このページのスレッド一覧(全154スレッド)![]()
| 10 | 8 | 2011年3月4日 03:33 | |
| 10 | 7 | 2011年2月17日 10:30 | |
| 13 | 9 | 2011年2月11日 09:07 | |
| 4 | 5 | 2011年2月6日 22:01 | |
| 33 | 24 | 2011年2月1日 21:30 | |
| 32 | 27 | 2011年1月26日 20:53 |
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ10
TZ10を購入しました。画質等大変満足しているのですが、パノラマ写真撮影をするのに、ステンシル画像を合わせてゆくの大変手間がかかります。なにかコツのようなものはあるのでしょうか。
TZ10のシーン選択に「パノラマアシスト」があるので、これを使えば簡単にパノラマ撮影が出来ます。
それがうまく出来ないと言うことでしょうか?
パノラマ合成は、付属ソフトを使います。
書込番号:12735898
説明が十分でなく、すみません。パノラマアシストを使い撮影していますが、その際透過画像(なんと呼ぶのでしょうか?)を次の画面に合わせるのが難しく大変手間取ってしまいます。皆さんはどうしているのか知りたくて質問しています。よろしくお願いします。
書込番号:12735956
やはり合わせにくいと言うことですね!!
例えば、右方向にパノラマを撮るときは、一枚目を撮ったときに右端を覚えておいて構えたまま右へパンします。
一枚撮るごとに構えるのを止めてしまうと、次の合わせ目を探すのが大変ですから・・・
コツなのかどうか分かりませんが、そのぐらいですかね。
私はこれで撮ってますが、なんとかうまくいきますよ。
こんな苦労のないSONYのスイングパノラマは簡単でいいですね。
パナも搭載して欲しいです。
書込番号:12736116
カメラの傾きが変わると合わせられないので、
三脚がある時は三脚を使って回します。
無い時は下半身をしっかり踏ん張って、腰を回すだけで、構え方は維持してます。
(自分の体全体が三脚になったイメージ。)
あとは、一致したと思っても左右に少し動かし、ベストな位置を狙ってます。
書込番号:12736840
まるるうさん、
たしかに、画像をあわせようと、(特に角度を)手を離し気味になっていました。一枚ごとに画面の端を覚えてそのまま水平に移動し画像の角度を気にせず水平に位置のみ合わせるとずいぶん楽にできました。きっちり合わせなくてもソフトのほうでちゃんと合わせてくれるんですね。
アドバイスありがとうございます。おっしゃられるようにパナもスイングパノラマがあるといいですね。
書込番号:12736886
ガルギュラさん、アドバイスありがとうございます。ご意見参考にセルフ三脚(?)で水平に振ってためしたところ、ずいぶん楽に撮れました。ちなみに縦方向のパノラマをとる際のコツはありますか?アドバイスお願いします。
書込番号:12736901
縦方向のパノラマも同じです。
下半身を安定させ、腰のみを動かし、上半身は動かしません。
水平も垂直も腕を固定することを重視しています。
書込番号:12736945
まるるうさん、ガリュギュラさん、
アドバイスありがとうございました。おかげさまでパノラマ撮影を楽しくやれそうです。
書込番号:12737141
この度LUMIX DMC-TZ10を購入しました。
GPSを使用すると、とても早く充電が無くなります、そこで互換バッテリーの購入を考え、調べたのですが、TZ10対応の物が見つかりません。
以前このスレで互換バッテリーを使用しているとの書き込みを見たのですが、どの様な物でしょうか。購入先や品名、価格を教えていただけませんでしょうか。
また保障対象外で自己責任での使用は理解しておりますが、実際に使用されている方の意見をお聞かせください。宜しくお願いします。
ちなみに関係が無いかと思いますが、ファームウェアはVer1,2です
これとか
http://www.amazon.co.jp/New-%E3%80%90%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%A9%9F%E7%A8%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E5%9E%8B%E3%80%91%E3%80%90%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-%EF%BC%A4%EF%BC%AD%EF%BC%B7-%EF%BC%A2%EF%BC%A3%EF%BC%A7%EF%BC%91%EF%BC%90-%E4%BA%92%E6%8F%9B%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA-%E3%80%91-%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-Lumix-%EF%BC%BA%EF%BC%B8%EF%BC%93%E3%80%81%EF%BC%B4%EF%BC%BA%EF%BC%91%EF%BC%90/dp/B003OY0JQO/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1297848183&sr=8-4
これかなっ?
