Wooo L22-HP05 [22インチ]
XCodeHD技術/iVポケット/250GB HDDを備えたハイビジョン液晶TV(22V)
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2020年11月7日 21:34 | |
| 52 | 5 | 2011年7月9日 15:00 | |
| 4 | 5 | 2011年7月9日 14:19 | |
| 0 | 3 | 2011年6月20日 16:15 | |
| 0 | 5 | 2011年3月21日 16:40 | |
| 3 | 4 | 2011年1月23日 15:34 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L26-HP05 [26インチ]
内部に時計は持っていますが、これは当時のアナログ放送や外部機器からの録画タイミングを合わせるものです。
画面上に常時表示するような機能は持っていないようですね。
番組表を表示させれば、放送局から送られてくる時間が表示されるようです。
書込番号:23773366
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>時刻は表示できないのですね?
そうですね。「番組表」でしか表示される事は無い様です。
朝とかなら、時刻をテレビ番組が表示してくれていますが、夜は分からなくなってしまいますね。
自分は、常時表示させるとちょっと邪魔に思うので、別途「電波時計」をテレビのそばに置いています(^_^;
<温湿度も表示出来る時計なら、他にも色々使えると思いますし...
https://www.amazon.co.jp/dp/B003BLQ3O2/
とか、
https://www.amazon.co.jp/dp/B0017ONQ8Q/
とか...
電波時計なら、時刻調整を自動で行ってくれますが、家の中だと電波が届かない場合も多いようです。
もし、インターネットに繋がる環境が有れば、
https://www.amazon.co.jp/dp/B01IT4YFY0/
こんな中継機を使えば、家の中で「電波時計」用の電波が受信し難い場所でも代わりに発信してくれるので自動で調整されます。
<時刻情報は、インターネットから取得しますので、地下室でも大丈夫です(^_^;
インターネット環境が無い場合は、
https://www.amazon.co.jp/dp/B00T03OIE2/
を
https://jjy.nict.go.jp/LFstation/otakado/index.html
https://jjy.nict.go.jp/LFstation/hagane/index.html
どちらか近い方の窓際に置いておけば、部屋の中に電波を中継してくれます。
※ 電波送信所と反対側の窓際では、電波が受信出来ませんm(_ _)m
※ 別の部屋になってしまう場合は、目的の部屋で電波が受信出来ない場合がありますm(_ _)m
その場合は、インターネット経由かGPSを利用する同様の製品を使う必要が有ります。
安い時計は、月の誤差が大きいので、気付くと30秒、1分ずれていることも良く有ります(^_^;
その辺を気にしないのであれば、時計だけで良いとは思います(^_^;
書込番号:23774092
不具合勃発中さま
名無しの甚兵衛さま
お世話になります。
早々、かつご丁寧なご返信誠にありがとうございます。
よく理解できました。
お世話になりました。
書込番号:23774353
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L32-HP05 [32インチ]
こちらのテレビはHDD内臓ですが、容量がいっぱいになってしまいました。
外付けHDDは接続できますか?
また、内臓のHDDがいっぱいになってしまったときはどのような回避方法が有りますか?
20点
あなたのお歳(世代)がわからないので、下記の意味が余計わからないかもしれないけど・・・。
iVポケットは、“カセットテープと同じ感覚”で扱えるのがウリ。
カセットテープがいっぱいになったら、新しいのを買ってくれば良いということです。
500ギガなら9000円くらい。
出費がイヤなら録画を削除するしかないです。
書込番号:13232710
>外付けHDDは接続できますか?
出来ません。
外付けHDD=USB-HDDは、接続出来ません。
唯一の方法は、ivポケットで着脱出来るiVDR-Sを使う方法のみ。
内蔵HDDからiVDR-Sにダビングして保存ですね。
先のiVDR-S以外には、ZP05やXP05が搭載するLAN経由ダビング機能も無いので、結果的には消していくしかないです。
消す前に映像を何らかの方法で残したいのなら、映像出力端子によるアナログダビングが有りますが、CPRM対応の録画機が必要だし、出来る映像も地デジ映像のみ&画質劣化という制約も有ります。
その一杯になった映像を今後どうしたいのか不明ですが、とりあえずiVDR-S HDDを追加ですかね。
書込番号:13232769
カセットHDD(iVDR-S)です。↓
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000071178.K0000077131
書込番号:13232787
皆様有難う御座います。
日立はポケットHDDがあるんですね。
知人に教えてあげられます。
有難う御座いました。
書込番号:13232821
あと一つだけ、、、
もし、TS録画モードの番組でしたらTSX4(4倍録画モード)にレート変換させる方法があります。(内蔵HDD内でも可能です)
実時間かかり画質も落ちるのでお勧めではありませんが、一応一つの方法として。(元がTSX4でしたらiVDR-Sの追加しかありませんが)
書込番号:13232936
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L22-HP05 [22インチ]
だんだん小型TVは、上がってきてますよね〜
量販店価格はよくわかりませんが、録画TVということで、
価格によっては、REGZA 22RE2はどうでしょうか?HDDは、
市販の外付けHDDを別途購入がいりますが。HDDの容量は、個人で自由に出来ます。
同様の22HE1は、内臓タイプですが、在庫限りとなっているようです。
いい買い物が出来るといいですね。
書込番号:13227575
私もREGZA 22RE2に一票。
http://kakaku.com/item/K0000257919/
市販の2TBディスクを接続して200時間超の録画時間が魅力です。
http://kakaku.com/item/K0000136646/?cid=shop_g_1_pc
http://kakaku.com/item/K0000134209/?cid=shop_g_1_pc
書込番号:13228198
内蔵型でないといけませんか〜?ワタシはREGZA22RE1で充分満足してます。
書込番号:13229443
皆さん、いろいろなアドバイスありがとうございます。
レグザの便利さは、よくわかってます。
感覚的なものですが・・・
「画質」よりも全体的な「発色」が日立が好きだ。ということかな?
