。
接続の問題と思います。
書込番号:11236819
TVのBSアンテナ電源がONか?もう一度確認して下さい
ONで配線に問題無いならレコーダーの異常と思えますが
念のため1度リセットしてダメなら販売店に相談して下さい
書込番号:11236856
返信ありがとうございます
もう一度後ろの配線をグリグリしてみようと
思います。
しかし、線がきちんとつながっていない場合
でもビデオの電源を入れればつながるという事は
あるものなのですか?
良くてもブロックノイズくらいはでそうな気が
するのですが、こちらでは出ていません。
まぁ何はともあれ御指摘通り先ずはグリグリします。
書込番号:11236872
ユニマトリックス01の第三付属物さん
再度返信ありがとうございます
配線を取り替えても同じなので、
おっしゃられるように設定を初期に戻して見ます
書込番号:11236919
準備編P60を参考に「パワーセーブ」にしてみて下さい。
書込番号:11236944
推測ですがテレビのBS電源回路がオフになっているかもしれませんよ?
テレビのBS電源回路はケーブルを外したりするとショートしたと判断して自動的に
電源回路をオフにしてしまうタイプもありますからこの場合レコーダー側では無く
テレビ側の問題かも知れません。
書込番号:11237004
bea0887さん、
ユニマトリックス01の第三付属物さんは、別に「設定を初期に戻す」というアドバイスはしていないように思います。
単にリセットしてみては? と書いてあるだけだと。
書込番号:11237351
返信が遅くなり申し訳ありません。
のら猫ギンさん
パワーセーブの箇所も読み設定していますが、1つ取説通りに
ならない箇所としては、接続環境3番が自分に該当するのですが、
テレビ側の入(連動)はテレビ側では入れることができず、
また、テレビ側の取説には入(連動)にはしないでくださいと
なっていました。
配線クネクネさん
のら猫ギンさんの所にも書いたのですが、
なっていました。
はらっぱ1さん
すみませんリセットという動作があるのでしょうか?
取説の総合さくいんではみつけられなかったのですが・・・
根本的な事をお聞きします。
BSのアンテナケーブル(E305Kとテレビを結ぶケーブル)
はBS専用でないといけないのでしょうか?
今現在はテレビ(VHF・UHFで使用する)のケーブルでつない
でいます。
今まではシャープのDV-AC72というDVDレコーダーを使ってお
り、その際と同じケーブルを使っています。その時には、問
題なくBSが見れていました。
以前が何かしらの幸運なだけだったのしょうか?
書込番号:11237691
>テレビ側の入(連動)はテレビ側では入れることができず、また、テレビ側の取説には入(連動)にはしないでくださいとなっていました。
変ですね。BSアンテナは自前ですか?
自前なら、BS電源ONは必須です。たとえレコーダに電源が有った場合でも必要です。今のBS受信機器で通常使用で常時電源ONの機器は有りません。
ちなみにE305KのBSアンテナを外してTVに直結したら受信できますか?
>今現在はテレビ(VHF・UHFで使用する)のケーブルでつないでいます。
基本はBS用を使った方が電波の損失を低く抑えられるので良いです。受信できれば、古いアンテナ線でも大丈夫です。ただ安心のためにも替えた方が良い気はします。
書込番号:11238054
BSアンテナで受信するには電源供給が必要。
最近のTVやレコーダーは、動作中しか電源供給しない(設定にもよる?)。
複数の機器で電源供給すると、異常をきたす場合もある(最近は大丈夫?)。
現象から見て、E305Kは起動中のみ電源供給してるが、TVからはされてない雰囲気です。
DV-AC72では常時給電していたのだとしたら、納得できる現象です。
ということで、TV側で入(連動)、E305Kはパワーセーブで大丈夫だと思われます。
それで壊れるといった可能性はないでしょう。
ケーブルは本題とは無関係ですが、安定して映るのならそのままでも良いですが、
天候悪いときなどノイズが出るようなら、変える効果はあるかもしれません。
書込番号:11238307
俗にリセットと呼びますが
実際の操作は本体の電源ボタン長押し(10秒以上)による強制終了です
録画とか再生とかレコーダーが何も動いていなくて
データ取得もしていない時に本体の電源ボタンを
10秒以上長押しすると電源が落ちます
念のためコンセントからプラグを抜いてしばらく放置
プラグを挿ししばらくしてから電源をONにすれば完了です
ただTV側のBS電源供給がONにならないなら