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%82%A1-%E3%83%A0%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E5%9E%8B%EF%BC%89-%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-DMW-BCG10-%E4%BA%92%E6%8F%9B%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA-/dp/B002UIGAZ4/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1297848183&sr=8-3
書込番号:12664743
花とオジさんさん、ありがとう御座います。
TZ10対応品も販売しているのですね、私の調査不足でした。
書込番号:12664888
ロワジャパンのBCG10(980円)を使っていますが 全く問題なく使えております。個人責任においてご検討下さい!
書込番号:12665764
アマゾンだと950円でしたね。参考までにURL貼っておきます。
パナソニック DMC-TZ7.V-Lux 20 の DMW-BCG10 対応バッテリー
http://www.amazon.co.jp/dp/B002UWQLCM/ref=mem_taf_electronics_d
書込番号:12665788
現在使っているデジカメが3倍ズームしかないのでもう少し倍率の高い機種を検討しているところで、このTZ10が結構評判がいいみたいで先日電気屋さんでチェックしてきました。
そこで、倍率は若干小さいですがZX3が安く売っていました。
TZ10のGPS機能については不要なんでこっちでもいいかなと思うんですが、倍率の違い(12倍と8倍)以外に何か性能の違いはありますか(GPS機能以外)?
お願いいたします。
動画音声がTZ10はステレオ、ZX3がモノラルの違いがあったと思う。
書込番号:12633221
TZ10の方が凝った設定が出来るようです。
例えば絞り優先AE、シャッター速度優先AE、マニュアル撮影など。
測光方式もZX3がマルチ測光のみに対してTZ10は中央重点測光やスポット測光にも対応。
コントラストや彩度、シャープネスなどの調整可能。
絞り機構がZX3はNDフィルター式に対してTZ10は絞り羽式。
オートで撮る分にはZX3でも大きな不満は無いと思います。
書込番号:12633281
あと、液晶モニターがまったく違いますよ。
ZX3は2.7型23万ドットに対して、TZ10は3型46万ドットですからTZ10のほうが大きくて綺麗です。
使ってて一番目にする液晶なので、本体の大きさがOKならTZ10をおすすめします。
書込番号:12634366
あと、望遠端の焦点距離が300mm(TZ10)と200o(ZX3)でズーム倍率の12倍と8倍の通りの差ですが、レンズF値がF4.9(TZ10)とF5.9(ZX3)で違いがあります。
シャッター速度が遅くなりやすい室内などでズーム撮影する事があるなら、レンズが明るいTZ10が有利です。
あと、CCD(1450万画素)は多分同じものだと思いますが、有効画素数はZX3は1410万画素でほぼ全域を利用していますが、TZ10は1210万画素です。
描写性能が劣る周辺部は使っていないのだと思います。
でも、いくつかサンプル見ましたが、そこまで拘るほどの違いは感じませんでした。(多少は感じました)
書込番号:12634399
殆ど知られていませんが、総画素数1450万に対して有効画素数1210万しか使っていないのには
訳があります。ただ単に240万画素も捨てているわけではないんですよ!!
一般的なデジカメは4:3の上下をカットして16:9にしていますが、
TZ10(TZ7も)はマルチアスペクト画角で、大きめのCCDセンサーを使って
全てのアスペクト比で同画角を実現しています。 (画像参照)
特に動画撮影(16:9)では画角が狭くならないのでメリットが大きいです。
コンデジとしては贅沢な設計です。
ちなみに、TZ20は違いますね・・・残念。
書込番号:12634502
まるるうさん、
なるほど。
そちらの理由でしたか〜。
改訂ありがとうございます〜。m(_ _)m
書込番号:12634557
皆さん貴重なご意見ありがとうございました。
ご意見を参考にして、もう一度売り場で現物に触れて決めてみたいと思います。
値段の違いといっても数千円(大きいといえば大きいですが)なので、より良いカメラが買えるということも考慮に入れて検討します。
書込番号:12637488
5年ぶりにコンデジを買い換える予定ですが、
音質がよくステレオで録画できるコンデジをさがしています。
口コミを拝見するとSonyなどに比べこのTZ10が音質よさそうですが、
ユーザーの方の感想はいかがでしょうか?
