Aspire 5740 AS5740-15
Core i5 430M/4GBメモリー/500GB HDD/DVDスーパーマルチドライブ/カードリーダーを備えた15.6型ワイド液晶搭載ノートPC
このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 5 | 24 | 2020年1月2日 05:04 | |
| 10 | 10 | 2019年11月29日 13:55 | |
| 2 | 3 | 2011年5月15日 18:37 | |
| 5 | 3 | 2011年5月15日 13:06 | |
| 2 | 3 | 2011年3月25日 02:02 | |
| 10 | 7 | 2010年9月20日 23:46 |
ノートパソコン > Acer > Aspire 5740 AS5740-15
このマシンをサブ機として今も時々使っています。
バッテリーは完全に充電不能となりましたので取り外しました。
そこで質問なのですが、このままだとコイン電池が消耗しますよね?
コイン電池が切れると、起動できなくなることもあると聞きました。
このPCのコイン電池が簡単に交換できるのかどうかもわかりません。
それを防ぐために24時間AC電源に繋ぎっぱなしにしていても問題はないのでしょうか?
ちなみにこのPCの電源を入れるのは、月に1回〜数回です。
起動はしますy
BIOSが初期化され、日付なども過去に戻るだけですが。
ボタン電池の交換は、少々面倒ですね。
https://www.acerrepairblog.us/aspire-5740-5740d-5340/removing-the-modem-module.html
使うときだけ、ACアダプタ挿すで良いと思いますy
書込番号:23142606
使わないときはシャットダウンしておけば、大丈夫だと思います。
書込番号:23142609
>パーシモン1wさん
BIOSが初期化されても、windowsが起動するということでしょうか?
日付は手動で合わせることになりますか?
日付がずれすぎると、windows updateなどができるのかどうかちょっと不安ですが。
書込番号:23142623
>>日付は手動で合わせることになりますか?
日付は、起動するたび手動で合わせることになります。
PCをシャットダウンしておけば、AC電源繋ぎっぱなし状態では、日付は手動で合わせる必要は有りません。
書込番号:23142635
>キハ65さん
AC電源繋ぎっぱなしと、それをしないでボタン電池切れ放置とどちらでもよいのでしょうか?
書込番号:23142645
どちらでも良い。
書込番号:23142655
>Advancementさん
私もノートPCのバッテリーは基本取り外した状態で使っています(少しでも軽くするために)が、ボタン電池の電池切れに遭遇したことはまだ一度もありません。
デスクトップPCのボタン電池と違ってノートPCのボタン電池は充電式のようですので、定期的にPCを使っていれば勝手に充電されているから(私のノートPCは)大丈夫なのかな?とこのスレを読んで思いました。
どうしても気になるようでしたら>キハ65さんがおっしゃるようにAC電源繋ぎっぱなしなら大丈夫な気がします。
書込番号:23142678
>キハ65さん
>CwGさん
https://www.seikatsu110.jp/pc/pc_computer/31858/
ひょっとして、こういった記述は修理業者へのステマ誘導だったりしますか?
書込番号:23142692
それは無いでしょう。
書込番号:23142701
>キハ65さん
だとすると、この記述は正しくて、コイン電池切れで起動できなくなることがあるということでしょうか?
書込番号:23142706
BIOSが起動しないのは、CMOSに保存されている設定情報を読み込んでから起動します。
>そして、そのCMOSに保存されている情報が消えないように、バックアップ電池から電源供給しています。
>このバックアップ電池が古くなり使えない状態になると、CMOSから起動時に設定を読み込めない状態になりBIOSが起動しなくなる事があります。
https://pc.siraberu.info/post-291/
なので、「BIOSが起動しない1番の原因は「電池」!」と書いて有るのは、間違いでは有りません。
なお、私が以前使っていたONKYO M513A5PBのマニュアルは、アップした画像のQ&Aが有りました。
http://pc-support.jp.onkyo.com/upfile//MANUAL/DC01N105702D.pdf
書込番号:23142742
というか、バッテリーを外したノートパソコンっていってみりゃ液晶一体型PCと何ら変わらないんじゃ?