リセットしても関係無さそうです
TVに直接アンテナ繋げばONになるのなら
E305KかE305K→TV間のアンテナ線に問題がありそうだし
やはりONにならないならTV本体に問題があるのかもしれません
書込番号:11238372
おはようございます
色々な回答ありがとうございます
エンヤこらどっこいしょさん
アンテナは自分で設置しましたE305Kで受信レベルが50以上
でています
ユニマトリックス01の第三付属物さん
リセット方法ありがとうございます。
そのやり方は取説で見つけていましたがリセットのような
機能とは思っていませんでした。
エンヤこらどっこいしょさん
モスキートノイズさん
ユニマトリックス01の第三付属物さん
のご指摘のように先ずはテレビに直結&設定
してみます。
試し次第またご連絡させていただきます
追記
テレビはMITSUBISHIのLCD-32MX30という
少し前のテレビです。
書込番号:11239090
bea0887さん、
>機能とは思っていませんでした。
レコーダというのは、リモコンで電源オフしても(真に)電源オフになっているわけではありません。
(完全に電源オフならば、予約録画できないと思います。)
簡単に言うと、ずっと電源オンの状態(リモコンで電源オフしたら、通常は消費電力はぐっと下がりますが、完全にオフではありません)だと考えてもいいです。(ちょっと乱暴ですが)
なので、リセット(完全に電源オフ)すると、解決する場合もあるということです。
書込番号:11241694
ご連絡が遅くなり申し訳ありません。
早速ですが、結果からいきますと
BSが無事見れるようになりました。
やってみた事は
用事があったため、アンテナ線を直接テレビに
挿すことができず、とりあえずDVDレコーダーと
テレビの電源を切り、コンセントから抜いて放置
してみました。
(これでリセットになるのかな?と半信半疑でした(^^;))
そして、1時間後に帰宅し全てのコンセントを元に
もどし、テレビの電源を入れ、BSに切り替えると、
BSが見れました。
(テレビ側のBS連動の電源も入りました。)
ただし、何かしらの通信の関係でまたつながっている
だけかもしれないので、もう少し様子を見ていました。
その後、外出し今帰ってきましたが、まだつながって
います。
結果リセットができつながったようです。
今まで色々な助言をいただきありがとうございました。
また、別の問題が起きたときにはご助言お願いします。
書込番号:11241937
bea0887さん、
解決して何よりでした。
言い古されていますが、まずはリセットという好例ですね。
書込番号:11243698
長年愛用のスゴ録がそろそろ逝きそうなので、値段も手頃で前面に入力端子があるこの機種に目をつけました。目的は番組予約よりDVDへの焼き込みなんですが、この機種ではVRモードだけでなくVideoモードでの焼きも可能でしょうか?あと録画モードがスゴ録では1時間・1.5時間・2時間・2.5時間・3時間と細かくあったのですが、これはカタログを見ると1、2、4時間・・・モードしか無い様なんですが、これってぴったしダビングにした場合フレキシブルな中間のモードでダビングしてくれるのでしょうか?それとも2時間10分のモノでも4時間モードになってしまうのでしょうか。2時間と4時間モードじゃ画像違いすぎますもんね!
できはしますが
デジタル放送はビデオモードでは残せません
マニュアル録画レート(MN)があります
例えばDVDに1時間のXPレートに相当するMN9.2Mbpsっていうのがあるし
DVDに約6時間のMN1.4Mbpsっていうレートがあります
書込番号:11232645
DVDへのデジタル放送記録は、CPRM対応が必須です。
CPRM対応の記録が出来るのは、VRモードだけです。
録画のモードは、レート設定で自由に可能です。
ただし、編集機能は、チャプターを使った独特の手法です。
書込番号:11232664
操作性が大きく変わり困惑すると思いますので止めた方がいいと思います。
BD機でもDVDを作成できるのでBD機にされてはいかがでしょうか?
値段が安いからといって大画面テレビをご使用ならBD機の方が良いと思いますよ?
書込番号:11232679
万年さん エンヤさん クネクネさん 早急なご返答有難うございます
当方デジタル素材以外のダビングが主体なので、再生で応用がきくVideoモードで残せるとの事で良かったです。また細かくモード設定も出来そうなので助かります。まあSONYは2時間半まではD1のフルモードで録画出来たので多いに助かってましたが!
