Xacti DMX-CG110
新開発の12倍「ダブルレンジズーム」や、高速映像処理エンジン「プラチナΣ(シグマ)-III」を搭載したハイビジョンビデオカメラ
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2010年5月29日 19:37 | |
| 0 | 3 | 2010年5月28日 19:53 | |
| 7 | 11 | 2010年5月16日 19:47 | |
| 3 | 8 | 2010年5月13日 00:43 | |
| 5 | 6 | 2010年5月13日 00:24 | |
| 3 | 6 | 2010年5月11日 23:29 |
ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CG110
このカメラをご使用の方で、32GBのSDカードを使用して居る方!
対応している銘柄を教えてください。
メーカーに問い合わせても32Gはわからないとのことで・・・
お願いします。
サンディスクが対応しているようです。(真ん中あたり)
http://www.sandisk.co.jp/Assets/File/Compatibility/SD_20100421.pdf
書込番号:11424996
AVコードでテレビにつなげてテレビ画面を見ながら撮影することは可能ですか?
先日買ったコダックのポケットビデオカメラは再生のときだけ映るようになっていたもので
どなたかよろしくお願いします
AVコードではありませんが、HDMI接続しましたが撮影時、テレビへの出力はありませんでした。
これって・・できると便利ですよね。
書込番号:11415977
ポケットムービーHDVという安いフルハイビジョンカメラでは、HDMIケーブルをつけてテレビや液晶モニタにライブビューさせながら撮影できますよ。(上記URLにてその使い方をしてる写真を載せてます。)
書込番号:11418649
みなさんはじめまして。
現在、3年ほど前に脳出血で半身が不自由になった母のために左手だけで撮影が可能なカメラを探しています。
リハビリを兼ね散歩に出た際に、趣味の絵の資料を静止画で撮影することが主目的です。
上記状況から以下の条件があります。
・平均的な女性の左手で構えてシャッターが切れること。
・A4程度までの印刷に耐える画質であること。
当機種は(他のカメラも含めてですが)もともと右利き用&動画メインに製品化されているものと思いますが、カメラの形状から判断して何とか上記条件で撮影可能??と感じた次第です。
そこで当機種をご購入された方にこの条件で撮影可能かをぜひお聞きしたくお願いするものです。(この板で聞くのも失礼ですが、もしこの機種以外で左手操作可能なものをご存知でしたらご教授ください)
発病以来、落ち込んでいる日も多々ありましたが、懸命に努力して左手ですばらしい絵を書くまでになりました。何とかこの趣味を手助けしたくお願いするものです。
こんばんは!
良く考えるとカメラって右にしかシャッターボタンないですね
このXacti DMX-CG110も左にしか液晶が開かないようなので左手では操作出来なさそうですね
私の案は
キヤノンG11http://kakaku.com/item/K0000053611/に
リモートスイッチhttp://kakaku.com/item/10980210141/の組み合わせです
右手が使えないとの事なので左手でカメラを構えスイッチは・・・むりか
それにG11は少し重いので・・・
お力になれずすみません
書込番号:11366099
ぽぽぽいさん
早速の返信ありがとうございます。
やはり液晶を展開すると厳しいでしょうか・・・(TT)
確かにリモート撮影という手もありますね。
が、おっしゃるとおり右手が使えないことと、三脚等を使用する場合も運搬を考えると・・・やはり不自由な身では厳しいですね。今後撮影が好きになれば努力家の母なら苦にならなくなるスタイルだと思いますが、撮影自体はじめてなので、まずは手軽にいきたいところです。
G11はコンデジながら重いですが良いカメラですよね。私が個人的にほしいです。
(私自身Canonのデジ一眼ユーザーで写真撮影を楽しんでします。ウデはイマイチですがw)
また他の案もあればよろしくお願いいたします。
書込番号:11366519
ボタン類が中央に集中しているので、左右どちらの手でも操作はそれほど難しくないんじゃないかと。
若干古いCG10を利き手ではない左手で操作してみましたが、普通に使えました。
ただ、液晶の開閉が電源のON/OFFと連動しているので、その辺の解決策が必要だとは思います。
書込番号:11366532
ココナッツ8000さん
わざわざテストいただいたご様子。大変お手数おかけしました。
操作はできそうとの事で光が見えてきました。
