LED AQUOS LC-40SE1 [40インチ]
ムーブセンサー機能などを新搭載したLEDバックライト採用のフルハイビジョン液晶TV(40V)
このページのスレッド一覧(全329スレッド)
3 | 12 | 2010年3月23日 22:08 |
0 | 3 | 2010年3月19日 23:20 |
1 | 0 | 2010年3月19日 20:23 |
3 | 15 | 2010年4月11日 19:50 |
3 | 2 | 2010年3月18日 02:48 |
41 | 13 | 2010年3月23日 20:53 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40SE1 [40インチ]
金曜日に、このテレビが届いて大変満足しています。
そこで、インターネットをテレビに接続しようと思うのですが、私の家は、2階にルーターとパソコンがあり、1階にテレビがあるのですが、LANケーブルを2階から1階へもって行くのには邪魔なので、2階のモデムの無線から1階のテレビへ無線を持っていこうと思うのですが、このようなことは出来るのでしょうか?
ちなみに、今日電気屋に行ってCMでおなじみの「ひかりにして委員です」のはっぴを着た人に以上のことでどのようなものを買ったら良いのか聞くと「無線では、たぶん無理です」と言われたんですが、本当なのでしょうか?
参考に
・家全体は、ひかり回線です。パソコンは、デスクトップ。
・テレビ側には、USBポ−トがなくLAN端子しかない。
・無線の機械は、1つも買っていません。
以上ですが、どのように配線を組んだらいいのかと、このテレビは無線接続は出来るのでしょうか?
>・無線の機械は、1つも買っていません。
PC用の無線LAN子機は、使えません。
Driverに相当するものをインストールすることが出来ませんから、最初からその追加機器が使える様に出来ていないと使えません。
そのため、イーサーネットコンバーターと呼ばれる、有線LANをそのまま無線に変換する機器が有ります。
その機器とテレビLANポートに繋いで使います。
また、ネット機能の何をするつもりかで、要求される最低転送速度が変わります。
単純なブラウザ機能で検索程度なら良いのですが、アクトビラ等の動画を視聴したいというと最新の無線LAN n規格を使った機器が必要となります。
>ひかり回線です。
ルータの型番は?
無線LAN(親機)付きですか?
最新のn規格対応品?
とりあえず例として、
子機単体品なら、
WLI-TX4-AG300N
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/
n規格対応の無線LAN親機+子機のセットモデルなら、
WZR-HP-G301NH/E
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g301nh/series.html#04
WHR-HP-G300N/E
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-g300n_e/
書込番号:11115481
「モデム」が何か判らないので、状況は判りませんが、
「無線LANが出来るか」と聞いているなら「多分出来る」となります。
「無線LANで何をするか」によって、
「出来ることと、出来ない事が有る」
という話です。
「アクトビラ」や「ひかりTV」をフルに楽しみたいなら、
「11n」に対応した無線LANの設備が必要になります。
<なので、「モデム」の型番が重要
それでも、「無線LAN」は、「やってみないと判らない」ので、
「この製品を使えば、誰でも楽しめる」
というわけでは有りませんm(_ _)m
<親機と子機(テレビを繋げるなら「イーサネットコンバータ」)との距離や
間に有る遮蔽物の素材や数なども影響します
「モデム」の無線機能を使っていないなら、
それを無効にした上で、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000071177.K0000084703.K0000089610
こんな製品をモデムの「LAN端子」に繋げる事で
テレビをインターネットなどに繋げられます。
書込番号:11115519
早速のご回答有難うございます。
出来るだけ、値段を控えめにしたいのですが、ルーターをn規格のもので出来るだけ安い5000円未満のを購入して、一応購入を考えているのは、COREGA CG-WLRGNXWかNEC AtermWR4100N PA-WR4100Nです。
そして、イーサネットコンバーター(単品)の購入を考えているのですが、価格で調べた結果ないのですが、単品ではないのでしょうか?また、単品での商品で安いほうの機械は、どのようなものなのでしょうか?
