LED AQUOS LC-46SE1 [46インチ]
ムーブセンサー機能などを新搭載したLEDバックライト採用のフルハイビジョン液晶TV(46V)
このページのスレッド一覧(全329スレッド)![]()
| 24 | 6 | 2023年9月29日 13:03 | |
| 0 | 3 | 2022年8月10日 14:05 | |
| 2 | 4 | 2022年2月18日 20:47 | |
| 0 | 7 | 2022年2月17日 19:15 | |
| 1 | 6 | 2022年2月13日 22:45 | |
| 0 | 1 | 2015年9月13日 01:17 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40SE1 [40インチ]
平素より大変お世話になっております。古いながら、こちらのテレビを使用しております。この度、パソコンで作った写真や動画、パワーポイントで作成した動画を動画として出力保存して、このテレビで再生したい、ファイルを開きたいと思っています。テレビを確認すると、HDMI端子があります。
ただ、パソコンとテレビの距離が長いので、ファイルをUSBに保存して、USBをHDMI端子などで接続して、テレビでみれないかと思っています。
可能でしょうか。可能であれば、その場合、USBメス→HDMIオス変換アダプタでよいのでしょうか。
もし不可能であれば、他にはDVDで保存したり、しかないでしょうか。直接パソコンにつなぐというは無理なので、それ以外でよい方法があればと思っています。
どうぞよろしくお願い致します。
その「USB」ってのがUSBメモリのことを指しているならムリじゃないかなぁ?
静止画にせよ動画にせよファイルを展開処理するプログラムがないと見られない。
テレビ本体にUSB端子があるならテレビ側で処理出来るがテレビにその機能が無いなら
ファイルを展開処理して映像データとしてテレビに送る必要があるので
amazonとかで売ってる5千円くらいのUSB端子付きDVDプレーヤーとか繋いでそこにUSBメモリ挿すのが現実的なのでは?
書込番号:25440088
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
取扱説明書は読みましたか?
<https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「USB-HDMI変換」って全く違う目的なので使えませんよ?
<「USB Type-C」を持つ機器で「映像出力」が出来る場合に限り「USB Type-C→HDMI変換ケーブル/アダプタ」が使えます。
https://amzn.asia/d/eUN1EI3
「USBメモリ」や「USB-HDD」に「ファイル再生機能」が有り、更に「USB Type-C端子」に「映像出力機能」が備わっている必要が有ります。
自分はその様な製品を知りませんm(_ _)m
まず「LC-40SE1」には「USB端子」が有りません。
また、取扱説明書の258ページを読む通り「DLNA」を使っても「動画」には対応していません。
なので、直接繋いで再生というのは不可能だと思いますm(_ _)m
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001345866_K0001520610&pd_ctg=2071
こういうのを使えば「USBメモリ」や「USB-HDD」を繋いでその中の動画ファイルを再生することは可能ですm(_ _)m
<「対応動画/ファイルフォーマット」には注意して下さいm(_ _)m
書込番号:25440174
1.諦めて長いHDMIケーブルを購入する
2.パソコンのHDMIとテレビのHDMIを無線HDMI(一万位)で繋ぐ
3.PCでGoogleなどのクラウドに上げる。テレビにFireTVを繋げてファイルアプリを入れクラウドからデータを選んで再生
4.NAS(2万円位)を使ってクラウドでは無くNASで3の要領で再生
5.パソコンでスマホにデータを移し(パソコンとスマホをつなぐ、クラウド、NASなど)スマホで再生しスマホとテレビをUSB-CやLightningからHDMI端子のケーブルを購入し(1000円位)つなげる
などの方法もあります。
書込番号:25440912 スマートフォンサイトからの書き込み
>goodoさん
PCなど向けにUSBからHDMIへの変換をして映像信号を出せるアダプタは存在しますが、それはPC側にドライバがあるからできることで、普通のUSBメモリをそういうアダプタに挿したところで映像信号は取り出せません。
LC-40SE1は13年前のTVで直接USBメモリを挿して中身を読む機能もありません。
ですから、USBの中身を見たければ、下記の様なメディアプレーヤーを使うことです。
https://amzn.asia/d/6x6AIJ2
こちらはHDMI出力があるのでそれをTVのHDMIに接続すれば映像は見れると思います。リモコンで動画選択や再生操作もできます。
但し、スレ主さんがパソコンで作った動画形式をメディアプレーヤーが認識するかどうかなどはわかりませんので、やってみてダメなら形式を変えて作り直すなどの努力は必要かも知れません。
他にUSBメモリを介さない方法もあります。
fire TV stickなどのデバイスをTVとネットに接続し、PCからmiracastでfire TV stickに無線伝送します。PCが
Windowsで、OSが最近のものならmiracastに対応しています。
