Let's note S9 CF-S9JYEBDR
Core i5 520M vPro/2GBメモリー/250GB HDD/スーパーマルチ/WiMAXを備えた12.1型WXGA搭載液晶ノートPC(ブラック)
このページのスレッド一覧(全29スレッド)
0 | 0 | 2012年4月5日 16:01 |
0 | 10 | 2010年7月12日 21:50 |
4 | 6 | 2010年11月14日 17:41 |
10 | 13 | 2010年5月27日 16:40 |
2 | 3 | 2010年5月7日 23:11 |
198 | 50 | 2010年7月27日 12:33 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's note S9 CF-S9JYEBDR
S9を仕事で愛用していたのですが、
半年位前から、下記症状が起こりました。
<現在の症状>
W7の再起動や、スリープになると、
WIFIが使えなくなる。
<再起動時は、ドライバーが読み込みされていない。>
<今の対処法>
WIFIのSWをOFF>ONして、デバイスマネージャから、ハードウエアの読み込みをすると
認識して正常になる。
はじめは、なんからのソフトが影響かと思い、
いろいろやり、結果、最終は、WINのすべて出荷時戻したにしたとしても
同じ症状が続いてます。(2回初期に戻しました。。昨日が2回目、、でもだめでした)
サポートに電話しましたが、<おそらくハードの問題と考えられるので、
サービスに出すしかない>と言われましたが、
海外にいるのと、メインで使っているので、機会がなくいちいちOFF>ONで対応してます。
また、スリープに入ったときは、PC復帰じは、WIFIはOFFになってしまい、
WIFIのアイコンをクリックしたら、
<WIFIをONにしますか?>とでてきますので、ONにすると、復帰します。
この時は、スイッチのOn OFFはしなくてもOKです。
気持ち的には、ハードでなくて、何かの設定?かと思えるのですが、
どなたか、同じようなことをご経験があればと思い、
藁をつかむ気持ちで投稿しました。
購入前サポートでは 複数オペレーターの回答があやふやだったので、
実際 デュアルディスプレイでご使用の方に質問させて下さい。
仕様表ですと、
【本体+外部ディスプレイ同時表示】1280×800ドット(本機と同等)が最高ですが、
これは それぞれにクローン表示させる場合に という事でしょうかね?
クローン表示ではなく、
本機モニタと外部モニタ間を ポインタが行ったり来たりできるだけの状態
(例:あらかじめ両モニタを立ち上げておき、手元の本機で見ているブラウザを
たまに外部モニタへひょいとドラッグして 持っていきたい場合等)
も 含まれてしまうでしょうかね?
どなたか おわかりの方、教えて頂けると幸いでございます。
仕様表↓を見る限り
http://pc-dl.panasonic.co.jp/public/s_manual/sn9mk2-oi-dfqw5388za-7-nonlogo-J-p20100089.pdf
は可能ですね。(外部ディスプレイ表示の方が解像度が大きい)
それに、今までデュアルモニタにできないノートPCは見たことがありません。
仕様表を見て外部接続したディスプレイが、このノートPCで表示できる解像度かどうかは確認してください。
書込番号:11618048
別の機種ですが同じ仕様のインテル HD グラフィックス搭載で24インチWUXGA(1920×1200)液晶モニタでデュアルモニタで使ってます。
書込番号:11618083
もし、外部ディスプレイが800×600で間に合うのなら、
USBモニタを接続するという選択肢もありますね。
(多分、小さすぎると思いますが…)
書込番号:11618121
早速のレス 有難うございます。
OぱらだいすOさん、こんばんは。
そうです、要は
本機(1280×800表示)と 外部(1920×1200表示)をつなげて
両方つけっぱなしに出来るんでしょ? という事なんですが、
「おそらく出来るかと思います・・はい」等 頼りなさ気なオペレーターがいると、
どうも不安になりますね。
Tomo蔵。さん、こんばんは。
そーですよね 普通。 しかし、
「外部モニタで1920×1200表示させるには、
本機モニタをOFF(真っ暗)にしないとダメですね」
と断言するオペレーターもいて、益々困惑しちゃいますね。
http://panasonic.jp/pc/products/s9j/spec.html
仕様書 項目が 今いち分かりづらく、
外部ディスプレイ出力 というのが 本機・外部 両方使った場合も含むのか、
また、同時表示 というのが 非クローン表示も含むのかどうかが不明な為、
オペレーター側も いろいろ戸惑っている感じでした・・
書込番号:11618323
いや、質問文に言葉が足りませんでした。
正しくは・・
○ 【本体+外部ディスプレイ同時表示】1280×800ドット(本機と同等)が最高ですが、
この解像度は それぞれにクローン表示させる場合 という事でしょうかね?
