SkyLink LAN-WH300N/DR のクチコミ掲示板
2010年 1月下旬 発売
最小7mmの薄型ボディや障害物に強い「静電結合方式」を採用したIEEE802.11b/g/n対応無線LANルーター
  • SkyLink LAN-WH300N/DRの価格比較
  • SkyLink LAN-WH300N/DRのスペック・仕様
  • SkyLink LAN-WH300N/DRのレビュー
  • SkyLink LAN-WH300N/DRのクチコミ
  • SkyLink LAN-WH300N/DRの画像・動画
  • SkyLink LAN-WH300N/DRのピックアップリスト
  • SkyLink LAN-WH300N/DRのオークション
SkyLink LAN-WH300N/DRロジテック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 1月下旬
(317件)
このページのスレッド一覧(全53スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「SkyLink LAN-WH300N/DR」のクチコミ掲示板に
SkyLink LAN-WH300N/DRを新規書き込みSkyLink LAN-WH300N/DRをヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300N/DR
スレ主 t2grpさん
クチコミ投稿数:137件
プリントサーバーに固定IPを振って、
無線LANで接続中のTABLETからPDFを印刷したい
のですが、上手くつながりません
どこか設定が間違っている所があれば、ご指摘お願いします
無線LAN親機:Logitec LAN-WH300N/DR 192.168.2.1
プリントサーバー:EPSON PA-TCU1 192.168.2.123(固定IPアドレス)
※サブネット 255:255:255:0←これで合ってます?
デフォルトゲートウェイ:192.168.2.1
プリンター:EPSON EP-774A
テスト印刷設定用PC:TOSHIBA dynabook R731/W2JC(親機によるDHCPアドレス:Windows7/64bit)
タブレット:TOSHIBA REGZA TABLET AT501/37H(親機によるDHCPアドレス:Android 4.2)
いずれも2.4GHzのみ対応機種
親機はSSID2も使えるので、
SSID1:logitecuser(11n WPA2-AES)
SSID2:logitecgameuser(11b/g WPA-TKIP)
の設定をした
この場合、SSID1にプリンタサーバーPA-TCU1以外の無線機器全てがつながっている
SSID2はWPA2が設定できないPA-TCU1のためだけに使用
※念のため、SSID2でもネットにつながるか印刷設定用PCで確認済
親機設定はLogitecの192.168.2.1から入った
プリンターサーバーは親機のLANに接続して、同じサブネット内のテスト印刷設定用PC
でEpson NET Config V4での固定IPとKEY設定
有線と無線で使えるPA-TCU1なので、印刷設定用PCと直にLANケーブルを接続すると
正常に印刷可能(Standard TCP/IPポート設定)
あとは無線につなげれば問題ない
なお別の無線LAN環境で無線印刷できたので、機器の故障とは考えにくい
何度も初期化したりして設定し直し、ようやく無線LAN接続のLED緑が点灯したが
やはり印刷できません
(Epson NET Config V4で、有線接続だと見えるのに、無線にしたら
見えなくなる→当然接続できない
もうお手上げです
PA-TCU1のWindows7での設定
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?030904
LAN-WH300N/DRのFAQ
http://www.elecom.co.jp/support/faq/wireless-lan/lan-wh300ndr/index.html
書込番号:18508213
クチコミ投稿数:251件Goodアンサー獲得:51件
2015/02/23 00:18(1年以上前)
無線親機の設定の中に、IPアドレスを固定したい機器のMACアドレスを入力する項目があればお試しを。
的はずれでしたらすみません。
書込番号:18508493 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31633件Goodアンサー獲得:3169件
2015/02/23 04:45(1年以上前)
普通マルチSSIDは隔離されてると思うんですが、、、
取説見たけど特に記述は見当たりませんでしたね。このルータがどう設計されているのか良くわかりません。
間違ってるというか全体的に理解しないでやってる感じ?
