VARDIA RD-E305K
高精細番組表やスカパー!かんたん予約連動機能を備えたHDD搭載ハイビジョンDVDレコーダー(320GB)
このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 9 | 7 | 2010年10月25日 00:22 | |
| 0 | 2 | 2010年10月9日 16:21 | |
| 7 | 6 | 2010年11月7日 23:55 | |
| 0 | 2 | 2010年10月5日 19:19 | |
| 0 | 7 | 2010年10月10日 16:26 | |
| 7 | 5 | 2010年8月24日 17:03 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E305K
初めまして。
2台目のレコーダーとしてこの機種を購入しました。ちなみに1台目はパナ製です。
早速予約録画をしようとしたのですが、番組表が当日の分しか表示されず、翌日以降はリモコンで時間をずらしていくしかないようなのですが、向こう1週間分くらいの番組表を表示させる設定はないのでしょうか。
今までパナ機では1週間の番組が表示されていたので、このままだと不便で仕方ないのです。
怒ってスレ立てる前にリモコンのモードボタンくらい押してましょう。
書込番号:12090599
買って設置した直後ですか?取説は読みました?
設置直後なら、電源切って一晩待てば埋まるはずです。
急ぐなら、各チャンネルを5〜10分程度視聴しても埋まるはずです。
あっ、番組表が埋まって無いのではなく、操作が分からないのか?
画面の下の方にガイド出てます。
書込番号:12090646
【モード】(【】はリモコンのボタンです)を押せば、そのチャンネルの1週間の番組表が出るし、
飛ばして見たい日付/時間の時刻表を見るには【クイックメニュー】→「日時指定ジャンプ」(「」は画面の表示項目)
を押して日付/時間を設定すれば飛んで見ることができます。
BS、CSなどの番組表を見易くアレンジするには「番組ナビ」→「番組ナビ設定」→「番組ナビチャンネル設定」
→「全チャンネル表示順/絞り込み設定」で必要なチャンネルのみをリモコンの【8(絞込みA】、【9(絞込みB)】、
【10(絞込みC)】で表示できるようになります。(ここら辺は最初はわかりにくいと思うのでRDサポート(0570-00-0233)
にサポートしてもらうといいでしょう。)
以上、E305Kの詳細仕様は確認してないですがX9と同等であろうということで書きました。試してみて下さい。
書込番号:12090658
みなさん こんばんは。
御礼が遅くなり申し訳ありません。
>のら猫ギン さん
泣いたつもりでしたが怒ってましたね。すみません。
自分に腹を立てていたからでしょうか。
モードは押してみたのですが、ズラズラとすべての番組表がでてきて戸惑ってしまいました。
>モスキートノイズ さん
そうなんです。操作に戸惑ってしまってオロオロしてしまいました。
取説も広げたのですが、あまり細かい字がビッシリと書かれていてよく理解できませんでした。
>RD大ファンさん
とても丁寧にありがとうございます。
選択したチャンネルだけの1週間分の番組表を標準表示にしたかったのです。
というのも、パナ製のレコーダーは簡単に設定できたので侮っていました。
今日一日、取説と格闘してなんとか目的に近づきました。
>Tプードルさん
一度は読んだのですが、よく理解できませんでした。
はやく録画設定がしたくて焦っていたからかも知れません。
パナ製と同じくシンプルな機能のレコーダーなので感だけで簡単に設定できるだろうと高をくくっていたのでそもそもの間違いでした。
休みを一日つぶしてなんとか目的に近づきました。どうもパナ機のようにはならないみたいですが、これはこれでREGZAの仕様ということで愛用していこうと思います。
みなさん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:12110685
ん?
こんなん出来ますけど…
どちらが良いと聞かれたら、東芝の方が見易いと答えます。
書込番号:12110813
私は横表示(8ch4時間)使ってます。高精細機種ではないので文字情報量は悲惨ですが、
予約状況の確認とか一番使いやすいと思ってます。
情報量が多いREGZA(TV)でも、横表示なくて不満書いてるレビューもありました。
書込番号:12110911
生活オアシスの26800円に惑わされてブルーレイとDVDで悩んでたのですが申し込みました!