この方式だと、メディアプレーヤーの代わりにfire TV stickを買う必要はありますが却って安価ですし、Netflixやamazon primeなどのネット動画もついでに見れるようになります。USBメモリもいりません。ただPCで再生操作をするので、PCとTVが別部屋とかだと操作は面倒ですね。
書込番号:25440935
BDプレーヤーが意外と使えるかもしれません。機器が対応しているファイル(仕様書をよく読むことです)なら再生ができます。BDレコーダーはできないがプレーヤーだとできる。摩訶不思議なことです。
プレーヤーだとテレビの近くにセットしておけばよいので便利です。
書込番号:25441967
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
>プローヴァさん
>偽業界人さん
>名無しの甚兵衛さん
>MIFさん
たくさん教えていただいてありがとうございます。おっしゃる通り、展開するプログラムがないとだめなのですね。無線wifiも検討したのですが、それだと、その間、そのパソコンが使えないことがわかったので、結局、使っていない古いノートパソコンとHDMIでつないで、パソコンの画面を表示させることにしました。なかなか不便ですが、目的は達成できました。ありがとうございました。
書込番号:25442138
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-46SE1 [46インチ]
未だにこちらの古いテレビが現役なのですが、まだ壊れる気配もないため買い替えの予定はないです。
46インチで映画を楽しんでますが、DOLBYの音声が入った動画を再生しようとしても音がでません。(PCでは再生できてます)
こちらの機種は古いのでDOLBY音声は再生できないみたいですが、何かを買い足せばいいのでしょうか?
それとも設定でDOLBY音声を再生できるんでしょうか?
>映画(動画など)の再生はクロームキャストで行ってます。
話が省かれているので良く判りませんが、「LC-46SE1」に「Chromecast」をHDMI接続して、「Dolby〜音声」の映画を見ようとしたけど、音声が出ないって事でしょうか?
<ご自身は、実際に目の前で起きた事なので、全て把握出来ていると思いますが、「文字だけ」しか教えて貰えないココでは、何がどうなっているのか、良く判らない部分も出て来ますm(_ _)m
取扱説明書の182ページを読むと、「対応音声フォーマット」が記載されています。
この製品は、「テレビの音声をサウンドバー等に出力するHDMI端子」である「ARC」に対応していないので、「光ケーブル」による出力しか出来ません。
しかし、対応音声フォーマットが、「PCM」と「AAC」だけなので、「Dolby〜」は当然どこにも出せません。
そうなると、「サウンドバーに直接Chromecastを繋げて見る」という方法になりますm(_ _)m
https://kakaku.com/specsearch/2045/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&MaxOutputSurround=50&MaxOutputSurround=&DolbyDigital=on&HDMI_In=1&HDMI_In=&EtcFunc_SPDIF=1&EtcFunc_SPDIF=&ARC=on&
この辺の製品を購入して、
「LC-46SE1」−(光オーディオケーブル)→「ホームシアタースピーカー」−(HDMI)→「LC-46SE1」
(HDMI接続)
「Chromecast」
という感じで繋ぎます。
<「Chromecast」が「ホームシアタースピーカー」の後側になるので、
https://www.amazon.co.jp/dp/B00QV3THB8
こういう延長ケーブルで、「ルーター」などとの間に遮蔽物が無い所に出しておくと良いと思います(^_^;
「ホームシアタースピーカー」の取扱説明書に、接続方法は記載されているので、良く読んで下さいm(_ _)m
「−」が「出力端子側」で、「→」が「入力端子側」になりますm(_ _)m
ケーブル等は、必ず「出力端子→入力端子」でしか使えませんm(_ _)m
書込番号:24865943
そうです。説明不足で申し訳ないです。
サウンドバーに直接Chromecastを繋げて見る方法があるのですね!
色々と調べて買ってみますね。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24871616
外部に市販の切替器をつければ如何様にも、です。
リモコンでピッ!とはいかないまでも。
書込番号:24605409 スマートフォンサイトからの書き込み
レーザーディスクはビデオ1に
テレビはビデオ2に入力。
まだ続いているのですか。
の取説全然読まない質問しているか、理解していないでしょう。
https://jp.sharp/support/aquos/doc/lc52-40se1_mn.pdf
LC-40SE1は今のテレビより端子多いでしょう。
LC-40SE1の入力端子にレーザーディスクやDVD(BDか)レコーダーを入力しても、入力端子はあいているでしょう。
https://jp.sharp/support/aquos/product/lc40se1.html
LC-40SE1にあと何をさしたいのか。
取説読んでも理解できないなら、知り合いで機械物に詳しい人に聞いたほうがいいでしょう。
書込番号:24605898
>増やせないですよね?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000502341_K0000769040_K0000502342&pd_ctg=2072
こういうのを考えているのですか?