これはLAN全体で合っているべきものなので、ルータにあなたがどう設定したかに依存します。
(この場合ルータ側がどうセグメントを切っているか不明だと思われるので一旦DHCPで配布してもらって確認する方が良い)
これが合ってるかどうかは、ルータがどうセグメントを切ってるかに依存しますので同上。
>プリンター:EPSON EP-774A
そのアドレスを書いてくれないと合ってるかどうかわかりませんよね?
コンピュータに限らず、通信というのは相手があって成り立つものなので、自分の住所を書かないで相手に手紙送り付けたって返信がないのと同じです。
同上。
>親機はSSID2も使えるので、
普通、この機能はゲームやゲストを想定しているので、SSID2はインターネットアクセスのみ許し、LANへのアクセスをブロックするように出来てると思います。これは、危険な設定しかできない任天堂を想定してるため、外部からの侵入を防ぐためです。
なのでまともな設計のルータならこれは出来ない。(出来ないのが正しい)
これは出来るのが正しい。
1.とりあえずSSID1をWPAにしてそっちに全部つないでみる
2.SSID2がどういった設定になっているかDHCPで配布された情報を確認する (PCでipconfig /all)
書込番号:18508749
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42903件Goodアンサー獲得:9452件
2015/02/23 08:59(1年以上前)
プリントサーバーを有線LAN接続した場合はOKなので大丈夫だとは思いますが、
LAN-WH300N/DRがDHCPサーバーとしてリースするIPアドレスの範囲は
192.168.2.100 - 192.168.2.200 です。
なので、接続台数が増えて来ると、そのうちにIPアドレスが衝突してしまいます。
何故固定IPアドレスにしたのかが判りませんが、
DHCPサーバーがリースするIPアドレス範囲と固定IPアドレス範囲は分離した方が良いです。
例えば192.168.2.201に固定。
LAN-WH300N/DRのDHCPサーバーの設定値次第です。
但しLAN-WH300N/DRの設定がデフォルトの設定のままだとOK。
>の設定をした
もしかすると、SSID2はプライバシーセパレータ等の機能により、
インターネットにはアクセス出来るものの、
LAN内の機器とは通信できないようになっているのかも知れません。
LAN-WH300N/DRのSSID1の設定をWPA2-AESから、WPA2 Mixedに変更すれば、
WPA-TKIPでもSSID1に接続できるようになりますので、
PA-TCU1をSSID1に接続して試してみてはどうですか。
書込番号:18509052
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13199件Goodアンサー獲得:2023件
2015/02/23 14:25(1年以上前)
『SSID2はWPA2が設定できないPA-TCU1のためだけに使用』
ということのようですが、WPA2-PSK(AES)に対応しているようですが...。
LAN-WH300N/DRの「SSID1:logitecuser」に無線LAN接続できないのでしょうか?
ネットワーク情報の確認(P18)
無線LAN 環境のみ必要な情報
暗号化方式(セキュリティ):□WPA-PSK(AES)*1
*1 WPA2 規格に対応
http://dl.epson.jp/support/manual/data/network/patcu1/4108587_00.PDF
「EPSON EP-774A」については、「ルーターUSBポート接続時」の動作確認が撮れているようです。
LAN-WH300N/DRのUSBポートに接続しては如何でしょうか?