○ クローン表示ではなく、
本機モニタと外部モニタ間を ポインタが行ったり来たりできるというだけの状態
たまに外部モニタへひょいとドラッグして 持っていきたい場合)
でも その解像度(1280×800)で揃えなくてはならないのでしょうかね?
・・でした、すみません。
書込番号:11618473
ひろ詞さん
松下さんは、同じインテルのマザーボードのチップセットを使っても
ダウングレードさせているのでしょう
ほかのメーカーなら問題なく使える仕様を性能を落とさせてその分ほかに振り分けているのですね、納得しました
書込番号:11618502
クローン表示の場合、同じ解像度になりますが、
デュアル表示の場合、本体は1280×800、外部は最高で1920×1200の表示ができますよ。
書込番号:11618518
Tomo蔵。さん
ダウングレードだとすればがっがり というかちょっと考えられない域です
外部用には D-SUB のほか、HDMIも付けてるというのに・・(泣
書込番号:11618620
OぱらだいすOさん
わーマジですか、それなら安心ですね
(当たり前の仕様に喜ぶのも変ですが・・)
書込番号:11618640
混ぜるな危険です。
S9−JYEBDRを使い始めて3ヶ月ほど経ちますが、電源の休止モードが使えなくなりました。電源管理の設定で、カバーを閉じた時の動作を「休止」に選択しているにも関わらず、休止状態になりません。また、電源スイッチ操作時の動作を「休止」に設定して電源スイッチを操作しても休止状態になりません。一旦、画面が暗くなりはするものの、いつまで経ってもスイッチの緑色のランプは点いたまま。マウスをほんのちょっと動かしてやると画面が点灯して瞬時に元通り・・・。更には、画面下方のツールバー内から「休止状態(H)」をマウスのポインタでクリックしても休止状態になりません(前述の、電源スイッチを操作した場合の挙動と全く同じ)。これって一体どういう状態なんでしょう。
ソフトウェアの設定の問題? ソフトウェアのバグ? それとも故障?
最近行ったパソコン操作で怪しそうに思われるのは、
・6月リリースのLet's noteS9用 Windows7 32ビット用サウンドドライバの手動アップデート
・6月末のWindows7の自動アップデート
・フラッシュプレーヤーの自動アップデート
これくらいしか思いつかないんですが・・・
但し、スリープに関しては全くの正常で、カバーを閉じた時、及び電源スイッチを操作した時の動作をスリープに設定すると両方とも難なくスリープ状態に移行します。画面下方のツールバー内から「スリープ(S)」マウスのポインタでクリックしてもスリープ状態に移行します。
電源につないで使用している時は「スリープ」でもそれほど困りませんが、バッテリーで動作させている時はバッテリー消費が増えるのでたいへん困りものです。
混ぜるな危険!です。
現在の状態を構築するまでにかなり苦労しておりますので、リカバリーDVDは使いたくないんですが・・・。どっかに現在の状態のHDDのバックアップを取っておいて、それからリカバリーDVDを試してみようかと思います。それでも症状が変わらなかったらハードウェアの故障ということになるのかと・・・。結果についてはまた後日報告します。
でも、S9−JYEBDRをお持ちの方で、私と同じ症状の出ている方はおられませんか?