書込番号:11120555
どの機種もn規格には対応していますが、最上位機種に比べ、理論値でも転送速度が低いですね。(安価ということは、そういうこと。)
カタログ上の数値を信じて、強いて上げるならCG-WLRGNXWですかね。
解りにくかったかも知れませんが、私も「ネット機能の何をするつもりかで、要求される最低転送速度が変わります。」と書いたし、名無しの甚兵衛さんも同様のことを言っています。
REGZAをネット接続して、何をされるつもりですか?
個人的には、無線の場合、設置してみないと解らない(環境によって左右される)点からも、一番速度が出る機種選定をした方が良いと思っています。(それでも速度が出ない可能性も)
正直、無理してでも有線LANに出来るのなら、そちらを勧めたいくらいです。
COREGAならCG-WLCVR300AGNが有ります。
NECの方は、見当たらないですね。
まあ、規格上からは、別メーカー品でも繋がるはずですが・・・
書込番号:11120983
>NECの方は、見当たらないですね。
見間違いました。
PA-WL300NE/AGが有りました。
PA-WL300NE/AG
http://121ware.com/aterm/
第381回:待望の11a/b/g/n同時通信+無線LANコンバーター
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20100302_351986.html
書込番号:11121058
回答有難うございます。
テレビでの、WEB接続では主に、動画再生又は検索を主に考えております。
先ほど、CG-WLCVR300AGNが良いとありましたが、ルーターとイーサネットコンバーター共に、安くて、動画再生、検索がサクサクできるのはどれなのでしょうか?
また、ルーターはゲームなどが簡単につなげられる機械がありますが、もしn規格であればそちらの方でも宜しいのでしょうか?(快適性や接続できるかどうか)
すみません勝手なことを言ってしまいすみません。
今回の、無線のことに関してはほとんど無知なのですみません。
書込番号:11124877
>動画再生又は検索を主に考えております。
アクトビラの動画サービスなら、最低12Mbpsは必要です。(15Mbpsはほしいとの書き込みを見たことは有るけど・・)
AtermWR4100Nと比較して「カタログ上の数値を信じて、強いて上げるなら」です。
何度も言う様に、無線は各環境の影響が大きく、実際には設置してみないと解りません。
それに各メーカーの値段の高い製品は、同じn規格でもそれなりの工夫をしているからです。
(まあ、速度面だけではないですけど。)
自分は一番先に紹介した製品の宣伝ページ
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g301nh/eco.html
の少し下に家の図が入っていて速度が記入された図が有ります。
この製品は、「3本のアンテナ(送信3×受信3)搭載、電波出力の強化」をされておりますが、ラーメン馬鹿さんの上げた機種では、この機種のノーマルの速度より落ちると思われます。
ラーメン馬鹿さんの環境が低下が少ないなら、このノーマルの速度より悪くてもOKの可能性は有りますがね。
結局は、速度が速い(値段が高い)リスクが低めの(それでも絶対ではない)機器を選択するのか、リスクが少し高くなるけど値段が安い機器を選択するのかは、ラーメン馬鹿さんの判断しかないです。
ちなみに液晶テレビのブラウザでは、PCでのブラウザ程の快適性を期待しているとガッカリします。
それに、動画も特定サイト(アクトビラ等)しか出来ませんから注意してください。
書込番号:11126132
分かりやすい回答に感謝します。
ユーチューブなどの動画が見れるのかと、PC並みの環境とは違うことに、ちょっと残念です。
私の家は、2階の隅のほうモデムがあり、また1階の角にテレビがあるのですが、大体モデムから、テレビまで斜め下方向45度の位置にあり、2階の床材を電波が抜けるのであれば障害物はさほどないです。まー、イーサネットコンバーターの価格も参考にしながら考えたいと思います。
後、1つ思ったのですが、イーサネットコンバーターは、ルーターのように、電波品質を高めのるのであれば、値段が高めのほうが宜しいのですか?
すみません、何度も…
書込番号:11126242
受信側だけで「高める」技術は無いと思いますけど。
強いていうならアンテナの感度くらい?