無線ルータとプリンタの動作確認表
●EPSON
ルーターUSBポート接続時
EP-774A:印刷○スキャン○
http://www.logitec.co.jp/connect/conn_/lanw300ndr_.html#03
書込番号:18509798
スレ主 t2grpさん
クチコミ投稿数:137件
2015/02/23 21:20(1年以上前)
みなさま即レスありがとうございます
残念ながらプリンターサーバーの無線環境が、
自宅ではないためすぐに確認できません
よってみなさまのご意見をまとめて
次回の設定機会に反映させたいと思います
ワルサーP38mk2様
固定IPの設定画面があったので、一旦は設定したのですが
消してしまいました 後でWEBマニュアルで作業が正しかった
ことに気付きました 次回再設定してみようと思います
ムアディブ様
ご指摘ごもっともです
DHCPでのアドレス割り振りも、書かないとダメですよね・・・反省してます
なおSSID1とSSID2でLANが分離しているとは知りませんでした・・・恥ずかしい
自宅のBuffalo WHR-G301Nは、マルチSSIDで印刷設定できたのですっかりできるもんだと・・・
確かに古い任天堂DSとかはWEPしか対応してないと聞いた気がします
危ないですものね
これはLogitecのこのルータの設定IPです
LANにつないだPCで、ブラウザに192.168.2.1を入力すると、設定画面に入れます
またDHCPの割り振られるIPアドレスは
192.168.2.100以降のようです
よってプリンタの固定IPを192.168.2.123と仮に設定しました
DHCPでプリンタにIPを振ると、外部(スマホ等)から設定できない
と思ったからです
ご提案通り、SSID1をWPAにして全ての機器を再設定してみます
羅生門の鬼様
プリンターサーバーのIPアドレスは
192.168.2.200以降の固定IPを割り振った方がよさそうですね
ムアディブ様も同様の事を述べています
おそらくそういう仕様なんでしょうね
WPA2-MixedってWPA-TKIPもつながるのですか?!
すみません無知で・・・
今度SSID1の方にプリンタサーバーを再設定してみます
LsLover様
WEBマニュアルチェックして頂いて恐縮です
私もそこは見ましたが、WPA2とWPAの互換性について無知でしたので
WPA-PSK(TKIP)では、WPA2-PSK(AES)につながらないと思い込んでいました
羅生門の鬼様のご指摘通り、WPA2 MixedにすればOKですね
またLAN-WH300N/DRのUSBポートにつなぐプリンターですが、
今までEP-774Aをつないで使ってました
今回、REGZA TABLET AT501/37Hから、ダウンロードした
PDFを印刷したいので、EP-774AをLANに接続しようと考えました
当然TABLETからの印刷なので、無線LANにしたかったので
PA-TCU1を導入しました
しかし型が古いため、かろうじてOSは対応してくれてますが
設定読み込みや書き込みに時間が掛る(数分待たされる)
し、やはり時の流れを感じます
書込番号:18510966
2015/02/23 21:58(1年以上前)
http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LAN-WH300NDR_um_v02.pdf
のP44を参照下さい。
「無線クライアント側は、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)いずれを使用しても本製品に接続することができます。」
書込番号:18511147
スレ主 t2grpさん
クチコミ投稿数:137件
2015/02/23 22:04(1年以上前)
羅生門の鬼様
マニュアルUPありがとうございます
P.44見ました
確かに書いてありますね
今度設定して結果を報告させて頂きます
ありがとうございました
書込番号:18511178
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2015/02/24 10:56(1年以上前)
> プリントサーバーに固定IPを振って、
> のですが、上手くつながりません
> プリンター:EPSON EP-774A
無線ルーターのプライバシーセパレータ等の問題もあるかも知れませんが、
そもそも、プリントサーバーやプリンターがTABLETに対応していないので
印刷出来ないのでは無いでしょうか。
書込番号:18512745
スレ主 t2grpさん
クチコミ投稿数:137件
2015/02/24 20:24(1年以上前)
哲!様
レスありがとうございます
一応、自宅の無線LAN環境で、androidスマホからPDFがプリントできたのは確認してます
android用アプリEPSON iPrintで、固定IPを振ったプリンタを指定します
http://www.epson.jp/products/colorio/smart/iprint/
無線LANアクセスポイント:Buffalo WHR-G301N
プリンタ:EPSON PM-D600
スマホ:Google nexus5
※プリントサーバーは192.168.1.123に固定IPを割り振る
スマホのDHCPによるIPアドレス:192.168.1.4
よってみなさんが挙げている
SSID1につなげれば、印刷できると思います
すぐ実行できる環境にあれば良いのですが、それが難しいので
次の機会に試してみたいと思ってます
書込番号:18514242
スレ主 t2grpさん
クチコミ投稿数:137件
2015/04/18 22:14(1年以上前)
遅くなりましたが、本日無事設定完了しました!