書込番号:11581280
混ぜるな危険です。
その後の経過報告です。
電源投入直後にPanasonicの文字が出ている間にF2ボタンを押して
ハードウェア診断のプログラムを走らせました。結果は全て問題なし。
次に、リカバリーDVDでHDD丸ごと再インストールを行いました。
再インストール完了直後は正常に「休止」状態へ入ることができました。
よって、ハードウェア起因の可能性は消えました。
次に、以前にインストールしてあったソフトウェアを全てインストールしました
(勝手にアップデートプログラムがダウンロードされない様、インターネットには
つながずに作業)。
全てのインストールが完了した時点でも「休止」状態への移行は正常に行えました。
次に、インターネットへ接続し、各種ドライバのアップデートを実施。
自動的にダウンロードされるアップデートプログラムも一通り実行しましたが、
一体、何が原因だったのでしょう???
同じ不具合が再現せず、結局わからずじまいです。
何にせよ、大変ご迷惑をおかけしました。
書込番号:11601614
僕はLet's note S9 CF-S9JYEADRを使っているのですが、
1ヶ月ほど前から同じような事象がでています。
それまでは問題なく休止モードを使えてて、閉じた時や電源ボタンを押したときに
休止モードになるように設定してたんですが、急に使えなくなりました。
事象は全く一緒で、画面は暗くなるんですが、電源LEDはついたままで、
マウス等を動かすとすぐに画面が表示されます。
明らかに休止モードにはなっていません。
すごく不便です。
なんか、解消法ってないんでしょうかね・・・。
書込番号:12214086
原因の多くはソフト「常駐」絡みが多いです。
ソフトを削除しながら検証することもありですが、手っ取り早いのはシステムの復元機能で正常に機能していた日時にもどしてみる。
もどして正常に戻ったらソフトをインストールしながら休止モードに移行するか検証。
あるソフトをインストールしたら休止モードに移行出来なくなったらそのソフトの常駐を止めてみる。
書込番号:12214367
スレ主の「混ぜるな危険!」です。
その後の経過報告ですが、・・・また休止状態にならなくなってしまいました(泣)。
本件について、Panasonicの相談センターとメールのやりとりをしたのですが、
結局原因は不明のまま。サービスセンターに本体を送ったところで、ハードの故障では
ないので無意味だと思い、修理には出していません。
「休止状態」ではなくて、「スリープ」になる様に設定して使用しています。
つまり、もう半分諦めています。
何か効果的な解決方法がありましたら、どなたか教えて下さい。
書込番号:12215618
この機種を購入したばかりの者ですが、仕事で使っているソフトで、XPでしか動作しないものが多く(早く気づけば良かったのですが・・・)、XPへのダウングレードを考えています。
OSのダウングレードをしたことがないので、よくわからないのですが、
1.市販のパッケージ版のXPを手に入れて、インストールすれば、
普通にダウングレードできるのでしょうか?
2.もし、できるとすれば、CDのインストール以外にも、
作業がありますでしょうか?
以上の2点をお教えいただけると助かります。
できなければ、もう1度法人モデルに買いかえようかと
思ってます。
>1.市販のパッケージ版のXPを手に入れて、インストールすれば、普通にダウングレードできるのでしょうか?
できるかできないかでいえば、できるでしょう。
>2.もし、できるとすれば、CDのインストール以外にも、作業がありますでしょうか?
XPにするのならば、それだけでしょう。
書込番号:11407681
設定変えずにインストール出来るのかな?互換モード設定がBIOSんみなければS-ATAドライバが必要になるかもです。
>2.もし、できるとすれば、 CDのインストール以外にも、
作業がありますでしょうか?
無事インストールが終わったらあとは各、デバイスドライバのインストール作業が待ってますね。
※パナがXP用ドライバが提供されてるかは知らないです。
このモデルはWindows XP Mode搭載を搭載してるみたいですが、それでは駄目なのですか?
書込番号:11407685
×互換モード設定がBIOSんみなければS-ATAドライバが必要になるかもです。
○IDE互換性モード設定が、BIOSになければS-ATA「AHCI」ドライバが必要になるかもです。
失礼。
書込番号:11407723
m0-0m さん、マジ困ってます。さん
早速の回答ありがとうございます!
