DR-08
24bit/96kHzのWAV形式の録音に対応するマイクアングル調節機構搭載リニアPCMレコーダー
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年5月22日 23:10 | |
| 1 | 3 | 2012年4月2日 20:31 | |
| 0 | 4 | 2010年7月7日 21:52 | |
| 5 | 5 | 2010年4月2日 23:29 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-08
この機種の購入を検討している者です。
用途は、主に野外でのインタビューですが、たまに、会議全体にも利用したいと考えております。
マイクが可動式であり、用途に応じていろいろ変えられる点、そしてマイクが独立しており音質が良い点に魅力を感じております。
しかしながら、先日購入予定の店舗内において展示品を確認していたところ、マイクがグラグラになっており、少しの振動でもお互いのマイクがこすれあい、ノイズが発生するような状態でした。
この症状は、やはり覚悟しておかなければならない事象でしょうか?
展示品にいたずらされたための事象でしょうか?
ちょっとわからなかったので、ご利用の方いらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか?
DR-100ユーザーです。
DR-08は、使いようによってはデモ機のようになる、ということ。特に二段階のマイク可動部は、ガンダムファンに受けそうな反面、開いた状態で落下させたり、力が加わると弱いかもしれません。ケースに入れて大事に、また使わないときはマイクを必ず閉じるなど注意して使いましょう。
書込番号:14588973
伝え聞いた情報で恐縮ですが可動部はねじの締め増しができるようになっていて動きを渋くすることは可能なようです。但し、積極的に調整するためのものではないようです。店に置いてあるぶらんぶらんの状態のものは、ねじが緩んでしまっているのではないでしょうか。
店の人の了解をもらってそのぷらんぷらんの状態のものを精密ドライバーで調整してみるのも手かもしれません。買う気モード120%で行けばそれ位は許してくれるかも。TASCAMに聞いても通り一遍の回答しか出てこない可能性があります。
書込番号:14592814
>wyniiさん
そうですね。大事に使えば長持ちしますよね!
>sumi_hobbyさん
たしかに、小さなねじがありました!
もう一度展示品を確かめてみようと思います。
書込番号:14594105
質問です。
DR-08で録音したWAVEファイルの分割エンコードを目的に、
Daemon Toolsで自作CUEシートから読み込んでエンコードを試みております。
が、マウントで失敗します。
ファイルの読み込みの行でエラーが出ているので、
ファイルに原因があるような気はしてます。
WAVEファイルはPCM16ビット、44.1kHz、モノラル
ファイルサイズは1.11GB、録音時間は3時間45分ほどです。
モノラルはマウント出来ないとの情報を見て、
audacity-win-2.0なるフリーソフトでステレオには変換済みです。
が、それでもやはりDaemon Toolsでマウント出来ません。
ファイルサイズや録音時間が規格外なのか、
ソフト的な問題か、そもそも私が何か致命的な勘違いをしているのか、
お気づきの点や、皆さんはWAVEファイルの分割エンコードを行っているか、
その場合はどんな手順で行っているか、ご案内頂けると幸いです。
こちらに質問する内容ではない気も致しますが、その際はご指摘ください。
なるべく簡単に目的を達成するには、、
まずメディアプレイヤーかiTunesで開いて全体をmp3に変換。
これをMP3DirectCutで分割。
次回からはmp3で録音して、トラックインクリメントで録音中に分割しておきましょう。
またはこまめにストップボタンを押して、ファイル分割=トラック分けしておきます。
書込番号:14376116
Audacityだけで分割してmp3保存することもできます。
1) トラックの範囲をドラッグして選択し、Trackメニュー>Add Label at selection でラベルを付ける。
2) 複数のトラックについて同じ操作を繰り返してラベルを付ける。
3) Fileメニュー> Export multiple..のダイアログで、形式を「mp3」にして「Export」ボタンを押すと、トラック分けしたmp3ができる。
書込番号:14378814
wyniiさん
ご回答、Audacityの使用方法のご案内、ありがとうございます。
こういう方法があるのですね。
Daemon Toolsでマウントが出来ない件は、
WAVEをステレオ変換時に3等分したらそれぞれマウント出来たので、
おそらくサイズか時間が規格外だったのだと思います。
色々勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:14383511
こんにちは初めて価格.comを利用させていただきます
早速質問ですが、TASCAMのDR-08とTEACのVR-20は何処が違うのでしょうか?
一応スペックを見比べてみたのですが違いが分かりません。
なのに5000円近く値段の差があるのです。
機能に全く差がないならVR-20を買おうと思うのですがどうでしょうか?