電源繋ぎっぱなしが良くないってのはバッテリーの過充電が問題なわけだし、バッテリー外したノートパソコンと液晶一体型PCは使ってる部材なんかもほぼ一緒と考えてもいいようなものだし、でもって普通に一体型PCは電源繋ぎっぱなしなんだし別に問題でないような気はする。
書込番号:23142751
正しいですy
PCが起動しないとは書いてない。BIOSが起動しないと書いている。ここ、読み間違えないでください。
ボタン電池の消耗により、BIOSがリセットされて、すぐにOSが起動せずBIOSを開くように指示がでます。
初見で知らない人からすると、PCが壊れたと思われることもあります。
また、初期化されることで、ドライブの起動順がかわってOS起動しない、RAID構成が崩れるなども起こりえます。
ただ、普通のPCだと、処理化したところで、それが標準仕様となっているので、困ることはまず無いです。困っても、時間が合わないくらいのことです。
書込番号:23142754
>パーシモン1wさん
「BIOSが起動しないとパソコンが使えない」との記述がありますが?
書込番号:23142765
>Advancementさん
バッテリー付いてないとコード接続しても起動しない機種もあると思いますよ
書込番号:23142844
互換バッテリーなら3000から4000円であるのでそれを使う方が精神的に良いですよ。
書込番号:23142883
よく理解できていませんが、
ボタン電池が切れる→BIOSが起動しなくなる→OSが起動しなくなる
と言うことかな?
その時の対処としては、ボタン電池の交換→BIOSが初期化されて起動→OSが起動する
こうなると言うことですかね?
結局はボタン電池が切れるとパソコンが使えなくなって、電池の交換しか方法がなくなるのですかね?
やっぱり、AC電源繋ぎっぱなしにするべきなのかな
書込番号:23142901
>マジ困ってます。さん
互換バッテリーも考えてみたいですけど、安全なバッテリーはどこで手に入るでしょうね?
書込番号:23142907
https://store.shopping.yahoo.co.jp/pclife/h-bacer011-006.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_title
>Aspire 5535 5536 5542 5735 5737Z 5738G 5740 Battery AS07A51
適合するかはご自分で確認して下さい。
書込番号:23142916
デスクトップにSSDを入れたら思いのほか快適になったので、
このマシンのHDDもSSDに交換したくなってきました。
HDDへのアクセスを確かめようと、まずは裏面中央部の蓋を開けようと
ネジを外したのですが、なかなか蓋が外れてくれず、いったん作業を
中止しました。
写真のような状態なのですが、この蓋を外すには何か特別な技能が
必要なのでしょうか。蓋を壊してしまいそうです。
あと、ここを開けるとHDDと対面できるのではないかと予想しているの
ですが、SSDへの交換に当たって注意すべきことはありますか。
以上、よろしくお願いいたします。
爪が引っ掛かっているので、思い切り手前から向こうへ力を入れる。
書込番号:17887781
キハ65さん、返事ありがとうございます。
爪ですか。(この写真で)右側の辺に3か所あるようで、一番手前の1つしか
外れていない状態でした。結構深い爪です。
左側の辺にもあるのでしょうか。
(この写真で)手前から奥に向かって力を入れればいいんですね。
次回試してみます。
書込番号:17887835
Acerユーザーです。
写真ではっきり分かりませんが、もしかして封印シール下のネジを外していないとかじゃないですか?