ダウングレードできるんですね。
ただ、やっぱり単純にCDをインストールすれば終わりというわけでは
ないんですね。
当方、パソコンの知識が浅いので、パナソニックのサポートに電話して、
手取足取り教えてもらうしかなさそうですね。
>このモデルはWindows XP Mode搭載を搭載してるみたいですが、それでは駄目な>のですか?
そうでした。今、ちょっとネットで調べてみました。
XP Modeの場合、動きが遅い場合もあるようで・・・
ただ、設定によっては、サクサクになる方法もあるようなので、
ちょっとこっちも研究してみます。
大変参考になりました。
書込番号:11407915
ジュニオールさん>
> ダウングレードできるんですね。
> ただ、やっぱり単純にCDをインストールすれば終わりというわけではないんですね。
残念ですが、Windows XPへのダウングレードに関してはサポート対象外ですので Panasonicのサポートに問い合わせても「手取り足取り」なんてサポートはしてもらえませんので。Microsoft、Panasonicともに基本的には「製品版の OSを使用したとしてもダウングレードに関してはサポートしない」というのが Windows XP→ Windows 2000の頃からの慣例となっています。
Windows XP向けのドライバに関しては、法人モデルでは Windows XPモデルがあるのでそれを参考にして自分自身でドライバを入れていく事になります。
●Let's note CF-S9シリーズ 導入済みドライバー
http://askpc.panasonic.co.jp/s/download/install/s9jc.html
なお同じ様なスレッドを他に立てている方がいらっしゃいますので、そちらもご自身で検索して内容を確認してみてください。私からいちいち書く事でもないと思うので詳細は省略しますが。
書込番号:11408372
ついでに言っとくけど、WinXPは昨年初めに生産終了しているから、現在市場で入手可能なのは高価なパッケージ版か、ヤフオクあたりに出てる30日しか使えないバッタもんとかだよ。
価格コムで在庫ありで、出てるWinXPはかなり高額だよ。
http://kakaku.com/pc/os-soft/se_1/
だいたい7〜8万円だよ。そこまで出すくらいならWinXP搭載している中古PCでも買ったほうがいいと思うね。
書込番号:11408505
はむさんど、さん
書き込みありがとうございます!
そうなんですか。ちょっと考えが甘かったですね。
やるなら自分で勉強しないといけないですね。
鳥坂先輩 さん
書き込みありがとうございます!
値段のことは、正直今から調べるところでした。
7万って・・・知らなかった。。。
確かに、中古パソコンどころか、新品パソコンが買えちゃう値段ですよね(汗)
XPモードでがんばるか、買い替えの方向でいきたいと思います。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:11409014
ちょっと昨日書けなかったので追記します。
この機種は出荷時 OCが Windows 7 Professionalなので、OSダウングレード権のある機種なのは言うまでもないのですが、問題は Windows 7 Pro→ Windows XP Proへのダウングレードを行う際のメディアキットが入手出来るか否か?、であると言えます。
MSDNなりボリュームライセンスを契約しているのであればご自身の利用に対して OSダウングレードの手段の一つとして利用も可能ではあるのですが、それらの権利を入手するだけでも実際かなりの金額が掛かるので個人的にはどうなのか?、と言うところかと。せっかく権利が行使できる機種なのにもったいないといえなもったいないですね。
書込番号:11409633
はむさんど、さん
書き込みありがとうございます!
ドライバーの他にメディアキットの入手が出来るかどうかと
いう問題もあったのですね。
相当ハードルが高い・・・
それに加えて金額の問題もあり、これに挑戦するのは、
かなり無謀な気がします。(当方のスキル・資金では)
これで、完全にふんぎりがつきました。
書込番号:11409926
こんちゃ
ビジネスモデルではXPダウングレード版モデルがあるので、XPのドライバ類はメーカーから提供されていると思います。
ダメもとでメーカーサポートに相談してみてはどうでしょう?
