LED AQUOS LC-46SE1 [46インチ] のクチコミ掲示板
2010年 2月15日 発売
ムーブセンサー機能などを新搭載したLEDバックライト採用のフルハイビジョン液晶TV(46V)
画面サイズ:46V型(インチ) 画素数:1920x1080 倍速機能:高画質Wクリア倍速 LED AQUOS LC-46SE1 [46インチ]のスペック・仕様
  • LED AQUOS LC-46SE1 [46インチ]の価格比較
  • LED AQUOS LC-46SE1 [46インチ]のスペック・仕様
  • LED AQUOS LC-46SE1 [46インチ]の純正オプション
  • LED AQUOS LC-46SE1 [46インチ]のレビュー
  • LED AQUOS LC-46SE1 [46インチ]のクチコミ
  • LED AQUOS LC-46SE1 [46インチ]の画像・動画
  • LED AQUOS LC-46SE1 [46インチ]のピックアップリスト
  • LED AQUOS LC-46SE1 [46インチ]のオークション
LED AQUOS LC-46SE1 [46インチ]シャープ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 2月15日
クチコミ掲示板 > 家電 > 液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-46SE1 [46インチ]
(1483件)
このページのスレッド一覧(全184スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LED AQUOS LC-46SE1 [46インチ]」のクチコミ掲示板に
LED AQUOS LC-46SE1 [46インチ]を新規書き込みLED AQUOS LC-46SE1 [46インチ]をヘルプ付 新規書き込み
返信12
このテレビのインターネット(無線)接続
2010/03/20 22:11(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40SE1 [40インチ]
クチコミ投稿数:28件
金曜日に、このテレビが届いて大変満足しています。
そこで、インターネットをテレビに接続しようと思うのですが、私の家は、2階にルーターとパソコンがあり、1階にテレビがあるのですが、LANケーブルを2階から1階へもって行くのには邪魔なので、2階のモデムの無線から1階のテレビへ無線を持っていこうと思うのですが、このようなことは出来るのでしょうか?
ちなみに、今日電気屋に行ってCMでおなじみの「ひかりにして委員です」のはっぴを着た人に以上のことでどのようなものを買ったら良いのか聞くと「無線では、たぶん無理です」と言われたんですが、本当なのでしょうか?
参考に
・家全体は、ひかり回線です。パソコンは、デスクトップ。
・テレビ側には、USBポ−トがなくLAN端子しかない。
・無線の機械は、1つも買っていません。
以上ですが、どのように配線を組んだらいいのかと、このテレビは無線接続は出来るのでしょうか?
書込番号:11115373
m-kamiyaさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7846件Goodアンサー獲得:2093件
2010/03/20 22:26(1年以上前)
>・無線の機械は、1つも買っていません。
PC用の無線LAN子機は、使えません。
Driverに相当するものをインストールすることが出来ませんから、最初からその追加機器が使える様に出来ていないと使えません。
そのため、イーサーネットコンバーターと呼ばれる、有線LANをそのまま無線に変換する機器が有ります。
その機器とテレビLANポートに繋いで使います。
また、ネット機能の何をするつもりかで、要求される最低転送速度が変わります。
単純なブラウザ機能で検索程度なら良いのですが、アクトビラ等の動画を視聴したいというと最新の無線LAN n規格を使った機器が必要となります。
>ひかり回線です。
ルータの型番は?
無線LAN(親機)付きですか?
最新のn規格対応品?