これは、外から解りにくいですね
先の紹介した機器では、送信側3アンテナ,受信側3アンテナで実現させています。
受信側だけ3アンテナになっても効果は薄いでしょう。
書込番号:11126319
回答有難うございます。
今回のことを、参考にして明日、近くのヤマダ電機へ買いにいこうと思います。
近く、このレスで受信感度などを公表したいと思います。
書込番号:11126502
今、ヤマダ電機に来ているのですが、イーサネットコンバーターの部分を無線LANポケットルータのPCIのMZK-MF150Wにしようと思うのですが、これは、イーサネットコンバタとして使えるのでしょうか[
書込番号:11129484
もう遅いでしょうね。
紹介ページによれば、その様な使い方も出来るみたいですね。(コンバータモード)
http://www.planex.co.jp/product/router/mzk-mf150/point.shtml#mode3
書込番号:11130848
マニュアルでは「左右各20°の範囲内で調整できます」となっていますね。
書込番号:11110702
早速の回答ありがとうございました。
やっと決心が付きました。
早速週末買ってきます。
書込番号:11110776
今日も秋葉原のヨドバシを見に行ったら、
”ポイント30%還元”
のビラが!!
週末の連休明けまでだそうですよ〜
前にも投稿があった方と同じで、REGZA Z9000(42型)とどちらにしようか悩んでいたのですが、価格差が3万もついてしまったので、勝負ありです。
z9000の画質は好きなのですがねー。
店員さんにAQUOSの方が白っぽく感じると聞いたところ、
z9000は赤が強く比較するとメリハリがあるように感じるそうです。
AQUOSは、これでも以前よりはメリハリがある色調になったと言ってました。
ちなみに、AQUOSは青が強いそうです。
TVをつけっぱなしで寝たりする事があるので、ムーブセンサーに期待しています。
節電→電源がオフへの移行時間が1分・5分と短いのも決め手でした。
照明オフ連動も外出する時にTVの電源を切る必要がなくなるのか?!と楽しみです。
個人的には庶民派のTVって感じがしますね。
ショベルカーさんへ
AQUOSはいくらでした?今週末にヨドバシ吉祥寺に行くもので…また、ヨドバシのJCBギフト券を持っているのですが、ポイントがプラス15%に変わるのですか?わかる方いらっしゃいますか?よろしくお願いします。
書込番号:11107186
大型ドライバーさん
記憶が確かでないのですが、売価が14.2万円未満(141まで覚えているのですが、百円の単位がおぼろげ・・・)です。
不確かですいません。
なので、30%還元(ポイントとしてストックされますが)って事は、実質10万を切りますね。
さっきもAQUOSの評判を見ていたのですが、画面が白っぽく見えるのが、ここにきて気になりだしています。
店頭で調節してみて、解消できないかトライしてから購入になるかもしれないです。。。
書込番号:11108162
ショベルカーさんへ
ありがとうございます。実質10万切る位ならいいかもしれませんね。AQUOSは実家の居間用に買おうとしてるのですが、写り込みが白っぽくなるのですかね?コジマでAQUOSを見たらかなり良くみえたのですが…まぁ、日曜日に行って来ます…また、40と46と二台買うかもしれないので、値段がわかったらレポートします。
書込番号:11108576
書き込みありがとうです。
秋葉原ヨドバシは、火曜くらいから141,800円の表示があり、木曜でも錦糸町ヨドバシは145,000円のままでしたので気になっていました。近くのヤマダ電機は129,800円ということで、大分ヤマダに傾いていたのですが、書き込みをみて、早速ヨドバシ秋葉原へ行ってきました。
ずうずうしくも「二つ買うから端数切ってくれ」と交渉すると、「30%ポイントバックなので勘弁してください」といわれたのですが、「だめですかねー…まあ仕方ないか」とあきらめた後、「端数カットでOKです」と最後は値引きしてくれました。
結果、140,000円の30%ポイントなので\42,000ポイント、\98,000計算。現金ではないものの、ネットショップより(ヨドバシで買うものがあれば)安いですし、と納得の買い物でした。
なお、その他の情報として、ヨドバシでは送料は無料ですが、設置料が\2,100かかります。また、アンテナ工事は契約業者との話し合いになり、見積もり依頼に\100かかります。ヤマダは送料・見積もり無料、設置料サービスだったような気がしますが。
23日設置なので、部屋を片付けよう…。ちなみにレグザは\152,000の25%バックでした。
書込番号:11111280
届きましたぁー!!
