DR-2d
24bit/96kHzのWAV形式の録音に対応するデュアルレコーディング機能搭載リニアPCMレコーダー
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2016年3月15日 03:20 | |
| 2 | 1 | 2013年4月24日 02:55 | |
| 1 | 4 | 2012年8月24日 19:07 | |
| 0 | 1 | 2011年12月5日 20:34 | |
| 4 | 3 | 2011年2月17日 00:24 | |
| 1 | 3 | 2010年11月13日 01:10 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-2d
去年の終わり、アウトレット店のワゴンでDR-2dのキャリングケースCS-DR2(上記URL)を見つけて購入しました。
DR-2dは最初、電池持ちが悪くて、単三電池2本で連続録音時間が1時間の壁を越えられず、放置していましたが、価格.comクチコミでファームウェア・バージョンアップのことを伺いアップデートしたら3時間は持つようになり、発表会やミニコンサートに時々、持ち出しています。
純正キャリングケースは写真の通り、本体を表裏からサンドイッチ状に挟み込むバインダーのようなカバーと、液晶や操作ボタンを覆う透明カバーからなっています。ベルクロを開けてフタを後ろに回すと、ちょうどスタンドのようになってレコーダーを斜めに固定できます。机や椅子にレコーダーをペタッと置くと椅子面の反射が気になるので、斜め位置固定は助かります。マイクには干渉しない。
裏面にはリモコンやSDカードを入れるポケット付き。カバーを付けたまま、すべてのボタン操作とジャック類、そしてカードの出し入れができます。さすが純正。
これを付けると付属の布巾着に入らなくなったので、百均のネオプレン製ケースに入れて持ち運んでいます。
電池交換のときは、外さなければなりません。
使用報告、皆様が 言っている 電池の消費は、なかなかのものです。
一般の、百円均一の単三では、30分で終わります。ニッケル水素で1.5時間持つかどうか。
減るのが、目でわかります。4500CCのインフイニテイを高速道路でぶっ飛ばしたときの、
ガソリンの減り方を、連想しました。まあ、ここまでというような減り方です。
とはいえ、音質は、まずまず良好であります。バイアス電流をたっぷり流しているのでしょう。
低音が、少し強調されているのかなと思いましたが、家のオーデイオにつなぐと、ちょうどよい感じでした。家の調整はすこし、低音不足でしたので、よいのかも知れません。
この機械を外で使うのは、外付けの、リチュウム電池が必要と感じましたが、だれか、そのようなものを、ご利用の方はいらっしゃいませんかね。
自分はこれを外付けで使ってます。
Energizer XP4001
http://www.jtt.ne.jp/products/original/xp4001/
ただし、付属の端子は接触が悪く使えず、
100円ショップのUSB出力→PSP変換端子で使えるようになりました。
他のメーカーでも同じような仕様なら上記端子で使えるんじゃないでしょうか。
保証はしませんが。
ちなみに自分は連続7〜8時間しか使わないので
どこまで長時間録音出来るのかわかりませんがその程度なら電池切れしません。
書込番号:16052360
一昨日購入しました。
MGR-A7を持ってますが音は別物ですね◎
近々個人的ライブがあり録音レベルの設定がいくつぐらいか
まだ把握できていません。
50人程度のライブハウス、爆音ではなく
EG、EB、ドラム有りのROCKです。
参考にしますので教えて下さい。
レベル10のうち、0〜3でしょうね。
LIMITTER: ON
24bit/41.1kHzのWAVで録音します。
書込番号:14881431
wyniiさんありがとうございます。
0〜3とはかなり低めの設定なんですね。
参考になります。
書込番号:14885117
ライブでしたら、INPUT SETTING→GAIN:LOWで、あとは本体サイドのINPUT LEVELを60?70くらいで調整します。
0?3はGAIN:HIGHで録っていませんか?
リミッターなどはどうしても割れてしまうときなどに使ったほうが良いと思います。
なるべく素で録れる設定と、せっかくデュアルレコーディング機能があるので、リミッターなどの安全策はデュアル録音の機能を有効活用しましょう。
書込番号:14970633
ティコ・トーレスさんありがとうございます。
ゲインLOWで60〜70、参考にして次回ためします。
リミッターは便利な機能だと思うのですが
音質を犠牲にするんですね。
書込番号:14975941
パートキャンセル機能(いわゆるカラオケ機能)を設定した場合、イヤホンを接続して聞くと確かに機能しているのですが、内蔵スピーカーから出てくる音は全く変化ありません。
これは仕様なのでしょうか?
内蔵スピーカーは全チャンネルを1チャンネルにして出しているのではないでしょうか?
説明書になにか記載があるはずです。
書込番号:13854119
ACアダプター PS-P520 は5Vとなっていますが 実際には何V出力されているのでしょうか?
何台か近い出力のアダプターが有りますので使用出来ないかと思っています。
どなたか教えていただけませんでしょうか?