複数台のカメラ所有経験された方がほとんどだと思いますので
これまでお持ちの機種との比較を、主観で構わないので教えてください。
他の機種で音質のよいものをご存じでしたら教えてください。
尚、動画のフォーマット自体は圧縮方式や解像度は問いません。VGAが撮れればいいです。
静止画もデジ一を持っているので、今回買う予定のものにはあまり期待していません。
予算は5万円以内です。
大きさは携帯性を重視するのでネオ一眼のようなタイプは除きます。
以上、よろしくお願いします。
TZ7ユーザーですが、、、
最近のパナ機は風切り音を減らす機能がついていていいですよ。
ソニーのWX5は音質というより風切り音が気になります。
書込番号:12585121
TZ10で動画使ってます。音質ですが、コンデジでこのクオリティなら十分ではないでしょうか。私は満足しています。風切り音ですが、よくマイクに被せてあるスポンジがありますよね?あれに似たスポンジをダイソーあたりで調達して マイク部よりも大きめに切って 両面テープかマジックテープで固定させると かなり効果がありますよ。
私も試した事があるのですが、風には効果があるのですが、誤ってスポンジに触れてしまい その音のほうがひどかったので 以降手製の風防スポンジは使っておりません(^_^;)
書込番号:12587734
sukedai4c2000さん
夜空が好き♪さん
風切り音ですか。
確かに何も考慮されていないカメラと比べると差があるでしょうね。
TZ10は音質も風切り音対策もそれなりされいそうで良さそうですね。
GPSはいらないのでTZ7の在庫で安いのがあれなばそれもいいかと思いはじめました。
週末店頭で見てきます。
尚、動画フォーマットによって音質も変わるのですね。
動画サンプルを見ると
AVCHDだと
Dolby AC-3 48.00kHz 2.0ch(2/0 L+R) CM 192.00kb/s
なのに、
MotionJPEGだと
signed/two's complement(Big) 16.00kHz 16Bit 2ch 128.00kb/s
になってしまうようです。
書込番号:12589869
内蔵マイクの性能を考えれば無視できる程度の差です。
コンデジにもマイク入力端子を付けてくれればいいのですが。
書込番号:12590107
ihachiiさんもコメントありがとうございます。
久しぶりに書いたのでgoodアンサー機能も分かってませんでした。
コメント頂いたみなさん済みません。
とにかくPana機に決めました。
TZ20はまだ発売していないのですね。
TZ20の実機を触ってから決めようと思います。
書込番号:12616621
カメラ初心者です。ボーダーコリーという体重16kgの犬が屋外でフリスビーをする写真と、旅先で夜景も撮れるカメラを探しています。犬はすごく走るのが早く、ジャンプしてフリスビーをキャッチします。現在SONYのDSC−T70を持っていますが、シャッターを押したときには枠内にいても、撮り終わって見ると犬がいなかったり犬の一部だけうつっている事が多く、夜景もブレがひどいです。
2月にPanasonicのTZ20とHX7Vが発売になると聞き、どちらか迷っています。まだ未発売なので、それぞれの前モデルのTZ10とHX5Vの比較でどちらが激しく動く犬と夜景につよいか教えて頂けなければ幸いです。よろしくお願いいたします。
あと、お店でRICOHのデジカメが動画はあまりだけど、連写がよく動く犬にいいと聞きました。もしRICOHのほうがよければ教えてください。
先ほど初めて投稿したためアイコンを間違って男性にしてしまった上、質問文の最後かいら3行目に「教えて頂ければ幸いです」とかきたかったのですが、「教えて頂けなければ幸いです。」になってしまいました。失礼しました。よろしくお願いいたします。
書込番号:12586767
HX5VとTZ10ならば、暗所静止画HX5V、昼間静止画TZ10、
動画性能は、音質重視ならば、TZ10、手ぶれ補正が強力、
動きの速い被写体ならば、HX5Vでしたが、
TZ20は、アクティブ手ぶれ補正、動きの速い被写体に
対応するセンサー60コマ/秒の動画に変わった。
HX7Vは、音声ノイズに対して対応しているか不明です。
両機とも人柱になってくれる方がいますので、ユーザーサンプルを
みてから、検討された方が良いです。
書込番号:12586864
まだ発売されてないですからね。でも特徴は一緒かもしれません。HX5Vが暗所、TZ10が昼間が得意だからです。
書込番号:12587065
TZ20、HX7Vは未だ発売されていませんが、コンデジでフリスビードッグを撮影するのは困難だと思います。
一眼レフを検討することをお勧めします。(ミラーレスタイプは動き物に弱いので×)
TZ10でパピヨンを撮影していますが、動画はなんとか見られます、しかし、動いた写真はほとんどピンボケになるので
現在一眼レフを検討中です。
Canon D7かD60クラスでなんとか撮れるようなので、そちらの掲示板を覗いてみてはいかがでしょうか?