いずれにしても高速ダビングは出来ない様ですが、等速なら編集後の0.5秒のゴミや繋ぎ目での停止も無いでしょうからもう一度カタログ読み直して検討したいと思います。
書込番号:11232954
高速ダビングは、一旦、HDD内変換ダビングをしておけば、可能なはずです。
ただ、その際、ビデオモード互換の設定が必要だったと思います。
また、GOPゴミは、自動では処理されないはずです。確かGOPシフトの処理が必要です。
書込番号:11233037
念のためですが、この機種には地アナチューナーはありませんよ。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/vardia/rd-e1005k_e305k/spec.html
書込番号:11233158
絶対実時間となる取り込み時点で、目的のレートにしておけば高速ダビング可能です。
DVD-Videoなので再度実時間ダビングしないと、GOPゴミか欠損の問題は残りますが。
この機種の仕様詳細存じませんが、東芝は4.0Mbps未満の解像度は設定で変えられます。
高解像度に設定すれば、2.0MbpsまでフルD1(720*480)可能です。
メーカーサイトから取説落とせますので、カタログよりはそれ見たほうが良いでしょう。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/RD-E1005KRD-E305K.html
書込番号:11233218
これまた貴重なご意見有難うございます
基本的にはアナログ映像を外部入力したいだけなので、フロントに入力端子が有るこの機種が使い勝手が良いのです。あとHDに入力時にMNモードで容量設定しておけば高速ダビング可能なんですね!これは助かります。ただSD映像保存の為にハイビジョンレコーダーを買わなければならない昨今エコじゃ無いですねww
書込番号:11233451
DVD書込みドライブ付きのPCなら、数千円からあるキャプチャーパーツでも可能です。
安価なものの添付ソフトが、どこまで機能するかは存じませんが。
書込番号:11233558
初めて、DVDレコーダーを買うのでわからないことがあるため質問させていただきます。
また、私が持っているテレビはsharpの地デジ対応テレビです。
@テレビ番組をHDDとDVDに録画可能ですか?
AHDDからDVDにコピーすることは可能ですか? またもし可能なら、その際に、HDDのデータは消えますか?
BCS, BSの番組は録画できますか?
CテレビやDVDを見ながら録画をできますか?
D2番組録画は可能ですか?
質問が多く、また低レベルで申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
1
DVDに直接録画はできません
録画先はHDDだけです
また録画できるのはデジタル放送と外部入力だけです
2
E305K内蔵のデジタル放送なら
地デジとBSはダビ10だから9回まではダビングできます
10回目はムーブになりHDDからは消えます
CS(スカパー!e2)はコピワンだし
デジタル放送内蔵のテレビなどから外部入力で録画した場合は
これもコピワンになるのでDVD化すればHDDから消えます
3
出来ます
4
E305Kにはチューナーが1個しかないから
E305Kで放送を録画中にDVDは見れますが
別の放送は見れません
5
デジタル放送と外部入力なら出来ます
詳細はHPで確認してください
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/vardia/rd-e1005k_e305k/index.html
書込番号:11153415
@レコーダーなので、当然可能です。ただし、DVDに直接録画はできません。
Aこれもレコーダーなので可能です。ダビング10対応番組はカウントが減りますが、内蔵HDDに番組は残ります。コピーワンス番組はダビング後に内蔵HDDからは削除されます。
ダビング10運用●地上デジタルとBSデジタル<WOWOWとスターチャンネルを除く>
コピーワンス運用●BSデジタルのWOWOWとスターチャンネル、110度CSデジタル(スカパー!e2)<テレ朝チャンネルと朝日ニュースターはダビング10運用>
BBS・110度CSデジタルチューナー搭載なので可能です。
CDVDおよび内蔵HDDに録画済み番組を視聴しながらの裏録画は可能です。シングルチューナーで、録画中は別チャンネルに切り換えできないため、放送中の別番組を視聴するにはテレビのチューナーで視聴します。
D基本的にはシングルチューナーなのでできません。内蔵チューナーでの録画をTSモードで行う場合のみ、外部入力との同時録画は可能です。
こちらのモデルはオススメしません。S304Kあたりがオススメです。
書込番号:11153436
エコポイント欲しさに買い揃えてしまった、家電オンチの悩みです。
まだモノが届いてないので、詳しいことが分かりません。
この機種はスカパー!録画出来るらしいのですが、それってe2のことなのですか?
我が家ではスカパー!を契約してるのでe2だけだと困るのです…
それと、この機種はスカパー!HDの録画にも対応するのですか?
くだらない質問ですいません。
どなたかご返信よろしくお願いします!