もしかすると、有償(¥5,000くらい)でリカバリ用のインストールディスク入手できるかもしれませんね。
書込番号:11410334
ライセンスがあるんだからXP Proのメディアだけあれば良い
ちょっと探せば何処にでもあるよ
借りてきてセットアップすればお金要らないよ
書込番号:11410453
KAMAちゃんさん>
> 提供されていると思います。
> かもしれませんね。
ドライバの件は既に紹介済です。問題はハードウェアに適合したドライバをどの順番で入れるか?、ですけど、Windows XPをクリーンインストールした経験がある方だったら問題ないと思いますけどね。経験がないと結構面倒かと。
それと Microsoftとの契約上、既に個人向けには Windows XPのメディア提供が出来なくなっています。現状正規の手段で Windows XPの入手が可能な方法は、前述の通りボリュームライセンス(Open Valueなど)の契約者が入手可能なメディアキット、および MSDNや Technet契約者がオンラインでダウンロード可能な ISOファイルのみとなっているかと思います。
法人向けの供給が可能となっているのは、前述ボリュームライセンスでの権限を準用して OEM版ライセンスを提供している扱いになっている為です。詳しくは下記のボリュームライセンスに関するページを参照してください。
unagimanさん>
> ちょっと探せば何処にでもあるよ
残念ですが、他人の所有しているメディアを使うのは使用許諾上認められていません。必ず対象者が所有しているメディアでしかダウングレード権は行使出来ない事になっています。
●Microsoft Windows Vista : Windows Vista のダウングレード権
(旧バージョンソフトウェアの使用) について
http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/downgrade/default.mspx
>Q.OEM 版 Windows Vista Business、Ultimate をダウングレード使用する場合、
> すでに持っているパッケージ版 Windows XP Professional を利用することができますか?
> A.はい、パッケージ版などご自身でお持ちのメディアを使用することができます。
>Q.OEM 版 Windows Vista Business、Ultimate からのダウングレードの際に、
> Windows XP Professional の CD-ROM を持っていなければ、所有している CD-ROM を
> 貸し出すことは可能ですか?
> A.CD-ROM を貸してのダウングレード権の行使は認められていません。使用する CD-ROM は
> ダウングレードする PC の所有者が所持している必要があります。
使用許諾の原則を無視するのであればこの限りではありませんけどね:-)。私個人は Gray zoneに関する推奨はするつもりもないので、前述条件があっても問題ない、とおっしゃる方々が責任を取っていただけるのであれば特に commentもありません。
書込番号:11411199
スレ主です。
本日、S8のXPダウングレード済みモデルを価格コムの店で発注しました。
型番は、CF-S8HWGCPS です。
本当は、WiMAXが搭載されたモデルがよかったのですが、
イーモバイルのPocketWiFiで代用することにしました。
S8も仕事で使う分には、スピード充分だとわかり、
S9からは、1ランク落としましたが、
14万円台というコストパフォーマンスに惹かれて
決めました。
出費はかなり痛いですが、今回は時間的、スキル的、
その他諸々の要素を考えた結果、もう1度買い直すという結果に
なりました。
みなさんのご意見のおかげで、前に進むことができました!
書込番号:11415148
Win7にはパーティションを変更する機能が付いてますが、リカバリ時にはパーティションを区切る事はできませんよね?
Win7の機能を使って区切るとCドライブの使用領域が16.2GBであるのに、111.77GBまでしか縮小できません。
できればCドライブを30GBまで小さくし、残りをDドライブとして使用したいのですが…。
どうすれば出来るでしょうか?