ただ電源が液晶の展開と連動しているのは知りませんでした。
太目のものなら不自由な右手で何とか押さえつつ左手で液晶を展開・・・と可能かも知れません。ただ展開に必要な力などは実機をテストしてみないと判断できないところかもしれませんね。
有力な情報ありがとうございました。
書込番号:11366609
simatoraさん
こんにちわ、がき犬と申します。
私自身は健常者ですが、実際に左手での開閉と撮影を検証してみました。
(所有:Xacti DMX-CG110を使用して)
この商品は右手使用を意識して作られていると思いますので、液晶が左開閉になっています。
普通に被写体方向を向けての左手での開閉はかなり困難ですが、以下の手順では左手で簡単に開閉できます。
1.自分自身にカメラを向けて持つ。(レンズを自身に向けて)
2.その状態で小指〜中指の爪を差し込むようにモニター部に押し込む。
または、身体に本体下部(カメラレンズ上向に)を固定して親指爪を差し込む。
3.開けた状態で、自分と反対側にモニターを回転させる。
2.3どちらかの方法で、開閉は比較的容易に可能です。
ここまでで、モニターを開くことは完了。
少し慣れれば、出来ると思います。
次に撮影のために、まず本体を回転させなければなりませんが、モニターを開いた状態で片手で回転させるのが少し難しかもしれません。
私の手は大きいので、わりと簡単に持ち替える事が出来ましたが、手の小さな女性では身体をうまく利用しないと難しいかも知れません。(慣れだと思います)
ここまで出来れば、撮影自体は左手でも十分に出来ます。
また、モニターを閉める為には、モニターを身体に触れて閉めれば簡単に閉じられます。
ただ、この機種はバッテリーの持ちが良く割りませんのでその辺りが若干気がかりです。
目安(体感的に)として純正バッテリーで連続撮影動画30分程度、実際での使用では15分程度と見た方が良いかも知れません、カメラとしては問題ないかもしれませんが、ムービーとしては不満が残るところです。(長時間撮影の方法はありますが、ここでは割愛します)
また、レンズカバーの取り外しは片手では可なり苦労しますので、最初から付けない方が良いかと思います。
ストラップなども、純正以外のものを工夫して使用して、もしもの落下に備えた方が良いかと思います。
撮影時以外も充電など必要ですが、屋内での利用であれば対処可能と思います。
ご参考までに。
書込番号:11367255
利用は左手だけでも問題ないと思いますよ。
液晶の開閉が電源のオンオフと連動しているので、逆に簡単ではないでしょうか?
4枚目の写真のようにボタンが集中しているし、左が静止画、右が動画のボタンなので静止画の方が押し易いかもしれません。
書込番号:11367277
私は機種は違うのですが、XactiのHD2000というのを使ってます。
CG110よりは大きいのですが、左手だけで出来るかやってみました。
(私はかなり手が小さいので参考になればと)
がき犬さんがおっしゃる方法を胸の辺りにカメラを押し付けるようにしてやると結構安定して出来ました。
閉めるときも同様に胸に押し付けてると閉めやすかったです。
開いてしまえば、スイッチも入るし、あとは左手だけで撮影できると思います。
書込番号:11367452
がき犬さん
また大変詳細に検討レポートをいただき感謝いたします。
レポートのとおり開閉に慣れは必要かと思いますが母ならきっと何とか頑張ると思います。
バッテリーの持ちについてはかなり短いんですね・・・。予備バッテリーが真っ先に思いつきますが、おそらく出先でのバッテリー交換は困難なので散歩用と割り切り、散歩後自宅に戻ったらACアダプターで本体充電(できると思ってます)・・・といった具合に使う予定でこの機種にしようと考えていました。
ただ、今後外に出る機会が多くなれば・・・と考えるとバッテリーの持ちも気にしたほうが良さそうですね。
落下防止策も携帯電話のネックストラップ等の汎用品を使用する事で何とか考えたいと思います。
ペンタンクスさん
写真つきの非常に分かりやすい開閉方法の解説ありがとうございます。大変参考になりました。お手数おかけしました。
まくらめさん
女性ユーザーからのレポート非常に参考になりました。手が小さい母でも大丈夫そうで安心しました。ありがとうございます。
皆さんのレポートのおかげで決心がつきました!これから実機を(あればですが)触って購入してきたいと思います。本当にありがとうございました。
書込番号:11368087
simatoraさん
再びこんにちわ、がき犬です。
バッテリーの件についてコメントです。
私は妻が、ビデオを使いたいた言ううので、xactiを購入したのですが、やはりバッテリーの件が気になり、色々と調べて試してみました。
まさに、妻の為の実験台です(笑)
純正は購入時に1つ付いているので、使用しないときにUSBバッテリーをつないで充電は可能です。普通これで十分です。