(X4では難しいようです)
【参考】
・TZ10撮影動画
http://www.youtube.com/watch?v=zFLXdM-hGgc
DiscDog写真
・Canon EOS-D40(旧機種です、クリックすると大きな写真になります)
http://discdogjapan.jp/MotherCup2010/spring/2010Photo03.html
・Canon EOS-1D MarkV(旧機種です、クリックすると大きな写真になります)
http://discdogjapan.jp/MotherCup2010/autumn/2010Autumn_Result/Mother2010_10_Photo002.html
(3段目の左から3番目がうちの子です)
書込番号:12587326
FZ板では有名なisiuraさんは、FZ100で↓のような写真を撮られています。
http://gallery.nikon-image.com/169908174/albums/1405027/photos/
もっとも、FZのクセを知り尽くし、類まれな動体視力の持ち主であることは
お断りしておきます。
書込番号:12587386
補足説明です。
P41にフリスビードッグの画像があります。
書込番号:12587399
スレ主様
アイコン間違いはお気になさらずに(^^)
当機を使用していますが、動きものはあまり得意ではありませんね。倍率を上げて撮影するなら尚更です。コンデジなので旅行や日常スナップにはとても心強い一台ですが、動きもの犬さんは難しいかもしれません。HX7Vも良いカメラのようですが、この部分に関しては同じ様な感じだと思います。動きものに重きを置くのであれば、一眼タイプのコンデジか 一眼レフも検討されてみては如何でしょう。
書込番号:12587827
早速ありがとうございます。
暗所静止画はHX5V、昼間静止画TZ10なんですね。それでHX7Vである程度動く犬も撮れれば
決められるのですが。
すぐには買わずにしばらく口コミを参考にして買った方がよいんですね。
書込番号:12588372
ひろジャさん
暗所につよいのがHX5Vのほうというのはかなり惹かれます。あとHX7Vである程度動く犬も撮れれば一石二鳥なのですが…。
書込番号:12588401
あややパパさん
動画や画像まで載せて下さりありがとうございます!!
パピヨンちゃん小型なのにめちゃくちゃフリスビー上手で可愛いですね。とくに回転してからキャッチするのがスゴイ!!
TZ10でも動いているところの写真は難しいのですね。
Canon D7かD60は重そうなので、ワン遊びの日はCanon D7かD60、普段はTZ10かTZ20と使い分けるのがよさそうですね。
TZ10で、夜景や暗い夜に外で人を撮影したときどうなるか教えて頂ければ幸いです。
みなさんの返信でTZ10は名所、HX5Vは暗所と書かれていたので、実際使われていて暗所はどうでしょうか?
書込番号:12588465
南一行さん
画像も付けて下さりありがとうございます。
とてもきれいな写真を沢山とられていて、とくにフリスビー犬の写真は綺麗でうらやましいです。
動くものには一眼レフならCanon 7DかD60というご意見を他の返信で頂いています。
一眼これらとFZ100との違いはどうでしょうか?どちらも商品ホームページを見るととてもきれいにフリスビードッグを撮れそうに見えてどちらがいいかわからないので教えて頂ければ幸いです。
書込番号:12588606
TZ20は悪評高いセンサーに切り替わるので、サンプルが出るまで昼間綺麗とは言い切れません。
書込番号:12588644
夜空が好きさん
ありがとうございます!!