なんとなく、封印シールがそのままになっているように見えます。
封印シールを剥がすとメーカー保証がきれるという事になりますが、もう保証期間終わってますよね。
外している場合は、少しスライドさせるように持ち上げると外れやすいです。
参考になれば幸いです。
書込番号:17887877
そう言えばAcerのシールが怪しいですね。
私の方法では壊しかねない。
失礼しました。m(__)m
裏蓋の写真リンク
http://blogs.yahoo.co.jp/czx1910/GALLERY/show_image.html?id=66099215&no=1
書込番号:17887924
流浪のテスターさん、コメントありがとうございます。
ビンゴです。(大汗)
シールの下にネジがあるんですね...どうしてこんなところに
シールがあるんだろうと不思議に思ったのですが、そういうこと
だったんですか。
謎が解けました。ありがとうございました。
書込番号:17887961
Acerに限らず、他のメーカーでも有ると思いますので、覚えておくと良いかもしれません。
指の腹で少し押し込むと、窪むようでしたらまず下にネジがあると思って良いです。
早くSSDに換装して爆速に酔いしれてください(^O^)v
書込番号:17888460
皆さま
結果を報告します。
シール下のネジを外したところ、それほど労なく蓋が外れました。
更にネジ3本外したら、HDDが無事外れました。
SSD交換がしやすい機種だと分かりました。
チャレンジします!
書込番号:17888473
予算があれば、売れ筋ナンバー1のクルーシャル512GBにすれば、そのままクローンで行けそうですね。
よかったよかった!(*^_^*)
書込番号:17888566
未だに本機を使い続けている者です
OSは10Pro(64bit)にupgradeしています
最近特に重くなってきたので、SSDへの換装をたった今しました
まだ30分程度しか動かしていませんが、なんとか動き続けています
あわせてメモリも8GBへ増設しようとしたのですが、DRAMチップの制限(「2Gbit DRAM」を使用する事が前提)にやられて、いま商品を交換中です
ところでお尋ねしたいのですが、DiskDriveのふたを開けたところ左下に何やら増設用のスロットがあるのですが、これが何なのかご存知の方はいますか?
ちなみにメモリスロットではありません
ネットで探してみたのですが、ヒットしませんでした
よろしくお願いします
書込番号:23067908
自己レスです
これはmini PCI Expressスロットのようでした
一体なにを繋ぐんでしょうね
書込番号:23076783
当方、ACER Aspire 5740-15を使用していますが、
マルチドライブの認識力にやや難を感じています。
具体的には、ツタヤなどでレンタルしたDVDなどに浅い傷等が付いている場合、
1回で認識しないことが多々あります。数回から10回程度トライしてみると
認識することが多いのですが、これはこのドライブの読み込み性能の問題でしょうか?
もし、初期不良等であれば修理も検討したいのですが……。
傷の多さに比例して認識が悪くなります。傷が多すぎると数十回のトライが必要に
なることもあります。傷のないものは必ず1回で認識します。
レンズクリーナーを使用してみましたが効果はありませんでした。
ちなみに読み込み不良を起こすDVDディスクを職場のパソコンで試してみたところ、
どれも問題なく1回で認識します。
初期不良なのか、それともこのパソコンのドライブの性能が低いのか
どちらの可能性が高いのかを知りたいです。
※CDに関しては傷の多少に関係なくすべて1回で認識します。
トム・クルクルズさん>
基本的に Note用のスリムドライブはデスクトップ用の光学ドライブと比べて認識が悪いものも多いです。見てみれば
判ると思いますけど、レンズ周辺の光学系設計がかなりぎりぎりですから:-)。
職場で試した、というのがデスクトップ PCで、かつスリムドライブでなければ、ある程度は納得した上で使うことも検討した
法が良いかもしれないですね。
ただひとつの基準として「ご自身で作られたリカバリ DVDメディアなどの読み込みが芳しくない」というのであれば、
メーカーに相談→念のために修理預かり、という対応は可能だと思います。
書込番号:13011711
個体差なのか商品の不具合なのかの切り分けは意外と難しい。
とりあえず修理に出してみてはどうでしょうか?