オークションより安いですね
が、しかし在庫数が1〜2で売り切れましたになるとまたしばらくして2個になります・・・
不思議な在庫管理ですねw 在庫数は変化するのにいまだに確定のメールが来ません(汗)
5年保証も考えましたが値段が安いのと知名度の低い会社で加入しても色々な意味で不安がありますねw
通販の長期保証は、加入の仲介をするだけであって販売したショップが
保証を行ってるのではありません。
ですので、同じ保証会社ならどこのショップで加入しても同じです。
違いがあるとすれば、加入料です。
商品の5%以上の加入料を取ってるショップは、差額をピンハネしてると思われます。
なお、保証は保証会社が行っているので、販売したショップが無くなった
としても、保証は有効のままです。
書込番号:12033545
のら猫ギンさん 指摘アリガト!(´▽`)
良く見たつもりが保証は保証会社で有ることを見落としてました(汗)
書込番号:12033559
「ルパン三世 カリオストロの城」の録画設定をしたはずなのですが、全く録画されていませんでした。ただレコーダーのチャンネルはあっていた(電源を入れたら最期の場面だった)ので録画しようとしていたのだとは思われます。そう言えば先日のNHK歴史ヒストリアもなぜか冒頭の17分しか録画できていませんでした。時々こう言う現象が起こるのですが、これって本機種固有の現象なのでしょうか。それともHDDレコーダーの本質的な問題なのでしょうか。
Y/NさんのE305Kだけの問題です
他のE305KやHDDレコーダーはちゃんと録画します
書込番号:12030729
>Y/NさんのE305Kだけの問題です
私もそう思います(スレ主さんには失礼ですが、レスに笑ってしまいました)。
HDD空き容量不足とかということでもなければ、個体や環境の不具合でしょう。
東芝RDでの録画失敗(普通ではありえない)だと、予約リストに残り続けるか、
ライブラリに失敗情報ログが残ります。(この機種では分かりません)
メーカサポートに相談された方がいいと思います。
無料(DVDインフォ)は繋がりにくいですが、有料(RDサポ)は直ぐ繋がります。
書込番号:12030803
う〜む、やはり単なる個体不良なんでしょうか(^^;。とりあえず購入店と相談してみます。
書込番号:12034537
HDDレコーダーの本質的な問題と言っても問題ないと思います。
この機種ですが、問題があり、録画出来ないことも多々あります。
まず、この問題は番組表にあります。現在、私も何回も修理していますが、直りません。
技術者の修理はHDD交換に始まり、良品交換に進み、メイン基板の交換と行っていますが、
改善されません。
さらに、技術者が修理の時に交換した個体機種での確認をSSにて行っていると、同様の症状が出たことは確認されました。
技術者は交換できる部品は全て交換したので、もう修理しようが無く、システムの問題だとしか考えられないと言うことです。しかし、当方では頻度が高く、SSでは4日目に症状が出たと言うことで、極希でないかと、言葉を濁しています。購入店にも相談したところ、東芝へ抗議と問い合わせを行ってくれて、かつ、場合によってはメーカーを別にして見るとかの案を出してくるほどの親切でしたが、東芝の対応や回答が全く無いという状況が続いています。
まずは、番組表を見てください。そして、予約をしてみてください。(出来るだけ複数)
その後、時間を変えて、□マークが消えているときに、何回か番組表を見てください。
そのときに参考1のように、予約は表示されているときに出来たのに、この時点では番組表からの予約は出来ない。
参考2についても、予約は分かりますが、前後を見てください。抜けているので、野球中継などの延長追跡録画などが働きません。地上、BS、CSと分けると、最悪全滅しているところもあると思います。
このように、番組表が更新の際に消えてしまうために、予約が正常に働かなかったこともあります。おそらくは症状がここまではひどくないので、気づかないだけで、予約録画の直前に番組表が正常に更新されなかったことでしょう。(そのため、全部録画出来なかったり、予約時間がずれるなど)
技術者の修理できる5つの部品にもう異常はなく、考えられるのはシステムしか無いと思うが、まだハッキリしていないのが現状です。
■5つの部品(光学ドライブ、HDD、電源基板、デジタル基板、B−CAS読み取り基板)
どういうわけか、基板にも動いているが、取り替えると受信感度が上がったり下がったり、個体差が大きい機種のようです。
修理と相談をお勧めします。SSでは外付アッテネーターをかませると、症状が4日間は出ていないという状況で、やはり原因不明。
予約録画は手動での時間での録画なら出来ますが、追跡が無いので、何らかで、放送時刻が変われば、録画出来ないですよ。
たぶんそんな状況がそちらも理由ではないかと。
書込番号:12064498
> ゲームマスターさん
なるほど、思い当たるふしがいろいろあります。そう言えば突然画面が真っ暗になり「電波強度が足りません」なんて表示が出たこともたびたびありました。やはり修理が必須のようですね。
* ワールドカップの前後で放送時間が微妙にずれた番組の毎週予約がおかしくなっていたこともありました。恐らく同じ理由ですね。
しかし「番組表からワンクリックで予約指定」「前番組の延長による放送時間変更対応」はデジタルならではの便利な点だと思っていたのですが、これが原因でトラブルが出るとは・・・
書込番号:12067910
私も20回に1度くらい録画できないことがありました。また録画番組が終了しても録画は終了せず次の番組も録画するというトラブルが発生しました。当初は私の操作ミスかと思ったのですが、サポートセンターに相談すると近くの東芝サービスセンターから技術員が自宅に来てくれてHDDや基盤を新品に交換してくれました。この機種は販売され1年たっていないので保障期間内でもちろん無料です。技術員の話ではコネクターの不都合だとの話でしたがそれならばなぜ基盤など交換したのかはわかりません。私の場合それ以降録画のトラブルは発生していません。サービスセンターに相談した時もすぐに技術員を自宅に行かせますと返答されました。私の想像ですが一部の商品で同様のトラブルが発生しているのではないでしょうか。サポ^トセンターにも相談されてはいかがでしょうか。(東芝の技術員が自宅にきて修理してくれたのには正直驚きました。普通は工場に送り修理するものと思っていましたので。でも助かりました)
書込番号:12181554
4月に購入したのですが、録画をするとチラチラとブロックノイズが入りました。早速、サポートに連絡したらサービスセンターで修理ということになりました。最初は、基盤交換をしてもらったのですが改善が見られず、再度修理ということでHD交換しました。
それでも、ノイズが入るので新品と交換してもらいました。しかし同様にノイズが入ります。
感度レベルは、52〜54dBあるのでいいかと思いましたが、アンテナまで取り替えて見ました。
前回、RD-E160を使用していたのですがこのようなことはなかったのですが・・・。
同じような症状が出ている方は居ませんか?