コンデジは日常、動く犬には一眼レフという使い分けを考えてみます。
TZ10を実際使われていて、動きものはあまり撮れないけれど、夜景や夜暗いところ(夜景の前などの人)の撮影は問題ないのでしょうか?
他の方の返信でTZ10は明所、HX5Vは暗所と教えて頂きましたが、TZ10でも暗所はぶれてしまわないのでしょうか?質問ばかりすみません。よろしくお願いいたします。
書込番号:12588664
ひろチャンジャーさん
悪評高いセンサーに切り替わるというのが、私は初心者で分からないのですが、ということはTZ20が出ても名所とか暗所の評判が悪ければ古い機種になっていてもTZ10を買った方がよいかもしれないということですね。
書込番号:12588700
クルクル回るのはディスクに追いついてしまい余裕があるので時間調整しているためです。
回るとディスクを見失ってミスし易くなるので全然良くないです!
>みなさんの返信でTZ10は明所、HX5Vは暗所と書かれていたので、実際使われていて暗所はどうでしょうか?
犬しか撮らなくいので夜景は撮ったことがありません。
犬を撮る時はフラッシュ禁止にして暗い所では撮影しませんし、
暗所といってもせいぜい室内撮影止まりです。
【参考】
・室内撮影4枚
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000083223/SortID=11842649/ImageID=726984/
・野外撮影1枚
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000083223/SortID=11842649/ImageID=725943/
TZ10の撮像素子はCCDでしたが、TZ20から新開発のMOSセンサーになったのでどんな画像が撮れるのか
クチコミを見てよくチェックした方がいいと思います。
(前回FZ100やFX77で採用したMOSセンサーはどうやら失敗のようでしたから・・・)
一眼レフと使い分けるのであればもっと小型で夜景とスイングパノラマが素晴らしいSONY WX5や新機種の
WX10なども検討されてみてはいかがでしょう?
書込番号:12588857
大ざっぱですが下記のような違いです。
【FZ100】
・一眼のように大きなレンズと撮像素子のデジカメ
・小型軽量
・レンズ交換不能
・コントラスト検出方式なのでAFが遅い
【ミラーレス一眼】
・ミラーのレフ板がない一眼
・小型軽量
・レンズ交換可能
・コントラスト検出方式なのでAFが遅い
【一眼レフ】
・ファインダーに写すミラーのレフ板があるカメラ
・大型で重い
・レンズ交換可能
・位相差方式なのでAFが高速かつ正確
詳細は下記参照方
http://synvie.exblog.jp/13959757/
書込番号:12589067
>>犬の一部だけうつっている事が多く、
普通の液晶を見て撮影するデジカメは、液晶に写ってる画像は0.1〜0.3秒程遅れて表示されます。
液晶だけを見てシャッターチャンスと思ってシャッターを押しても、すでに被写体が次のところに
行ってしまってるという場合があります。
T70は古いので余計にタイムラグが大きくなってしまってると思います。
これを撮影しようと思ったら、そのタイムラグを考慮してシャッターを押さないとダメです。
液晶と実際の愛犬の動きを見ながらシャッターチャンスを狙う事になります。
そうなると候補のTZ20とHX7Vだと液晶と愛犬の動きを同時に追う事は不可能になります。
で、これがやり易いのが一眼レフなどのファインダータイプのカメラです。
デジタル一眼だと実画像を見ながら愛犬を追いかける事が出来ますし、シャッターの瞬間も
その瞬間のタイミングで押せばいいので、シャッターチャンスに一番強いカメラになります。
FZ100などのカメラもファインダーが付いてますが、これは液晶を通して見る事になりますので
実際の愛犬の動きより0.1〜0.2秒は遅く表示されますので、これも追いかけるのは難しいですが
ファインダーを覗いてる恰好がライフルなどのシューティングスタイルなので目標を追いかけ
やすくなり、なんとか追いかけれます。
で肝心の瞬間ですが、これは感で早めにシャッターを押すか、ファインダーを覗く目と反対側の
目で実画像を見て瞬間を写し撮るという事をする必要があると思います。
ですが静止画に関してはFZ100は綺麗とは言えず、旧機種のFZ38の方がいいと思えるくらいで…
キヤノンでもSX30ISというのがありますので、こちらも候補にしてもいいかと…