みなさまのお蔭で、1時間もしないでできました ありがとうございました
・プリンタサーバーの固定IPアドレスの変更:192.168.2.101→192.168.2.201
・プリンタサーバーの暗号キーを、WEP→WPA-PSK(AES)に変更
・プリンタサーバーのSSID2→SSID1への設定変更
・無線LANルーターの暗号キーをWPA-Mixedへ変更(これは実施済だった)
これでタブレットやスマホ等、無線LANでつないでいる全てのPCから印刷できるようになりました
やっぱり無線は便利ですねぇ しかし今では1万円しないプリンターにも標準装備ですから
時代の流れは速いです
書込番号:18694677
無線LANにスマホが自動接続できません
2015/02/23 22:00(1年以上前)
スレ主 t2grpさん
クチコミ投稿数:137件
Logitec LAN-WH300N/DRを使って無線LAN環境を構築しているのですが、
何故かスマホから接続するには、手動で接続しなければつながりません
優先順位をWiFi>LTEにしてもNGです
他の家(実家)の無線アクセスポイントだと、自動でWiFiにつながってくれるので
スマホの設定は正しいようです
この無線LANルーターの仕様なのでしょうか? もしくはスマホの仕様?
それとも相性??
<環境>
(知人宅)
スマホ au LTE SHL23←→無線LANルーターLAN-WH300N/DR←→VDSLモデム
中継器WHR-600D
・・・手動でWiFiに接続(5GHz/2.4GHz 11nで接続)
(実家)
スマホ au LTE SHL23←→無線LANアクセスポイントWHR-300HP←→ルーター←→ONU←→光ファイバー
・・・自動でWiFIに接続(2.4GHz 11nで接続)
※自宅はマンションのため、10個前後のアクセスポイントを拾っている
最近は中継器も入れたので、知人宅にSSIDが3つある
実家1,2のSSIDも含めると、5個アクセスポイントを設定している
SSID1:2.4GHz親機 LAN-WH300N/DR
SSID2 5GHz中継器 WHR-600D
SSID3 2.4GHz中継器 WHR-600D
実家は一軒家のため、4,5個のアクセスポイントを拾っている
※※2.4GHzの電波干渉は見てません もしかしたらチャネルがかぶっているかも
※※※無線LANのあるPC dynabook R731/W2JC(2.4GHz 11n)も、nexus5(5GHz/2.4GHz 11n)
も設定してみましたが、知人宅でも自動でつながるようです
書込番号:18511151
2015/02/23 22:13(1年以上前)
無線親機のチャンネル設定が[自動]になっていたら1chか6chに固定してみる。
書込番号:18511226
2015/02/23 22:25(1年以上前)
何故自動で接続してくれないのかは判らないですが、
自動接続を制御するアプリを使っても、うまく行かないでしょうか。(Wi-Fi Matic)
http://octoba.net/archives/20140217-android-app-wifi_matic-266924.html
書込番号:18511300
スレ主 t2grpさん
クチコミ投稿数:137件
2015/02/23 22:43(1年以上前)
みなさん即レスありがとうございます
これも知人宅の無線LAN環境で、すぐ対応できないので
次回伺った時にみなさんのご指摘、ご意見を反映させてみます
Hippo-crates様
そうですねチャネル設定は「自動」にしてあるので、
あるチャネルに固定してみます
※ちなみにinSSIDerで以前チャネル干渉を見たのを思い出しました
その時はどのチャネルも混雑してたので、あえて変更はしませんでした
羅生門の鬼様
いつもありがとうございます
よいアプリがあるみたいですね
今度試してみたいと思います
でも普通はandroidの標準の設定で自動接続するはずですよね
もう一台のスマホ(auのSONY Experia失念)も同じ現象のようなので
やはりauスマホの仕様か、無線LANルーターとの相性か、電波干渉が怪しいです
nexus5は自動接続するので
書込番号:18511392
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2015/02/24 17:16(1年以上前)
こちらはどうでしょうか。
・WiFiルータの設定で、ステルス機能がONになっているなら一旦はずして接続してみる。
・無線端末の接続制限がかかっていないか。(接続制限有なら、通常10台まで)
書込番号:18513640
スレ主 t2grpさん
クチコミ投稿数:137件
2015/02/24 20:31(1年以上前)
LVEledevi様
レスありがとうございます
ステルス機能は使ってません
また接続制限は最大4〜5台まで(通常2台程度)なので、たぶん大丈夫かと
みなさんに頂いたご意見を参考に無線LAN環境を見直してみようと思います
書込番号:18514272
ipodtuchiのwifi接続について
2013/04/18 23:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:45件
ご存知の方おられましたらご教授お願いします。
こちらの無線LANを自宅で使用しています(auひかりです)
ipodtuchiをWiFiで接続しているのですが、その接続がipodtuchiの画面のロック解除をして2〜3秒後に通信が接続されます。
職場ではNECのAtermWR8370N PA-WR8370N-HPを使用していますが、こちらでのWiFiではロック解除をする前から1日中常時接続されています。
ipodtuchiでメールをリアルタイム受信できず不便を感じているのですが、こちらのルーターで常時接続できるようにはできないのでしょうか?