ただし、結婚式やイベントで長時間連続を行いたい場合、かつACからの供給が出来ない条件(屋外や電源が周りにない)では、ほかの対策が必要です。
私がたましたのは以下の方法です。
互換バッテリーを2個購入して、計3個で耐久テスト。
(互換バッテリ1→2→純正バッテリーの順で使用しました)
結果、朝10時から20時まで外出先で計132シーン(1シーン5〜30秒程度)と20枚程度の静止画
の撮影を行うことができました。
動画合計は、45分程度でした。
ちょっとした外出での撮影はこの程度で十分です。
連続撮影用としてUSBバッテリー+#2コネクタ(PSPのコネクタでOK)でDC INして連続撮影を行いました。(実験の為、内蔵バッテリーは取り外しました。確実に外部給電を行うため)
USBバッテリーは、Potable Power 10000mAを使用しました。
この条件で、16GBのメモリに4GB(xactiは4GB以上の連続記録ができません)を3ファイルちょうど録画することができましたので、約1時間45分の連続撮影ができたことになります。
お母様の条件を考えると外出先でのバッテリーの交換は困難なので、もし長時間の需要が出てきたら、後者の方法で試されたら如何でしょうか。(ただし、コネクターが片手操作時に邪魔になる恐れがありますので、取り付けに工夫が必要ですが)
是非、お母様の明るさが取り戻せるように頑張ってください。
書込番号:11368222
すでに解決済みとの事でなんですが…。
スペック的には落ちますが、SONYのbloggie(MHS-PM5K)だと
液晶パネルを開く手間は不要みたいですね。
実機は見たこともないのですが、
http://www.sony.jp/bloggie/products/MHS-PM5K/image.html
こちらで3Dビューを確認できます。
参考までに。
書込番号:11368572
液晶の開閉ですが、ストラップなどで首から吊っておけば、片手でも容易に開閉できるのではないかと。
書込番号:11368864
素人的な質問で申し訳ないのですが、どうかよろしくお願いいたします。
このカメラのようなハイビジョン対応カメラでハイビジョン画質で録画したデータを、DVDに焼いた場合、普通のDVDプレーヤー(赤白黄色線での接続)で再生してハイビジョン画質で視聴することは出来るんですか?って出来るわけ無いですよね?
たとえば、これが@D4端子やHDMIケーブルで接続したDVDプレーヤーだったら見れるのでしょうか?
また、Aそもそもハイビジョン映像をDVDに記録できるものなのでしょうか?
おそらく、DVDだと容量が小さいので記録できても数分になると思うのですが…。
それと、Bこのような基本的な知識を得られる良いサイトがあれば教えてください。
ハイビジョン画質で撮影しても、保存媒体がDVDで、結局はDVD画質でしか残せないのであれば、現状のminiDVテープのカメラのままでイイかなとも思っているんですが…。
ま〜PCへの取り込みは圧倒的に早くなるので、そのメリットはあるんですけどね…。
時間は掛かりますが、WikiなどでDVDなど用語を調べれば良いです。
書込番号:11347446
DVDにハイビジョン画質で記録するには、PCで市販のソフトを購入して
AVCHDという方式でDVDを作成すればOKです。
PCはかなりのスペックが必要となります。
ただし、このAVCHDのDVDはどのプレーヤーやレコーダーでも
再生できるという訳ではありません!
AVCHDに対応した機器でしか再生できません。
書込番号:11348371
「bontyan」さんが書いておいでのことですが、
1.Xactiの動画に対応していて、AVCHD-DVD作成可能な市販ソフトを購入
CyberlinkのPowerDirector8.0やNeroなど。
2.(Xactiユーザーを対象とした)Xacti付属ソフトの有償アップデート
http://www.arcsoft.com/sanyo_xacti/content.asp
3.フリーソフトの「multiAVCHD」(最新はVer.4.1 build752)をダウンロード
http://multiavchd.deanbg.com/
1.、2.の場合、「bontyan」さんが書かれておいでのように、
ある程度、高スペックのPCでないと大変というか、やりたくないと思うはず。
3.の場合もある程度、高スペックなPCのほうがいいですが、
1.や2.と比べると、楽です。
赤白黄色のAVケーブルを使えば、市販のBDビデオを入れ、BDレコーダで再生しても、
(つないだのが)ハイビジョンTVでも、ハイビジョンで見られません。
ハイビジョン映像の視聴には、HDMIケーブルかD端子ケーブルを使います。
D4端子(出力)やHDMI(出力)があるなら、DVDプレーヤはハイビジョン対応ということ?
