Eee PC T91MT (ブラック)
マルチタッチ対応の回転式タッチスクリーンを搭載したNetBook(ブラック)
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2015年4月7日 09:12 | |
| 0 | 1 | 2011年8月30日 23:34 | |
| 4 | 8 | 2011年9月8日 00:15 | |
| 1 | 3 | 2011年7月24日 06:03 | |
| 0 | 2 | 2011年7月12日 12:28 | |
| 2 | 4 | 2011年4月18日 10:24 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC T91MT (ホワイト)
久々に電源を入れ、リカバリーしようとリカバリーディスク(サポートDVD)を入れたのですが、反応しません。(ドライブをかえても同じ状態になるので、USBでつないでいるCD-RWドライブの問題ではないです)。おそらくディスクがきちんと読み取れない状態にあります。エイスースのサイト http://www.asus.com/Eee_Family/Eee_PC_T91MT/HelpDesk_Download/ でインストールできないかと探しているのですが、見つからず、取説にも付属のCD-R以外でのリカバリーの仕方がかかれていません。
同じような状態になっていらっしゃる方はいらっしゃらないでしょうか?それでリカバリーに成功したのであれば、その方法を教えていただけるととても助かります。
起動時の Escキー連打で出るメニューに
外付けDVDドライブは表示されていますか?
書込番号:18648813
外付けDVDの電力不足・・・
補助電源,ACアダプター辺りが必要かも ???
書込番号:18649683
起動時にescを何度も押しているのですが、反応せず、リカバリーに行くときに出るはずの画面が表示されません。boot boosterも同様でF2を何度押してもその画面になりません。電源を切って何度もやり直していますが、同じ結果です。USBでつないでいるドライブは他のパソコンにつなぐときちんと使えるので(電源も入れている)、そちらの問題ではないと思います。
書込番号:18650419
要するにBIOSに入れない状態ですね。
キーを押すタイミングが悪いのか(押しっぱなしも試してください)、
機械的にキーボードが故障しているのか・・・
書込番号:18650464
助言、ありがとうございます。
キーを押すタイミングの問題では、ということで、電源を入れてからひたすらキーを押し続けた所、escとファンクションは効き、biosの画面に入れました。そこで、boot boosterを無効にすることができました。
ただ、リカバリーについては、please select boot deviceが表示され、USBでつないでいるドライブを選択するのですが、その後に出てくるはずのpress any key to boot from DVDが表示されず、普通にウィンドウズが立ち上がってしまいます。電源を入れなおして何度やっても同じです。他のパソコンでリカバリーディスクの様子を見ようとしても何も表示されないので、リカバリーディスクに何か問題があるのでは(数年間放置したせいで中身が消えてしまったとか)と思います。メーカーのサイトからダウンロードしなおすことができる、とかそういうのがあるといいのですが、サイトを見ても見つからず。。。どうしたものか。
書込番号:18656946
ノートパソコン > ASUS > Eee PC T91MT (ブラック)
SSD64GBへの交換済みの方に、質問です。
起動やソフトの立ち上がりにストレスを感じ
昨今の円高により換装を考えています、
(内蔵の32GBは10GBほど空けて居ますが)
本体を分解、組み立てをした事が在ります交換は問題ないと思いますが
交換の効果は、体感出来ますでしょうか?