店頭でレグザを見ました。鮮やかです。色調整でどこまで自分の好みになるか?
そして店頭で、日立旧タイプと新レグザが並んでるわけでもなく・・・
やはりレグザになりそう。
書込番号:13230365
REGZAの方がコストパフォーマンスが高いので、見て消しだけでしたらRE2の方がお勧めです。
Woooもセカンドテレビで考えるなら、dlnaサーバー機能やiVDR-Sでのメインテレビ&PCとの連携や
かゆい所に手が届くタイトル名変更やフォルダ管理の機能は凄く便利なんですが(録画機も2台目なら容量は十分ですし)
いかんせん小型モデルは高過ぎます・・・。
書込番号:13232815
8年位前に購入した古いビデオがあります。 ビデオの録画とDVDの再生のみの機能です。 このテレビと接続して使用できる用途は無さそうでしょうか? 無知ですみませんが宜しくお願い致します。
DVD再生とビデオテープの再生には使えますね、テレビにモニター出力があるならビデオにデジタル放送を録画できそうですけど、画質は落ちるので再生だけにとどめた方がいいでしょう。
書込番号:13155559
我が家にも地デジ非対応のビデオデッキが4台有ります。
その内新品のビデオデッキが手に入らなくなると
思いますので、再生専用機として残しています。
レンタルは暫くDVDが主流だと思われるので、
DVDプレーヤー内蔵でしたら残した方が
無難です。
書込番号:13155663
口耳の学さん、はま2号さん、早速のご回答ありがとうございました。
再生専用機として残す事にします。
書込番号:13155710
UHFアンテナ取替えからBSアンテナ設置、ブースター設置が終わりました。
LAN接続も有線LANでやってみましたが、H05はネットに繋がりましたが、HP05が繋がりません。
そして、H05で録画したものがH05で見られません。
どこがどのように悪いのでしょうか?
YahooBB26MBモデム−5ポートハブ−H05とHP05それぞれに繋ぎました。
この時、H05はWoooネットに繋がりました。H05は繋がりませんでしたのでH05に繋いだLANで試しましたがだめでした。
HP05はISP設定のIPアドレスは表示されますが、サブネットマスク4つあるうちの最後の2つが0と表示されます。
そして、デフォルトゲートウェイアドレス以降は無表示です。DNSサーバーが自動になっていますが下のDNSプライマリ、DNSセカンダリが無表示です。
H05はこれらが表示がされています。
H05に差してたLANケーブルでH05で試しましたが、やっぱり0と表示され繋がりません。
アドレス取得はどちらもDHCPです。
ネット接続Dlna両方とも出来ればいいのですが、最悪でもDlnaで録画がH05で見れる状態にだけでもしたいです。
どの様にすれば良いのか教えてください。宜しくお願いします。
トリオモデム26MのDHCPサーバーが何らかのトラブルで、正常に利用出来ていない為かと思われます。(理由は不明ですが)
勉強をしてアドレス設定を手動で行うか、別のブロードバンドルータを用意された方が早いかもしれません。
書込番号:12639901
ヤス緒さん、早速のお返事ありがとうございます。
モデムのDHCPサーバーのせいなのでしょうか?
ハブを通した状態でH05ではネットに繋がり、HP05は繋がりません。そしてDlnaのAVネットワークも認識しませんでした。(ここまでが前回の症状)
今回AVネットワークはともかくとして、ネット接続のみ試そうと思い、H05のみ繋いだら勿論のこと繋がりました。それならば、その配線のままH05から抜いてHP05に差し込んだら繋がりません。案の定デフォルトゲートウェイアドレス、DNSプライマリ、DNSセカンダリが無表示です。
最初の投稿にも書いたように、2台繋いだときにもH05だけ繋がり、HP05は繋がらず、尚且つDlnaでAVネットワークもだめだったのですから、これは、HP05のLAN接続部なり認識部に不具合があるとは考えられませんか?