ただ、ハイビジョン対応のHDD付きDVDレコーダはありますが、
AVCHD規格対応?
それなら、AVCHD規格でハイビジョンのDVD(AVCHD-DVD)を再生できるのでしょう。
書込番号:11349959
>みなさん
いろいろご教示ありがとうございます。
AVCHDについてもいろいろ勉強してみました。
ここで、皆さんにお聞きしたいのですが、撮影した映像を人に配布するとなった場合、やはり一般的にはDVDになると思うのですが、そうした場合、いくらきれいに撮影したとしても、DVD画質(720×480)に落として配布するということになるんですよね?
私の周りにはまだブルーレイが浸透していないので、私もDVDで配布することになるのですが、相手の状況(所有しているプレーヤー)を考えず、一番きれいな映像で配布したい時って
、どういう方法があるんでしょうか?
私事ですが、あと半年ほどで子供が生まれ、その映像を別居の両親に届けたいと思っております。
現在ビクターのGR-DF590(http://kakaku.com/item/20204010206/)を所有しているのですが、せっかくなのできれいに残せるものをという単純な考えで購入を検討していました。
きれいに撮影できても、DVDに残したときに画質が落ちるなら、現状でも良いかなと…。
どう思われますか?よろしくお願いいたします。
書込番号:11351059
>一般的にはDVD(従来解像度のDVDビデオ)になる
現在は、その通りです。
ただ、
「ハイビジョンで再生できる機器を持っているので、
従来解像度のDVDビデオでなく、ハイビジョンで欲しい」
という人もすでにいます。
また、
「近いうち(遅くとも1〜2カ月のうち)にハイビジョンで再生できる機器を買う」
という方もいます。
反対(?)に、
「DVDでもらっても困る。我が家はビデオテープ再生機器」
という人もいる。
個人的な場合と、一般論とは別に考えたほうがいい。
>(CG110で撮った映像を)一番きれいな映像のまま、配布したい時って
>どういう方法があるんでしょうか?
(相手が特定されている=離れて住んでいるご両親)
1.ハイビジョン映像のまま無劣化で見てもらう。
安価な再生機器(2〜3万円)をプレゼントする。
(ご両親に、自分用に買ってもらう)。
BuffaloのLinkTheater、SonyのPlayStation3など。
※SANYOのXactiに限らず、AVCHD規格のハイビジョンビデオカメラでも同じ。
2.再生機器は現在所有している「従来解像度のDVDレコーダ/プレーヤ」をそのまま使う。
買い換えや買い増し等は一切しない。
パソコンを使い、市販の有料ソフトを使い、従来解像度のDVDビデオを作成する。
フリーソフトとか、WindowsPCのOS付属ソフトでは、高画質を期待しないこと。
(Macだと、付属の動画編集ソフト、DVD作成ソフトでけっこう綺麗に作れるのですが)
WindowsPCでDVDビデオを作成するのだったら、TMPGEncAuthoringWorks4辺りがいいと思う。
従来解像度(SD)と高解像度(HD:HighDefenition/ハイビジョン)とは、根本的に違う。
ですが、これらに対しての考え方(価値観)は人それぞれ。
人の価値観を問うても、あまり意味はないような気がします。
SDとHDとの違いで大きなことは、再生視聴時の環境。
天地480ピクセルドットで、アスペクト4:3のSDと、
天地1080ピクセルドットで、アスペクト比16:9のHDとを、
どう見るかは、たとえば↓
http://homepage2.nifty.com/odoroki/VideoCutting/VideoCutting00-SD_HD.html
将来も、従来解像度のTVで見続けるのであれば、
買い換えを考える必要はないでしょうが、
将来、ハイビジョンのTVを買うなら、ハイビジョンで撮って記録保存したほうが、
(一般的には)いいいように思います。
生まれてくるお子さんを撮る=室内での撮影が中心=のであれば、
現時点では、SonyのCX550とかCX370辺りが無難、ということになります。
ただ、AVCHD規格の機種購入には、Blu-rayレコーダも同時購入が必須と私は考えています。
自宅用だけでなく、ご両親用も必要でしょう。そうなると、非常にコストがかかる。
そのうえ、CG110と比べると携帯性に劣るので、撮りたいときに撮れない(撮らない)かも。
携帯性が良いが、反面、小さいから詰め込めない機能・性能がある。