やっぱり、AQUOSにしました。
気にしていた白っぽさは、自宅では感じませんでした。なんだったんだろう?
普通に大満足です。
設置は依頼していませんが、無料配達という作業の中には、開梱と組み立て希望の位置へ設置が含まれています。
「設置作業」という名称が誤解されそうですが、TVを見られるようになるところまで初期設定をしてくれるのが「設置作業」の事だそうです。
書込番号:11114945
おめでとうございます。
ずいぶん早い配送ですね!
どちらで、どのぐらいの価格で購入したのですか?
私も購入を検討しているので、教えていただければ幸いです。
書込番号:11114971
ショベルカーさんアルハイムさんこんばんは…
ショベルカーさん購入おめでとうございます。購入価格はいくらでしたか?また、ヨドバシの30%還元は吉祥寺では、やってないのですかね…今日、デンキチ、コジマ、ヤマダ、ケイズを廻った所ケイズが11万で最安値でした。
書込番号:11115022
abu7500c3さん、大型ドライバーさんへ
初めの書き込みの通りですよ。
ヨドバシ秋葉原で、売価141,800-の30%ポイント還元です。
3/19に購入しました。
書込番号:11115371
みなさんこんばんわ。
私も、今日買いました。
午前中にヨドバシ新宿西口で購入。
夜に配送され、設置しました。
チャンネルの反応が少し遅いように感じますが、十分満足です。
価格は、ショベルカーさんと同じです。
池袋のビックとヤマダにも行きましたが、
ビックは145,800円で20%還元。
ヤマダは148,000円でポイントなし。
いずれも店員の対応があまりに時間がかかったため、
時間もなく、ヨドバシにしました。
価格も実質10万円を切る価格で、満足です。
書込番号:11115725
ショベルカーさん、toshi&toshiさん
情報ありがとうございます。
新宿のほうが近いので、新宿に行ってみようかと思います。
しかし、配送が早いですね!
当方、藤沢のため時間がかかるかな。
もしわかりましたら、ブルーレイレコーダーの価格も教えていただけると助かります。
全品30%ポイントなのですか?
書込番号:11115787
abu7500c3さん
ごめんなさい、ブルーレイレコーダーは今日は見ていません。
ちなみにテレビの還元率は商品次第です。
例えば、LC−40SE1は30%でしたが、
LC−40LX1は159,800円で20%還元、
40AE6は99,800円で25%等です。
(たしかこの連休限りと思います)
でも多くは20%だったように思います。
ブルーレイレコーダーも商品次第かも知れません。
ヨドバシは、午前中なら比較的空いていて、
店員さんも丁寧に対応してくれましたよ。
書込番号:11115913
toshi&toshiさん
明日行ってみます!