DR-2dと同じ小型オーディオ機器用のものがあるなら話は別ですが、そうでなければ純正品を買って下さい。質の悪いACアダプタではノイズが載るなど、音質に影響します。また純正品を使用することを前提としてるのでDR-2d本体側に設計上の余裕がない場合、過電圧が加わり故障する可能性もあります。
こういう通常バッテリを使用する小型機器の場合、安定した綺麗な電源にするための回路は通常本体側には入れません。このため綺麗な電源にするための回路はACアダプタ側に入っています。
ACアダプターに5Vと書いてあっても、5Vの質は様々です。テスターでは5Vを示しても、それは所詮平均値に過ぎません。単純に全波整流しただけのものもレギュレータを使ったものも、リプルがあるかどうかはテスターでは分かりません。5.5Vと4.5Vを行ったり来たりするものでもテスターは5Vと表示するということです。
純正品を購入して下さい。
書込番号:12404707
あたらしいモノが好きさま
有り難う御座いました
他社のレコーダー用で6.5V位を出力している安定化電源が有った為、機能のチェック様に使えないかと思ってました。
おっしゃる通りだと思います。
使用するには良く確認し、慎重にすべきだと思います。
USB接続からでも本体機能が使用出来ると嬉しいんですが
有り難う御座いました。
書込番号:12411993
純正品を買うのが一番だと思いますが、参考情報としてPSP用のACアダプターで2ヶ月以上使ってますが、未だ問題は起きていません
書込番号:12666710
デジタル録音機を初めて買いました。
古い人間ですから、オープンリールの生録音からはじまり、カセットテープでステレオ録音していました。購入から実際の使用まで時間がなく、情けない話ですが、あまりうまく録れませんでした。機械のせいではないですが、使用説明書だけでは、まともに録音できないことが判りました。TASCAMの0120へ電話して教示していただきました。さすが、老舗の窓口は、違います。まして、当方の録音機の使用経歴から察していただいて、丁寧な説明でした。
お恥ずかしい事に、入力レベル調整が低すぎて、コーラス録音が最悪でした。
吹奏楽で、まあまあ、のレベルでした。でも、音、小さすぎました。
これを、CDにするのに、SDカード→CD、CD→DAT、DAT→CDなどをして、通常の音量上げました。そこで困り、TASCAM、0120へ問い合わせしましたら、機械の左側に、入力調整がある!、と指摘されました。使用説明書を何度も読み、1日中、機械を触って、いろいろ録音して本番に臨んだのですが、基本的名機械、操作ミスでした。
TASCAMの教示のようにしましたら、ゲインアップできました。しかし、機械本体のディスプレイ上での操作ではできないのには、参りました。操作でできると思うのが、あたり前と思うのですが?
使用感ですが、本体を黒色にしたのですが、ふちがヘアライン加工されていて、スポットライトで反射します。i−phoneのように、ふちは、ラバーとし、裏側も同様にして欲しいものです。ほぼ同じ大きさで、ツルツルしてますから、バタッと落としてしまいそうです。
0120にも意見と希望を言いました。
近いうちに、再度、録音しまして、もう一度、レポートします。
尚、電池の持ちは問題外です。開梱して触っているうちに、アルカリ電池、0になりました。自宅内でさわっているうちに、電池、3回、入れ替えました。
文化祭でも、3回でした。目安は、1時間。最高でも、1時間半と思います。
カタログデータは信用しませんので、こんなものとあきらめています。
新しい機材は慣れるまで大変ですね。
録音レベルは-12dB位で低めにして、リミッタをかけておくと安心です。
アナログと違ってデジタルは0dBですぐ歪むので。
低く録れた音レベルを上げるには、Audacityなどフリーの波形編集ソフトで開いてノーマライズすれば簡単。
ダビングによるノイズもありません。
素晴らしい録音ができますよう!
書込番号:12201675
winiiさんへ
ご教示、ありがとうございます。
近いうちに、録音してみます。
2万円そこそこの機械ですから、多くを期待も望みもしていませんでしたから、ショックは最少限でした。プロフェショナルウォークマンでも並行して録音しましたが、アナログの音も、なかなか捨てがたいです。
そこで、問い合わせですが、TASCAMを含めて、こういうタイプの録音機では、最高ランクのものは、どの機種になるのでしょうか?価格に関係なく。自宅では、コンソール型オープンリールデッキを2台を含め、5台あります。DATも2台あります。
録音対象は、吹奏楽やコーラス、小編成の器楽などです。やかましい音楽、すくなくともスピーカーからでるような音楽には無縁です。客席に座り録音するのがほとんどですから、近接マイク設定ができません。
書込番号:12203531
FOSTEX FR-2 が定番というか、よく使われます。このレベルだとDAT代わりとして使えます。
ポータブルのDSD録音機としてKORG MR-1000。
もっとチャンネルが欲しい場合は Sound Devices社のポータブル録音機でしょうか。
書込番号:12206911
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ボイスレコーダー・ICレコーダー