当然、多少くらい場面では(高ISO感度になるので)画質が悪く感じる。
だけで、いつでもどこでも、気軽に取り出せて撮影できる。
画質が良くなければ撮っても仕方がない。画質のためなら重さも、コストも苦にならない、
価値観は人それぞれ。導き出される判断も、違って当たり前。
万人に共通する「答え」はありません。
書込番号:11352044
簡単に言えは、
・PC視聴が目的ならザクティ
・家電運用ならAVCHD
風の間に間にさんの書かれた「multiAVCHD」というフリーソフトは、ザクティのフルHDでも60iなら画像無劣化でAVCHD形式で出力できる(音声のみ変換される)…らしいですね。私は持ってないのでわかりませんが^^;
ただ…ザクティの動画を毎回AVCHDに変換する位なら、はじめからAVCHDで撮れる機種のほうがいいかも(笑)
SONYのHX5VとTX7はフルハイビジョンのAVCHDで撮れますよ。横型の所謂デジカメになりますが、カメラ付属ソフトPMBを使えば簡単に無劣化のAVCHD-DVDが作成できます。もちろんPMBでスタンダード画質のDVD-Videoも作成できますが変換時間は覚悟ですね。
AVCHD-DVDで渡すなら、ご実家にもAVCHD再生機器が必要になります。2万円弱のBDプレーヤーでAVCHD対応の物もあります。
予算があるなら、やはりご自宅にBDレコーダーを買うと便利ですね。ハイビジョンのBDは高速にできますし、DVD-Videoも映像記録時間と等速でできあがります。SONYのBDレコーダーならエントリー機からAVCHD運用できますよ。それでも6万円弱ですが^^;
予算的にBDレコーダーまで無理…なら、当面はハイビジョンデータ(AVCHD)は外付HDDやAVCHD-DVDで保存しておき、PCでDVDVideoを作成して視聴〜配分(DVDレコーダーお持ちならそれでもできます)でも良いかと思います。
BD環境が整えば過去資産もハイビジョン視聴できます。将来に残すデータは、やはりハイビジョンがいいと思いますね。
ご両親にとっては画質よりも「孫の何気ない日常の映像」が嬉しいんじゃないかな?と思います。そういった面でザクティやサイバーショットのコンパクトさは 大きなメリットかと思いますよ。いつでもカバンに入れておけますからね
書込番号:11353568
玄人志向ではなく素人志向さんこんばんわ
私の個人的な意見ですが参考になればと思い、書込みさせて頂きます。
私も個人的にはDVD画質でも十分と思っていて、先日CG110を入手するまでCG65を使い続けてきました。
画質もありますが何より運用するPCのスペックや、容量が大きくなることを嫌ってのこともあります。
それが、仕事を記録として残そうと(記憶力に乏しいので・・・)動画撮影をしたものを、確認の為に後で見返したときに、より細かいところを確認したい(PCで再生しているのでズームなどは簡単にできる)という際に、希望しているよりも粗い画像で確認しきれないことが少なからず起きるようになりました。より細かく、よりきれいに見たいと思うとCG65に不満が出てしまいました。
そこで、CG110の購入に踏切りましたが大変満足しています。ここまで見えるのかと思えるほど、拡大してもしっかりと文字が読取れたりします。
DVDで残すことが目的であれば、現状で十分と思います。
PCで元データを保存できる環境が整ってるとすれば、将来的にはPCもブルーレイもフルHD画質を追越していくので、ご両親に送るのはDVDとしても、より高画質のデータが残ることに意味はあると感じます。何よりお子さんの映像と言うことであれば、より意味があるように思えます。
私のレッツノートS9J(Win7-32bitメモリ3.43G/8G)+GOMプレーヤーでも、最高画質の動画を再生するとカクカクするので、単純に今現在だけを考えれば現状維持も良いのかもしれませんが、私はデータ保存の意味でフルHD以降を推奨しておこうかと思います。
ではでは
書込番号:11353655
訂正です
配分ではなく…「配布」です(^^;
書込番号:11353837
Xacti DMX-CG110のバッテリーに関してです。
撮影時間が長い時用に予備バッテリーを検討しています。専用の予備バッテリーは5000円ほどで販売しているようですが、出先(運動会などの長時間)でのfullHDでの使用を考えると2から3個無いと持ちません・・・
バッテリーを随時交換する他に、何か良い方法や対策はありますか?
rowaの安い互換電池を使用してはいかがでしょうか?