書込番号:11115942
皆さんこんばんは…
配送早いですね!新宿ヨドバシも30%還元なら吉祥寺も大丈夫ですね。吉祥寺に行って来ます。
書込番号:11116325
本日秋葉原のヨドバシカメラにて購入しました。台数は余裕があったようですが・・・休みは混みすぎていてあまり相手してもらえなかったです。メーカーから販売員が来ていますがなかなかつかまらない・・・放置されること1時間程度。
141800円のポイント30%は満足なのでぐっとこらえて・・・^^;
到着が楽しみです。エコポイントとあわせたら実質8万円とか・・・すごいなぁホント。
数年前37インチのAQUOS 37 GD2を40万円で買った時からしたら信じられない・・・
書込番号:11120061
すっかり日にちが経ってしまいましたが。
即決購入したものの、テレビ台の代わりに考えていたメタルラックのサイズが取り寄せ
専用であえなく4/23設置をあきらめヨドバシに「ごめんなさい」して日付をずらしまし
た。そしたら、今度は風邪を引いてダウン。メタルラックを頼めずに…ずるずると日付
が経ってしまいました。
アンテナ工事の見積もりは、「今のままではいるんじゃないか、保証はしないけど」と
いう意味不明な回答でしたが、まあ、アンテナ以外の接続なら自分でできるし、と工事
も中止に。余計な費用は0…といいたいですが、ケーブル類をもらったポイントで買う
程度で済みました。
未だに風邪が治りませんが、先週、無事に到着して設置作業も終わり、地上Dもあっさ
り表示、BSもCSも表示、無事にみることができました。
詳細は、評価の方に書こうと思いますが、立ち上がり後すぐにはリモコンに反応しない
というのが気になるくらいで、ほかには特に問題ありません。
書込番号:11219568
先日このSE1を購入し、いろいろ機能を試しているところです。
で、ムーブセンサーですが、これってこちらが動いていないと効果ないんですね。
この機能をオンにして寝転がって見ていたら突然画面だけ真っ暗になり、アレッと思い動いてみたら画面が正常に。
人が動いていることを感知するみたいなので、よく寝転がってあまり動かないでテレビを見る自分には無意味な機能だと思いました。
「ムーブセンサー」と「動き検出」で有る事が明記されているので...
顔の状況を判断して、まぶたが閉じているとか、
そういうことまで判断できるようになれば良いのですが、
ソニーのセンサーもデジカメの「顔認識プログラム」の応用では無いでしょうか?
<横向きになったり、傾いたりすると検出できなくなるかも...
取扱説明書の204ページにも「感知しない条件」が書かれています。
<夏場の気温の高い部屋でも検出できない(かも知れない)と有ります(^_^;
書込番号:11102227
寝てしまったら自動的にOFFとありますので正常なのでしょう。
書込番号:11102334
「自分が買ったものが一番良い」と思いたいですね
見るに耐えないものでなければ(そんなテレビよっぽどで、なければお目にかかれないですね)みんな、いいテレビと思いたいですね。
結構、映像とか音声とかは、ある程度調整で、いいとこ、いくんじゃないかな〜と思っています。あとは、録画とかWチューナーとか機能の問題かな?
私は、省エネが、一番かな、決して鳩山さんに協力したいとは思っていませんが---だって洗濯乾燥機2台買ったなんて信じられない。しかも税金で!
ナイスな考えです。
納得して購入されたのなら一番です。
上の書き込みをされた方の様に購入されたら他の商品や値段と比べないのが一番です。
書込番号:11090966
スレ主さんのお考えに賛同します。
どのテレビもメーカーが自信を持って出してる訳ですから、それぞれ特徴はあれど、見るに耐えないというのは有りませんので。
ここの掲示板はレグザ信者の布教が多くて、少々食傷気味です。
マニアな人って、自分が気に入った物以外は排除したがりますからね。。。
書込番号:11091670
違うと思いますよ〜(笑)
AQUOSを信じて裏◎られた『AQUOS被◎者』ですー。
書込番号:11091856
なるほど、そうでしたか。
お気持ちお察し致します。。。
書込番号:11095116
>違うと思いますよ〜(笑)
評論家のごとく詳しくいろいろ書かれている程の知識のあるお方が、
アクオスのどこをどのように信じて裏切られたのか?
分けがわかんない...
書込番号:11095516
こういったコメントもありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058977/SortID=11094828/
自分もこれ以上は自粛致します。ご気分を害された皆様申し訳ありませんでした。
書込番号:11095552
dankaiasatoubanさんこんばんは、はじめまして。
私もスレ主様の言葉に一票入れさせていただきます。
私はDS6を所有しております。
AQUOSは何かと、叩かれがちです…そんなに、悪いとこないんですけどね(*ToT)
家で、見ていると本当にキレイだな〜と思うときもありますからね♪
AQUOSにはAQUOSの良さがあると思います。
要は、皆様自己満ですよ、自己満!!ご自身が所有して、自宅で視聴してから文句はたれるべきです。
こんな書き方して悪いなとは、思うんですが書かせていただきました。
スレ主様、本当に申し訳ありませんでした。
書込番号:11096154
薄型テレビ購入検討中でSE1も候補のひとつです。
情報収集で価格コムを見ていますが・・・なんだか宗教戦争とでもいいたくなるようなスレ多いですね。特に一部のREGZAユーザー(と思われる)の中に対シャープ、対プラズマで必死になられる方が多いようで・・・思わず人の気分を害するレスを書いてしまうのですね。
”買ったものが最高!”というスレに”そりゃおかしい”的なレス、いや〜がんばってますね!