このような状態が起きた方は、他にいないでしょうか?
また、他に考えられることはどんなことでしょうか?
書込番号:12649952
失礼しました。m(_ _)m
H05ではプライベートIPアドレスの表示もされ正常でネットワーク機能も使えるが、HP05だけ駄目って事でしたね。
(すいません読み違えてましたm(_ _)m)
更に今回はハブを通さない状態でもHP05だけが使えなかったんですね。
それでしたら、おっしゃる様にHP05本体側の不具合がありえますね。(濃厚ですね;^^)
一応、本体横の電源ボタン長押し(5秒〜)のリセットで直る可能性もありますので試してみて下さい。
書込番号:12650603
ヤス緒さんのおっしゃっていることが正しかったみたいです。
メーカーに問い合わせてみました。
HP05にIPアドレス(169から始まっている数値)が出ているということは、テレビはネット待ち状態みたいです。ヤフーモデムの方が最初に記憶したH05だけ利用可能にして、後からのHP05は規制しているようで複数台テレビをつなげるにはルーターを介してやらなければ繋がらないとのことでした。
Dlnaもルーターを介さないといけないみたいです。
やっぱりDlnaを使いたいと思ったら、ルーターを購入してやってみようと思います。
また判らないことありましたら、教えてください。ありがとうございました。
書込番号:12663542
設置1ヶ月もせずに32H-05地震で台から落ちて液晶が割れてしまいました。
26HP-05は無事でした。何より、命が助かっただけで良かった。
書込番号:12805110
最初はソニーのBX30Hを検討していたのですが、
(近所の量販店で5万切って売っていたので)
録画時間が65時間と少ないのでこちらの購入を考えています。
こちらの録画は2番組同時録画はできないようですが、
古いHDDレコーダー(アナログ)を使用して2番組録画することはできるのでしょうか?
ハイビジョンとか画質にはこだわりません。
また、iVDRを使用してPCで見ることも考えていますが、PCでDVD等に焼くことはできないのでしょうか?
やはりHDDやiVDRで録画したものをDVD等に残したい場合は、
別途DVDレコーダーに接続しないとできないのでしょうか?
アナログ出力は出来る(画像参照)ので、アナログダビングは可能です。
ただし、リアルタイムのダビングになるので時間がかかりますね。
(例えば、一時間番組なら一時間かかる)
2番組同時録画も、一番組はHP05のHDD(またはiVDR)にデジタル録画して、
もう一つの番組はアナログ出力からDVDレコーダーで録画出来ます。
ただし、画面が写っている状態でないとダメです。
しかし、操作が非常に面倒で複雑になるので実用的ではないかと・・・
頻繁に2番組同時録画やDVDに焼きくのでしたらDVD/HDDレコーダーを
素直に買われたほうが実用的だと思いますよ。
書込番号:12548032
HDDレコーダーの地アナ内蔵チューナーで録画は出来ます。(当然、録画は地アナですから、地アナ停波まで可能)
どの様に見るつもりですか?
PCに接続して、iVDR-S内の映像を見るには、USB 2.0接続アダプタ「RHDM-US/EX」しかないですけど。
アイ・オー、世界初のPC用iVDR-S対応USB接続アダプタ
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20100310_353741.html
上記の機器では、出来ません。
どの道、iVDR-S内の著作権保護の掛かったデジタル放送映像は、アナログダビングでしか取り込めないので、CGMS-A信号対応のビデオキャプチャーボードがPCになければ出来ません。
書込番号:12548044
まるるう様
レスありがとうございます。
そんなに頻繁ではないのですが、
私と家族で録画したいものがかぶったらどうしようかと思い、
質問させていただきました。
レコーダーを買うことも考えたのですが、
テレビもアナログのブラウン管のものなので、
どうせ買うなら両方買い換えた方がいいかな、と思いこの機種を検討しています。
いずれ(もう少し価格が安くなったら)レコーダーも買おうと思ってますので、
それまではHDDとiVDRで使い分けようかと思っております。
書込番号:12550166
m-kamiya様
レスありがとうございます。
ご紹介いただいたiVDR-S対応USB接続アダプタを使えば
PCでiVDRに録画した番組が見れるんですね。
我が家はテレビが家族、PCは私が主に使用しているので、
iVDRに録画してPCで見たいと思います。
DVDに焼くことはまたレコーダーを購入してから考えたいと思います。
書込番号:12550188
【欲しいものリスト】2025PC構成2
液晶テレビ・有機ELテレビ