とりあえず例として、
子機単体品なら、
WLI-TX4-AG300N
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/
n規格対応の無線LAN親機+子機のセットモデルなら、
WZR-HP-G301NH/E
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g301nh/series.html#04
WHR-HP-G300N/E
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-g300n_e/
書込番号:11115481
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5891件
2010/03/20 22:31(1年以上前)
「モデム」が何か判らないので、状況は判りませんが、
「無線LANが出来るか」と聞いているなら「多分出来る」となります。
「無線LANで何をするか」によって、
「出来ることと、出来ない事が有る」
という話です。
「アクトビラ」や「ひかりTV」をフルに楽しみたいなら、
「11n」に対応した無線LANの設備が必要になります。
 <なので、「モデム」の型番が重要
それでも、「無線LAN」は、「やってみないと判らない」ので、
「この製品を使えば、誰でも楽しめる」
というわけでは有りませんm(_ _)m
 <親機と子機(テレビを繋げるなら「イーサネットコンバータ」)との距離や
  間に有る遮蔽物の素材や数なども影響します
「モデム」の無線機能を使っていないなら、
それを無効にした上で、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000071177.K0000084703.K0000089610
こんな製品をモデムの「LAN端子」に繋げる事で
テレビをインターネットなどに繋げられます。
書込番号:11115519
クチコミ投稿数:28件
2010/03/21 22:07(1年以上前)
早速のご回答有難うございます。
出来るだけ、値段を控えめにしたいのですが、ルーターをn規格のもので出来るだけ安い5000円未満のを購入して、一応購入を考えているのは、COREGA CG-WLRGNXWかNEC  AtermWR4100N PA-WR4100Nです。
そして、イーサネットコンバーター(単品)の購入を考えているのですが、価格で調べた結果ないのですが、単品ではないのでしょうか?また、単品での商品で安いほうの機械は、どのようなものなのでしょうか?
書込番号:11120555
m-kamiyaさん
2010/03/21 23:05(1年以上前)
どの機種もn規格には対応していますが、最上位機種に比べ、理論値でも転送速度が低いですね。(安価ということは、そういうこと。)
カタログ上の数値を信じて、強いて上げるならCG-WLRGNXWですかね。
解りにくかったかも知れませんが、私も「ネット機能の何をするつもりかで、要求される最低転送速度が変わります。」と書いたし、名無しの甚兵衛さんも同様のことを言っています。
REGZAをネット接続して、何をされるつもりですか?
個人的には、無線の場合、設置してみないと解らない(環境によって左右される)点からも、一番速度が出る機種選定をした方が良いと思っています。(それでも速度が出ない可能性も)
正直、無理してでも有線LANに出来るのなら、そちらを勧めたいくらいです。
COREGAならCG-WLCVR300AGNが有ります。
NECの方は、見当たらないですね。
まあ、規格上からは、別メーカー品でも繋がるはずですが・・・
書込番号:11120983
m-kamiyaさん
2010/03/21 23:17(1年以上前)
>NECの方は、見当たらないですね。
見間違いました。
PA-WL300NE/AGが有りました。
PA-WL300NE/AG
http://121ware.com/aterm/
第381回:待望の11a/b/g/n同時通信+無線LANコンバーター
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20100302_351986.html
書込番号:11121058
クチコミ投稿数:28件
2010/03/22 19:01(1年以上前)
回答有難うございます。
テレビでの、WEB接続では主に、動画再生又は検索を主に考えております。
先ほど、CG-WLCVR300AGNが良いとありましたが、ルーターとイーサネットコンバーター共に、安くて、動画再生、検索がサクサクできるのはどれなのでしょうか?