ご存知の方おられましたらよろしくお願い致します。
書込番号:16032363
2013/04/19 00:22(1年以上前)
同じLAN-WH300N/DRとiPod touchの組合せとは言え、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000057670/SortID=11311422/
とは多少症状が違うかもしれませんが、参考になりませんか。
つまり、
http://www.logitec.co.jp/down/soft/wlan/lanw300ndr.html#Chapter3
にてLAN-WH300N/DRのファームをアップデートしてみてはどうですか。
書込番号:16032555
クチコミ投稿数:45件
2013/04/19 22:08(1年以上前)
羅城門の鬼さんこんばんは。
お返事ありがとうございます。
ファームのアップテートですね。本日はちょっと時間がないのでこの土日に試してみます。
書込番号:16035588
Canon ip3100は不正な切断が行われました
2012/08/07 14:22(1年以上前)
スレ主 unntaさん
WH300N/DRにip3100を繋ぎました。XPのノートパソコンからは正常に印刷されますが、Win7のノートパソコンから印刷しようとすると「ip3100は不正な切断が行われました」というメッセージが表示され、その都度接続はし直されますが、印刷物は一ページの途中までしか印刷されず排出されます。
SONY_PCG-FR33/B+XP+Word2007ではOK,NEC_LL800+Win7+Word2010+WindowsUpdateでip3100ドライバをインストール+拡張印刷モジュールをインストールではエラー,どちらも自動接続設定にしてます。
書込番号:14906458
LsLoverさん
2012/08/07 15:27(1年以上前)
『NEC_LL800+Win7+Word2010+WindowsUpdateでip3100ドライバをインストール+拡張印刷モジュールをインストールではエラー』を解決する必要があるのではないですか?
何故、「エラー」のまま使用しているのかなぁ...?
書込番号:14906614
クチコミ投稿数:1993件Goodアンサー獲得:185件
2012/08/07 21:29(1年以上前)
SkyLink LAN-WH300N/DRのUSBデバイスサーバをお使いだと思われ、
USBデバイスサーバが世に出てきて3年ほどは経過してますが、誰でも使いこなせるようなレベルにはマダマダなってません。
こちらではバッファローの無線LAN親機経由だとダメ
コレガの無線LAN親機経由だとOK
有線LAN経由だとOK
無線LAN子機が変わるとダメ
などなど発生しております。
いろいろやってみるしかないと思います。
書込番号:14907830
スレ主 unntaさん
2012/08/16 08:09(1年以上前)
LsLoverさんへ
説明が舌足らずで失礼しました。Win7のノートではどんな設定をしたのかを書いただけです。インストール中にエラーになったわけではありません。
書込番号:14941115
スレ主 unntaさん
2012/08/16 08:29(1年以上前)
びっかりいいさんへ
VAIOの方は古いNECのWL54AGをセット。LL800の方は内臓子機ですが、旧式のものの方が相性が良いという事もあるのでしょうかね。しかし今時、貴方がおっしゃるように運任せ?というのでは、PC98というよりPC8001の頃に帰ったような・・・?