発売前のシャープのBDが対応機として記載されていますが、この機種はまだありませんから、スカパーHDには未対応と思われます。
http://www.skyperfectv.co.jp/rokuga/kiki.html
スカパー連動端子もなさそうだし、e2だけのようですね。
書込番号:11151855
ありがとうございます。安物買いが、どんな結果を招くか勉強になりました。
なんとか普段使いの録画用として使用します。
レグザリンクだけでも楽しみたいと思います。
書込番号:11151867
内蔵チューナーはスカパーe2ですが、従来の方法で外部入力でのスカパー録画は普通に可能です。
スカパーHDの録画も外部入力で可能ですが、ハイビジョンではなく標準画質録画になります。
東芝でスカパーHD録画に対応しているのは、RD-X9/S1004K/S304Kのみです。エントリーモデルは対応していません。E305Kを購入されるなら、価格的にもS304Kがお得でした。
・デジタルWチューナー
・アナログチューナー
・外付けHDD対応
・フルハイビジョン長時間録画
・高精細技術XDE搭載
・ネットdeダビングHD
・1080/24p出力
・スカパー!HD録画
・DVDにハイビジョン録画
・レグザリンクダビング
・ネットサーバー(DLNA)
一万円前後の差で、これだけの機能差があります。安さだけではなく、機能を調べて購入したほうが後々は便利です。
E305Kのいい点
・スカパー!かんたん予約連動
・ごみ箱自動削除機能
・高精細番組表
・かんたんダビング
・かんたん予約
スカパー!かんたん予約連動は、VARDIAの予約設定を行うだけで、録画予約ができ、チューナー側の設定は不要です。IRブラスター方式を採用しています。ただし、VARDIAのインターネット常時接続が必要です。
書込番号:11152753
Eシリーズでは動作時にファンの音が煩いとの報告が多いです
寝室では気になるレベルかもしれません
初代E300を以前に使ってましたが確かに煩かった
現在使用しているRD-X7、RD-S1004KではE300との比較では煩くはない感じですね
書込番号:11129076
RD-E305Kを愛用しています。
何も音なんかしませんよ。
以前、RD-E300使用していましたがファンの音が少し聞こえましたが、気になりませんでした。この機種(RD-E305K)は、おりこうさんです。全然OKです。安心してください。
書込番号:11129528
音はします。
起動時や終了時は特にします。
耳から近く、周りが無音なら聞こえると思います。
少しくらいなら気にならない人もいれば、少しでも音がすると気になる人もいると思います。
設置場所、設置場所からの距離、周りの環境、個人の感じ方、など同じ条件ではありませんので
安心とは言い切れません。
書込番号:11135962
アナログTVを使用中ですが、購入検討中です。
デジタルへの完全移行は1年以内と考えてますが、それまでの間、
地デジチューナーとしても使いたいと考えてます。
ちなみに知人に地デジチューナーだけを借りてきて確認したところ
地デジの受信は問題ありませんでした。
そこで質問ですが、パナ製品には「地デジチューナーとして」といった
うたい文句で売ってるハイビジョンレコーダーもあるようですが、
こちらの商品を地デジチューナー代わりとして使おうと思った場合、
使い心地とかどんな感じになりそうでしょうか?
つなぎとして別に地デジチューナーを買うべきか迷ってます。。。
普通に使えます。
ただし、録画を考えるとハイビジョンで録画出来るのはTSだけです。DVDには残せません。
一方、パナのXE100なら、AVC録画があり、長時間録画が可能な上、DVDにAVCRECとして残せます。
ただし、AVCRECの再生は、可能機器が限定されます。
書込番号:11123288
4月下旬発売ですけどこんなのもあります。
安いですよ。待てればこれがいいです。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/tuner/d-tr1/index_j.htm
書込番号:11123395
できればE系では無くS系の方が良いと思いますよ?
E系はシングル録画機能なのでW録機能が付いているS系でないと
録画中はデジタル放送の別番組の視聴ができません。
録画機能とチューナー併用で使用されるならW録機能付のS系を選んだ
方が無難です。
書込番号:11123544
安い?
まだ発売しとらんが?
外付けHDDは、使い勝手悪いと思うが・・・?
書込番号:11123598
みなさん
たくさんのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
書込番号:11131424
S系が良い! と言われても....
W録したいのか判らんし、
そもそも値段がどれだけ高いのか!?
E系の高いコスパが前提のQAかと。
書込番号:11137369
チューナーとしても使いたいと言う記載があるので推測ですが予約録画もする可能性を
考慮した上での回答でしたが・・・
書込番号:11140754
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