所持者ではありませんが、換装するなら交換に使うであろう64GB版pSSD-P2の
性能はこちらの最後のグラフの緑で示されたものです。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1005/31/news039_2.html
これと今現在のEee PC T91MTのSSDの性能をCrystalDiskMarkで比較すれば定量的に性能差が判明します。
フィーリング評価とは異なるので期待したデータにはならないかもしれませんが。
書込番号:13439042
ご覧頂き、ありがとうございます。
メモリやディスク容量についてお詳しい方、お助けください・・・
Cドライブの容量が残り1.5Gと少なくなり、データの保存などにかなり支障をきたしております。
ネット上で乗っているような対策・処置は施したのですが、あまり効果が見られませんでした・・・
たいてい「Dドライブへ移しましょう」とありますが、このPC、そもそもDドライブが付いてない(ですよね?)ので、その他どのように容量を減らせばいいのかも、皆目検討が付きません・・・
また、どのデータは移しても良い・ダメという点も、正直わかっておりません。
個人的な希望としては、せめてiTunesをほかのところに保管しつつ使えれば、かなり容量が減らせると考えております。
PCのハード面に疎い為、どなたかCドライブの容量を増やす方法や、このPC対応の内蔵または外付けHDDについてご教示いただけますと幸いです。
乱文にて失礼いたしました。
ご回答を心より」お待ちしております。
スペック表で見る限り、SSDの32GBのみを搭載しているみたいですね、
使い込んでいけば、容量不足になるのは目に見えています、
とりあえず、レビューを読むと、
>32Gという容量が少なく感じるのであれば、側面と正面に二つずつあるSDHCカードスロットに32GのSDHCカードをそれぞれ挿入しておけば補えます。(SSDはシステムが16G食ってるので実際使えるのは16G程。しかしこれを圧迫してしまうとシステム全体が重くなるので、SDカードを保存領域として使用することをお勧めする)
こういう書き込みが、見受けられますね。
書込番号:13428524
Cドライブの減らし方はこのへんをご参考に。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=535&PID=9908-4528
iTunesのフォルダの移動はこちら
http://support.apple.com/kb/ht1364?viewlocale=ja_JP
外付けHDDを使うのはいいけど移動時に移したファイルを使いたい時にその外付けHDDがないと使えませんよ。
他の手として容量の多いSDHCカードを買う。T91MTにはSDカードスロットが2つあり、左側面に蓋が閉まるようになっている方に常時入れ、Dドライブとして使うのがいいと思います。
書込番号:13428539
外付けHDDを買うのも手ですが、私はあまりデータ管理にお金をかけたくないので…
古くて使わないデータだけど削除したくないものなどは、ネット上のデータ確保スペースであるネットストレージサービスを利用すると良いのでは。
私はSkyDriveというサービスを利用しています。
無料ですし、25GBという大容量です。
http://windowslive.jp.msn.com/skydrive.htm
SDExploreという無料ソフトと組み合わせて使うと、ドラッグ&ドロップでデータを移動できるので更に便利です。
また、容量不足対応とはちょっと違うかもしれませんが、
よく使うデータはDropBoxというサービスを利用しています。無料ですし。
これは、複数のPC間で簡単にデータを同期、共有できるので便利です。
http://db.tt/le2pXuS
せっかくのネットブックですので、上手くネット上のサービスを活用すると、なお便利ですよ。
書込番号:13428574
お二方とも、ご返答まことにありがとうございます!
現時点で左側に64GのSDを入れて使用しているのですが、Cドライブに入っているデータをこちらに移すと、なぜか使えなくなってしまいます・・・
(以前iTunsesをこっちに移して使用したら、iTunesデータが無きものにされていました・・・)
基本的に外で持ち歩いて使うことは皆無なので、外付けを付けっぱなしすることは、問題ございません。
普段使い用メモリをCドライブ以外にする方法が何かございましたら、そちらもご教示頂けますと幸いです。
お礼ではなく、質問になってしまい、まことに申し訳ございません・・・
書込番号:13428587
単純にドラッグアンドドロップで移してませんか?