書込番号:14941154
LsLoverさん
2012/08/16 10:14(1年以上前)
PIXUS iP3100については、動作確認が取れているようですね...。
無線ルータとプリンタの動作確認表
プリンタ:PIXUS iP3100 ○
http://www.logitec.co.jp/connect/conn_/lanw300ndr_.html#04
『Win7のノートではどんな設定をしたのかを書いただけです。』ということですが、「Canon IJ プリンタードライバー機能拡張モジュール Ver.1.10」をアンインストールしても改善しませんか?
書込番号:14941474
2012/08/16 23:44(1年以上前)
当社独自の動作検証に基づくものです。
お客様が本情報の掲載内容を使用されたことにより生じるいかなる損害、データ損失、不具合その他いかなる結果が発生しても、ロジテック株式会社が責任を負うものではありません。
となってます。
特に「当社独自の動作検証に基づくもの」という表現ですし、
動作確認機器で動かなくても保証する気はメーカーにはないと受け取れますので、
鵜呑みは危険だと思います。
書込番号:14944647
スレ主 unntaさん
2012/08/17 15:09(1年以上前)
Canon IJ プリンタードライバー機能拡張モジュールがひょっとして引っかかっているのではないかとアンインストールしてみましたが、関係なかったようです。
先月、雷の後、今まで使っていたNECの無線ルーターが壊れてしまったのであわてて購入したもので、元々ネットに繋ぐのが主目的でしたが、USBでプリンタも繋げれば…とこの機種にしたのでした。従来通り、直接PCに繋いで使います。お二方、色々と情報ありがとうございました。
書込番号:14946825
LsLoverさん
2012/08/17 15:26(1年以上前)
『Canon IJ プリンタードライバー機能拡張モジュール』をアンインストールしても改善しませんか...。
『従来通り、直接PCに繋いで使います。』ということでしたら、PCを立ち上げていれば、プリンタ共用は可能かと思います。
書込番号:14946882
2012/12/09 16:12(1年以上前)
USBデバイスサーバの開発元の最新クライアントソフトを使えばいけるかも?
SX Virtual Link ソフトウェアのダウンロード Ver.3.11.0
http://www.silex.jp/support/download/virtuallink.html
書込番号:15455560
2012/12/09 16:22(1年以上前)
昔に比べると少なくなりましたが、パソコンではまだまだ運任せが多いです。
ユーザが間違ったことをしてることが多いのも一例。
例えばセキュリティソフトを2つも3つもインストールしてるとかで、どんな動作になるのか検討も付きませんね。
ソフトウェアの不具合でアップデートが必要とか。
世に出てきて、その後に期待が持てる技術は温かい目で見て欲しいところはありますね。
伸びしろがある技術を苦情で潰してほしくないです。
書込番号:15455599
Windows8対応について
2012/11/28 10:51(1年以上前)
スレ主 marugenさん
クチコミ投稿数:49件
ノートパソコンから本機を使い外付けHDD(USB)とプリンター(USB)を接続しています。
OSをvistaからWin8にアップグレード(クリーンインストール)したところ外付けHDDとプリンターが正常に動作しなくなりました。
ロジテックHPではUSB機器管理ツールはwin7までの対応となってるので当然と思いますが、他社製のUSB管理ツールではwin8対応が出ています。(I/Oデータ、サイレックス)
画面がロジテック製と殆ど同じなので汎用性があると思い、試しにデスクトップのXPで使用したら問題なく動作したのでノートパソコンにもインストールしてみましたが症状が変わりませんでした。
ひょっとして別の原因があるのかと思い投稿させて頂きました。
ちなにみ無線ではなく有線で本機を接続しても同じ症状です。
詳しい症状は以下の通りです。