フリーソフトでパーティションサイズの変更をしたいのであればEASEUS Partition MasterのHome Editionがオススメです。
Home Editionは無料でダウンロード・使用できますが、対象が【Windows 2000 Professional, XP, Vista, Windows 7 (Only support 32 bit)】となっていますので、64bitOSを使用していたら使用できないかもしれません。
ダウンロードはhttp://www.partition-tool.com/personal.htmからどうぞ。
ただしサイトもソフトの言語も英語です。
普通に市販されているソフトであれば64bitOSもサポートしている可能背が高いです。
市販ソフトは日本語のため操作はわかりやすいと思います。
パーティション操作に失敗するとデータを失う危険性もあるので、慣れないうちは市販ソフトを買った方が無難です。
書込番号:11328885
>> カトゥ さん
現在使用されているOSは、Win7 Pro 32bitだと思いますので、フリーソフトでOKですね。
私の場合は、LifeBoatのLBパーティションワークス13を使っています。
有償無償を問わず、いくつかでていますので、ほかを探す方法もありますね。
書込番号:11328914
お二人とも回答ありがとうございます。
フリーソフトで無事にパーティションを区切る事が出来ました。
英語なので悪戦苦闘しましたが^^;なんとか無料で出来たので良かったです。
書込番号:11332397
GシリーズはVAIOの中では頑張っているかもしれませんがLet'snoteのが上だと思います。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1001/25/news021.html
もしかしたら、VAIOのセールスマンが寄ってくるかもしれませんが気にしないでください。
書込番号:11306089
letvaさん、こんにちは。
比較してどうか?というのはちょっと分からないのですが、耐久性はかなり高そうです。
「頑丈設計」
http://panasonic.jp/pc/products/s9j/tough.html
書込番号:11306090
既にLet'snoteとThinkPadを所有していまして、VAIOでも試してみようかなと思っていたところです。
ちなみにLet'snoteやThinkPadほど耐久性がないのは承知のうえです。
書込番号:11306173
比較にもならないでしょうw
Let's noteは耐久性と頑丈さを求めたビジネスマンの要求に応えたモデル。
VAIOは見た目を重視してるので真逆のモデルと言える。
書込番号:11306215
やっぱりLet'snoteですね。
VAIOのセールスマンがどう回答するかも気になりますね。
書込番号:11306226
私はVAIOのセールスマンではないですが、Let's noteやThinkPadほど耐久性がないというのは偏見でしょう。
VAIO Gも堅牢性は非常に優秀で、Let's noteをも上回ります。
多面落下試験
VAIO G 40cm
Let's note 30cm
加圧振動試験
VAIO G 150kgf
Let's note 100kgf
そもそも、30万円あったらVAIO Zがいいのでは?
Let's noteなんて目じゃないくらいのハイスペックが手に入りますし。
ZはGより重いため落下に対してはやや劣りますが、その他に関してはG並みの堅牢性を実現しています。
書込番号:11306235
いくらVAIOが頑張っても、Let'snoteの修理の速さには敵わないと思います。
http://homepage1.nifty.com/ikehouse/freetalk/2003/0028/0028.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11267493/#11267569
↑このような無駄口を叩く男でも、これに対しては、反論できないと思います。
VAIOGシリーズよりも、こちらを選んだ方が満足できると思います。
HP ProBook 4320s
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/4320s/
おまけ
レストールさんのレスにご注目。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10950006/#10953802
書込番号:11306277
VAIO Gは全面カーボン繊維樹脂なので(F1などに使われているドライカーボンコンポジットとは違う)
放熱の面でも、底板に金属を使ったレッツノートより不利。
実際廃熱を放熱ファンに頼った結果騒音が凄いとのクチコミもありました。
さらにZなんて言ったら筐体の剛性は無きに等しい代物。
液晶画面の開閉ですら筐体がしなり、液晶パネルの本体が反り返るのが体感できます。
加圧テストでも方法が全く違うのでデータはアテになりません。
書込番号:11306327
>>E=mc^2さん
多面落下、加圧振動以外では負けてますよね?