また、ルーターはゲームなどが簡単につなげられる機械がありますが、もしn規格であればそちらの方でも宜しいのでしょうか?(快適性や接続できるかどうか)
すみません勝手なことを言ってしまいすみません。
今回の、無線のことに関してはほとんど無知なのですみません。
書込番号:11124877
m-kamiyaさん
2010/03/22 22:16(1年以上前)
>動画再生又は検索を主に考えております。
アクトビラの動画サービスなら、最低12Mbpsは必要です。(15Mbpsはほしいとの書き込みを見たことは有るけど・・)
AtermWR4100Nと比較して「カタログ上の数値を信じて、強いて上げるなら」です。
何度も言う様に、無線は各環境の影響が大きく、実際には設置してみないと解りません。
それに各メーカーの値段の高い製品は、同じn規格でもそれなりの工夫をしているからです。
(まあ、速度面だけではないですけど。)
自分は一番先に紹介した製品の宣伝ページ
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g301nh/eco.html
の少し下に家の図が入っていて速度が記入された図が有ります。
この製品は、「3本のアンテナ(送信3×受信3)搭載、電波出力の強化」をされておりますが、ラーメン馬鹿さんの上げた機種では、この機種のノーマルの速度より落ちると思われます。
ラーメン馬鹿さんの環境が低下が少ないなら、このノーマルの速度より悪くてもOKの可能性は有りますがね。
結局は、速度が速い(値段が高い)リスクが低めの(それでも絶対ではない)機器を選択するのか、リスクが少し高くなるけど値段が安い機器を選択するのかは、ラーメン馬鹿さんの判断しかないです。
ちなみに液晶テレビのブラウザでは、PCでのブラウザ程の快適性を期待しているとガッカリします。
それに、動画も特定サイト(アクトビラ等)しか出来ませんから注意してください。
書込番号:11126132
クチコミ投稿数:28件
2010/03/22 22:31(1年以上前)
分かりやすい回答に感謝します。
ユーチューブなどの動画が見れるのかと、PC並みの環境とは違うことに、ちょっと残念です。
私の家は、2階の隅のほうモデムがあり、また1階の角にテレビがあるのですが、大体モデムから、テレビまで斜め下方向45度の位置にあり、2階の床材を電波が抜けるのであれば障害物はさほどないです。まー、イーサネットコンバーターの価格も参考にしながら考えたいと思います。
後、1つ思ったのですが、イーサネットコンバーターは、ルーターのように、電波品質を高めのるのであれば、値段が高めのほうが宜しいのですか?
すみません、何度も…
書込番号:11126242
m-kamiyaさん
2010/03/22 22:39(1年以上前)
受信側だけで「高める」技術は無いと思いますけど。
強いていうならアンテナの感度くらい?
これは、外から解りにくいですね
先の紹介した機器では、送信側3アンテナ,受信側3アンテナで実現させています。
受信側だけ3アンテナになっても効果は薄いでしょう。
書込番号:11126319
クチコミ投稿数:28件
2010/03/22 23:03(1年以上前)
回答有難うございます。
今回のことを、参考にして明日、近くのヤマダ電機へ買いにいこうと思います。
近く、このレスで受信感度などを公表したいと思います。
書込番号:11126502
クチコミ投稿数:28件
2010/03/23 17:27(1年以上前)
今、ヤマダ電機に来ているのですが、イーサネットコンバーターの部分を無線LANポケットルータのPCIのMZK-MF150Wにしようと思うのですが、これは、イーサネットコンバタとして使えるのでしょうか[
書込番号:11129484
m-kamiyaさん
2010/03/23 22:08(1年以上前)
もう遅いでしょうね。
紹介ページによれば、その様な使い方も出来るみたいですね。(コンバータモード)
http://www.planex.co.jp/product/router/mzk-mf150/point.shtml#mode3
書込番号:11130848
角度の調整について
2010/03/19 22:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:218件
週末このテレビの購入を考えています。
一つ質問がありますが、画面の角度の調整はできますか?