ただし互換電池による故障はメーカー保証外となる可能性はあります
まあそれは外部バッテリーを使用しても同じと言えますけどね
書込番号:11308177
USB充電が出来るので そちらの方で考えては?
撮影しながらできるか テストしていませんが ポータブルバッテリーUSB出力で充電できたので 撮影終ってカバンの中で充電しながらスタンバイができます。
書込番号:11313146
クレイジー・ダイヤモンドさんこんにちわ。
私は昨日届いて開けてみて充電器がついていないことに気がつきました。
予備バッテリーは一緒に1個購入(3600円位でした。)しましたが、やはりこれだけでは不安なので、いろいろ探してみて、次の物を買おうかと思っています。
リンケージ Infinity リチウムポリマー内蔵 AC充電器 大容量2000mAh 海外対応 USB接続タイプ
コンセントに差込んで充電利用するUSB充電器です。2000mAhと大容量なので、700mAhのDB-L80なら、単純計算で3回近く充電が可能です。
サンコ- USBなんでもチャージャーmini DX
これは、USBから電源を取っていろいろな電池を充電できる汎用充電器です。
3.6/3.7Vまでのリチウムイオン対応 上記以外の高電圧・オーバーチャージ時の保護回線内蔵。
3.7VのDB-L80には対応可能です。保護回路内蔵なので安心できるかと思います。
上の二つを合わせれば、2個のバッテリーがあれば使い回して利用できるかと思っています。
充電時間と撮影時間のバランスなので、何個予備バッテリーを準備する必要があるかが問題ですが。最後はケーブルが気にならなければ直接接続でも問題はないかと。
ちなみに互換バッテリーについては、価格差分の安心感を求めたいので私個人は使わない方です。
まだ購入まえで他の物も併せて探している途中ですが、とりあえず参考になるかと思いコメントさせて頂きました。私はアマゾンで見つけましたが、他にも購入できるところはあるようなので、良い物を探してみて下さい。
ではでは
書込番号:11316687
クレイジー・ダイヤモンドさんこんばんわ。
出張にケーブルを持ってくるのを忘れた為、急遽アマゾンで提案した組合わせのセットを購入して使ってみました。ホントはもう少し検討(選定)したかったんですが、良い機会と割切って報告させて頂きます。
USBチャージャーの方は到着時既に100%充電状態でした。リポなので保存の為に多少は満充電ではない状態のはずですが、とりあえず表示レベルは100%を表示しています。
この状態からCG110で電池切れ状態になったものを充電開始したところ、4時間経っても充電は終っていませんでした。6時間後位に気がつくと充電が終了していました。ちなみにこの時点での残量は60%の表示になっていました。
今手元にマニュアルがない状態ですが、確か本体では2時間充電だったと思うので、倍以上掛る事になりそうです。
私の利用環境では問題ないですが、クレイジー・ダイヤモンドさんの考える使用状況には結構厳しいような気がしました。
ちなみにバッテリ満充電状態から、4日間かけて30分程度の動画を撮った時点でバッテリーが切れました。CG65からすると短く感じましたが、私には十分と言えば十分かな?っとも感じています。
クレイジー・ダイヤモンドさんの場合は、やはりバッテリーを多く準備するかUSB電源を用意しての使用方法が適しているのかもしれませんね。
ではでは
書込番号:11349438
クレイジー・ダイヤモンドさん、こんばんわ。
すでに解決済みだと思いますが、私も購入時にバッテリーの件が気になり色々と考えた末、外部バッテリを使えば何とかなると思い、購入を決めました。
バッテリーも純正の付属品以外にDB-L80互換のバッテリー(790円+送料)を2個購入し、更に外部バッテリーとしてPotable Power 10000mA(2,700円+送料)の購入を行い、使ってみました。
まず、内蔵バッテリーで撮影した結果は、3本で132シーン(平均15秒ぐらい)と写真20枚程度を撮影することができました。互換バッテリーから試した為、最後に使った純正をパワーダウンさせるまでには至りませんでしたが、トータルで約45分程度の動画を記録できました。
まぁ、手軽なお出かけモードではこれで十分かと思いました。
体感的には、互換バッテリーの方は20分くらいかな?といったところですが、何せ使い慣れていないため、頻繁に電源をオンオフ繰り返していましたので、過酷な条件だったと思います。
次に外部ですが、こちらはどれくらい撮れるか実験的に録画し続けて試してみました。
まず、外部バッテリーからUSB出力で#2コネクタ(PSP用)に変換し、DC IN 5Vに差し込み使用しました。USB充電で使用する方法もありますが、こちらの場合は充電のみで撮影できません、連続撮影にはDC電源を利用するのが良いと思われます。
結果は、フル充電で4Gファイル3本分(約35分×3)ピタリ取れましたので、1時間45分程度でしょうか?