書込番号:13011816
>はむさんど、さん
職場のパソコンはスリムドライブではないデスクトップです。
スリムドライブが認識の点で不利だとは知りませんでした。
性能差の問題と考えるのが自然なのかもしれませんね。
リカバリメディア等は傷が付かないように保管してありますので
問題なく認識します。
外付けポータブルドライブを追加で買うことも考えていたのですが、
ポータブルタイプだと同じように認識面で不利になる可能性が
あるのでしょうね。
参考になりました。ありがとうございます。
>マジ困ってます。さん
参考にします。ありがとうございました。
書込番号:13011982
電源のコイル鳴きと思います。購入して間もないのであれば交換を。使い続けると音は小さくなると思いますが。
購入店かメーカーのサポートへ相談を。
書込番号:12988969
それはビープ音というやつです。
私も同じ機種を使用していますが、確かに同様に音が鳴ります。
音を消したければ、一番簡単な方法はヘッドホン端子にプラグを差し込むことです。
そうすれば、音はヘッドホンからしか聞こえなくなるので静かです。
書込番号:13010988
ACER製 Aspire 5740 AS5740-15 のHDDを初期状態に戻したいのですが・・・
外付けにて他のHDDを「DESTROY」と言うソフトにてHDDの中身のデータをまるごと消去しようとしたのですが、
誤ってAS5740-15のHDDをまるごと消去してしまいました。
リカバリーディスクを作っていましたので、リカバリーが出来て現状通常動作をしています。
これをの隠しパーテーションを作り初期状態(HDDリカバリーが出来る状態)に戻したいのですが、
@隠しパーテーション作成ははどの様にしたら良いのでしょうか?
A隠しパーテーションにDVD-ROMへ作ったリカバリーディスクをそのまま入れたら良いのでしょうか?
また、その入れ方はどの様にしたら良いのでしょうか?
(HDDリカバリーが出来る状態にしたく思っています)
簡単に申しますと、AS5740-15のHDDを完全初期状態(デフォルト)に戻したいと思っています。
どなたかお知恵を頂けたらと思います。何卒宜しくお願い申し上げます。
やぁ!!さん>
工場出荷時と完全に同じ状態へ HDD内部の記録構造をもっていくのは、それなりのツールがないと不可能です。
ちなみに HDDからの Disk to DIskリカバリを行う方法としては、確かに指摘されているような HDD内部の
隠しパーティションから起動→イメージの書き戻し、と言う作業を行えば良いのですが、そのための
パーティション情報切り替えを行うツールが別に必要ですね。
それ以外の方法としては、完全に初期状態(Windowsの初期構成も行っていない状態)で、Symantec Ghostなど、
HDD内のデータを Track to Trackで抜き出してイメージに変換するものがあれば、隠しパーティションを含めて一気に
復活させられますが、HDDの内部をある程度いじることになるので、完全にプログラム任せでは意図したように
復元できない場合もあります。
有償修理扱いでもよろしければ、メーカーに HDD内へのイメージダウンロードを依頼するのが、工場出荷状態の
復元には一番手っ取り早く、確実ですけどね。
書込番号:12752982
隠しパーテーションを削除しているなら復元は不可能です
有料でエイサーに工場出荷状態に戻す他はないです。
書込番号:12753230
レスが遅くなり大変申し訳ございません。
レスをさせて頂こうとした時に大地震が起きてしまいました。
と、別件で当該PCを3/8に青葉関連の修理依頼をしてしまいました。
この場をお借りして、この度の震災でお亡くなりになられた方々には心よりご冥福をお祈り申し上げます。
また、震災でお怪我・ご避難等されている方には心よりお見舞い申し上げます。
私の叔父も仙台で家が倒壊しました。
父の実家・伯母の家も瓦等が落ちたりしていました。
今は交通が混乱し逆にお邪魔になるかと思いますので、落ち着いた頃被災地のお手伝いが出来ればと思っています。
本題ですが、色々試してみましたが、厳しい様ですね。
本来、お二人をGoodアンサーにさせて頂きたかったのですが、お一人だけとの事でしたので、
はむさんどさんにさせて頂きました。
>Tomo蔵さん
いつもご意見有り難うございます。