又、なおす方法を知っている方があれば教えていただけませんか?
レコーダーのチューナーを利用して1〜2時間位、1週間くらい番組を
視聴してみてはいかがでしょうか?
もし視聴中にブロックノイズが発生すれば内蔵チューナーかアンテナ
ケーブル廻りのチェックが有効かもしれません。
逆に視聴に問題がなければ完全にレコーダーの不良なので基板とHDD
以外の故障箇所が疑われるので製品を交換して貰った方がいいかもしれ
ません。
ちなみに以前、私が使用していたアナログのXS31もノイズが混入する
のでよくよく修理に時間と回数をかけたら電源ユニットの故障が絡んで
ました。
書込番号:12007303
配線クネクネさんアドバイスありがとうございます。
>レコーダーのチューナーを利用して1〜2時間位、・・・
やってみたけど視聴中にブロックノイズが発生しませんでした。
>製品を交換して貰った方・・・
前回の修理で改善が見られなかったので交換してもらったのですが・・・
やはり、アンテナ等に問題があるのでしょうか?
前に使っていたRD−E160は、そんなことがなかったのですが、故障してしまったので今回同じ東芝の製品を購入したのに残念でした。
書込番号:12015791
アウトレット価格でこの値段は、ちょっと高いですね。
先週確認した時、ベスト電器で21000円(在庫品)だったのを見て、2台目用に買うか悩みました。
書込番号:11936734
残念ながら、都内ではありません。
E305が21000円であるのは、宮崎県 宮崎本店です。
昨日の時点で在庫1台、展示品1台残ってました。店員に聴いてみたら、5年保証つけて22000円(155円引)にする、と言ってました。
私は、E305はUSB-HDD増設ができないので、買いませんでしたが、安いので、シングルチューナーかつ320GBで十分な人には良いかもしれません。
書込番号:11940327
Mrs.JOKERさん 早速の返信ありがとうございます。
宮崎はちょっと遠いのであきらめます。
書込番号:11940925
本日、ジョーシンのアウトレット店(岩岡店)で¥26.500円で販売していました。ブルーレイにするか迷っているのですが・・・・
書込番号:11968249
上新電機の明石大久保店で25,26日で5台限定で¥20,000で出ています。オープン記念価格ですが。
書込番号:11968661
E305KにはできなくてS304Kにはできること
@W録(2番組同時録画)可能
AUSB HDDを接続可能
BDVDを高画質アップコンバートできる「XDE」搭載
Cレグザリンクダビング対応
E305Kは低コスト機で、シングルチューナー機ですから、今買うなら
S304Kの方が良いです。
書込番号:11802037
@デジタルWチューナー搭載
Aアナログチューナー搭載
Bネットdeレック(レグザリンク・ダビング、ネットdeダビングHD、スカパー!HD録画)対応
C編集ナビ対応
DUSB HDDで容量の増設が可能
EMPEG4 AVCによるハイビジョン長時間録画対応
Fアップコンバート機能XDE対応
G高音質・高画質回路搭載
Hフルハイビジョン出力対応
IDLNA対応
ざっと思いつくだけで、このくらいでしょうか。いずれもEシリーズでは対応していません。
価格的には少しの差なので購入されるならSシリーズがいいと思います。
こちらが参考になると思います。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/lineup/index.html
書込番号:11802038
みなさん回答ありがとうございます。
あときになったのですが、MPEG4 AVCによるハイビジョン長時間録画対応、アップコンバート機能XDE対応
って違いがはっきりしていますか?
書込番号:11802095
HD放送をそのままのTSで記録すると、E305Kは内蔵HDDが320GBですから容量がすぐに足りなくなります。S304Kも同じ容量ですが、USB HDDで増設できる分有利です。
Eシリーズの場合、容量確保はVRモードを使用することになりますが標準画質になります。
Sシリーズの場合、TSE(AVC)モード(HD解像度、AAC音声を維持)とVRモードが利用できます。
画質はVRモードと比べたら大違いですし、低レートでない限り実用的です。
録り貯めには有効ですが、DVD化する場合はHDVRフォーマットになりますから互換性が東芝のみになります。VRモードで記録したタイトルをVRフォーマットのDVDにダビングすれば互換性はあります。互換性を気にするなら、BDレコーダーがいいです。
XDEの効果はソースにもよります。高画質にアップコンバートするものもあれば、逆にノイズが目立つ場合もあります。必要に応じて、オンオフにすればいいです。
書込番号:11806467
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