実際の計算では、倍ぐらい動作する容量ですが、恐らく出力が1Aだったので、バッテリー容量の低下している場合は出力が不足するのでしょう?
この方法だと結構使えると思います。
今回は、内蔵バッテリーを取り外して事件しましたので、バッテリー挿入じはインバータ機能が働くため、もう少し撮影時間は延びると思われます。
ちなみに、連続撮影中は本体の電源部が少し熱を持っていたのが若干気になりますが、とくに動作には問題はございませんでした。
簡単なレポートですが、ご参考まで。
それでは。
書込番号:11353744
テレビで再生するときには、とぎれることなく、
まあまあきれいに見ることができました。
ところが、PC(Windows XP)に取り込んで再生すると、
画像も音も、とぎれとぎれに乱れてしまいます。
何が悪いのでしょうか。
どうぞ、お教えください。
PCの性能が足りてないと思われます
お持ちのPCの型番を書いてみてはいかがでしょうか?
書込番号:11289492
かおりーんさん こんばんは
この機種を持ってませんが、HPに下記記載がありました。
パソコン動作環境
http://jp.sanyo.com/xacti/products/lineup/dmx_cg110/spec.html
快適に動作させようとすればこのスペック以上のものが要求されるのと思います。
書込番号:11289552
みなさん、ご親切にお返事いただき、ありがとうございます。
おっしゃるとおり、PCの性能の問題だと思います。
5年前に買ったHPですので。
これからじっくりスペックを見比べて、
買い替えも含めて検討してみます。
(せっかく教えていただきましたが、GOMプレーヤーでもだめでした)
なにより、CG110のせいではないようなので安心しました。
ビデオカメラを首から提げて持ち歩けるのが、うれしくて、うれしくて。
これまでのビデオカメラでは持ち歩くのが面倒くさくて、
結局、年に数回しか使ってませんでしたから。
おかげさまで、これを買ってよかったと思えるようになりました。
書込番号:11290751
GOM、デフォルト設定だと結構重いです。
VLCの方が若干軽いかも。
(ウチのPCではですが)
書込番号:11292626
すでに解決済ですが私のPCでの場合を報告させて頂こうと思います。
かおりーんさんの話は、私もPCスペックが低い為と思っていましたが、私の環境でも最高画質のフルHD60で記録した動画を、GOMプレーヤで再生した場合もわずかながらカクカクした動きになります。
2番目のフルHD30に変更したところ、ほぼカクカクした動きは無くなりましたが、何となくもっときれいに再生できそうな気がします。
USB接続の影響かと思い、HDDにコピーの上で再生してみても同様でした。SDカードスロットに差して再生すると30並にはなりましたがそれでもまあ・・って所です。
まあ、撮影対象がラジコンのEDF機なので動きが速い影響も有るのかもしれませんね。
ちなみに私のPCはレッツノートのCF−S9Jで、メモリーは8Gに増設しましたが64ビットに対応していない業務ソフトが多々あった為、32ビットのWin7で3.42Gのみを利用している状態です。
マイレッツ倶楽部のモデルでインテル® CoreTM i5-540M vProTM プロセッサー 2.53GHzのCPUを積んでる為、デスクトップ並と思っていましたが、それでもなめらかな再生が出来ないと言うことは、今のPCでフルハイビジョンを滑らかに再生するには、とてつもない高性能を求められるのではないかと思った次第でした。
まだ、入手してから1週間ほどで使いこなせていませんが、近所にi7のノートPCを買った知人がいるので、これでも試させて貰おうかと思っています。
何れにしてもデジカメの高解像度化は、PCスペック及び記憶領域に優しくないことは事実と、再認識した次第でした。
書込番号:11349306
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