FZ100
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20101116_406569.html
FZ38
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20090909_313601.html
SX30IS
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20101118_407097.html
最後に夜景ですが、あまりカメラを夜景専用みたいな選び方をしない方がいいです…
夜景に強いと言われてるカメラでも手ブレしまくりの人が、ここにも書込んでるんですが
出来るだけ三脚も使う事をお勧めします。
とにかくカメラの構え方とシャッターの押し方を勉強しないとダメです…
書込番号:12589468
明所はパナ、暗所はソニーみたいな拘りは持つこと無いですよ。フラッシュを使えばどちらもきれいに撮れます。夜景などの 即ち三脚や台に固定して撮る場面でも どちらもきれいに撮れます。手持ちで薄暗い夕刻などに撮る場合では 若干ソニーが有利と話を聞くことがありますが、個人的には大差ではないような気がします。カメラにも対象物によっては 得手不得手がありますので 解像感を高めた 低ノイズの記録を残す事を目的にするならば コンデジからもうワンステップあげる事も検討してみては如何でしょう。
でも写真って 本人が気に入っていれば 私は何でもオッケーだと思うんだよなぁ。まずはトライあるのみ!ですよ(^.^)
書込番号:12589723
あややパパさん
TZ20が新製品だからといってよくなるとはかぎらないんですね。もう少し様子をみてから決めます。
画像もありがとうございます。室内でも十分きれいですね。ちなみにNDAなんですね。我が家もNDA派です。NDAの白ディスクつかってます。
書込番号:12590700
やっぱりフリスビードッグには一眼レフなんですね。まずはコンデジを買って、次に奮発して一眼レフ買いたいと思います。暗所がソニーときめつけなくて大丈夫なら、おまかせきれい機能のあるパナにしようかとかたむいています。
書込番号:12590712
28年前に子供が生まれてから10数年間は一眼レフを使っていました。ここ10年ほどはカメラから遠ざかっていましたが、退職を機に初めてのデジカメを購入する予定です。もはや重たい一眼レフを持ち歩く気力はありませんので、広角から望遠まで1台でこなせるコンパクトカメラで遊んでみようと思っています。主に風景、建物、人物などで昼間の撮影が主体です。動画には興味ありません。
で、候補にあがっているのはTZ10とCanonのSX130の2機種です。3:2のアスペクト比対応、3コマとはいえ高速な連写が可能、コンパクトでより軽量、などの点でTZ10に気持ちは傾きかけていますが、肝心の画質の評価に自信が持てず、アドバイスをお願いします。
4travelのサイトでTZ10とSX130の写真を見比べてみると、最初のうちはTZ10がよりきれいに見えるのですが、何十枚も見ているとTZ10はメリハリがききすぎていてSX130の方が自然な写り方のようにも思えてきます。パソコンの画面で見ているだけなので、実際にプリントしたらまた違った印象なのかもしれません。またデジタル一眼の画像にもなじみがないため、良いデジタル写真の基準のようなものが身についていないため迷うのかもしれません。TZ10の画質に大きな不満があるわけではないのでTZ10に決めてもよいように思いますが、コンデジとはいえ画質にはこだわりがありますので、みなさんのご意見や感想をお聞きしたいと思いました。また、同じ被写体でTZ10とSX130を比較しているサイトなどご存知でしたら教えていただけるとうれしいです。
広角の焦点距離の違いは確認してますか?
TZ10 25mm
SX130 28mm
広い範囲が写せるTZ10が有利です。
28mmで写せる範囲で十分であり、カメラの大きさも小さくなくて良いなら
SX130でしょう。
TZ10とSX130の比較ではないですが、こんなのがあります。
『キヤノンを探せ!笑』
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000048376/SortID=12321118/
SX130 対 GR DIGITAL III
SX130の画像は綺麗です。
書込番号:12501185
こちらはどうですかね?