TEACのサブブランドがTASCAMなのでブツは同じもののようですね。
業務用レコーディング機器はTASCAMが作っているので逆OEMしてるんでしょう。
生産完了後のサポートはTASCAMの方がいいかもしれませんが、
価格差の分まで業務サポートしてくれるかどうか判らないので安いほうでいいのでは。
書込番号:11588678
スミンキラーさん有難うございます。
この二品のスペックをもう一度よく比較してみたところ、見落としがありました。
DR-08はサンプリング周波数がWAV:44.1/48/96kHz
VR-20はサンプリング周波数がWAV:44.1/48kHz
なのです。
Wikipediaでサンプリング周波数の記事を読んでみましたがよく意味が分かりません。
この二品はサンプリング周波数の違いで録音した音にどのような差が出てくるのでしょうか?
書込番号:11592750
D/A変換の理論ですと再生/再現できる周波数はサンプリング周波数の半分です。
ですので96kHzでサンプリングできるDR-08は48Khzくらいまでアナログ信号に戻せます。
人間の可聴領域は50hz〜20Khz位(CD音源相当)ですので倍くらいの余裕があります。
性能を過剰とみるか余裕と見るかはスレ主さんしだいです。
※20Khz以上の周波数領域を再生できるスピーカーは少ないです。
書込番号:11593093
スミンキラーさん有難うございました、
VR-20で十分な様なのでVR-20を買うことにします。
本当にありがとうございました
書込番号:11596942
購入したので、まずはバッテリーの持ちを確認しようと思ったら付属2GのmicroSDだと最高音質で56分位しか録音できないので、上海問屋オリジナルの8GをDR−08でフォーマットして使用しました。しかし、録音残時間が正常に表示されず録音開始から7秒で「FILE OPERATION FAILED」というエラーメッセージが出てフリーズします。SunDiskの16Gでも試してみましたがこちらは電源を入れたとたんに「INVALLD CARD CHANGE CARD」というエラーが出てフォーマットすらできません。
両方のカードとも、デジカメやPCでは問題なく使用できますし、DR-08をUSB接続モードでPCにつないで問題のカードを入れると正常にファイルの読み書きはできます。
本日メーカーに問い合わせのメールを送ってはいますが、どなたか8Gか16Gのカードで問題なく動作している方はいますでしょうか?
昨日メーカーから回答があり、至極当然な回答で「動作確認されているカードを使ってください。」という主旨の物でした。それは解るんですが、今まで色んな機器(コンデジ、デジ一、ビデオカメラ、ミュージックプレイヤー、携帯電話等)で多数のSDカードやmicroSDを使用してきましたが、他の機器で正常に動作するカードが2枚も連続で使えなかった事ってなかったので、ちょっとショックでした。
あと、回答には「8Gまでしか確認してないので8G以内のカードでお願いします。」とも書かれてました。せっかく32Gまで対応という事になってるのに8G以内のカードで使えっていうのもおかしな話だと思います。こんなに相性に厳しい機器なら対応している範囲全ての容量で使えるカードを最低一種類は提示して欲しい物です。このままだと16G以上は人柱覚悟で購入しないといけないですね。
これ以上の無駄な出費はキツいので動作確認のされている8Gのカードを注文しました。
届いたらまたこちらに動作報告と、使えなかったカードの型番(今は出先でカードが手元にないので)を報告したいと思います。
書込番号:11172362
どうやら不良品をつかまされてしまったようです。
TASCAMのサイトで動作確認のされているサンディスクの「SDSDQ-008G-J95M」というカードで試してみましたが、「INVALLD CARD CHANGE CARD」のエラーが出ました。電源を入れた時点で出ますのでフォーマット等、他の手を打つことができません。因みにこのカードも他の機器では正常に作動します。
なので、購入したショップに交換を依頼したいと思います。
先の2枚のカードの型番に関しては、今回手元のDR−08が正常品では無い可能性が高い為、記載しても意味を成さないと思いますのでやめておきます。
書込番号:11177796
DR-2dの録音時間の極端な短さや今回のDR-08の初期不良など
いままでのTASCAMの高品質のイメージをぶち壊す暴挙ですね。
書込番号:11178003
付属のカードでも動作がおかしいです。
録音停止した後FUNCTIONボタンが反応しなくなったり、
電源が切れなくなったりします。
カードに関係なく不安定なのかもしれません。
大事な録音のときに症状が出たらと思うとゾッとします。
書込番号:11178614
white-noise さんは付属のカードでも不安定なんですねー。わたしのはとりあえず付属のカードだと最高音質で56分位正常に録音できました。でも、ほんとこのまんまじゃ使い物にならないですよね。いつフリーズするかビクビクしながら使うなんて・・・。
ファームウェアの不具合でもあるんじゃないかと思ったりします。PCにUSB接続し、リーダーとして使用すると正常にカードを読み取れるので本体のカード読み取り部の異常は無いはずです。それを正常に操れるかはDR−08のソフト側の問題だと思います。
アップデートで全部直ってくれると良いんですが。
因みに付属の2Gカードで24bit/96kHzだと56分程取れるので、電池(エネループ)を変えずに録っては消してを繰り返してみましたが、3回目の途中で電池が切れましたのでDR-2dと同じく電池の持ちはあまり良くないかもしれませんね。
書込番号:11179039
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ボイスレコーダー・ICレコーダー