人件費で多額と言う事もありますが、Acerにて工場出荷状態に戻すのに\15,750は高いですね(泣)
と、今に分かった話ではありませんが、カスタマーサービスの対応は本当に悪いですね・・・
電話で話した内容が、メールを送付した人間に伝わってないとか、メールでは担当者の名前を名乗らないとか・・・
担当者の名前を名乗らないのは「社内の誰もが情報を共有出来る様にしているので名乗らない」って言ってますが、情報は全くって良いほど共有されていません・・・
ちょっとこんな会社は初めてですね・・・呆れ放題でした。
書込番号:12819296
これまで古い古いデスクトップを使ってたもので、今回はじめてノートPC5740−15
を購入しました。あんまりパソコンの操作がよくわからないので、どなたか、わたしの悩み
にアドバイスいただけたらうれしいです。問題は電源を入れ、「ようこそ」の表示が出て
画面が立ち上がった段階で、普通なら、カーソルをスタートボタンに当てたら、「スタート」
の文字が浮き上がって、操作を開始できるはずですのに、私のPCは、カーソルの先端から
薄い青色をした四角いものが広がっていきまして、スタートボタンはもとより、他のボタン
にカーソルを当てても無反応な状態です。これって、どこかなにか制限がかかった状態なの
でしょうか。どこかの操作をすればすっきり治る方法があるのなら是非おしえていただきた
くお願いいたします。ちなみに、現状ではいつもCtrl+Alt+Delを同時に押して、現れた画面
のキャンセルボタンを2回押すと、はじめてスタートボタンが操作できるようになります。
でも電源を入れていつもCtrl+Alt+Delの手続きをしないと、スタートできないなんて困って
います。わたしはとんでもない初歩的なミスでもしているのでしょうか・・・?
リカバリが確実な気がする・・・正常にOSが入っていない場合が時々有りますので。
大事なデータ有るなら先にバックアップして下さいね〜
書込番号:11871705
平さん、さっそくのレスありがとうございます。
この「スタート困難」から脱するために、一度、工場出荷時点にまで復元操作をしてみた
のですが、症状は変わりませんでした。リカバリって、「汎用ユーザーガイド」P.44
に書いてあるようにすればいいのですね。ちょっこし、試してみます。
書込番号:11871970
パソコン交響曲第1番さん、こんにちは。
(Aspire 5740 AS5740-15のユーザーではありません)
あくまで推測ですが、どうもクリックされたままの状態が続いているような気がします…
書込番号:11872068
にカーソルを当てても無反応な状態です。
青色をした四角いものがどんな状態なのか想像がつきませんが
正常ではなさそうですね。
リカバリーを実施後も改善されなければ初期不良かも知れません。
購入店へその旨を伝えておいた方が良いですね。
(初期不良交換期限があるので急ぎましょう)
書込番号:11872461
パソコン交響曲第1番さん
この機種を今の時期に新品での購入ですか
ヤフオク等の中古で購入ならリカバリーして使うべきです。
ACER Aspire 5740-15を使用していますが起動時にそのような画面表示は起きません
後はセットアップの時に余計な操作をしたかです。
書込番号:11873207
みなさまご心配をおかけしました。その後の顛末をお知らせいたします。
例の薄いブルーの四角い図形は結局、リカバリを繰り返しても症状がなくなることはありませんでした。一度は治ったように見えて安心したこともあったのですが、次の日にはやはり同じことでスタートは困難のままでした。それで販売店に症状を訴えて、返品・返金ということにしてもらいました。
返品着払いで全額気持ちよく返金してもらえました。販売店によっては初期不良でも、一切応じないで、あとはメーカーと交渉してくれというだけの店もあり、途方にくれる人もあるらしいので、高額商品をネットで買うときは、販売店の返品条件がどうなっているか必ずチェックすべきだということを学びました。またともすると販売店の規約をよく見ずに格安の店に目を奪われがちですが、規約の中には購入者に不利すぎるだろ・・・というのがあったりするので、面倒でも関心をもったほうがいいなと感じました。平さん、カーディナルさん、ラスト・エンペラーさん、Tomo蔵さん、貴重なアドヴァイスをありがとうございました。
書込番号:11942970