条件が違いますので参考程度に…
TZ10
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20100316_354909.html
SX130IS
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20101111_405612.html
ちなみにお店プリントはキヤノンやフジの方がいいかもしれません。
フィルムカメラからのメーカーですから、プリントも視野に入れた調整がされてると
プリントラボの人が言ってたという書き込みを過去ログで見ますので…
まあ好みの領域なんで、これ以上は個人の判断でお願いします。
書込番号:12501317
顔アイコンはこんな感じです。最初の書き込みでは選び損ねました。(汗)
ガルギュランさん
「キャノンを探せ」面白いですね。自分としては1と2では2の写真の方が好みかな。小枝の繊細な描写が美しいと思います。3と4はピントの位置がちがうので判断できません。機種はもとよりわかりませんでしたが、2がSX130でなくてちょっと残念です。さすが単焦点レンズの威力でしょうかね。
Victoryさん
サイトの紹介ありがとうございます。一度は覗いたことがあるサイトでしたが、改めて見てみるとTZ10の超解像OFFとONの差が私が感じているSX130とTZ10の差に近いです。SX130が超解像OFFに近くて好みです。4travelにアップされている画像では超解像がONかどうかまではわかりません。案外ONの写真がかなり混じっているのかもしれませんね。
書込番号:12501374
リタイヤーさん
一眼レフを使った経験があるなら、PowerShot G12 は如何でしょうか。
マグネシュウム合金のボディに一回り大きな撮像素子と明るいレンズを搭載、
コンデジのフラグシップ機だけに画質も文句なし。
そして、持つ喜びも大きいでしょう。
検討中の機種より価格的にお高いのが難点ですが。
必要であればフィルターや外付けフラッシュも使用できます。
ボクは、二世代前の PowerShot G10 とDMC-TZ10を使用中です。
この二台があるため、デジ一の出番はめっきり減りました。
書込番号:12501923
連投すいません。
検討中の二機種でしたら、コンパクトな DMC-TZ10 をお勧めします。
画質的には大同小異、好みの問題と思います。
書込番号:12501936
画質に大きな差はないと思います。TZ10は広角25o、SX130は広角28oですのでTZ10をお勧めします。
書込番号:12502437
とりあえずSONYも新機種を発表してるし、予算と時間が許すなら春商品を待つのはいかがでしょうか?
書込番号:12503471
じじかめさん
こういうサイトを探していたんです。ありがとうございました。
さっそく比較してみましたが、どちらもそれなりにいいですね。好みでは「New Indoor」はTZ10、「House Poster」はSX130、「Still-life」は判断つきませんでした。一眼レフの画像とも比べてみました。Nicon DX3sとCanon EOS 1D-MK4です。「New Indoor」ではTZ10はEOS 1D-MK4に近く、SX130はDX3sに近いと思いました。「House Poster」ではSX130の方が一眼レフの画像に近いイメージですが、明るさの違いが大きく少し露出補正すればTZ10もSX130ももっと一眼の画像に近づく気がします。「Still-life」はTZ10が一眼レフの画像に近いようです。しかしこの程度の差では新しい画像を持ってきてブラインドでどれが一眼の画像か当てろといわれても私にはわからないでしょうね。自分自身の好みも被写体によってTZ10であったりSX130であったりするようです。
団塊の世代X氏さん
G12いいですよね。カメラらしくて好きです。最初はS95やG12を検討していたんですが、やはり望遠300mmはほしいということで検討対象を変えました。昔は広角と望遠のズームレンズを取り替えながら撮影していましたので、それを思えばコンデジ2台というのもありですよね。ちょっといいレンズ買うより安いし。
ひろジャさん
昔使っていたレンズの広角側が28mmだったので25mmは未体験ゾーンです。遊ぶにはズーム倍率が大きいほうがいいかも、ですね。
こんな奴は逝け!さん
私もそのつもりでいます。1月末にはパナの新機種が発表されるでしょうから、それを見て基本性能に差がないようならばTZ10を買おうかなと考えています。
書込番号:12503566
リタイヤーさん
勘違いされていますよ。
どちらも12倍ズームです。
TZ10 25mm〜300mm