書込番号:11096873
他スレでも書いたんですが、テレビ選びに正解なんてないでしょう。
値段で選んでも、機能で選んでも、画質で選んでも、自分の選んだ製品を皆さん気に入っているんだし、それ以上でもそれ以下でもないとおもいます。
技術的な議論を押し付けるようなレスは、一歩間違えば「荒らし」です。かく言う私もレグザユーザーですが、こちらの板でこんなに嫌われているのを見かけて悲しくなりました。
書込番号:11100126
坂道折り返しましたさんこんばんは。
素晴らしい御意見をありがとうございます。
私は、AQUOSユーザーですが、レグザだから嫌だとかはないですね、逆に欲しいくらいです。
ほんの一部の、心無い意見のせいで、嫌な気持ちになってしまいますね…
心暖まるとは言いませんが、ためになる書き込みばかりになってほしいものですね。
書込番号:11100298
”坂道折り返しました”さん、こんばんは。
足皮剥け太郎 さんもおっしゃっている通り、
私もレグザ&全てのレグザのユーザーさんをどうのこうの言うつもりは無いのです。
あちこちの掲示板やレヴューで悪意を感じる書き方をされている事がありますよね。
特に私含め大半の方が当てはまるであろう素人と言う枠の中ではほとんど使わない様な、
専門用語的な言葉を並べ立てて最悪の商品だとまくしたてられているのを見ると、
正直良い気持ちはしません。
工業製品ですから当たり外れがあって当たり前、大人でしたらそんな事は百も承知で、
自分が選んだメーカーや商品のことを、あんなに悪意むき出しで書き込みするなんて
私には考えられませんでしたので、ついつい書き込みしてしまいました。
重ねて言いますが、レグザ&全てのレグザのユーザーさんを
非難する気はもうとうありません。そのことで御気分をされたのでしたらごめんなさい。
書込番号:11101377
気分の悪い書き込みをあえて書きます。
REGZAを信じて裏◎られた『REGZA被◎者』です。
レグザユーザーの大半が映り込みは気にならない様ですが、我慢出来ずにアクオスに買い換えました。それなりに納得してレグザを購入したつもりですが、映画等暗い場面が多いと映り込みが激しく耐えれませんでした。通常の放送では殆ど気にならないのは確かですが、レンタルDVD等の映画をよく見るので・・・。最終的には自分で選んだのですから自分の責任ですが、映画等の暗い場面でも気にならずにきれいな画像だと思えるレグザ信者の方は、うらやましい限りです。ついでに言えば東芝はポリシーの無いメーカーに思えます。シャープはVA方式の液晶パネルで東芝は最上位機種のセルレグザ及びその次のZXシリーズとRやAシリーズ等の下位機種がVA液晶パネルでミドル機種のZやHシリーズはISP液晶パネルです。共に一長一短はあるとおもいますが仮にISP方式が良いと思うのならならなぜ上位機種に使わないのか判りませんし、VA方式が良いと思うならばなぜミドル機種がVA方式でないのか理解できません。
長々と書きましたがREGZAファンならずとも気分の悪い書き込みになったことをお詫びします。
書込番号:11127388
ムフォーさん
御呼びかなー?とも思いましたが、そうでも無さそうなコメントで…。
取り合えず、世界の亀山モデルになったんですね〜。
おめでとうございま〜す。
書込番号:11130353
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
液晶テレビ・有機ELテレビ