そのような方法では使えなくなるのは当たり前ですが。
iTunes自体を移したいのならインストールし直さなければダメです。
mediaフォルダだけならそれよりかはめんどくさいくないです。
やり方は先ほど書いたリンクを参考にしてください。
書込番号:13428657
今までの方が言われているように
Nドライブのようなオンラインストレージサービスの利用か
Nドライブ
http://ndrive.naver.jp/
Nドライブエキスプローラー
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hardcust/virtualdrv/ndrvexplorer.html
アプリケーションで使う保存フォルダをSDカード上につくるのがいいと思います。
(一般的には「オプション」「設定」「カスタマイズ」等のメニューで設定できます。)
Glary Utilities
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/file/delundel/glaryutils.html
の「ディスクの解析」などを使ってどの部分が容量を喰っているのか把握するのもいいかも知れません。
Cドライブの活用や圧縮にはかなり限界がある機種だと思います。
今後も使っていくなら早めに対処できるならしたほうがいいかと。
(キャッシュファイルとかで使っていくだけでCドライブの空きはどんどん減っていくので)
書込番号:13428882
単純に64GBのSD=SDXCであり
SDHC(32GB)までの対応だった様な。
書込番号:13438726
皆様、ご回答本当にありがとうございました!
無事にiTunesをSDにインストールしなおした上で曲の移行をすることができました♪
おかげでCドライブも12Gほど余裕ができました。
本当に助かりました。ありがとうございます。
また疑問点が出ましたら、お知恵をお借りできますと幸いです。
書込番号:13472441
チップセットであるIntel US15Wが対応しているのは2GBまでのメモリです。
http://download.intel.com/design/chipsets/embedded/datashts/319537.pdf
こちらのPDFのp.24に記述があります。
書込番号:13285564
こっちのがわかりやすいかな。
http://botchyworld.iinaa.net/cpu.htm
甜さんの言われるように公式に言われているのでは2GBが最大です。
稀に公式で言われている以上のを載せられることもありますが・・・
書込番号:13285587
おふたりとも、大変参考になりました。
もう少しRAMDISKの領域を増やせたら
さらに快適になるかと期待しましたが残念です。
書込番号:13289095
この機種を買おうと思って検討していたのですが、各ショップから価格登録がなくなってしまいました。商品が出回る可能性はあるのでしょうか。どなたか情報がありましたら教えてください。
価格変動履歴を見ると、価格コム登録店では4月頃からずっと価格登録無いのでこの先も無さそうに思います。
Amazonとかにも無いですし、可能性は薄いのでは?
書込番号:13234166
ももZさん早速の情報ありがとうございます。私もASUSのHPを閲覧して見ましたが、この商品は、カタログからなくなっていました。どうやら、商品が出回る可能性はなさそうですね。
書込番号:13245007
4月15日に発売されるT91MTを購入予定の者です。
D-Sub 15ピンにディスプレイを接続し、スパンモード(2つの画面を一つの画面として扱うモード)で表示したいのですが可能でしょうか?
スーフォアさん、こんにちは。
仕様を見てみましたが、その点は明記されていないですね…
既に発売されているので、ユーザーの方からの書き込みがあれば良いのですが。
書込番号:12884916
カーディナルさん
ご返答ありがとうございます。
僕もマニュアルをダウンロードし、外部ディスプレイについての記述を探してみたのですが、見つかりませんでした。
このPCをお持ちの方で試してくださる方みえませんか??
書込番号:12886723
初めての書き込みになります。
VGAコードを引っ張り出してきて繋いで見ました。
結果、外部ディスプレイとのスパンモード使用は可能でした。
一応、Fn+F5キーの説明には
「LCDのみ」「CRTのみ」「LCD+CRTクローン」「LCD+CRTスパンモード」
の順に切り替える、とありました。
外部 iiyama B2409HDS(1920x1080)
本体 1024x600
で表示。
確認してみたら外部1920x1080で表示してたのですが、
外部ディスプレイ出力:最大1,680×1,050ドット
を超えてるような。
使用感は、まま頑張っている感じというか。
多面は使用経験がないので半端な感想で申し訳ないです。
日が経ってしまってますが、足りない所があればまた書きます。
書込番号:12908986
さんねんねこさん
ご返答いただきありがとうございました。
スパンモードが可能とわかり、安心して購入できます。
再販売版が4月下旬とのことですので、購入予定です。
書込番号:12909430
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