書込番号:24605999
>みーくん5963さん
無理みたいです😅
>MiEVさん
何度もしつこくてすみません。
機械に詳しい人が居たら、ここでお尋ねしませんが。。
お聞きしたいことがうまく説明できず。。
もう諦めます。
>名無しの甚兵衛さん
色んなのがあるんですね。
無理みたいなので、諦めます。
書込番号:24607327 スマートフォンサイトからの書き込み
レーザーディスクの音を聞くにはアンプをCDにしないといけない、となると画像が見えない。
レーザーディスクにマイクのジャックかあるのでカラオケ出来ない。
DVDプレーヤーも繋げたい。
書込番号:24598445 スマートフォンサイトからの書き込み
LCD-K80って、1993年発売でまだ動くのですか。
これはアナログ画質で、背面の端子もS端子やコンポジットの黄色端子です。
これを現在のTVにつなげつなら、黄赤白→HDMI変換コードで繋げれます。
LCD-K80でカラオケをやりたいなら、TVとLCD-K80をつないでから、LCD-K80の前面のマイク端子に、マイクを付ければ歌えると思います。
書込番号:24598595
訂正します。
TVをまだSHARP LC-40SE1を使っているなら、入力端子が一杯あります。
LCD-K80から、黄色赤白コードの3本を入力6につなげます。
S端子がいいですが、無理なら黄色のコンポジットのコード、それに赤と白のコードでつなげます。
カラオケは上で書いた通りで、LCD-K80の前面のマイク端子にマイクを繋いで歌えます。
DVDプレーヤーはTVのHDMI 1でもHDMI 2のどちらにつないでもいいでしょう。
見る時は、TVのリモコンで、選局ボタンの右にある入力切り替えボタンで選ぶ。
書込番号:24598616
>ayaaya4さん
以下手順を。(色々な接続方法があるのですが、これは他スレで書いた手順を続ける場合です)
・DVDプレーヤーはLC-40SE1の背面「HDMI入力」1か2、または側面「HDMI入力」3にHDMIケーブルでつなげる
・テレビリモコンの「入力切換」ボタンを何度か押し、DVDプレーヤーを接続した入力に設定する
・LC-40SE1の背面「入力6/モニター出力」と、TA-AV550の空き音声入力端子(ビデオ1以外の赤白音声入力端子)につなぎなおす
・普段使うときは、TA-AV550の入力を上で選んだものに切り換え
・レーザーディスクの「オーディオ出力」と「ビデオ出力」を、TA-AV550のビデオ1の映像入力・音声入力に接続
・LC-40SE1の背面「入力4」または側面「入力5」の黄色端子に、TA-AV550の「モニター」映像出力を接続する(まだやってなければ)
・テレビリモコンの「入力切換」ボタンを何度か押し、レーザーディスクを接続した入力に設定する
・TA-AV550の入力をビデオ1に切り換え
こんなところ?問題があればお教えください。
書込番号:24598638
レーザーディスクはつながり、テレビにも映りました。
カラオケはDAMのカラオケで、レーザーディスクでカラオケではなく、カラオケをしようとすると、TA-AV550をビデオ2にしないと見れません。
レーザーディスクはビデオ1でした。
となると、1にしないとマイクが使えません。。
無理なのでしょうか。
書込番号:24604667 スマートフォンサイトからの書き込み
マイクが使えないのと、このTVは関係ないでしょ。
書込番号:24604751 スマートフォンサイトからの書き込み
>ayaaya4さん
DAMのカラオケが、カラオケの機械で、マイク端子があるならそこにつなげばできるのでしょうけどね。
アンプTA-AV550は、映像と音を切り換える機能はあっても、音を混ぜる機能はないので、難しいでしょう。
量販店で、「カラオケマイクスピーカーが欲しい」と聞いて安めのを購入するのが良いのではないでしょうか。アンプTA-AV550経由でマイクの音が出ないだけですよ。
例えば下記PS-BK20Mなど。もっと安いものもあります。「音質が良いのがいい」「安いのがいい」などとリクエストすればいいかと。
http://www.jp-aiwa.com/products/audio/ps-bk20m/
書込番号:24605196
>不具合勃発中さん
関係ないみたいですね。
>すずあきーさん
凄く理解できました。
30年前のスピーカーはフロントから、
Boseのスピーカーもありまして、こちらは
防音の部屋の後ろにあり小さな部屋ですが、
まだまだ使えそうなので。。マイクは諦めて。
ワイヤレス?DAM専用のマイクを買いましょうか。
レーザーディスクのカラオケ(古すぎます?(笑))なら使えるんですよね(笑)
みなさんありがとうございました。
書込番号:24605359 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】スピーカーに繋げたい
【使用期間】かなり古いスピーカー
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
上記テレビを購入。元々ある@SONYのDEGITAL DELAYED SURROUND TA-AV550に繋げ、ADIATONE DS-77Zのスピーカーから出したい。今の状態はテレビからしか音がでない。
繋ぎかたが全く分からない。
書込番号:24594244 スマートフォンサイトからの書き込み
TVのラインアウトをアンプに入力すれば、いいと思います。
ラインアウト出力をオンにしないといけません。
TV以外の入力した音出ます?