SX130 28mm〜336mm
広角側を重視するならTZ10。望遠側を重視するならSX130です。
参考までに比較表です。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000083223.K0000139456
書込番号:12503595
ひとつ言い忘れてました。
TZ10にはiAズームという機能があり、これも入れると16倍ズームになります。
http://panasonic.jp/dc/tz10/resolution.html
書込番号:12503619
ガルギュランさん
そうでしたね、どちらも12倍ズームでした。望遠側は画素数落とせば両機ともさらに伸ばせるので、300mmに達している時点でその差は気にしてませんでした。広角側はどうにもならないので3mmの差は大きいかな、と期待しています。気分は完全にTZ10ですね。
書込番号:12503772
TZ10 と SX130 の戦いは難しいです。
性能や小型化はTZ10が上ですが、価格もTZ10のほうが上です。
予算があるならTZ10ですかね。
書込番号:12504461
>3:2のアスペクト比対応
TZ10 や LX5 はマルチアスペクトセンサーなので、4:3、3:2、16:9 いずれの場合も、
広角端 25mm となりますが、他のコンデジは上下(一部機種は左右)トリミングで
3:2 アスペクトを実現しています。
つまり、広角端の画角はカタログ値より狭くなるのでご注意ください。
あと、銀塩一眼レフから初のデジカメというのであれば、
このクラスよりネオ一眼と呼ばれるクラスの方がお勧めです。
私の場合少し古い機種ですが、A-1 に 35-200mm ズームという組み合わせから、
FZ50 という機種に乗り換えましたが、半分以下の重量で取回しも問題ありません。
テレコン+EZ3M で 1200mm 相当を手持ち撮影という一眼ではとても不可能な
こともできますで検討してみてはいかがでしょうか。
書込番号:12505026
ガルギュランさん
予算、というかへそくり、あります。4Gメモリーとかさばらないケース込みで3万円までなら出してもいいかなと。
Lupin_3rdさん
アドバイスありがとうございます。現行機だとFZ100でしょうか。重くてかさばりますよね。もちろん一眼に比べればぐっと軽いですけど。若いころのこだわりはすっかり抜けてしまって、とにかく手軽に撮れるものがいいなーと思っています。それに昔は一眼とコンパクトカメラの画質差はかなりあったように思いますが、今は普通の撮影条件では素人目には判別つかないくらいきれいですね。ただ、ファインダーがないのにはなかなかなじめないですね。そのうちなれるだろうと思っていますが、やっぱりファインダーあるといいですよね。
書込番号:12505636
4Gメモリーは、この前 カメラのキタムラで798円で売っていました。サンディスクだったかな?
ケースは100円ショップで選んでも良いのではないでしょうか?
私は「かさばらない」という理由で、鞄の中で動き回らない位置にケース無しで持ち歩いています。
かさばらないケースでも、「ケース無し」よりは かさばりますから。
胸のポケットに入れて持ち歩くことも良くあります。
これが一番、シャッターチャンスを逃しませんね。
書込番号:12505875
TZ10の後継機種も遅くも3月には出るでしょうし、昨年の例では今月末には報道発表があると思います。これを待つのも一案ではないでしょうか。
書込番号:12506005
ガルギュランさん
ケースは袋状のものを考えています。適当なものがなければプチプチの袋で代用してもいいかな。一眼は裸で持ち歩いても平気でしたが、今のコンデジはいかにも繊細な精密機械という感じがして気を使います。すぐになれてケース不要になるかもしれません。
TOK41111さん
そうですね、あと少しですから待ってみます。写真撮影機能の底上げあるんでしょうかね。
書込番号:12507623
リタイヤーさん
後継機の発表もそろそろあるでしょうが、劇的な進化は無いと思います。
その代わり、価格面で劇的な変化があり現在の2倍、34,000円程度になるでしょう。
今が買い時です。背中を押しますよ。ポン。
書込番号:12507878
リタイヤーさんに意識されてか、TZ7にピッタリのケースが100円ショップで売られていたので、思わず買ってしまいました。(笑)
「百圓領事館」というお店です。
http://www.ontsu.co.jp/tenpo.html
書込番号:12508029
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】canon移行案
デジタルカメラ