・外付けHDD・・・ローカルディスクとして認識はされるがエクスプローラの上のゲージ(?)が左から右に走るのが非常に時間がかかり95%辺りで止まってしまい開くことができない。ローカルディスクをクリックするとフリーズしてしまう。ごく稀に普通に動作する。
・プリンター・・・認識されるが印刷するのに通常の20倍(体感)程度の時間がかかる。
他社製のツールではありますが、win8対応で他のパソコンでは使えるので他に原因があるのかと思案している次第です。
ロジテック製の正規のツールが出る来春まで待つのは厳しいので駄目なら駄目で他の機種に変える決断をしたいのですがやれることはやってみたいのでどなたか知恵を御貸し下さい。
書込番号:15402394
スレ主 marugenさん
クチコミ投稿数:49件
2012/11/28 11:00(1年以上前)
補足です。
本機をノートパソコンに直接LANケーブルで接続しても症状は同じです。
インターネット、メールは無線LANで問題無く動作します。
ノートパソコンに直接USB接続すればHDDもプリンターも問題無く動作します。
書込番号:15402415
哲!さん
2012/11/28 11:33(1年以上前)
私の想像ですが、USB管理ツールが微妙にメーカー毎に違うんじゃないでしょうか。
まったく同じ場合、ロジテック製の正規のツールが来春にしか出来ないのも不思議ですよね。
ロジテックも早く提供しないとWindows8ユーザーが他メーカーに逃げて行きますから。
多分、ロジテックも微妙な変更やテストを行っている最中だと思いますよ。
書込番号:15402514
2012/11/28 12:30(1年以上前)
発売から3年近く経つからアップデートはたぶん無いと思う。
「Win8対応の新製品」としてラインアップに加える方が”総合商社”としてのメリットは大きいから。
書込番号:15402698
スレ主 marugenさん
クチコミ投稿数:49件
2012/12/03 11:01(1年以上前)
哲!さん、Hippo-cratesさん、返信有難うございます。
ダメもとで色々いじっていたらネットにも繋がらなくなってしまったり不具合を招いてしまい、復旧に時間がかかってしまいました。
お二方の仰る通りですね。
win8対応の他機種を探してみることにします。
有難うございました。
書込番号:15425883
スレ主 haya92さん
クチコミ投稿数:11件
IODATAのLANDISK HDL-CE2.0をLogitek LAN-WH300N/DRルーターに接続してWiFi環境でi-Padからアクセスさせることを狙って苦戦中です。
1)構成
 ・PC:FMV/BIBLIO NF/D70
 ・OS:Vista
 ・ネット:ケーブルTV
 ・ルーター:Logitec LAN-WH300N/DR
 ・LANDISK:IODATA HDL-CE2.0
 ・携帯:sharp GARAPAGOS(3G)、IPHONE-5
 ・タブ:i-Pad-2、ソニータブレット(ともにWiFiモデル)
1)出来たこと
 @PC-(有線)-「LAN-WH300N/DR」-(有線)-「HDL-CE2.0B」接続状態で「HDL-CE2.0B」にアクセスOK
 ALAN-WH300N/DR」-(有線)-「HDL-CE2.0B」接続状態で3G携帯GARAPAGOSから「HDL-CE2.0B」に
  WAN接続OK。
2)出来ないこと
 @LAN-WH300N/DR」-(有線)-「HDL-CE2.0B」接続状態でWiFiモデルのiPadから「HDL-CE2.0B」に  akusesuNG
 A無線接続のPCからの「HDL-CE2.0B」にアクセスNG
 多分)「LAN-WH300N/DR」が同じLAN環境の中での「HDL-CE2.0B」の認識を不可にしている状況かと推測されます。「ファイアウォール機能の設定等で影響しているのでは?のアドバイスは頂いておりますがよくわかりません。このような状況でを打開するために、)「LAN-WH300N/DR」の何をどう変更すれば出来ないことの@、Aが解決できるのかアドバイスをお願いします。
書込番号:15209028
2012/10/15 22:25(1年以上前)
HDL-CEはNASモードで使ってると思いますが、
有線LANでアクセスできるなら、無線親機への接続SSIDを間違えてなければ無線LANでアクセスできるはず。
接続できない機器が使ってるSSIDは?