Zのページを見てみましたがどこにもGシリーズと比較したような記載はありませんでしたし、明確は堅牢性は記載されていませんでした。
書込番号:11306336
キーボードの耐水について
ThinkPad
http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20361098-4,00.htm
(↑ 要コピー&ペースト)
http://www-06.ibm.com/jp/pc/ld/bestengineerdpc/keyboard.shtml
HP ProBook 4320s
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/4320s/reliability.html
Let'snote
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0909/30/news021.html
dynabook SS
http://dynabook.com/pc/catalog/ss_c/100118rx/advance.htm
これらのリンクを見てみました。
VAIOで仕事をしている(常識的にはありえませんが…)時に喉が渇いたら、席を外さなければなりませんね。
書込番号:11306405
自分の別IDで入れてると予想してますw
だからいつもナイス1つ(笑)
社内試験は行ってると書いてあるだけで
Let's noteを上回る結果が出たとは書いてない。
というか落下試験も平面加圧振動試験も数値は結果じゃ無く
只の試験パラメータなんだが(笑)
試験の結果壊れたのかも知れないしねw
結果報告データが無いから無意味な比較。
しかも社内試験。
これはLet's noteにも言えるが
偏見では無く多くのユーザーからの定評が物語ってる。
これの方が信憑性が高いと思う。
書込番号:11306431
>kanekyoさん
>あと、セールスマンに「ナイス」はおかしいだろ。
「ちゃんちゃらおかしくてへそで茶が沸いた」という意味かと。
あとZがしなるのは飛行機の翼がしなって応力を逃がすようにうんぬんの言い訳が聞こえてきそうだが…
上記の通り重要部品に応力がかかってるんだから、飛行機に例えればこんな感じ。
「アテンション・プリーズ、本日はVAIO航空をご利用いただきありがとうございます。
当機はまもなく離陸致します。機体がしなりますので内側から押さえて、支えてください。」
書込番号:11306434
>>kanekyoさん
VAIOでぜひともやってほしいですね。これで万が一Let'snoteやThinkPadに勝てるのならVAIO10台買ってもいいですw
>>アジシオコーラさん
VAIOだと水一滴でもアウトなんじゃないんですか?
>>ラスト・エンペラーさん
VAIOの試験動画では曖昧な部分(無意味にアップされていたりフェードアウトしていったり)が多いので数値だけでしょうね。実際は壊れていると思います。
>>炎えろ金欠さん
しなるってもう壊れる前提じゃないですか?Let'snoteは天板がしなっても液晶はしなりません。ThinkPadは天板もしなりません。
VAIOは液晶も天板もしなるんですかね?w
書込番号:11306520
>letvaさん
ホームページに載せてるものは全て売り文句ですから
それだけを信じてLet's noteを上回ったなどと自慢げに書いてる
信者ってホントに惨めですねw
しかも試験結果じゃないところが実に空しい(笑)
素直にVAIOは壊れ易いので購入後はそっと大事に扱いましょうって
アドバイスした方が購入検討者の為になるってもんです。
書込番号:11306573
Let'snoteやThinkPadがビジネスモデルとして定番と言われるほど実績があるからです。
丈夫で修理などが良いと。
Sonyが本当に良ければもっと勧める人や使用者がいるはずです。それがあまり居ないと言うことは・・・
書込番号:11306759
>>ラスト・エンペラーさん
実績のない数値は役に立ちませんよね。
Let'snoteは実績がありますからね。やっぱり次もLet'snoteとThinkPadにします。
>>アジシオコーラさん
VAIOってこんな使い方しないといけないんですかね?w
>>パーシモン1wさん
Let'snoteの強さは本物ですね。
左ヒンジ部から落下させてしまった(50cmくらいか?)時にはヒンジが割れただけで済みましたし。(液晶、HDDなどは問題なし。動作も問題ありませんでした。)ThinkPadはまだそのようなトラブルに見舞われたことないのでわかりませんが。
書込番号:11306838
パソコンを携行するということはいろいろな物理的負荷が伴います
多面落下試験や加圧振動試験といった単純な負荷ではなく
さまざま方向に不規則に捻られるといった複雑な負荷がかかります
機械で行う単純な負荷実験では予想不可能なはずです
E=mc^2の発言はただの受け売りで体験等に基づくものではないので
全く参考にはなりません
いつまでも型落ちの機種を相手のニーズも読み取れずに薦めているだけの奴です
クチコミというのは一人の変質狂的な意見より
大多数を占める意見の方が真実に近い場合が多いものです
E=mc^2のコメントは無視するのが賢明だと思います
書込番号:11307525
VAIO Gシリーズは200ccの防水をクリアしていますが。
Let's noteのようなちょびちょび継ぎ足すインチキなものではなく、一気に200ccを流し込んでいます。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/Concept/Vision/index.html?product=typeG&contents=report
書込番号:11307551
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
5位IdeaPad Slim 5 Gen 10 AMD Ryzen 7 8845HS・32GBメモリー・1TB SSD・16型2.8K・OLED搭載 83HW000WJP [ルナグレー]
満足度4.75