書込番号:11110595
2010/03/19 23:06(1年以上前)
マニュアルでは「左右各20°の範囲内で調整できます」となっていますね。
書込番号:11110702
クチコミ投稿数:218件
2010/03/19 23:19(1年以上前)
早速の回答ありがとうございました。
やっと決心が付きました。
早速週末買ってきます。
書込番号:11110776
クチコミ投稿数:218件
2010/03/19 23:20(1年以上前)
早速の回答ありがとうございました。
早速この機種を買ってきます。
書込番号:11110784
そろそろ買おうかな
2010/03/19 20:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:629件
大型をがまんして3年いよいよ買おうと思ってます
26pよりいいでしょうか
番組表の精度は
リスポンスはどうでしょう
書込番号:11109794
ムーブセンサー
2010/03/18 00:36(1年以上前)
先日このSE1を購入し、いろいろ機能を試しているところです。
で、ムーブセンサーですが、これってこちらが動いていないと効果ないんですね。
この機能をオンにして寝転がって見ていたら突然画面だけ真っ暗になり、アレッと思い動いてみたら画面が正常に。
人が動いていることを感知するみたいなので、よく寝転がってあまり動かないでテレビを見る自分には無意味な機能だと思いました。
書込番号:11101937
2010/03/18 01:59(1年以上前)
「ムーブセンサー」と「動き検出」で有る事が明記されているので...
顔の状況を判断して、まぶたが閉じているとか、
そういうことまで判断できるようになれば良いのですが、
ソニーのセンサーもデジカメの「顔認識プログラム」の応用では無いでしょうか?
 <横向きになったり、傾いたりすると検出できなくなるかも...
取扱説明書の204ページにも「感知しない条件」が書かれています。
 <夏場の気温の高い部屋でも検出できない(かも知れない)と有ります(^_^;
書込番号:11102227
クチコミ投稿数:5677件Goodアンサー獲得:942件
2010/03/18 02:48(1年以上前)
寝てしまったら自動的にOFFとありますので正常なのでしょう。
書込番号:11102334
購入価格
2010/03/13 22:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
いつも皆さんの意見を参考にさせて頂いてます。
この商品の池袋での価格及びポイント等を
どなたか購入された方、教えてください。
書込番号:11080930
現状が限界でしょうか?
2010/03/12 11:02(1年以上前)
スレ主 myonmyonさん
クチコミ投稿数:67件
田舎に住んでおりすこしでも安く買いたいのですが
やはり先週見たく 110000円切った値段はでてこないのでしょうか?
店頭ではまったく話しにならないほどの田舎です・・
今晩が特化になったりするのでしょうか?
書込番号:11073123
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2010/03/13 12:00(1年以上前)
先程、ECカレントの楽天市場店でLC-40SE1-Wを注文しました。
送料別ですが、107,600円(税込)でしたよ。
一度確認されてみてはいかが?
書込番号:11078348
スレ主 myonmyonさん
クチコミ投稿数:67件
2010/03/13 16:49(1年以上前)
ブラックを狙っていまして・・・
どこも在庫切れで変えません。
なかなか在庫復活しないもんですね。
書込番号:11079353
クチコミ投稿数:14件Goodアンサー獲得:1件
2010/03/14 20:07(1年以上前)
特化(特価?)
  とか
変えません(買えません?)
  とか
あまりにもみっともない誤字が多くありませんか?
書込番号:11085404
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:3件 LED AQUOS LC-40SE1 [40インチ]の満足度5
2010/03/17 20:19(1年以上前)
 私、なんだか訳の分からない内に「スレ主」になってしまったようですね?
「スレ主」とは、「スレッドを作った人」ん〜ますます分からなくなってしまいました。「スレッド」とは何か?「スレッジ」(去年、日本ハムにいたよね)の親戚ではないですね。
 何か、宗教戦争にまで発展してしまったようで、責任を感じています。皆さん、千円、2千円で買える様なものでないので、色々悩んで決めて買ったテレビと思います。そう意味で「最高」と言ったのですが。
例えば?自分が、選んで一緒になった女房が最高!だって自分で決めたんだから
そんな感じかな わっかてもらえるかな〜
 独身の方には分からないかもしれませんが、初心忘れべからず(これがなかなか難しい!)
これから買う人の情報にならないで すいません
書込番号:11100276
シャープ
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 2月15日
LED AQUOS LC-46SE1 [46インチ]をお気に入り製品に追加する <218