書込番号:24594273
>ayaaya4さん
(1)LC-40SE1の背面「入力6/モニター出力」と、TA-AV550の空き音声入力端子(例えばビデオ1)とを、適切な長さの赤白ケーブルを買ってつなげる
(2)LC-40SE1のホームメニュー>設定>機能切換>外部端子設定>入力6端子設定>モニター出力(可変1)を設定
(3)TA-AV550の入力を切り換え
で行けるのではないでしょうか
書込番号:24594306
>ayaaya4さん
下記のようなケーブルを買って、側面のイヤホン端子から音声をとって、アンプの赤白の空き端子に挿せばいいです。挿した入力にアンプ入力を切り替えれば音が出るでしょう。
テレビの内蔵スピーカーの音も一緒に出す設定もありますが、混変調で音が濁るのでやめた方が良いです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00LM2Y2U4/
書込番号:24594319 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホン端子から赤白に変換するケーブルを買ってアンプに繋ぐ
そこから少しでも音を良くしたいだったら光端子からアナログに変換する機械を買ってそこから赤白でアンプに繋ぐ
https://www.amazon.co.jp/dp/B00KNNSKV0/
↑↑こういうやつ
書込番号:24594338
>繋ぎかたが全く分からない。
取扱説明書は捨ててしまったのでしょうか?
シャープ製品をお持ちなら、
https://jp.sharp/support/download/members/?productId=LC-40SE1
で、「COCORO MEMBERS」になって、「PDF版取扱説明書」をダウンロードした方が良いと思いますm(_ _)m
その180ページからを良く読んでみて下さいm(_ _)m
お持ちの音声環境が「アナログ」なので、184、185ページを読めば良いだけです。
必要なケーブルは、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000594108_K0000374591_K0000594110_K0000878101_K0000374592&pd_ctg=2210
こんなのです。
「音だけ」なら、「LC-40SE1のモニター出力(入力6と兼用)」と「TA-AV550のチューナーの入力端子」と繋ぐなどが良いと思います。
<もっと知識があるなら、「ビデオ1」を利用する方法も有りますが...
テレビもちょっと古いので、「ARC」という「HDMIケーブル」だけで済む「サウンドバー」などが利用出来ないので、アンプを買い換えるにしても色々知識は必要になりますm(_ _)m
各機器の「入力端子」と「出力端子」がどのように繋がっているのか、絵に描いて見ると、どう繋げば良いのかも見えて来たりします。
<「出力端子」→「入力端子」でしか繋げません(^_^;
書込番号:24596243
すずきあきー様へ
完璧!スピーカーは全て繋がりました!
ありがとうございます。>すずあきーさん
書込番号:24598455 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-52SE1 [52インチ]
シャープ型番が、LC-L5何ですが、この商品よりかなり性能面や画質は、L5
の方がいいのでしょうか?今リビングご、46L5何ですがもう少し画面大きいの欲しくて、この商品かた落ちですが、52インチで大きい画面なんで安く買えまして、リビングかたおちのこの商品にリビング変えたらL5もったいないですかね?詳しく分かる方すいませんが教えて下さい。よろしくお願いいたします。
書込番号:19133783 スマートフォンサイトからの書き込み
>シャープ型番が、LC-L5何ですが、この商品よりかなり性能面や画質は、L5の方がいいのでしょうか?
発売時期はこちらの方が早い(古い)ですし、パネルも「UV2A」なだけで、「L5」の「クアトロン」には敵いません。
しかも「録画機能」が無くなります。
グレード的に見ても、「LC-46L5」>「LC-52SE1」でしょう。
<http://www.sharp.co.jp/support/aquos/product/lc52se1.html
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/product/lc46l5.html
記事としては、
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20100128_345174.html
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20110615_453237.html
こんなのが参考になるかも知れませんm(_ _)m
外国の方でしょうか?
<「リビングかたおち(型落ち!?)」「リビング変える」とは?(^_^;
引っ越しでもするのでしょうか?
「LC-46L5」の行き先が判らないので何とも言えませんが、既に購入している様なので、実際に映像などを観ているのでは?
<それを見た印象はどうなんでしょうか?
既に購入済なら、交換するしないは、アローズ2015さんや家族の方と相談して決めることだと思いますm(_ _)m
との事なので、その要求には応えられているとは思いますm(_ _)m
書込番号:19135137
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
液晶テレビ・有機ELテレビ