たしか・・・、「*****game***」ならゲーム機専用なので、HDL-CEにアクセスはできないはず
もう一つのメインのSSIDで接続すればHDL-CEにアクセスできるはずですが、それでダメだとすると無線親機の設定変更で良くなる設定は普通無いですね。
書込番号:15209320
スレ主 haya92さん
クチコミ投稿数:11件
2012/10/15 22:39(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
しかし、残念ながらLAN関連の知識が著しく不足しているためアドバイスに基づいた作業ができない状態です。可能でしたら具体的に「何の何をどう調べろ」と教えていただけるとありがたいのですが。甘えすぎで申しわけありません。
書込番号:15209413
哲!さん
2012/10/16 10:51(1年以上前)
iPadとPCを無線接続する時、SSIDを検索すると「LogitecUser」と「LogitecGameUser」があると思いますが、
「LogitecUser」に接続していますか。
書込番号:15211090
スレ主 haya92さん
クチコミ投稿数:11件
2012/10/16 23:47(1年以上前)
アドバイスありがとうございました。
確かに「LogitecGameUser」を使っていました。「LogitecUser」に切り替えたところ、PCはLAN接続できました。問題解決。一方、i-PadはRemoteLink foe CEでアプリは起動できるところまで進みましたが、LANDISKが表示されない状態です。PCが出来てiPad(WiFiモデル)がLAN接続できないのはなんででしょうか?変です。まだ何か設定ミスしてるんでしょうか??????
書込番号:15213915
哲!さん
2012/10/16 23:55(1年以上前)
何か参考になりませんか。
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdl-ce/feature.htm#0
書込番号:15213954
スレ主 haya92さん
クチコミ投稿数:11件
2012/10/17 00:20(1年以上前)
リンクを見てみましたがそれらしきものが探せませんでした。HDL CE2.0に同梱されているマニュアル(iPodを同じLAN内でで繋ぐ)の説明通りにやっているはずなのですが、LANDISKが認識できない状態です。因みに3GのAndroid携帯はWAN接続は出来ますが、WiFi接続にするとLAN接続ができない状態です。原因はHDL CE2.0にあると見るのが妥当でしょうか?
書込番号:15214079
哲!さん
2012/10/17 09:56(1年以上前)
以下の様な、Q&Aがありますけど。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s17409.htm
書込番号:15215077
スレ主 haya92さん
クチコミ投稿数:11件
2012/10/18 22:35(1年以上前)
度々のアドバイスありがとうございます。
i-PadはLANで繋ぐことができました。あとは、Android端末LANが繋がれば完成です。
ここは全く分かりません。AndroidとのLAN接続無理なんですかね?
書込番号:15222570
哲!さん
2012/10/18 22:45(1年以上前)
以下のサイトを確認すると、
『外出先から自宅のHDL-CEの共有フォルダに簡単アクセス!』
と記載されてるだけですから、LAN接続は無理かも知れませんね。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.iodata.remotelink2force&hl=ja
書込番号:15222635
スレ主 haya92さん
クチコミ投稿数:11件
2012/10/20 23:49(1年以上前)
情報ありがとうございました。
付属CDの取説ではAndroidの同一LAN内での接続方法が記載されているので可能なはずですが、取説がLemote2がLAN内のCEを認識したところから始まっており、発生している現象は前期認識ができない状況なので、原因も対策も考える糸口が全く見えない状況です。この現象は全くのお手上げです。
IODATAにメールで問い合わせもしていますが回答なしなのであきらめるしかないみたいです。
書込番号:15231397
クチコミ投稿数:469件Goodアンサー獲得:90件
2012/10/21 21:19(1年以上前)
haya92さん こんにちは。
HDL-CE2.0を所持しているわけではないので、haya92さんの質問の意図からづれていたらすいません。
・NASを固定IP(192.168.XXX.XXX)に設定して
・Android端末に(RhythmSoftwareの「ファイルマネージャー」など)NAS対応のアプリを入れ
・ファイルマネージャーアプリからNASのIPで接続
という感じでしたらLAN内からは普通にアクセスできると思うのですが。
書込番号:15234921
ロジテック
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 1月下旬
SkyLink LAN-WH300N/DRをお気に入り製品に追加する <95
